Staro 23.01.2009., 21:09   #1381
karuro
karuro's Avatar
Postovi: 110
malo prije sam slozio komp i kad sam ga upalil na monitoru nema slike... gledam u komp i graficka opce ne radi vec na njoj svjetli lampica crveno... sumnjam da je napajanje za grafu il kaj bi jos moglo bit osim da je sje...a naravno?
karuro je offline   Reply With Quote
Staro 23.01.2009., 21:29   #1382
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
Autor Metamphetamine Pregled postova
@gregSE - kakvih imaš problema sa driverima? ja izvadio 3870x2, piknuo 4850 i šljaka. no problems.
opisano na temi o driverima, nema smisla ponavljati
Staro 23.01.2009., 23:26   #1383
M.Vlahovic
Postovi: 888
Otkrio još jedan problem za koji ne znam je li usko vezan za grafičku ili još nešto tu ima utjecaja, uglavnom kad su 2 monitora priokpčana na grafičku onda mi s vremenom baca blu skrin, sa samo jednim takvih problema nema...
Znači to se događa u 2d radu, po desktopu ili net browsing ili slično. različite su rezolucije monitora, ali to ne bi smjelo imati utjecaja pošto tako imam već više godina na preko 3-4 grafičke i nikad problema... 8.12 8.10 ne igra ulogu.Ima li netko ideju
Zadnje izmijenjeno od: M.Vlahovic. 23.01.2009. u 23:37.
M.Vlahovic je offline   Reply With Quote
Staro 24.01.2009., 00:20   #1384
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,775
Autor karuro Pregled postova
To se meni jednom dogodilo na grafi. Ugl stavio sam Accelero S1 i htio sam napraviti pasivnu grafu. U idleu je sve sljakalo no kod teskog loada nakon par min mi se upalila ta ledica na grafi i nestalo je slike i ugasilo komp. Skuzio sam da su mi se VRM-ovi pregrijali i da je zato sve stalo. KAd sam stavio vent sve je sljakalo bez i jednog problemcica (osim drivera )
alengrosevic je online   Reply With Quote
Staro 24.01.2009., 03:02   #1385
karuro
karuro's Avatar
Postovi: 110
Hmhm al meni je originalni hladnjak na njoj i komp se upali i radi al nemam slike jer ona ne dela neg svjetli ta crvena lampica na njoj... nemam pojma kaj je.. pada mi na pamet da je grafa u k...., da je PCI Express port u banani na maticnoj il da je onaj 6 pinski kabel u banani... posto sam zadnji komp slago prije pet god. ovo mi je bilo skroz novo pa sam posumnjo da sam mozda nes krivo spojil al sam provjerio 10 put vec dal je sve ispravno spojeno i je.... ne znam sve mi se cini da cu morat platit deckima u adm-u il negdje drugdje da mi naprave analizu da otkrijem koj je k...c u pitanju jer nemam jos jednu maticnu il graficku da isprobavam... psmt inace grafulja je xfx hd4850 ak to ista znaci..
Staro 24.01.2009., 08:49   #1386
alengrosevic
Postovi: 3,775
Ukoliko je sve dobro spojeno trebalo bi raditi bez ikakvih problema. Znaci ako je stock grafa ona mora raditi. Ne vjerujem da je do PCI-express slota jer onda ne bi svjetlila graficka kartica vec samo ne bi slike davalo. Za probu ako imas frenda ili nekog, samo da upiknete karticu u njegov komp i vidite. Ukoliko je i kod njega isto tako onda je do kartice i nosi je na servis.
Staro 24.01.2009., 11:30   #1387
n1ke_oO
Lokacija: Ck
Postovi: 24
Problem s hladenjem grafe
Pozz, znaci imam problema s zagrijavanjem graficke kartice. Radi se o Gigabyte HD4850 512MB DDR3. Kad mi je komp idle temperatura mi je nesnosnih 85 stupnjeva! Ne zelite znat kolko je kad sam u igri. Znaci mene zanima kako povecat okretaje ventilatora na grafickoj. Nasao sam neki tutorial ali on kod mene ne funkcionira, radi se o:
http://forums.pcper.com/showthread.p...39#post4272339
Znaci ja napravim novi profil u Catalyst centru i idem ga editat i namjestit ono na Manual i stavim si ventilator na 80% i spremim. Loadam profil no nista se ne dogodi. Dal neko zna neki drugi nacin za povecanje okretaja ventilatora koji je integriran u graficku? Hvala unaprijed
Rijesio problem s Riva Tunerom
Zadnje izmijenjeno od: n1ke_oO. 24.01.2009. u 13:19.
n1ke_oO je offline   Reply With Quote
Staro 24.01.2009., 12:55   #1388
karuro
karuro's Avatar
Postovi: 110
Problem je u tom kaj svi moji frendovi imaju kompove stare najmanje 5 god tak da je nemrem isprobat... nis morat cu komp na analizu kvara furat.. i tako ode mojih parsto kuna psm.
Staro 25.01.2009., 08:11   #1389
madman_cro
Lokacija: zadar
Postovi: 11
prouci ovo pa mozda nadjes nesto
madman_cro je offline   Reply With Quote
Staro 25.01.2009., 12:57   #1390
karuro
karuro's Avatar
Postovi: 110
Jesam procital sam . Sad sam nasao u uputstvima koje sam dobil sa grafickom da pise ovo...
XFX does not support the use of two 4-Pin to one 6-Pin power cable converter for these graphics cards. They are only designed to work with high performance power supplies using 6-pin PCI Express power cable.
