#121 |
Postovi: 1,530
#122 |
Od nonine sestre kunjado
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
Nemam opciju edit na desnom kliku.... Još nešto,, ako izaberem pjesmu (desni klik play with Foobar) svi mi albumi (koje sam add-ao plusičem(add Folder), a ne u media library) nestanu , pa ih ne znam vratiti.
#123 |
Postovi: 1,530
Mislim da si zeznuo kod instalacije i da nisi instalirao sve plugine. ![]() |
#125 | |
Postovi: 1,530
To mi stvarno nema smisla jer je rijec o esencijalnim funkcijama, ali tako je po defaultu namjesteno. |
#126 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 115
Može li mi netko reći kako da stavim sliku po želji tu na oznaceno mjesto, znaci da mi ta slika bude uvijek tu, a ne da mi budu razni coveri albuma. Hvala http://img.tzrus.com/images/lcdnh4wcccd8uz3q5d.jpg |
#128 |
Lokacija: ROUTE 66
Postovi: 8
#129 |
Lokacija: ROUTE 66
Postovi: 8
#130 |
Lokacija: ROUTE 66
Postovi: 8
ovo mi pokazuje kad otvorim foobar The following components are incompatible with this foobar2000 version and will function partially or incorrectly: - foo_cwb_hooks.dll : cwbowron's title format hooks, Tagger Panel Window - foo_ui_panels.dll : Panels UI - foo_uie_lyrics.dll : Lyric Show Panels - foo_uie_powerpanels.dll : Seek Panel, Volume Panel Please update these components to their latest versions if possible. molim pomoc... ![]() |
#131 |
Postovi: 1,530
Malo je zastario vodič u međuvremenu, trenutno nemam vremena za pisanje novog. Uglavnom radi se o tome da je razvoj pojedinih komponenti napusten i da one nisu vise kompatibilne sa novim verzijama foobara (od 0.9.5.2 nadalje). Tu se prije svega radi o Panels UI koji je napusten jer nije bio efikasan po pitanju koda i autorima foobara se nije svidjelo sto od foobara radi memorijski zahtjevnu aplikaciju. Uglavnom sada se preslo na el playlist + panel stack splitter koji omogucava graficki isto sto i Panels UI, a ujedno je efikasniji sto se tice brzine i iskoristavanja memorije. Ukoliko netko zeli vizualno atraktivan foobar preporucam svjezu instalaciju foobara + Curacao, autor se poprilicno potrudio i prilozio tutoriale (ako vam se i ne svidja curacao to je dobar nacin da shvatite kako funkcionira foobar i sto treba podesiti) i upute za instalaciju tako da ne bi smjelo biti problema sa istom. http://br3tt.online.fr/ http://br3tt.online.fr/tutorials/index.htm http://br3tt.online.fr/files/help.png http://www.hydrogenaudio.org/forums/...5&st=0&start=0 S tim da ce isti autor ovaj vikend izdati novi setup - Kameleon, ovdje mozete vidjeti kako ce izgledati http://br3tt.deviantart.com/art/Kame...VIEW-111264758 http://br3tt.deviantart.com/art/Janu...ktop-111490400 http://br3tt.online.fr/ |
#133 |
Postovi: 4,068
Moze, File - Preferences - lijevo Columns UI - desno tab Notification Area - označi opciju Minimize to Icon. Ili File - Preferences - lijevo Default User Interface - i onda desno označi kvačicom Minimize to notification area. Ovo dvoje ovisno kakav setup koristiš. |
#134 | |
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
#135 |
Lokacija: home
Postovi: 572
#136 | |
Postovi: 1,530
Mislim cak da je i meni nesto zezalo na nekoj od prethodnih br3ttovih konfiguracvija, ali ne mogu se sjetiti kako sam to rijesio ![]() |
#137 |
Hurr durr
Lokacija: Stančić
Postovi: 1,449
Kako ovo sklepati da mi slova nisu tako loša. Po uputama slova: Snapix http://pce.hostili.com/images/foo1rilc.jpg I recimo: Arial http://pce.hostili.com/images/foo2l4nx.jpg
#138 | |
Postovi: 1,530
![]() I ukljucen mi je Cleartype u windowsima, ne znam utjece li to... |
#139 |
Hurr durr
