#31 |
Postovi: 16
mene zanima kako spojiti tp-link tl-wr340g sa siemensom? trenutno imam upisan username i pass u siemens....znaci molim vas korak po korak kako spojiti ova dva uređaja. di koji kabel uštekam, di moram pobrisat username i da ga moram upisat!! zahvaljuejm se unaprijed!!!! |
#32 |
life is a rollercoaster..
Datum registracije: Dec 2003
Lokacija: Sl Brod
Postovi: 554
logiraj se na siemens router (default pass je kod mene admin), idi na advanced settings>internet>internet connection>pogledaj jel ti dostupan pod Protocol opcija PPPoE, ako je, odaberi ju i ispod upisi svoj carnet username i password dosta tih siemensa je ostalo otvoreno za pristup preko PPPoE, mozda si i ti imao srecu pa ti uopce ne bude trebao taj TP link javi da li radi, ako ne onda cemo dalje vidjeti sa tim tp linkom |
#33 |
Postovi: 16
radi mi tako ali meni treba za dreambox (ako neznas to ti je satelitski reciever) i moram za njega upisat port i dodjeliti mu ip i tak....zato mi treba taj tp-link probo sam skidat preko utorrenta i ide bez problema (sa siemensom) samo me zeza sto nemogu nikako otvoriti port pa mi je stalno dolje crveni usklicnik! |
#35 |
Postovi: 16
super! hvala ti...evo sve mi radi hehe samo je pitanje do kada jer ovo ne da nema veze sa bridge modom nego NEMA ![]() |
#37 |
Postovi: 1,505
Ajde istestirajte malo jačinu wireless signala vi koji imate novog Siemensa (sending power stavite na 100%) pa javite rezultate.. |
#38 |
Postovi: 16
e da imam jos jedno pitanje! koji mi je ip od kompa..jer mi opet u utorentu javlja crveni usklicnik....ja sam stavio 192.168.5.2 ali ocito nije.... kada idem na network connection i u internet protocool, zatim upisem ip adresu nece mi vise raditi.....ne kuzim ja bi testiro signal ali nemam laptop pa neznam kako drugacije da ga testiram |
#39 | |
Postovi: 1,505
OK, nema problema, valjda će se naći još netko tko može. Meni dolazi drugi tjedan pa ću probati i sam. |
#40 |
Postovi: 16
hehe hvala na utputstvima ali ja to znam...stvar je u necem drugom... |
#41 |
Postovi: 1,505
Da li su vam računala koja su spojena preko WLAN-a, u statusu od Wirelessa, prepoznata po imenu ili? Meni za moj komp napiše PC-1b6663!? I da li imate uključenu opciju (pod Internet) 24 Reconnection? |
#42 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 397
imam navedeni router od iskona gigaset sx 763 i sve radi odlično za sad samo me interesira od prije dva dana mi se web sučelje prebacilo na t-com nije više narančasto iskonovo jel ko ima ist problem ovi iz iskona su mi rekli da će mi ga zamjenit novim a dobio sam ga tek pred 5 dana nakon 2mj. čekanja da me priključe evo kako to izgleda link |
#44 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 397
oprosti za sliku zaboravio smanjit meni je sučelje bilo isto kao i sad na početku kad sam ga dobio ali je došao logo od t-coma i i ove ikonice kad odabirem nešto su roze a ne narančaste kako je bilo u početku svejedno hvala zasad sve radi ok |
#45 |
Postovi: 23,600
To je posljedica nove generacije ovih uređaja (u većoj mjeri počelo sa onim thompsonom) da imaju service (l)user back door aka daljinski pristup pa vam mogu mjenjat firmware, postavke, . . . dalje neću jer me to svaki put rasp . . . i. |
#46 |
Postovi: 1,505
Evo meni je već drugi put pukla veza i router ne napravi reconnect. |
#48 |
Postovi: 1,505
A da li se router sam reconnectao ili si morao ručno? |
#49 | ||
lar~
Postovi: 1,557
#50 |
Postovi: 1,505
Odmah sam se išao pretplatiti na mailing listu. ![]() |
#51 |
Postovi: 1,505
