Staro 29.10.2008., 23:25   #181
DavidCroBBB
Neka vide da nas ima...
DavidCroBBB's Avatar
Lokacija: LijepaNaša
Postovi: 42
Autor diverzant Pregled postova
Jel mi možeš malo objasniti kako se točno spajaš sa više accountova?
kod mene je ovak situacija... imam doma 3 kompa jedan u lanu(moj) i dva bezicno povezana sa ruterom...
sva tri kompa normalno se spajaju na net pod uvijetom da svaki komp ima svoj carnetov acc ... no, kad meni moj acc sa faksa nije radio (jer je problem nastao bas do mog faksa) probo sam se spojit sa burazovim acc-om koji je u isto vrijeme bio na netu i sve je radilo
eto... uglavnom i ja sam imao opkaih problema nedavno sa dc-om svako malo sa neta ali sad se to nekako popravilo i opet je sve oke (ping, brzina i sve ostalo)
ja sam jos uvijk jako zadovoljan jer mjesecni racun mi ne prelazi 170kn (internet, flat, telefon) ... za privatnu (ne pro) upotrebu je ovaj paket supač
Bez reklama u sigu :-)
[/U]
DavidCroBBB je offline   Reply With Quote
Staro 10.11.2008., 08:37   #182
Mile
Mile's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 218
Zna li netko može li ovaj router poslužti za kreiranje VPN konekcije?
http://www.canyon-tech.com/products/...14#pr-switcher
No.1:
A64 X2 3800, Coolermaster HyperTX, Gigabyte Ma770-DS3, 2gb Crucial 800, Sapphire HD3650 512mb & Acclero S2, Avermedia speedy hybrid, Avermedia DVB-S, Creative audigy sb1394, WD 120gb, Hitachi 160gb, Maxtor 200gb, Seagate 300gb, Hitachi 400gb @usb, Nec 4551 & LG h55l, Tagan Easycon 530W, Samsung Syncmaster 710n.
No2:
Celeron E1200, Coolermaster HyperTX, Asrock 4CoreDual-VSTA, Gigabyte Hd2400 pro, 2gb Kingmax 667, Creative live!, Dazzle videocollector dvb-t, WD 160gb, Asus dvdrw, Fortron 350w, Samsung Syncmaster 153v
No3:
P2-333, Atc 6150, Matrox millenium g450, 256mb sdram, Fujitsu 40gb, Nec ND-1300, Linkworld 250w, DTK 17" crt
Mile je offline   Reply With Quote
Staro 25.11.2008., 17:32   #183
Fatal
kenova?
Lokacija: Čilipi
Postovi: 573
Trebo bi uskoro riješit pitanje neta, i MetroCarnet mi je definitivno naisplativiji, pa da pitam bitnu stvar (jer sam načuo priče o upozorenjima i slično): Jeli toleriraju download *banana* sadržaja ?
Fatal je offline   Reply With Quote
Staro 30.11.2008., 09:05   #184
Bigdaddy
Home of The Brave PCE :))
Bigdaddy's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 97
Eto uzeo sam metroc@rnet ima 2 dana i spojen sam žičano na speedtouch router i događaju se jako čudne stvari pa ako bi ko mogao pomoć bio bih zahvalan , evo ovako :
Znači svako malo se veza prekida dobro to je do njih to ni nije tak strašno(mada je al dobro 100kn sve bum nekak preboljel , ali događa se jedna uber čudna stvar kako je već opisao jedan korisnik ovdje znači u jednom trenutku samo nemogu više surfat odem da se dikonektmama da kliknem milijun puta ništa jednostavno se sve smrzne probam palit-gasit ruter ali veza na kompu uopće ne reagira koda je zve zabloksalo skužio sam da se i počelo pojavljivat kako sam postavio taj metrocarnet nekakakv eror Generic Host Processing ne svaki put ali dosta putai i kad se on pojavi ako stisnem ona sranja dontsend i maknem ga sve se smrzne kao što je prethodno popisano a ako ga ostavim mogu još malo par minuta i opet se smrzne.Znači ne pjavi se to svaki put ali vjerojatno ima velike veze e sad ako je bilo ko imao problema sa tim i uspio nekak rješit da bar nemoram komp svaki put restartat bio bih zahvalan.
Bigdaddy je offline   Reply With Quote
Staro 24.01.2009., 20:51   #185
BrusJr
BrusJr's Avatar
Postovi: 78
Evo, ja si kupio Airlive 5470 koji ima vpn za upisat, ali "suha smokva", nisam ga uspio natjerat da radi konekciju. Ima li tko kakvih iskustva sa ruterima koji imaju vpn (pptp) da li je moguće i kako spojit da radi?