Lokacija: Stančić
Postovi: 1,449
Jos gore nego prije izgleda kada spustim font sa 28 na 18 http://pce.hostili.com/images/foo3yuw5.jpg
#140 | |
Postovi: 1,530
Ne pada mi nista drugo na pamet, makar dosta ljudi ima problem sa chronflowom zbog drivera od graficke. ali opet ne znam bas da bi se tako manifestirali ![]() Edit: http://www.hydrogenaudio.org/forums/...dpost&p=620022 http://www.hydrogenaudio.org/forums/...1&#entry620051 Edit #2 pogledaj i ovdje http://www.hydrogenaudio.org/forums/...c=63982&st=100 |
#141 |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,005
@ greenfly, bas sam pogledal, i nemam niti ja uopce opciju s desnim klikom na pjesmu pa remove from playlist. Zato sam si ja nastimal (keyboard shortcuts) da kad obiljezim jednu ili vise pjesama, stisnem Del pa maknem.... |
#142 |
Postovi: 1,530
Preferences >> Display >> context menu >> desni klik na ROOT >> insert item >> command >> pod filter upisete remove i sami dodate tu funkciju u context menu |
#143 |
Lokacija: City
Postovi: 1,404
http://www.softpedia.com/get/Multime...el-mixer.shtml http://www.hydrogenaudio.org/forums/...howtopic=29985 Dobar plugin. ![]() Emulira 5.1 za MP3 (zapravo klonira 2.0 na zadnja 2, a centralni je zapravo mono, ako se ne varam). Također omogućava da woofer radi, ako ga sam foobar ne koristi (meni se to nije desilo, ali čitao sam da zna biti problema sa nekim karticama). |
#144 | |
Postovi: 1,530
Skrenuo bih paznju na 2 plugina: Library Tree http://www.hydrogenaudio.org/forums/...howtopic=68552 Ovaj plugin na neki nacin zamjenjuje playlist tree. Zadate parametre, a on vam slozi playlistu/library prema tim parametrima. Funkcionira pomocu IS, AND, OR, GREATER funkcija (vjerojatno ih ima jos, te sam za sad nasao. na korejskom je dokumentacija pa je to malo zeznuto). Recimo ako zelim da mi izlista sve sto spada u Jazz noviji od '90.-e pod filter cu staviti: Citiraj:
http://www.hydrogenaudio.org/forums/...howtopic=70955 Skida biografiju i sliku artista sa last.fm-a. Plugin je skroz novi tako da se mogu ocekivati i poboljsanja u buducnosti. |
#146 |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Župa
Postovi: 1
Kako da uredim
Kako da iznad covera skinem naziv izvođača, godinu i genre. Hoću da ostane samo naziv albuma. Imam problem sa albumima u kojima imam više različitih izvođača, godina i genrea. Kada u playlisti kliknem na takav album za svaku pjesmu mi prikaže poseban cover, naziv izvođača i ostalo. Umjesto jednog albuma prikaže mi toliko albuma koliko ima izvođača. http://www.imagesforme.com/show.php/49386_problem01.jpg |
#147 |
Lokacija: du
Postovi: 18
Mene zanima može li se namjestit i kako, da skida lyricse domaćih pjesama sa tekstovi.net. Probo sam samo stavit u preferences>tools>lyrics DB stavit url stranice ali nije mi radilo, Ima li tko iskustva s tim? |
#148 |
Postovi: 2,005
Stavio sam si novi fooava 1.05 i sad me zanima kako da si sredim da mi se u playlistu vidi onak ko mala sličica od albuma i onda sve pjesme iz tog albuma poredane kako su u tom folderu, onda sljedeci folder opet ima svoju sliku i pjesme... http://img.w3dizajn.net/images/Foobarylom.jpg |
#149 |
Lokacija: SK
Postovi: 30
Right Click > Sort/ group by > Artist /Date /Album Citiraj:
#150 |
Postovi: 2,005
Neznam na FooAva 1.05 nije takav menu za to podesavat,bio sam uspio prije tako da sam kod prepravio tako da mi pokaziva znaci sliku foldera u playlisti i onda sve pjesme po redu kako trebaju biti. To se sve može dobiti jednim kodom u Group/Sort by samo ja to neznam podesit. Bio bih zahvalan kad bi morph ili bilo tko drugi dao taj kod... |
