Staro 24.01.2009., 00:45   #1
corsa
Postovi: 295
Instalacija viste zamrzne !
Evo ,nabavio sam potpuno nove komponente,samo je HD ostao stari od 80 gb i sad instaliram ja xp i sve drivere za mat,proc graf,zvuč,lan.
Bios ostaje netaknut ! dakle po default-u i sve je super i ok,radi ko urica bez ikakvih problema s bilo čim(xp)
Na starom kompu imao sam dual boot (xp-vista),naravno ,zasebne particije i sve je radilo savršeno te dobro,sad poželim na novom kompu instalirati vistu(32bit-a) ultimate i kad instalacija dođe skoro do samog kraja komp se zamrzne i nikud dalje.(probao dva put i isto )
Zapravo instalacija je završila,već je samo ono(compliting instal..) na tome zamrzne.
Ostavio sam ga dva sata tako ali ne mrda što bi mogao biti problem ?
Rekoh, xp radi savršeno.
Matična nova ----> http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...&Sifra=1010117
cpu ----> nov http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...&Sifra=1060002
memorija ---> nova http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...&Sifra=1120058
napajanje ---->novo http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...&Sifra=7740002
HD je stavljen na (master) ide kanal , a dvd rom na (slave) ide kanal --->jedine stare komponente.
samo HD je star dvije god i na starom računalu je vistu bilo moguče instalirati na njega bez problema,što bi mogao biti uzrok ?
Možda što treba podesiti u bios-u ?(sve je po defaultu u biosu )
Zadnje izmijenjeno od: corsa. 11.02.2009. u 19:41. Razlog: RIJEŠENO
corsa je offline   Reply With Quote
Staro 24.01.2009., 12:15   #2
corsa
Postovi: 295
Nitko nema nikakve ideje ?!
Pa da i meni je to više neg misteriozno .
Gdje ste znalci ?
Staro 25.01.2009., 16:53   #3
dario_os
dario_os's Avatar
Postovi: 11
kontam da s maticnom nesto nije u redu,lega si je isto uzeo nove komponente i bas tu maticnu i ista stvar mu se desvava,nekad mu zapne na compliting instalation a nekad i ranije,pokusao je i windows 7 i ista stvar,a xp mu radi bez problema
dario_os je offline   Reply With Quote
Staro 26.01.2009., 07:43   #4
corsa
Postovi: 295
Autor dario_os Pregled postova
Daj javi ak što saznaš više po tom pitanju.Jeli tvoj frend reklamirao matičnu i što su mu rekli ?!
U Vemill-u su mi ionak počeli soliti pamet da to nije moguče,veli ak xp radi nema šanse da ne radi vista.
Ja ću sad probat još jednu stvar a onda odem reklamirati,mada mi je tip rekao neka samo ddonesem na testiranje i da ću platiti 60 kn za test ispravnih komponenti,što će im ti njihovi programi i vjerojatno pokaziti(sve ispravno)
No tražiti ću neka instalira vistu i onda ću mu vjerovat da sve vrijedi,a sve ostalo može samo pokupit si nazad i zamjeniti.
Staro 26.01.2009., 09:47   #5
MimiX
Lokacija: gs
Postovi: 91
80GB hard(premalen je), mislim da je u tom problem, zato ti napredniji operativni sustavi ne mogu biti instalirani....
MimiX je offline   Reply With Quote
Staro 26.01.2009., 16:36   #6
corsa
Postovi: 295
Autor MimiX Pregled postova
Nije premalen,po ćem si ti to zaključio ?
Pa na tom istom HD-u je vista bila do sad na starom compu.
Staro 26.01.2009., 22:48   #7
BraBUS
Nervozni poštar
BraBUS's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 258
Probaj ga formatirati. Na taj nacin se najcesce rjesavaju slicni problemi.
nVIDIA+INTEL=klasika
This message is hidden because Crash009 is on your ignore list.
BraBUS je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2009., 00:02   #8
Miha©
elektrotehničar
Miha©'s Avatar
Lokacija: grad Đakovo
Postovi: 14
Probaj izvaditi jedno pločicu rama pa onda probaj, ako ne radi onda ovu koju si izvadio ubaci i ako proradi znaš šta je Ili ako je samo jedna pločica onda posudi od nekoga i probaj s njegovom. Imao sam slični problem i pokazali su se rami neispravni .
Sig 50kb max :-)
Miha© je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2009., 00:36   #9
corsa
Postovi: 295
Autor Miha© Pregled postova
Da.ovo bi moglo biti ,samo što nemam dva rama već jedan a nema mi ni ko posuditi 800 mhz mem.Dobro mi došao tvoj savjet,mada je gore neko naveo da je njegov frend imao isti problem s istom matičnom.
Zapravo mislim da mem možda i ne mora biti neispravna ,već samo nekompatibilna s matičnom ima i takvih slučajeva zar ne ?
Jednostavno možda mem od tog proizvođača se neslaže baš naj s matičnom.