BrusJr je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2009., 19:02   #186
ponistra
s ponistre se vidi Šolta
ponistra's Avatar
Postovi: 72
Korisnik sam MetroCARNet-a i spojen san pirko PC-a žičanin puten.
Iman 2 pitanja:
1. Iman laptop, s kojim bi volija ako je moguce bit u isto vrime spojen na internet kad i sa PC-em.
2. Da li je moguce bit konstantno spojen na net tako da ne moran ic na spajanje svaki put kad zelin na net? Znaci cim upalin komp odma san na netu...
Hvala unaprid ako mi netko pomogne!
''Čovik je od svega gospodar, samo je od mora rob, more ga ita u zvizde, more ga kala u grob.
''Postoje tri vrste ljudi: oni koji su živi, oni koji su mrtvi i oni koji plove.''
ponistra je offline   Reply With Quote
Staro 28.01.2009., 02:32   #187
BrusJr
BrusJr's Avatar
Postovi: 78
može, ali ti jedan komp mora uvijek raditi jer ćeš morat koristit ICS. Bilo je priče da se može i preko rutera koji ima VPN u sebi, ali to kod mene nažalost ne radi. Ako želiš da ti je stalno upaljen komp objasnim ti kako i što.
A sad moje pitanje, da li je netko uspio preko Airlive 5470 AP upogoniti spajanje na VPN?
Staro 28.01.2009., 11:56   #188
ponistra
ponistra's Avatar
Postovi: 72
Autor BrusJr Pregled postova
ovo si mi ponudija odgovor na prvo pitanje zar ne?
kako mislis uvijek radit? ovaj PC s kojim iden na net mi radi citav dan osim navecer kad iden lec tada ga gasim (danju rijetko). Hoces rec da mi kad iden na net s laptopom PC mora bit spojen na metrocarnet? to nije problem ako je to to.
kako mogu vidit da li mi router im VPN u sebi?
a odgovor na drugo pitanje? kako mogu namistit da mi je komp automatski na netu cim ga upalin da ne moran ic na konekciju?
Staro 28.01.2009., 14:23   #189
BrusJr
BrusJr's Avatar
Postovi: 78
Odgovor ti je i na prvo i drugo pitanje.
Ako ideš na opciju ICS-a stvar ovako funkcionira:
- na jednom kompjuteru napraviš da se automatski konektira na MetroCarnet prilikom startanja računala. Na tom računalu omogućiš ICS tako da i drugi kompjuteri mogu koristeći internet vezu ICS kompjutera na internet
- na drugom kompjuteru podesiš statičnu IP adresu i čim ga uključiš si na netu
Složim tijekom dana kompletan tutorijal pa ga pošaljem.
PS.
Ovo sa VPN ruterom ti ne znam, jer nažalost nisam ni ja uspio složit da mi radi
Staro 28.01.2009., 15:59   #190
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
A nije dobro dokumentirano. Možda bi pomogao update firmware-a. Ili pomoću CLI-a.
Staro 28.01.2009., 18:09   #191
ponistra
ponistra's Avatar
Postovi: 72
PS.
Svaka cast! jedva cekan tutorial!!
ma ne interesira me VPN ako ovo prvo funkcionira...
Staro 28.01.2009., 19:26   #192
ponistra
ponistra's Avatar
Postovi: 72
Isteka san PC s neta i kabel usteka u laptop, isa san se spojit s laptopom priko MetroCARNet-a samo da vidin da li funkcionira i kad skinen onaj programcic u kojeg upisen korisnicko ime i lozinku iden pokrenit instalaciju tog programcica ali onda mi izbaci prozor u kojem pise ''You must install the Connection Manager program first''. O cemu se radi?
@BrusJr Da li ce mi to stvarat probleme kad buden radija ovo o cemu smo pricali?
Staro 29.01.2009., 08:11   #193
BrusJr
BrusJr's Avatar
Postovi: 78
Kao što sam obećao, evo tutorijala.
ICS za MetroCARNet.pdf
@ponistra
izbriši taj programčić, nije ti potreban.
Staro 29.01.2009., 12:34   #194
ponistra
ponistra's Avatar
Postovi: 72
@ponistra
Svaka cast!!!
Ali iman jedan problem!
Napravija san sve prema tvojim uputama međutim ja neman MetroCARNet Properties odnosno ne mogu ukljucit opciju di ti objasnjavas ovo:
Odemo na karticu Options i podesimo opcije kao na
slici te kliknemo OK. Restartamo računalo te kada
se računalo ponovno starta vidimo da je odmah
spojeno na MetroCARNet te je samim time spremno
za dijeljenje te konekcije drugim računalima.
