#1231 |
Postovi: 1,313
mozda malo cjepidlacim ali Corsair od 750W ima 4 x 6-8 pin PCI kabla dok SilverStone Strider ST70F, ima samo 1 x 8 PCI + 4 x 6 pin PCI http://www.corsair.com/products/tx/default.aspx http://www.silverstonetek.com/produc...ST70F&area=usa a nije bas da kupujem USB hub pa kad mi zafali uticnica cu samo kupit novog sa par vise (kuzite o cemu govorim) hm hm sad si me stvija na laganu zeravicu, iako sam odusta od modularnog ovaj SilverStone (unatoc samo jednom 8 pin-skom PCI kablu) mi dobro izgleda hmmmm kako god fala na informacijama, preporukama i sugestijama, potraga jos traje pa samo navalite sa komentarima
MSI Z77 MPower Intel i5 3570K @4,2GHz, NOCTUA NH-U12S Gigabyte GTX 1070 DDR3 16GB (4x4GB) 1600Hz Corsair Vengeance Carbide Series Air 540, Corsair RM750i CREATIVE LABS X-Fi Titanium-Kingston HyperX Cloud DELL U2515H Synology DS413 |
#1232 |
Lokacija: Našice
Postovi: 444
Gilbert zbunio si čovjeka bezveze . Neznam kaj ima loše u TX750 osim što nije modularno? Pogledajte samo što je Razer tjerao sa VX550. Prema tome stvarno ne vidim potrebe za 700w+ napajanjima. Ja sam još uvijek za HX620W. |
#1233 |
Postovi: 616
Corsair tx750w nije necujno napajanje, cak bi rekao i daleko od toga. Sad ce me tu neki napast da je to ustvari vrlo tiho napajanje i da ja gledam samo pasivu... Uglavnom, glasnije od fortronceka 650w, kad su u pitanju bile iste komponente (klokan e6850 i 2xhd3870). Konkretno za buku ti mogu dati ovaj podatak: konfa trenutno u sigu - u iddleu se vent na napajanju vrti na cca 1250 okretaja, u loadu ide na oko 1400 okretaja. E sad, 14cm vent na tolikim okretajima se cuje - ali neke slusalice ili okolna buka ce to umiriti, jedino po noci bude malo naporno. |
#1234 |
Postovi: 1,313
ma ja ti volm kad su napajanja u pitanju overkill (a i hedšot mi nije mrzak )a iz iskustav znam (bar u vecini slucajeva) da ako nista drugo prejako napajanje nije bucno jer se negrije i ne radi pod velikim opterecenjem, mada (na zalost) ovaj moj Tagan narusava tu teoriju ![]()
#1235 | |
Lokacija: Našice
Postovi: 444
#1236 |
Postovi: 1,313
ajmo ovako postavit stvari da budem jasan i drugima i sebi 1. trebam dobro napajanje koje daje dobru struju znaci nema udervoltanja, ripinga, spajkova i drugih rep postapalica 2. da ima 2 x 8 pin-a PCI + naravno 4 x 6 pin-a (moze vrijanta 4 x 8 pin-a sa mogucnoscu da sa dva maknu za 6 pin-ske uticnice) 3. da ne buci previse a prema ovom koje sad ima to nije tesko postic 4. aj moze i modularno 5. 700 W kao minimu i kao zalog za buducnost 6. 1000 kn kao limit cjene iskreno, htio sam prodat ljevi bubreg i kupit Corsaira od 1kW ali niko nece bubreg tako skupo ![]()
MSI Z77 MPower Intel i5 3570K @4,2GHz, NOCTUA NH-U12S Gigabyte GTX 1070 DDR3 16GB (4x4GB) 1600Hz Corsair Vengeance Carbide Series Air 540, Corsair RM750i CREATIVE LABS X-Fi Titanium-Kingston HyperX Cloud DELL U2515H Synology DS413 Zadnje izmijenjeno od: ante2. 08.02.2009. u 02:27. |
#1238 | ||
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Hebo te HX, preporučaš ga kao da ga imaš ili da znaš o čemu pišeš, dobro da nisi Antec Signature preporučio. Daj napiši koliko godina imaš u profil da te ljudi shvate kako spada. Citiraj:
Ah, pa mislim da nećeš baš spajati 285GTX SLI (za to imaš konektore) a kamoli 295GTX. ... a i 6na8 pin adapteri se dobiju sa svakom karticom koja zahtjeva dodatnu struju. ![]() Ja da kupujem PSU sada, nebih štedio jer kaj je 200/300kn više a nećeš ga mjenjati 2/3 godine minimalno. Nekak ne volim imati ono kaj svi imaju, tak da HX mi pomalo smrdi, kao i 750TX. Radije bih našao 850TX, čist za promjenu...ili navedeni Strider 700W. Bilo bi najbolje da se napajanje može poslušati prije kupovine, a tu možeš sa poslužiti sa cakom naručivanja na neviđeno. Naručiš online preko protis 700W Strider i imaš 7 dana da ga vratiš ako nisi zadovoljan. Sada jel će vratiti novac ili ti dati da uzmeš nešto drugo pod tu cijenu - ne znam. Jedan kolega ima 1000W Olympia i nije se žalio na cvrčanje, dok drugi ima 700W primjerak i cvrči mu. Moj također cvrči, ali samo izbliza se cuje. Najveća prednost 700W Stridera nad 750W TX-om je modularnost. Svi kablovi su odvojivi, pa neće biti nerada ako imaš viška. Citiraj:
![]() 1. Sva zadovoljavaju taj uvjet, iako ako kupiš presnažno, naponi će ti biti blago povišeni. 2. Kao što sam naveo, jedan 8 pinski je dosta, adapteri djeluju, do 4x6 pin je vrlo poželjno. ![]() 3. Opet, Cors i Enrmaxi su najtiši po mjerenjima, al cvrčanje nitko ne mjeri. ![]() 4. Pa jasno. ![]() 5. Pa jasno. ![]() Edit: Ako ti se da hebat s asbisom, pogledaj ovo. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Gilbert5. 08.02.2009. u 02:38. |
#1239 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Gdje su sada oni koji su pričali da ne treba davati pare za napajanje ? Prije 10min, Frontier kućište i napajanje sa njime, Frontier KY-400ATX. Konfiguracija je trebala u ponedjeljak ići kod kupca. Računalo ugašeno preko shutdowna u Windowsima, no naravno, nisam vadio kabel od napajanja (sutra sam trebao još nešta instalirati), prekidač je bio iza na 0. Rezultat ? Pogledajte sami. http://www.youtube.com/watch?v=ut9346xsYI8 Snimano prije ~10min, moja soba. Kućište pored je moj Chieftec... Početni dim je bio gust da nisi vidio kroz njega. Ovo je nakon 5 sekundi kaj sam ištekao kabel od struje i upalio kameru na mobu. Nije za vjerovat.
#1240 | |
Agent 0
Postovi: 4,312
Jbg, kaj ceš sada. Ako si spušio svoju lovu na tome.... sam si kriv ![]() |
#1241 |
Postovi: 7,568
Oni obično imaju masu frendova, susjeda, rodbine i Facebook poznanika kojima sve dela ko po loju s takvim napajanjima. Znaš kak to ide. Ovo kaj je tebi zgorelo je po njima samo jedan mali izdvojeni slučaj, nema razloga za paniku. ![]() |
#1242 |
Postovi: 1,313
pa i ja bi rado Corsaira TX 850W, ali ga nema u hrvata ![]() a kupovina preko grane tj neta-preko grane mi nije bas naj draza (opeko se jednom neponovilo se nikad) za iznose preko 20-30 eura a i to sam puno reko tako da mi ili ce past Corsair od 750W ili Silverstone Strider ST70F (pa nek je i modularan )
#1243 | ||
Lokacija: Našice
Postovi: 444
@ante: Jesi razmišljao o ovome (koliko se sjećam identično Chiefu Turbo 750w i TX750 samo što je modularan)? |
#1244 |
Postovi: 1,313
Vuco moja iskrena sucut nadam se da ces uspit dobit garanciju + odstetu
#1245 | ||
Postovi: 9,505
#1246 |
Postovi: 1,313
nekao mi Thermaltake ne uljeva povjerenje ali to je samo subjektivna procjena
#1247 |
Lokacija: Našice
Postovi: 444
Evo jedan review pa procijeni. Čini se savršeno ako je cijeniti po tvojim zahtjevima. I opet ponavljam, napajanje je identično Corsu TX750. EDIT: Još jedan. |
#1248 |
Postovi: 1,313
Vuco nije to samo do dima bice nesto i od zivaca Aj samo polako, provjetri sobu nadisi se citog zraka, sve ugasi i istekaj iz struje (znas da zlo ne dolazi samo) i aj spat a odo i ja spat sutra me ceka posjet kod punice a to je gore od loseg napajanja ![]()
#1249 | ||
Agent 0
Postovi: 4,312
