Postovi: 190
ASRock 770CrossFire + Athlon 7750 + GSkill
Vec sam naceo ovu temu na "Koju plocu kupiti" no ako ovo spada u Overclocking neka je netko premjesti (ne namjeravam OC-ati, bar ne iz onog razloga iz kojega se inace clocka - ubrzanje )Ovako: Koristenje CPU multija, NB multija mi je jasno. Jasno mi je i kako dobijem takt memorije. Nisu mi jasni naponi. Koji je default napon mog nortbriđa, a koji procesora? Da li napon rama ostavljam na auto ili ne? RAM je: GSKILL F2-8000CL5D-4GBPQ iz siga Naime na postavkama: FSB = 250 CPU multi = 12 NB multi = 8 (znaci HTT je 2000MHz, 250*8) DRAM timing 800MHz (cime dobivam da su rami na 1000MHz) iz formula by Cele303: (CPU Multi) / (Memory Divider) = (Divisor Ratio) (CPU Freq) / (Divisor Ratio) = (RAM MHz) (* 2 = DDR MHz) gdje je memory divider 533 = 1066 = 16:6 = 8:3 = (8 / 3 = 2.6666666) = 2.6666666 400 = 800 = 12:6 = 6:3 = (6 / 3 = 2) = 2 Znači 7750 radi na 3000mhz i ima cpu multi 12 12 / 2 = 6 3000 / 6 = 500 (*2) Napon proca sam stavio na 1,3V, NB-a na 1,4V (sto sam onako odokativno napravio jer ne postoji auto opcija za napon ako stavite da sami zelite mijenjati mnozitelje). Sistem se smrzava nakon 5 min u ovim postavkama. Zanima me sto krivo radim? Kako trebam staviti postavke da sve radi kako bi trebalo. Da li je potrebno dirati CPU to NB Link speed? Do koliko max bi trebao raditi HTT (default je 1800MHz)? Znam da je post malo kaotican, ali ne mogu si uglavi razabrati sintezu svih ovih postavki... |
Postovi: 337
Ramu moraš dati veći napon od defaulta, default je 1.80 na 800, na 1066 ovisi od rama do rama uglavnom između 2.00 i 2.20, tebi bi na 1000 sigurno 2.00 pomogao cpu napon od 1.3000 ti je ok, ako sumnjaš da ne može na 3.0 sa defaultom, stavi mu 1.3500 i to mu mora biti sigurno ok... nb napon je 1.300 default i nema ga potrebe dizati na 1.400 ali ajde možeš i to stavit na 1.350 nb multi ako želiš biti zicer gledaj da bude s umnoškom htt-a oko 1800 a ht link tj. opcija u biosu cpu-nb link stavi manje ili jednako brzini northbridgea jer ht link mora biti manji ili jednak nb speedu |
Postovi: 190
Mislim da sam izolirao problem: RAM. FSB je 250 i dalje, CPU multi je x11 (2750MHz), NB i CPU-NB link su x7 (1750MHz). Stavim ram na 1000MHz (DRAM/FSB = 2, na asrocku je to DDRII - 800) i ne mogu podic windoze dok ne povisim napon rama na 2,28V (sto je zadnja vrijednost prije crvenog podrucja za ram), windoze rade ali memtest se smrzne na testu 5, tj. na 35% ukupnog prolaza i moram resetirat. E sad da li postoji mogucnost da je ploca, ne znam, no isprobao sam FSB od 250MHz s nizim DRAM-om i sve radi super, cim dignem ram na 1000 nastaju problemi. Da li bih trebao dici napon ili je ram neispravan, jer na kutiji rama pise da bi navedene postavke trebao imati na naponu 2.0~2.1V (5-5-5-15, 2T)? |
Vodenjak :)
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Mala idejica: Iz mojih Asrock dana sjecam se da je ploca znala blesirat iznad nekih 240 FSB-a. Riješenje je bilo stavit PCI-E na auto. Dakle ne ogranicit na 100 nego stavi na auto pa probaj. Na taj nacin samo mogao više dizat nego da sam ogranicio. |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Cuj, meni je stabilna na 290FSB-a, s time da mi je fsb/pcie na async... Iako nisam zadovoljan sa plocom, zasad radi svoj posao ![]()
Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: McG. 01.02.2009. u 14:31. |
#8 | |
Postovi: 337
Ja sam sastavio i prodao dvije 7750 konfe i oba proca su išla na 3.2 sa default naponima dizanjem cpu multija |
Postovi: 190
@LUXX - Pa kad je FSB na 250, a rami na 800 sve radi super. Cim stavim rame vise, problemi. Na 1000MHz komp mi se nece NI UPALIT ako napon rama ne stavim na 2,14V! Dok se tek na 2,20 boota win. Ali svejedno cu isprobat ovo sto si rekao. @Cele303 - eto isto ovo sto si rekao za proc vrijedi i za memoriju: steta ako sam vec kupio kit koji bi trebao raditi na toj frekvi da to ne iskoristim, jer to mu je ono - glavna funkcija koja je deklarirana od proizvodjaca (iako vjerujem, da, da ne donosi neke znacajne performanse). Mogo sam proc jeftinije i kupit neki na 800MHz (eh, mozda sam i trebao ). Isto kao i za proc sto je black edition (btw, kad smo vec kod toga, meni je na default naponu dizanjem mnozitelja isao na 3,3GHz).Hvala na prijedlozima, vec pomisljam ic odmah sutra zamijeniti ram. Ima jos nekih sugestija dok to ne ucinim? |
Postovi: 337
Jesi ostavio sve postavke ramu na auto? Koliko vidim na temi s ovim ramom 18 mu više odgovara nego 15? Probaj još i to ako nisi, 5-5-5-18 2.1V Zašto nisi kupio neki 1066 kit kao i svi? ![]() |
#11 | |
Postovi: 190
![]() Budem probao, tj probao sam rucno stavit tRAS na 18, ostalo na auto, i onda mi stavi neke divlje latencije. Probao sam i rucno stavit ali ista prica. Evo probat cu sad rucno stavit i veci napon (2,1 nema, ima 2,08 i 2,14 ) |
#13 | |
Postovi: 190
Edit: Isprobao rucno latencije... Pisti ko lud Mijenjao CAS Latency (5), RAS to CAS (5), RAS Precharge (5), tRAS (18) i Command Rate (2T). |
Postovi: 337
Probaj posudit ram od frendova i testiraj za svaki slučaj da budeš siguran da nije ploča svojeglava pa onda odluči koliko ti je 1066 potrebno, realno i 800 zadovoljava sve potrebe a kažeš da ti radi sigurno... |
Postovi: 190
Pa da, bas i je najgore to sto mi je tesko odrediti u cemu je problem, osim ako ne odnesem svoje rame negdje pa probam na drugoj ploci. A vidjet cu mozda nabavim koga. Koje sam ja j... srece uvijek kad kupim nest za komp... |
#16 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,393
Ne znam, meni taj G.Skill radi daleko najbolje do sada sa K8. Trenutno radi na 950Mhz 5-5-5-15 CR 2t 2.02V pri 300Mhz HTa A kupio sam ga najviše zbog cijene, koštao me 365kn ili tako nekako, prije poskupljenja. A probao sam još Patriot Signature Line DDR800, Kingmax DDR800 i Kingmax Mars DDR800 na toj ploči. Mislim da to ganjanje 1066 nema puno smisla, a koštat će te sigurno više. Inace, ploča zaista je čudljiva što se tiče rama, ja mijenjam samo voltažu i "memory compatiblity". Petljanje po latencijama mi se nikad nije pokazalo prestabilno. Al ono, neke razlike između ploče od 1500 i 500kn mora biti .BTW: Jel si isključio "spread spectrum" tamo kod postavki procesora?? Zadnje izmijenjeno od: stef. 01.02.2009. u 21:51. |
