Staro 02.02.2009., 01:00   #1021
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,166
neznam , meni fallout 3 uredno radi bez greske s 8.12
Staro 02.02.2009., 01:05   #1022
BeroVK
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 780
Meni se fallout rusi na 64bit visti sa bilo kojom grafom
BeroVK je offline   Reply With Quote
Staro 02.02.2009., 01:54   #1023
Cele303
Cele303's Avatar
Postovi: 337
Meni radi bez greške na x64 Visti...
Cele303 je offline   Reply With Quote
Staro 02.02.2009., 02:47   #1024
velorien
velorien's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 347
Čini mi se da je onda u Falloutu 3 problem
velorien je offline   Reply With Quote
Staro 03.02.2009., 21:51   #1025
Jeote
Jeote's Avatar
Lokacija: 50km od Zg
Postovi: 87
od kad imam hd4870 počeli su mi se javljat problemi s igrama.. npr. red alert3 il mi restarta komp ili mi se javi neki exe. problem i izbaci me iz igre, ista stvar s Bioshockom.., far cry 2 restarta komp isto kao i dead space...
ništ se ne pregrijava jer je temp. grafe u tim trenucima oko 60°, a proc i matična ne dođu ni do 50°C..
driveri su 8.11..
jedino kaj mi pada na pamet je napajanje (fortron 400W PNF)...
kak vi imate spojenu dotičnu grafu, moja je s 2 x (molex na 6pin), dal bi možda trebalo 2 x (2 molex na 6pin), znači da mi budu iskorištena 4 molexa na napajanju ??? valjda ste me donekle skužili ??
hvala
Jeote je offline   Reply With Quote
Staro 06.02.2009., 10:46   #1026
LuxZg
Postovi: 512
Bok ekipa, evo opet mene malo do vas
Namjeravam uzeti Gainward 4870 GS 1GB čim je u Linksu dobiju na lager, i malo čitam okolo da dobijem malo više informacija oko coolera koji kartica koristi, ali ništa pametno.
Vidio sam da se početkom 12.mj tu na forumu malo pričalo o 512MB GS i da je cooler glasan, al vidim da u reviewu na Fudzilli kažu da je to sad sređeno i da 1GB verzija nema isti problem (hrpa detaljnih slika i informacija je u članku).
Dakle sad me nije više strah da će cooler biti jako glasan, tim više što se oba ventilatora sad mogu stišati (vjerojatno sa Gainward ExperTool v4.0). Nego me zanima je li netko (bilo sa 512MB ili 1GB verzijom) probao overclockanje preko 775MHz koliko daje "Turbo" BIOS. Konkretno, da li se ventilator može držati tihim, a istovremeno da radi na recimo 800MHz GPU/1000MHz memorija? Nije mi bitno ako temperature budu nešto višlje, dokle god sve radi stabilno i bez problema...
Pa eto, ako ima ponosnih vlasnika Gainward 4870 GS kartica, da napišu koju riječ o tome - prije nego kupim
EDIT: I ako netko zna za 1GB karticu koja je bolja od ove Gainward HD4870 GS 1GB koju trenutno "ciljam" - nek slobodno javi u kojem dućanu se može kupiti
EDIT:
@Jeote - a zašto ne staviš nove 9.1 drivere za početak? I probaj pratiti temperaturu ne samog grafičkog chipa, nego i regulacije napajanja na kartici (sa GPU-Z možeš gledati sve te temperature) ali ne u 2D nego pod opterečenjem, dakle dok igraš Bioshock/Far Cry 2. S obzirom da ti se komp restarta, to napravi tako da upališ logiranje u txt file, pa kad se vratiš u Windowse pogledaj koje su bile temperature.
Naravno, moguće je da te zeza i napajanje, ali nekako mislim da nije u tome problem jer ta kartica ne vuće tako puno struje koliko svi pričaju. Treba uzeti u obzir da je možda i grafička neispravna, pa ako imaš nekog kod kog je možeš privremeno "udomiti" i testirati - probaj i tu varijantu. Naravno, ako ostala rješenja ne pomognu.
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise
Zadnje izmijenjeno od: LuxZg. 06.02.2009. u 11:15.
LuxZg je offline   Reply With Quote
Staro 07.02.2009., 09:19   #1027
LuxZg
Postovi: 512
Potencijalno velika vijest za sve vlasnike HD4870 kartica!
Izgleda da je moguće u BIOS-u setupirati 2D i 3D clockove MEMORIJE bez pojavljivanja titranja dok se radi u 2D!
http://forums.techpowerup.com/showth...19#post1191319
Pročitajte sve postove od ovog koji sam linkao na dalje. Nafets (koji je od početka praktički u ovom "low-power 2D" threadu) je otkrio da njegova kartica radi sa clockovima 450MHz u 2D i 900MHz 3D (za memoriju), bez titranja slike. Meni je pak palo na pamet da je možda stvar u 2:1 omjeru (450:900 = 2:1) pa možda radi ista stvar i na overclockanim karticama, ako ne kao 450:1000 onda kao 500MHz 2D/1000MHz 3D (500:1000 = 2:1)
Ja očekujem ozbiljnog kupca za svoju trenutnu karticu u srijedu, pa se neću igrati sa flashanjem i isprobavanjem. Ali ako ima nekog tko je voljan probati, bilo jednu ili drugu varijantu, to bi bilo super!
Eto, toliko od mene!
Staro 07.02.2009., 12:30   #1028
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Ja sam samo stavio da se vent okrece prema profilu: temperatura<->postotak okretanja venta i superior powerplay.
2D-3D clockove podesim u ATT-u i mogu se na veom lagan nacin promijenuti dok bi u ovom slucaju morao flashat bios svaki put.
Koju ces sad kupit LuxZg?
Zen5 PCIvy bridge Notebook
CPU: AMD Ryzen 7 9700x, CO per Core, CS -20 (Mid, High, Max)
COOLER: Arctic Cooling Liquid Freezer III 420 A-RGB
MBO: MSI Tomahawk X870
RAM: Corsair Vengeance DDR5 32GB, 6000MHz CL28
GPU: MSI SuprimX Nvidia GeForce RTX 3070
NVM1: Samsung Evo 970 2TB
HDD1: WD Red 4TB, WD40EFRX
HDD2: WD Blue 6TB, WD60EZRZ
HDD3: WD Blue 6TB, WD60EZRZ
PSU: Corsair RMx 850W, ATX3.1
CASE: Fractal Meshify 2 XL
VENTS: 4x Arctic Cooling P14 PWM PST A-RGB
OS: Win 11 Pro, 64-bit
MONITOR: AOC Q3279VWFD8 - 32", IPS, 2560x1440
TV: LG 7450
MOUSE: Logitech MX Master 3
KEYBOARD: Logitech MX Keys
GAMEPAD: XBOX One
HEADPHONES: Sennheiser HD560s
DELL Inspiron 15R, 5520
CPU: Intel Core i7 3632QM, 2.20Ghz, turbo 3.20GHz
RAM: DDR3, 6GB (4GB + 2GB), 1600Mhz CL11
GPU: AMD Radeon 7670, Intel HD4000
SSD: Samsung EVO 850, 250GB
SCREEN: 15,6 inch LCD, 1366x768
OS: Ubuntu 24.04, 64-bit
DraŽ je offline   Reply With Quote
Staro 07.02.2009., 13:05   #1029
LuxZg
Postovi: 512
Ma je, istina, sve se može u softveru riješiti, tako i ja radim više/manje, ali bi bilo vrrrlo lijepo da napokon srede i BIOS kako treba..
Planiram uzeti Gainward HD4870 1024MB Golden Sample, ako sve prođe kako treba neću morati puno previše doplatiti, no još ćemo vidjeti što će se dešavati ovaj tjedan.. Imam na piku te 1GB kartice od kad su se pojavile, a još kad su krenule overclockane verzije sa custom dizajnom ploče i dosta boljim coolerima (tipa Palit Sonic Dual, Gainward GS, PowerColor PCS+ i sl) samo sam čekao da cijene malo padnu. I zadnjih par tjedana vidim da ih Links zna imati po dobrim cijenama, pa eto.. držim fige Nadam se da ću biti zadovoljan, i da neću požaliti
A zadnjih dana čitam malo recenzije baš od te Gainwardice, i čini se da su popravili sve mane sa coolerom, dodali konektore i za DisplayPort i HDMI (bez da moram koristit DVI->HDMI konvertor) i tak.. Čini se prelijepo da bude istinito, zvuči kao da kartica nema nikakvih mana
Staro 07.02.2009., 14:13   #1030
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,970
Nekužim tu maniju oko 1GB modela, kad po testovima nema praktički nikakve razlike, samo je skuplja, više se grije i troši više struje.
Možda ima neke razlike u 2560x1600 rezi, no u tom slučaju mislim da ti jer problem u činjenici da je grafička preslaba za to.