![]() Da sve pet samo kaj ima 12mj garancije, a to svaki guru mora da zna. ![]() ![]() @Vuco, prebio sam se nakon "vuco u bolju" ... uuu, što boli u nos. ![]() Eh, sada sam se sjetio, da mjenjam psu, bez dvojbe bih uzeo 850W Zalmana. ![]() http://www.techpowerup.com/reviews/Zalman/ZM850-HP/ Bilo ga je u Formelu do nedavno za oko ~ 1200kn, sada ga više nemaju u ponudi. Citiraj:
#1250 |
Lokacija: Našice
Postovi: 444
Vuco to se meni dogodilo, ali pazi gdje... U školi ![]() Neki tipičan šrot (iako me kolega s drugog foruma uvjeravao da je zapravo Chief Delta 350w u što ne vjerujem) u Asus mATX case-u sa E2200 i integrušom unutra. Zove me frend iz razreda i kaže gle ovo neradi. I stisnem tipku za paljenje kad ono ni pokrenut. Mislim si ili je kabel iskopčan ili je napajanje R.I.P. Stisnem power switch (ugasim ga) i ponovo ga upalim i ono mi eksplodira par centimetara od uha. Bogami se dimilo ![]() Na kraju za ništa nisam ispao kriv, kaže nastavnik da je već bilo krepano. |
#1251 |
Postovi: 9,505
LOL, kak si uspio to vidjet ? . Al priznajem, pobro sam ga gadno ![]() A nećemo spamat, al definitivno momci kupujte kvalitetnija napajanja. Pouka priče... Izgleda da je na ovom puko kondić, samo ne znam kaj je moglo toliki dim izazvat.
#1252 | ||
Lokacija: Našice
Postovi: 444
![]() EDIT: Na njihovoj stranici piše 5 godina za navedeno iz ADM-a. http://www.thermaltakeusa.com/Produc...4&ID=1508#Tab1 |
#1253 |
Postovi: 1,313
glede Thermaltake napajanja, obratite paznju na sklonost ka samogasenju, a kakav sam ja pehist to ce se meni 100% dogodit http://www.jonnyguru.com/modules.php...=Story2&reid=7 aj laka noc ekipa
#1254 |
Postovi: 12,429
ante ti fakat pretjeruješ za početak tvoja konfa ne troši 470W toliko možda vuče iz mreže a to znači da troši cca 380W mislim veliš da bi 550W bilo malo.... kak je onda moj HX520 bez bada tjerao moju konfu (Q6600 + 4-5diskova + 8800GTS 512 + GTX280 + ostatak iz siga) ![]() Osobno bi ti preporučio da si uzmeš nekaj tipa Corsair TX650 / TX750W Silverstone Strider 650W PC P&C Silencer 750W Thermaltake Toughpower 750W TT i Cors 750W su praktički ista napajanja napajanja koja sam naprojao sam i isprobao (osim Silverstonea 650) Silencer je najtiši pri normalnom opterećenju no sva napajanja postanu glasnija kad opterećenje pređe nekih 400-500W (a ti sumnjam da ćeš ih toliko opteretit) priče oko napajanja 9800GX2 -> tu nije bio bad u konektorima nego u samim karticama na njih jednostavno nisi mogo spojit 6+2pin konektor bez da a) režeš konektor na napajanju b) režeš oklop kartice sad postaješ picajzla a koristiš lošije napajanje od svih koje smo ti nabrojali ![]() i vjeruj mi zblja ti ne treba ništa snažnije od 650W TX750W i Silencer 750W pogonili su kvada sa sve HD4870X2 tak da to tvoje će im bit samo lagana šetnjica
#1255 |
Lokacija: sisak
Postovi: 3
koliko je dobro napajanje power supply fortron 400W, HQ, PFC za konfu, procesor intel e5200, grafička sapphire HD 4670 |
#1256 |
Lokacija: Našice
Postovi: 444
#1257 |
Postovi: 34,037
Bit će i viška snage. Napajanje je dobro, ali baš nije bogato priključcima, pa kao budeš imao puno komponenti, morat ćeš se krpati raznim adapterima. Tu imaš više o njmeu i to iz prve ruke od strane forumaša http://forum.pcekspert.com/showthread.php?p=1124038
#1258 |
BODUL
Lokacija: rijeka
Postovi: 64
e da sad zanima me koja je razlika izmedu fortron bluestorma 400w i normalnog naci onog jeftinijeg fortrona od 400w
#1259 | |
Lokacija: Našice
Postovi: 444
http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=1209 |