Evo moga iskustva nakon dva tjedna korištenja novog Siemensa i DUO.CARNet-a. Uređaj se niti jednom nije zablesirao, port forward radi uredno, ne grije se previše, WLAN signal je dosta dobar, ja mislim čak i jači nego na D-linku 684. E da, i VoIP isto radi odlično. EDIT: izgleda da sam ga urekao ovim postom, naime Iskon je sinoć imao radove i iako je router jutros imao ADSL nije se sam spojio, pod internet status je pisalo "disabled, line loopback". Jedna off/on je sve popravio. Neću ga više hvaliti. Zadnje izmijenjeno od: Dr. Beast. 20.02.2009. u 09:21. |
#52 |
Lokacija: ddd
Postovi: 3
znam da zvuci malo glupo, al dal mi netko moze reci kak se na siemens gigaset sx763 pali wlan? |
#53 |
Postovi: 1,505
logiraj se - Advanced settings - Wireless Network - Wireless network mora biti na On. A možeš uključiti/isključiti WLAN preko telefona, za uključiti utipkaj *52#, a za isključiti #52#. |
#54 |
Postovi: 23,600
Vidim da si odradio domaći rad i dobro upoznao neprijatelja (router), ova baza sa komandama via tel je dobar štos, pazi kad djeca skuže i počne zez prijatelja ![]() |
#55 |
Postovi: 2
Pozdrav, Jučer su mi ulkjučili Iskon Carnet duo uslugu, u paketu sam dobio siemens gigaset o kojem vi govorite. Prije iskona bio sam na t-com adslu i imao sam kasdu koju sam stavio u bridged mod rada i na koju se spaja netgear (wrXXXX - neki model, nisam kod kuće a neznam na pamet) i to mi je sve super radilo, kad bi pukla veza na kasdi netgear bi odma reconnecta, (preporuka svima koji imaju problema s tim da im se modem automatski ne recconecta na mrežu). Međutim jučer sam zapa u probleme kad sam iša spojit siemens gigaset modem: 1. Iz korisničke službe su mi rekli da su VPI VCI postavke 0 33, što nije točno već su 0 86 na što sam izgubio cilo popodne klikajući botun connect ko kreten dok me je striko iz korisničke potpore uvjerava da je sve podešeno i da ništa ne diram. 2. E kad sam prominio iz 33 u 86 (tj resetira modem 5 puta [ono doli ispod ] ) veza je proradila ali samo preko pppoe tj kad biram sa svog računala. Kad sam na netgearu unio carnet username i pass, prebacio siemensa u bridge način rada spoio jednog s drugim .... prc, ništa. Svitli narančasta lampica na netgearu, nema interneta !! Jel ko ima kakvo brzo rješenje da mi skrati muke??? PPPoe postavke su mi otvorene na siemensu ali tio bi se spajat preko netgeara jer on je pouzdan i na njemu su mi podešeni svi forwardi (imam storage server u špajizi koji ima izlaz na net) te content i service blocking (radi mlađeg brata : ))) ) |
#56 |
Postovi: 23,600
Siemens SE555 ima u postavkama opciju (kvačicu) PPPoE pass-through. Ako imaš isto u ovom novom onada uključi. Ovo će omogučit da tvoj Netgear ostvaruje PPPoE konekciju kroz novi uređaj. |
#57 |
Postovi: 2
Rješio sam problem, trebalo je upgrejdat firmware od netgeara, cisco ruter od prijatelja se spojio bez problema, nakon firmware updejta sve radi ko sunce ![]() |
#58 |
Postovi: 708
Imam vec tjedan dana Duo.Carnet. Jako sam zadovoljan uslugom nijednom pukla veza cak ni kad su poštelavali brzinu. Zadovoljan sam i ruterom negrije se previse, ne ruši se, neblesira se s puno konekcija. Brzina mi je super i veca od one koju bih trebao imat. Imam par pitanja u vezi rutera. Kaj je ona opcija WPS Registration pod wireless opcijama i čamu služi onaj gumbić iza na ruteru čini mi se da je povezan s ovim WPS-om. Dal je to nekaj za autorizaciju za WiFi?? |
#59 |
Postovi: 7
usb port
ovaj ruter ima opciju usb file sharing ja podesim sve i ruter vidi fileove na sticku ali ih nenogu vidjet na drugom kompu u mreži, inače ruter super bez greške ![]()
uhu |
#60 |
Postovi: 1,505
Evo upravo sam USB stick da vidim kakao radi i sve mi radi OK. Uključio sam USB i File server, pod Shared folders stavio root USB-a, napravio usera, dodao user permission za USB. |