Za 1680x1050 i 1920x1200 nema razlike (barem po ovim testovima što sam vidio).
- Barney Stinson
Staro 07.02.2009., 14:27   #1031
Cele303
Cele303's Avatar
Postovi: 337
Autor LuxZg Pregled postova
Imam ja model sa 512 mb i naknadni adapter za drugi vent koji nema regulaciju...
Mogu ti reći da je kartica u početku bila super, 40° idle u windowsima, užasno glasna bez adaptera, turbo bios mi je stalno uključen, 775/1000, ima sve moguće izlaze, dvi, vga, hdmi, display port, platio sam ju 2000kn i bio sam zadovoljan... Par mjeseci poslije isti Gainward je koštao 1800kn a meni je u ruke došla Force3D koju sam platio 1370kn i ostao sam paf... Potpuno isto hlađenje (temperature), isti ili bolji overclock, tiha u startu, sve 5 a jeftinija 400kn... Sad imam obje i Gainward osim masivnim izgledom ničim drugim ne impresionira...
Staro 07.02.2009., 14:50   #1032
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
A da ti uzmes E8200 prvo?
Nisam ja vise siguran da je hd4870 full isplativa, ipak ju gtx260 sad dere u dosta naslova zbog novih drivera...
TV: LG 7450
GAMEPAD: XBOX One
Staro 07.02.2009., 18:41   #1033
LuxZg
Postovi: 512
Draž - hehe, bi ja rado.. al E8200 košta soma kuna Mislim uzeti tu grafičku jer mi je razlika u cijeni relativno mala u odnosu na trenutnu koju imam (tj bit će mala ako bude prošla neka kombinacija koju imam u "pripremi"). A GTX260 je dere samo ako je riječ o novom modelu sa 216 SP-a, s time da na divnim siteovima naših dućana jedva da dođeš do informacije jel neka kartica sa 512MB ili 1GB, ili jel gore referentni cooler ili neki drugi - i da je informacija točna. Nekako mislim da su ove koje koštaju ispod 2000kn "stare" GTX-ice sa 192 shader procesora..
Kaj se tiče "pomame" za 1GB karticama... a ono, da, mogu uzeti 512MB karticu sa sličnim coolerom, ali onda se nisam pomaknuo s mjesta, i dalje sam na istoj kartici ko i sad, samo sa drugačijim coolerom S takvim razmišljanjem mogu uzeti i HD4850 (ko što reče Draž, proc mi je usko grlo i tako).
Cele - ak mi nađeš 1GB verziju sa dobrim coolerom, a da me košta recimo 1500kn - slobodno javi. Ne patim ja za Gainwardom baš toliko Isto vrijedi i za GTX260 sa 216 SP-a - ak je netko nađe za 1500kn onda ću je uzeti
Staro 08.02.2009., 01:20   #1034
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,970
Je, ali ne vidim poantu prelaska sa jedne 4870 na drugu, čak i da ima 2x više rama
Ajde, da su kupio X2, pa bi čovik reka - triba mu za Folding@Home (), ali ovo je u razini kupovine diska sa 32MB cachea istog kapaciteta/brzine/buke
- Barney Stinson
Staro 08.02.2009., 12:24   #1035
Jeote
Jeote's Avatar
Postovi: 87
EDIT:
Evo riješio problem pred par dana.. nije bila stvar u grafi već u procesoru tj. u naponu proca. Prije koji tjedan sam se igrao malo s voltažama i ostao je na 1.20V.. vratio sam ga na default 1.15V i sad sve radi normalno.. malo mi to sad nije jasno al bitno da sve radi..
Kaj se tiče kolko struje guće grafa posudio sam od frenda mjerač potrošnje struje i najviše kaj sam vidio da mi komp povuće je oko 230W..
Staro 09.02.2009., 08:54   #1036
LuxZg
Postovi: 512
Autor Jeote Pregled postova
Ovo su prave informacije da bar više ljudi posta ovakve stvari
Moj je vukao max 310W, ali sa overclockanim i procesorom, i grafičkom, 4x 120mm ventilatora, 2 diska, mislim da sam tad imao i 2 optička uređaja .. ah da, i jednim 250mm ventom sa brdom ledica A testirao sam naravno u igrama tipa Crysis i ... zaboravih već.. al Crysis je obično vukao najviše struje
EDIT:
Ako kog zanima, nastavak priče o 2D clockovima memorije u BIOS-u
Autor nafets
I've finally completed my testing of BIOSes with differing 2D/3D memory clocks. Surprising results abound, I'm wondering why I didn't see this in my original testing.
