#121 |
Postovi: 2,717
Evo da i ja zatražim pomoć, koliki je meni maximalni mogući download: Uptime: 5 days, 20:47:55 Modulation: G.992.1 Annex B Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 899 / 4.880 Data Transferred (Sent/Received) [GB/GB]: 1,53 / 20,53 Output Power (Up/Down) [dBm]: 13,0 / 13,0 Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 7,5 / 11,5 SN Margin (Up/Down) [dB]: 21,0 / 11,5 Vendor ID (Local/Remote): TMMB / BDCM Loss of Framing (Local/Remote): 0 / 0 Loss of Signal (Local/Remote): 0 / 0 Loss of Power (Local/Remote): 0 / 0 Loss of Link (Remote): 0 Error Seconds (Local/Remote): 8 / 0 FEC Errors (Up/Down): 0 / 0 CRC Errors (Up/Down): 0 / 8 HEC Errors (Up/Down): 0 / 0
MC |
#122 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Evo da olaksam stvari. Iz ovog posta i ovog grafa mozete lako vidjeti koliko bi Mbits mogli imati. Na grafu je dolje "Line Attenuation" u dB a sa lijeve strane je koliko max Mbits se moze imati sa time. Naravno trebalo bi uzeti u obzir i podatke sa ovoga jer ovisno koliko ste udaljeni od centrale ovisi i koliko Mbits se moze izvuci. Ali tu se ukljucuje SN Margin koji je krivac za pucanje veze. Dakle: SN Margin (Noise Margin) (dB) -> sto vise to bolje Line Attenuation (dB) -> sto manje to bolje
#123 |
Postovi: 2,717
To znači da mogu dobit 18Mbits?
MC |
#124 |
Postovi: 1,127
#127 | ||||||||||||
Terminirani determinator
Lokacija: Kamanje
Postovi: 298
Po ovome objašnjenju Noise margine mi je dobar,a Line Attenuation je izvanredan. Ovo nije ni čudno kad živim od centrale nema ni 500m. ![]() Neznam zašto mi je Output power tako velik ,ako je 15dbm max ,i kako ga smanjiti. |
#128 |
Postovi: 2,717
Ja i dalje nisam siguran koliki mi je maximum...
MC |
#129 |
Postovi: 2,717
MC |
#130 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,748
#131 |
Postovi: 2,717
768
MC Zadnje izmijenjeno od: Sa_Stilom. 06.12.2008. u 13:33. |
#132 |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,748
#133 |
Postovi: 2,717
MC |
#134 |
Postovi: 2,717
Update: Napravio sam jedan mali "trik"... koji dosta znači... Naime, isčupao sam utičnicu iz zida, kabel do modema koji je dug 5m (a do routera ima 2m) skratio na 2m i zalemio direktno na žice iz zida. I dobio, extra 4Mbita/s na downloadu i 384kbita/s na uploadu, te ping snizio za 8-10ms. Uz to FEC errors smanjio za 98-99% Sad to izgleda ovako: (slika 5KB) ![]() A ovako izgleda FULL download: (slika 9KB) ![]()
MC Zadnje izmijenjeno od: Sa_Stilom. 08.12.2008. u 17:58. |
#135 |
Postovi: 4,707
Pozz... U zadnje vrijeme mi se užasno ruši router. Samo klikne i sve se resetira. T-com tehničar je rekao da je to zbog pada napona na routeru jer je dosta stvari prištekano na letvu. Nisam bio doma i nisam gledao kaj je radio. Zato sad razmišljam o UPS-u. E sad, ovo su izvještaji o netu... Kako to poboljšati i da li je jako loše? Imam 8mbit/1mbit(MaxTV) ![]() |
#139 |
Lokacija: NY
Postovi: 504
http://www.imagesforme.com/show.php/342871_info.gif u biti ja sam se zeznio sa pitanjem,,trebalo bi pitanje biti zašto mi veza puca kad mi stave DS rate 17000 i US rate 1000? jel to pucanje veze ima sa daljinom centrale ili je to problem do instalacija u kući? |
#141 |
Doktor-X NetWork
Lokacija: .
Postovi: 287
http://www2.farina1.com/adsl/default.aspx ovdje možete izračunati max propusnost parice |
#145 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 54
#146 |
MadModerator
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Jucer odem do susjeda da mu instaliram webcam i slucajno pogledam kakva je njemu kvaliteta parice. On je na T-Comu (D-Link), stan odmah do mene i kod njega je stanje ovakvo: SN Margin: Down 26, Up 31 Line Attenuation: Down 12, Up 6 a kod mene (metronet, thompson) SN Margin: Down 13, Up 11 Line Attenuation: Down 11,5, Up 13,5 Probat cu stavit novi kabel od uticnice do routera i zalemit zice u uticnici, pa se mozda poboljsa stanje ![]()
#149 |
Lokacija: BJ/ZG
Postovi: 539
evo mojih reza (zyxel p660): downstream margin: noise margin downstream: 22 db output power upstream: 12 db attenuation downstream: 21 db upstream margin: noise margin upstream: 31 db output power downstream: 19 db attenuation upstream: 13 db to je odlicno, right? ![]() |
#150 | ||||||
Lokacija: Cro
Postovi: 54
Meni je prelose stanje:
