Postovi: 231
Instalacija 250 GB HDD
Pozdrav ! Za par dana ću ugraditi ovaj disk u PC http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...&Sifra=1080026 Taj disk će biti jedini HDD u PC-u i biti će na njemu 2 particije( C i D) jedna C za Windowse i D za igre i multimediju. Zanimaju me samo 2 detalja : 1. Pošto je ovaj disk ograničen na 78MB/s brzinu, jel mi se isplati skidanjem jumpera da radi u SATA300 modu? I mogu li slobodno (bez ikakvih nuspojava) skinuti jumper s diska? 2. Moram li prije particioniranja diska prvo u BIOSu fizički formatirati (ili je to već napravljeno od strane proivzođača?) hvala. |
Lokacija: Zd, zg, ši
Postovi: 97
1. Nećeš ništa dobiti 2. Prilikom instalacije windowsa praviš particije, a ne u biosu |
Postovi: 231
1. A mogu li ipak jumper maknut (tako ce raditi u SATA300modu) iako nista ne dobivam, zanima me hoce li biti kakvih nuspojava pošto disk ne podrzava baš max brzinu SATA300 standarda? 2. Da znam ali me zanima moram li napraviti prvo low level format? |
Postovi: 23,492
1. Okrenio si pilu naopako tj. kontroler na mobo podržava ili ne SATA 300 mode. Ako se radi o mobo iz potpisa (Gigabyte EP35-DS3) nema problema jer ista podržava SATA 300 mode. 2. Nema potrebe za low level formatom, to je napravljeno u tvornici. Trebaš napravit normalan format pri instalaciji. Za sistemsku particiju je dosta (i previše) 30 Gb, ostatak particioniraj po želji (npr. dvije particije po pola). |
Postovi: 231
1. Stvar je u tome što ovaj HDD ide maximalno do 78MB/s pa i tako onda nemoze postici brzinu SATA300 sucelja. E ali mene zanima mogu li ja slobodno maknuti taj jumper bez nuspojava (pošto očito HDD ne podrzava SATA300 brzinu) Neznam bas mi treba strucniji odgovor nekog tko pozna taj disk. 2. OK ![]() |
Six Blade Knife
Postovi: 292
1. Nešto si ti pobrkao s tim brzinama. Sata I ide do 150 MB/s, sata II do 300 MB/s tako da ne znam šta si ti mislio s tim ograničavanjem. Slobodno makni jumper. EDIT: Ne brini se ti ništa, samo makni jumper. Ako je disk sata II i ploča sata II nema nikakvih nuspojava. Zadnje izmijenjeno od: Sultan. 26.01.2009. u 23:16. |
Postovi: 231
Ne nego mislim : 1. Ovaj HDD ide po speficikacijama maksimalno do 78MB/s, e sad to znači da nemoze niti preći SATA I standard, no ja bi ipak reda radi maknuo jumper ( iako ovaj disk ni u ludilnu nemoze dostici 300MB/s) pa da radi u SATA II načinu. Jer znam da nema potrebe za micanjem jumpera da bi radio u SATA II jer kao što vidimo nemoze raditi brze od tih 78MB/s - no zanimalo me je ima li kakvih nuspojava. |
Postovi: 23,492
ST3250620AS = Barracuda 7200.10, 250GB, 7200 RPM, 16MB Cache, SATA 3.0Gb/s ST3250410AS = Barracuda 7200.10, 250GB, 7200 RPM, 16MB Cache, SATA 3.0Gb/s |
Postovi: 231
Postovi: 4,888
Ajmo ovako: niti jedan disk na svijetu ne moze postici tu brzinu na nacin kako ti to gledas. No, disk u komunikaciji s kontrolerom moze postici istu i stavi ga na ono sto on podrzava. Jedno je stanje kontroler - disk, drugo ploce - kontroler.
Igor Batinic |
Postovi: 23,492
Slobodno postavi kombinaciju koja uključuje SATA 300 mod rada. Neda mi se sad tražit jeli to sa ili bez jumpera. |
Postovi: 231
Isto tako bas sam gledao po netu , neki lik je tvrdio da bas treba software od Seagatea da bi se particionirao disk...ne vjerujem u to bas pa ako netko ima ovaj disk da barem potvrdi da to nije slučaj. Mislim, kako bi mogao uopce pokrenuti software kad prvo moram (pošto je disk nov i moram staviti Windowse na njega tj. bootstrap na C particiju)... |
Postovi: 231
#16 |
kenova
Lokacija: München / Dubrovnik
Postovi: 919
Nadji nekog prijatelja da ti instalira te windowse na disk i stavi jumper u koji god hoce polozaj? |
#18 |
Postovi: 33,918
Shvati da nemaš pojma o čemu govoriš i bolje pročitaj postove prethodnika. Makni jumper i formatiraj disk tokom instalacije windowsa. Točka.
#19 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#21 | |
Postovi: 231
Inace, da maknut cu jumper i instalirati Windowse kao i svaki put - u tome uopce nije bila poanta posta, poanta je posta je bila kako funkcionira SATA 300 u slučaju ako je disk malo starijeg datuma, i donosi li kakve promjene ili nuspojave te jeli sigurno stavljati disk čija je brzina čitanja/pisanja relativno mala (i ima li smisla to raditi). Hvala svima. |
#23 |
Postovi: 231
Ok, usput me obavjesti kad budes namjeravao čitati postove kako spada - jer sam napravio dosta formata i reinstallova u zivotu ali nista me ne kosta da provjerim neke stvari koje cujem na Internetu ovdje?! |
#24 |
Postovi: 4,888
Za pocetak, prestani smatrati Internet mjestom gdje se nalaze samo pametne informacije. Bar 90% informacija na Internetu je smece.
Igor Batinic |
#25 |
Postovi: 231
Nazalost, imas pravo i slazem se no zato ih i provjeravam. |