#17 |
Postovi: 190
Probao i s iskljucenim i sa ukljucenim. ![]() Btw, natjerao sam da radi. Stavio napon DRAM-a na 2,34V (crveno). Zbilja zanimljivo, memtest prodje cijeli, evo malo sam gejmao i super stabilno radi. Probao sam HS-ove na memi i malo su vise topli, nije da su vruci, al ono... Btw #2, isprobao sam takodjer NB napon staviti na 1,125V i nemam problema s FSB-om na 250MHz ![]() Trenutno mi je FSB na 250MHz, CPU na 3GHz i rami na 1000MHz. Jel moguce da ploca postavlja drugaciji napon memoriji nego sto joj ja govorim u BIOS-u? Ono, da ne bi ram s vremenom umro od tolikog napona. Sutra idem kod rodjaka staviti rame u s775 maticnu pa cu vidjeti kako se ponasaju, nadam se da nije do ploce, jer u trgovini u kojoj sam kupio ne znam hoce li imati sluha za zamjenu iste... EDIT: stef zar ne mijenjas NB mnozitelj? Defaultni je 9, a time se dobiva 2700MHz HTT, (stock je 1800)? |
#19 |
Postovi: 190
Err, BE procesor? Mislim da nije. Na postavkama 1000MHz @ 5-5-5-15, CR 2T (latencije automatske) ne zeli mi se komp upaliti osim ako napon rama ne stavim barem na 2,14V, na 2,20V boota win, a na 2,34 je stabilan. Ja opet mislim da bi moglo bit do memorije... Ili da ih probam premjestiti u druga 2 slota? Ja sam stavio u ona dva koja su dalje od procesora (narancasti). |
#20 |
Postovi: 337
Probaj promijenit slotove ali to ti ne bi smjelo igrati ulogu, ponekad neke ploče preferiraju prva dva slota ali s Asrockom provjereno sve isto radi i na žutim i na narančastim Tvoj proc je BE (Black Edition) i za nb napon stvarno nemam riječi, meni je na 940 default 1.175 ali na tvom procu i Phenomu I je default 1.300, ne kužim kako to da ti je tako stabilno, s druge strane pretjeruješ s naponom memorije, nije to dobro dugoročno držat, trebalo bi ti radit na 2.1 maks |
#21 |
Postovi: 190
Evo odnio sam danas memu u Links da oni isprobaju (tamo sam je i kupio). Trenutno su mi dali Corsair XMS na 800, tako da uopce imam komp ![]() Da, za ovo BE, sorry stef, cijelo vrijeme mi je LE bio na pameti ![]() Ne znam, volio bih da je ram neispravan, zamijene ga i super. Al ovak, tko ce meni mijenjat plocu zbog takve stvari... |
#24 |
Postovi: 190
Evo zvao lika, nudi mi onda da uzmem drugu ak ocu, mogu uzet ovu 790GX: http://www.asrock.com/mb/overview.as...=AOD790GX/128M pa ne znam jel se isplati dodatnih novaca.. To je isto ko da imas auto od 1000 konja i otkrijes nekako da ima samo 800 (i to samo taj tvoj bash), i ispadne ono, sta ce ti vise, i 800 ti je overkill, gdje ces ga vozit toliko brzo?! Al ti si platio tih 1000 konja... ![]() |
#25 |
Postovi: 337
Ja svoj ram vozim na 800 na Phenomu zbog limita memorijskog kontrolera a 1066 su kitovi i rade kao beba na 1170 sa E8400 ali mi je kod Phenoma bitna količina a ne frekvencija pa mi nije žao što sam ih svojevremeno platio malo preko 2200kn... Ako je tebi bed što ne rade na 1000 onda napravi što misliš da je najbolje za tebe, po meni je glupo mijenjat ploču da bi ram radio na 1000, ja bi ostavio na 800 ili bi uboo drugi 1066 kit pa nek radi na 1066 bez silovanja matične i memorije... |