I'm actually typing this post out while using the 450MHz -> 925MHz BIOS, all without any flickering/flashing/screen shakes!
Code:
2D MEM   3D MEM
225MHz   900MHz  (1:4) Flicker/Screen shake
225MHz   1000MHz (just testing) Flicker/Screen shake
445MHz   900MHz  (less than 1:2) Flicker/Screen shake
450MHz   900MHz  (1:2) Works great!
455MHz   900MHz  (more than 1:2) Flicker/Screen shake
450MHz   925MHz  (just testing) Works great!
500MHz   900MHz  (something not so close to the minimum) Works great!
445MHz   1000MHz (seeing if ~450MHz is an absolute minimum) Flicker/Screen shake
450MHz   1000MHz (seeing if ~450MHz is an absolute minimum) Works great!
455MHz   1000MHz (seeing if ~450MHz is an absolute minimum) Flicker/Screen shake
495MHz   1000MHz (less than 1:2) Works great!
500MHz   1000MHz (1:2) Works great!
505MHz   1000MHz (more than 1:2) Works great!
So what does all this mess mean? My thoughts for setting memory speeds in the all-in-one-BIOS are;
1. The HD4870s memory controller likes 450MHz for an underclocked memory speed. Is it a coincidence that it's half of the default speed of 900MHz? Maybe. There could be some technological explanation of why 450MHz works, but the explanation would probably just confuse me anyways. So if you have a stock card with 900MHz memory, or even if it's overclocked to say 925MHz or 1000MHz, you can set your card's BIOS to a 2D memory clock speed of 450MHz, and PowerPlay should function properly without any flickering, flashing, or screen shaking.
2. Values lower than 450MHz will result in the flickering/flashing/screen shake anomaly. Avoid setting your card's BIOS to 2D memory clock speeds lower than 450MHz. Period.
3. Values higher than 450MHz up until a certain point will result in the flickering/flashing/screen shake anomaly. Further testing could find where this point is (IE......it could be around 475MHz), but I'm too tired to do any more BIOS flashing tonight. Since a value of 450MHz is the lowest, and has worked for me with most any 3D memory clock (900,925,1000), there's really no reason to use anything higher than 450MHz. The key is getting the most power savings and heat reduction possible, with an all-in-one-BIOS.
4. The only thing that remains for me, is whether this can be replicated by other users with their HD4870s. While it's nice that this new discovery works for me on my card, it would be even nicer if this was something that is applicable to everyone, and not just a random isolated event.
I look forward to seeing if anyone can come up with the results I have, as it would finally put a decent close on this whole thread. The end result being a properly functioning all-in-one-BIOS (or working settings) that includes greater (or the greatest possible) power savings and heat reduction over the standard BIOS that usually ships with most HD4870s.
Zadnje izmijenjeno od: LuxZg. 09.02.2009. u 09:08.
Staro 09.02.2009., 12:34   #1037
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
To mi nekak izgleda premalo za full load
Staro 10.02.2009., 01:10   #1038
Jeote
Jeote's Avatar
Postovi: 87
Autor Jelc Pregled postova
i ja sam se iznenadio, očekivao sam oko 300W.. mislim da uređaj radi dobro jer sam testirao monitor, tv itd. i sve mi daje neke normalne rezultate.. evo danas napravio još par testova:
{u kompu osim onog pod Moj komp je samo još pržilica..nema nikakvih dodatnih ventova i sl.}
grafa mi je inače u 2d na @250/250 i kad ništ ne radim samo sam na netu potrošnja je oko 95W..
kad stavim grafu na default frekve. 750/900 idle mi je oko 130W (s porastom temperatura za nekih 5°C), a dok je kloknuta na 790/1050 idle je oko 140W..
nabavio sam danas Crysis Warhead i Stalker:Clear Sky, nisam imao previše vremena pa sam odigrao samo Crysis nekih pol sata (750/900) i max. je bilo 234W..
Staro 10.02.2009., 23:17   #1039
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
stvarno zvuci malo, pogotovo sto ucinkovitost napajanja sigurno nije 100% tako da kada odbijes 15-20% to su stvarno male potrosnje.
Staro 11.02.2009., 09:12   #1040
LuxZg
Postovi: 512
Iskreno, i meni se činilo jako malo.. Ali!