To ja ne mogu ukljucit.... odnosno ne da ne mogu ukljucit nego ja ne mogu uc u te postavke uopce...
A na laptopu kad san usteka kabel koji ide iz routera spojia san se na local area connection i sve podesija ali kad iden otvorit mozilu nece da otvori stranicu....
Staro 29.01.2009., 12:42   #195
BrusJr
BrusJr's Avatar
Postovi: 78
Da li imaš ono što je na slici pod br. 8?
Što se lapa tiče, dok ti se glavni komp ne spoji na net, ne može ni lap na net.
Staro 29.01.2009., 12:42   #196
ponistra
ponistra's Avatar
Postovi: 72
vidija san da mi je status uređaja VPN.... ako to nesto znaci....
Staro 29.01.2009., 12:43   #197
ponistra
ponistra's Avatar
Postovi: 72
kako cu doc do toga? jer automatski mi se spaja na net.... to mi ''priskoci'' taj prozor....
Staro 29.01.2009., 12:49   #198
ponistra
ponistra's Avatar
Postovi: 72
da li je ta postavka kljucna da bi na laptopu ima internet?
Staro 29.01.2009., 14:18   #199
BrusJr
BrusJr's Avatar
Postovi: 78
Znači glavni komp ti je spojen na net?
Ako je spojen i na njemu radi net, probaj na njemu isključit firewall, jer ako si sve postavke upisao na lap kako treba za IP (za klijentsko računalo )onda bi trebalo raditi kako treba.
Staro 29.01.2009., 14:50   #200
ponistra
ponistra's Avatar
Postovi: 72
da net mi je na PC-u ukljucen!
na pc-u net radi normalno a na laptopu mi ne zeli otvorit stranice....
usteka san mrezni kabel u laptop da li je to dovoljno uz one postavke samo bi triba otic u browser i surfat zar ne?
isteka san i firewall i nece....
Staro 29.01.2009., 15:12   #201
ponistra
ponistra's Avatar
Postovi: 72
iman bitdefender total security.... da li u njemu triba nesto propustit evo pokusavan sve ali net na laptopu ne trza....
Staro 29.01.2009., 22:24   #202
BrusJr
BrusJr's Avatar
Postovi: 78
probaj slijedeće na laptopu:
- pritisni tipku Win i R
- upisi cmd
- kad se pojavi crni ekran upisi ping 192.168.1.60
192.168.1.60 bi ti trebala biti IP adresa kompa na kojem je ICS
javi rezultate
Staro 30.01.2009., 11:27   #203
ponistra
ponistra's Avatar
Postovi: 72
- upisi cmd
javi rezultate
Izbacilo mi je ovo:
'192.168.1.60' is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file.
Staro 30.01.2009., 13:16   #204
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Staro 30.01.2009., 14:02   #205
ponistra
ponistra's Avatar
Postovi: 72
Staro 30.01.2009., 16:13   #206
BrusJr
BrusJr's Avatar
Postovi: 78
hm, onda na laptopu za primary dns upisi 192.168.1.60 umjesto 193.198.184.130
Staro 30.01.2009., 17:33   #207
ponistra
ponistra's Avatar
Postovi: 72
napravija san i to ali nema reakcije....
ja na laptopu kad uđen u Network Connections uz Local Area Network iman i 1394 Connection ne znan da li Vam to sta znaci ali eto....
Ja san postavke sve koje ste mi dali namista u Local Area Network....
Staro 30.01.2009., 20:25   #208
BrusJr
BrusJr's Avatar
Postovi: 78
hm, zanimljivo, ajmo probat ovako. Na glavnom kompu di ti je ICS odi u Network Connection i tamo bi trebao biti MetroCARNet, da li je na ikonici uz kompjutere neka rukica?
Staro 30.01.2009., 20:36   #209
tomislav_sb
tomislav_sb's Avatar
Lokacija: Zagreb <=> Slavonski Brod
Postovi: 248
imam i ja jedno pitanje,
dali je moguce napraviti da kada pukne veza, automatski se reconectira, a ne da me pita dali se zelim konektirati ponovo. to je totalno iritantno, pogotovo ako ostavis nesto da se skida torrentom preko noci
tomislav_sb je online   Reply With Quote
Staro 30.01.2009., 20:48   #210
BrusJr
BrusJr's Avatar
Postovi: 78
vidi pdf, točka 8 i 9