#26 |
Postovi: 190
Dobro zboris ti. Al evo primjecujem i druge nedostatke. Uz sve postavke na auto (osim frkeve proca i HT-a) podizao sam frekvenciju FSB-a (da vidim dokle ide FSB). Rusi se na 247MHz. Probao sam underklokati ram i podizati FSB, rusi se. Kao da postoje samo odredjenne frekvencije na kojima moze raditi, i cim se maknem izvan toga, odmah sve nevalja... Probao sam povecati i napon, ali nista... Kad sam imao svoj ram dizao sam FSB i na 250 (uz to da sam ram RUCNO stavio na 800) i radilo je. Kada sam stavio FSB na 210MHz, automatski mi rusi frekvenciju rama na 266(533). Ako ram manualno stavim ram na 266 opet se rusi (pod rusenjem mislim da se ni ne zeli upalit, dok ne resetam bios jumperom. Probao sam mijenjati i ovaj corsair XMS sto trenutno imam, jednostavno neke postavke se ne vole. Ako underclockam ram, takodjer ne zeli radit. Ocito ploca ima nekih problema koje je tesko svesti na jedan zakljucak, i sutra cu je probat zamijenit za istu (iako je bilo nekog spomena da ce je slat u ZG da provjere i blabla... Ono, sto da im kazem da ne radi) ako mi vrate i kazu da je ispravna onda nek se nose... Btw, zasto mi za core temp obje jezgre uvijek pise da je nekih 5-10 stupnjeva Celzijevih? CPU temp je oko 37 na idle, na loadu ide do 44 (@3000MHz). Jel to greska senzora u procu ili nesto drugo? Btw #2, postoji li nesto cime se moze provjeriti napon rama i NB-a? Probao sam everest, cpu-z, speedfan i jos neke. U everestu mi je napon jezgre NB-a 1,1V sto god ja stavio u biosu, kao sto mi je i napon rama STL 1,8V neovisno o tome sto namjestim. |
#27 |
Postovi: 337
Možda očekuješ previše odgovora Da mi je komp pred nosom bi odmah bacio dijagnozu, ovako se može samo nagađati, možda je ovo, možda je ono, možda su u šumi... Umjesto što si kompliciraš život okreni se na drugu stranu i prihvati da je ponekad i default dobar izbor ako stvari neće drugačije... Jednostavno stavi ram na 800, zaboravi na dizanje htt-a, digni cpu multi na koliko želiš i kreni uživat u novom kompu, zaboravi na probleme i pitanja zašto neće.... Što se tiče temperatura, krivo ti senzor čita, cpu temp ti je ok ali ti jezgre ne zna koliko su, neće ni meni da te utješim da nisi jedini, cpu temp su ok ali su mi sve jezgre na 0... Isto mi everest sve nešto krivo pokazuje ali boli me ona stvar, ako radi dobro je! ![]() |
#28 |
Doomster
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Kraj Donji
Postovi: 400
Mislim da je problem sa dizanjem FSB-a zato jer imaš Kumicu, a to je u suštini Phenom s dvije jezgre, a Phenomi su poznati po tome da se s njima nije baš mogao potegnuti FSB. Ergo, zaboravi na FSB. Meni recimo ide do nekih 270 stabilno, do 275 boota, ali nestabilno, iza 275 neće ni bootati. Dok sam primjerice sa 5000+ BE Brisbaneom mogao potegnuti do 380 bez problema.
#30 |
Postovi: 190
Dobio novu plocu... Ista prica... Probat cu zamijeniti za 790GX. EDIT: Ako ce to pomoci uopce... Zadnje izmijenjeno od: Oblak. 12.02.2009. u 23:49. |