Kao prvo, ima 45nm procesor, dakle tu štedi bar 20W, možda i 25W u odnosu na mene, pogotovo kad se uspoređuju overclockani procesori (njegov 45nm na 3GHz, a moj 65nm na 3.2GHz). Zatim, rekao je da nema dodatnih ventilatora, dakle tu štedi daljnjih 3x 5-10W zbog mojih dodatnih 120mm ventova, i tko zna koliko W za ovaj moj 250mm ventilator na kućištu (vjerojatno bar 15W). I on je testirao sa neoverclockanom grafičkom a ja sam imao <310W sa overclockanom što je daljnjih barem 5-10W.
Dakle to što ima 70-75W manju peak potrošnju od mene je lako moguće. Tu uopće nisu ubrojane ostale potencijalne uštede, razlike u konfiguracij, napajanju i sl. Da ne spominjem da čak i različite opcije rezolucije i detalja u igrama mogu izazvati znatne razlike u potrošnji cijelog sistema.
Tako da mislim da ne bi smjeli sumnjati u tu brojku od 234W - meni se čini skroz legitimnom.
Trebao bih pronaći tablicu koju sam si radio dok sam testirao, da usporedim brojke u 2D sa spuštenim clockovima grafičke i sa default clockom grafe u 2D i 3D, onda bi imali još neke pokazatelje koliko njegov komp troši manje od mog etc.. Al mislim da ću zaboravit dok dođem doma
Staro 11.02.2009., 11:45   #1041
Hunt.ONE
ЬГΛY.Z0ИЗ
Hunt.ONE's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 258
Jel se zna kaj oko 4870x2 kad dolaze?
This post is copyrighted ©
Hunt.ONE je offline   Reply With Quote
Staro 11.02.2009., 12:02   #1042
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Autor Hunt.ONE Pregled postova
Imaš cijelu temu o ATI Radeon HD 4870 X2 malo niže...
Staro 11.02.2009., 12:07   #1043
Postovi: 34,006
Očigledno da duuugo nisi gledao neki cjenik
http://www.nabava.net/trazilica.php?q=4870x2&x=0&y=0
Staro 12.02.2009., 20:50   #1044
džonni
(:spaljenac:)
džonni's Avatar
Lokacija: kc.hr
Postovi: 25
ja se zapalija za ipak malo jaču grafu(400kn skuplja od dobrih 4850) u novoj konfi pa me zanima..
..šta mislite o ovoj?
http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=5917
džonni je offline   Reply With Quote
Staro 12.02.2009., 20:56   #1045
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,507
S obzirom na hlađenje koje je sigurno tiho, od ovog nema bolje za te pare...
Staro 13.02.2009., 01:19   #1046
džonni
(:spaljenac:)
džonni's Avatar
Lokacija: kc.hr
Postovi: 25
^^all i need to hear)
Staro 14.02.2009., 11:31   #1047
Hindenburg 129
Hull
Hindenburg 129's Avatar
Lokacija: - okolica Koprivnice -
Postovi: 25
Autor -POP- Pregled postova
Da, stvarno jeftina grafa a i proizvođač je ok. Vrijedilo bi ju probat!
- dell 3543 i7 -
Hindenburg 129 je offline   Reply With Quote
Staro 14.02.2009., 17:24   #1048
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Autor Hindenburg 129 Pregled postova
Najbolji i najvjerniji kod ati-a.
Next week uzimam PII x3 720 BE procesor i mozda jos uzmem biostar 790gx ili asrockicu, a one imaju podrsku za crossfire.
Sada mene zanima koliko bi se isplatilo uzeti jos jednu referentnu(zato sto su jeftinije,a i ova je referentna pa da nedođe do komplikacija nekih.. I nebih uzimao odmah nego nakon 2-3mj. drugu grafu) hd4870 i dali bi mogao krizu na high bez prevelikog trzanja igrat, ovo me sad ubije koliko trza cak na medium!
Ako novi proc sta promjeni i nebude trzalo na medium onda ostajem pri ovoj maticnoj i jednoj grafi.
Ako neko ima crossfire hd4870 moze mi reci kak mu ide na 1680x1050 crysis,gta 4 itd.?
TV: LG 7450
GAMEPAD: XBOX One
Staro 15.02.2009., 08:48   #1049
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
napadas sve forume s tom krizom
bemti igraj nesto, prestani benchat s 2 neoptimizirana naslova
Staro 15.02.2009., 18:59   #1050
Hindenburg 129
Hull
Postovi: 25
Autor DraŽ Pregled postova
Imaj na umu to da dvije 4870 traže dosta struje. Da se nebi iznenadio....
- dell 3543 i7 -