Staro 27.01.2009., 05:22   #10
dario_os
dario_os's Avatar
Postovi: 11
Autor corsa Pregled postova
nije ju reklamirao jos pokusava sam to rjesit,ak sta uspije ja javim,do velicine hdd nije sigurno on je isto imao neki stariji od 40GB pa si je uzeo novi segateov od 500 al i dalje nece nista iza xp-a
Staro 28.01.2009., 22:46   #11
Miha©
elektrotehničar
Miha©'s Avatar
Postovi: 14
Može biti da je i to. Meni je memorija bila neispravna iako je komp radio samo što je pri svakoj više-manje instalacijhi izbacivao CRC greške.
Sig 50kb max :-)
Staro 29.01.2009., 21:31   #12
corsa
Postovi: 295
ja ću sutra pokušati s još jednom cakom i ako ne uspije vračam sve u ve mill,mada se bojim što će mi reći (da je sve ispravno)
odvrtjet će dva tri 3d Mark-a,nekoliko pass-ova memtesta i normalno da će ti programi pokazati sve ok !Dali oni moraju uvažiti reklamaciju ako se vista nemože instalirati a sve su komponente recimo" vista redy" ?
Našao sam jedan sličan slučaj,no tamo je bio problem u intel procesoru,pa vidite i koment plz!http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=109232 Molio bi da se jave nova saznanja po tom pitanju.
Dario_os molim te javljaj što je bilo i ja ću ako nešt novo saznam.
Staro 04.02.2009., 13:03   #13
corsa
Postovi: 295
Nema nikakvih novih informacija ?
Staro 05.02.2009., 05:22   #14
dario_os
dario_os's Avatar
Postovi: 11
ma no,lega se pomirio s tim da ne moze imat nis iza xp-a,ni ne trudi se vise oko toga da to rjesi,ti ak nekak rjesis to javi
Staro 05.02.2009., 11:27   #15
karamazov
Palačinke nemaju kosti!
karamazov's Avatar
Lokacija: Republic Zagorje
Postovi: 62
Mislim... da ti nije oštećen medij s kojeg instaliraš Vistu? 80 gb je i više nego dovoljno, al meni tu smrdi na hard... ili ide kontroler... ili ide kabel???
Beware Of Liter & Woda!
karamazov je offline   Reply With Quote
Staro 06.02.2009., 16:29   #16
corsa
Postovi: 295
Autor karamazov Pregled postova
Da može biti i hard,ali na taj isti hard bila je instalirana vista do sad i radilo je sve ok,a kabel je potpuno nov došao s matičnom.Isprobane su tri viste a greška uvjek ista.
No po meni na tom djelu više komp ne treba dvd,jer je to onaj završni dio (compliting instal...)
Znači vjerojatno neko konfiguriranje sustava ili sl. Kontroler veliš ?! Kako to popravit? Instalacijom novih driver-a,ako uopče postoje,ali kako kad se vista ni neda instalirati !?
Zadnje izmijenjeno od: corsa. 06.02.2009. u 16:40.
Staro 06.02.2009., 17:49   #17
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
A radi li Upgrade to Windows Vista from an earlier version of Windows?
Primijeti li Vista Upgrade Advisor što?
Možda ih unaprijed dodati na medij(odnosno kreirati "svoj" prilagođeni)?
Staro 06.02.2009., 21:58   #18
corsa
Postovi: 295
Autor thopok Pregled postova
Probat ću pa javim.
evo ovo javlja,koliko znam to su sve gluposti vezane uz drivere koji se ionako stavljaju nakon instalacije viste.
Ili ? Pokušat ću sve samo pomozite !
Zadnje izmijenjeno od: corsa. 06.02.2009. u 22:48.
Staro 10.02.2009., 00:16   #19
UNDERTAKER9
UNDERTAKER
UNDERTAKER9's Avatar
Postovi: 42
Pozdrav ljudi
Problem je u biosu koji hard disk prepoznaje u IDE modu a za instaliranje VISTE je potrebno ga staviti u AHCI.
UNDERTAKER9 je offline   Reply With Quote
Staro 10.02.2009., 12:23   #20
alienz
Lokacija: BiH
Postovi: 2
Kako to se radi, idali zbog toga zamrzava instalacija Viste???
alienz je offline   Reply With Quote
Staro 11.02.2009., 15:32   #21
corsa
Postovi: 295
Autor UNDERTAKER9 Pregled postova
Pozdrav ljudi
Hvala ti ! Tvoj e rješenje pokazalo se učinkovito !
Dakle ključ je bio u ACHI-u,samo što je u mom slučaju po defaultu se učitavao ACHI ,a pošto ja imam IDE disc ,normalno da to nije funkcioniralo.
Sad sam promjenio u bios-u na NATIVE IDE i instalacija je prošla bez problema.
Dakle rješenje je u ACHI-U.
Hvala ti najljepša,ali hvala i svim ostalim sudionicima u ovoj temi,puno ste mi pomogli.
Ovo može pod ključ !
Zadnje izmijenjeno od: corsa. 11.02.2009. u 19:39.