Ja imam FORTRON 400w pnf i to napajanje nema 6 pinskog kabla neg sam spojil prek 6 pinsog konvertera...
http://images10.newegg.com/NeweggIma...189-120-02.JPG
Jel se to meni cini da cu morat kupovat napajanje sa 6 pinskim kablom il sam krivo protumacil ovo kaj je napisano u uputstvima?
Staro 25.01.2009., 13:10   #1391
pyzdek
pyzdek's Avatar
Postovi: 96
Nakon 5 dana uspio sam oživiti 4850,očistio staru pastu(koje je bilo ko paštete na kruhu),promjenio 3 hladnjaka i sa stare temperature oko 65-117c spustio na 42-56c.i još radi spojena s 4pin na 4pin pa na 6pin struju.i to Lc power.
pyzdek je offline   Reply With Quote
Staro 25.01.2009., 13:20   #1392
generic
generic's Avatar
Postovi: 1,073
Probaj oba molexa uzeti s istog raila. Ako to ne proradi, prije kupovanja novog napajanja probaj onaj kabel što pretvara jedan molex na 6 pinski (obično takvi dolaze s atijem, a ima ih u ADM-u).
Zadnje izmijenjeno od: generic. 09.02.2009. u 14:03. Razlog: zamijenio firme :D
Staro 25.01.2009., 13:26   #1393
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,309
Autor generic Pregled postova
Probaj oba molexa uzeti s istog raila. Ako to ne proradi, prije kupovanja novog napajanja probaj onaj kabel što pretvara jedan molex na 6 pinski (obično takvi dolaze s nevidijom, a ima ih u ADM-u).
Obično su molexi na istom railu. A takav molex<->PCI-E dolaze obično sa aticama, a sa envidijama dolaze 2xmolex<->PCI-E
A ovo kaj piše za XFX i adaptere, mislim da je samo navlakuša.
Staro 25.01.2009., 13:26   #1394
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,092
Pokraj te diode crvene bi trebalo pisati što to znači, moguće je da je neka greška sa hladnajkom pa da se pregrijava jer na mojoj ta crvena dioda označava pregrijavanje ali možda ima više takvih diodica gore pa tebi neka druga svjetli. Uglavnom ako si sa karticom dobio onaj konverter za napajanje onda mora sa njime raditi inače ga nebi dali. Reklamiraj ju ili ako imaš mogućnosti probaj sa drugim napajanjem prije reklamacije.
Chome je offline   Reply With Quote
Staro 25.01.2009., 14:10   #1395
karuro
karuro's Avatar
Postovi: 110
Probat cu sa tim kabelom što pretvara jedan molex na 6 pinski al tek sutra. Bum pogledal kaj znaci ta lampica al stvar je u tom da se meni ventilator na kartici uopce ne okrece, od znakova zivota koje daje kartica jedino je ta crvena lampica koja svijetli na grafickoj a sad sam primjetio da je i na maticnoj jedna crvena ... eh i u vezi ovog kaj si rekel chome da ak sam dobil konverter sa karticom... sjetil sam se sad kad sam kupoval karticu da sam je raspakiral u ducanu da vidim bundle da se prodavac cudil i reko kak ovaj jedan lik prije mene koji ju je kupil nije dobil taj konverter al mislim da je veca vjerojatnost da su njemu zaboravili stavit neg da su meni zaboravili ne stavit taj konverter al ono nis me nebi cudilo vise
Staro 25.01.2009., 22:00   #1396
M.Vlahovic
Postovi: 888
Jel mi može neko pomoć, odjednom više nemrem naštelat refresh rate kak oću, radi jedino na 60hz, ak stavim na više onda mi rastegne sliku i svejedno je 60 hz.
a i u igricama nemrem stavit veću rezoluciju od 1360x1024, tj mogu ja stavit ali ne bude veća neg bude 800x600 i rastegne ju nekaak, iako monitor pokazuje i puno veće rezolucije, znači monitor nije upitan, pitanje je samo kako natjerat to sranje da radi, zašto s ATIjem uvjek imam problema?!?!?!
Staro 25.01.2009., 23:15   #1397
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
zvuci kao problem koji se javlja kada je spojen analogni tv na karticu i forsiran clone. Ako to nije slucaj onda je to jos samo jedna od 4850 misterija
Staro 26.01.2009., 18:44   #1398
Dalas
Lokacija: on south
Postovi: 81
Dečki ako može savjet. Nečak bi htjeo nadograditi grafiku pa me pitao za savjet. Pored ostalog htjeo bi da može igrati GTA4. Moj izbor bi bio 4850-ica zbog optimalnog omjera uloženog i dobivenog. Međutim konfa na koju bi se trebala instalirati izgleda ovako: Athlon 64x2 3800 (2Ghz) 1Gb RAM-a i stara grafika Ati X1550. Da li se isplati i hoće li biti efekta, tj. da li će dobiti na perfomansama?
Unaprijed hvala i pozdrav
Dalas je offline   Reply With Quote
Staro 26.01.2009., 20:21   #1399
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,092
Autor Dalas Pregled postova
Dobiti će sigurno ali nebi bilo loše da ima bar još 1Gb rama.
Staro 26.01.2009., 22:16   #1400
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
u gta4 mu to bas i nece biti napredak, ipak ta igra koristi malo grafa i puno procesora. Nije li netko nedavno napisao da mu gta4 koristi jedva 30% 4850 a trza ko nenormalan na jacem x2 procu?
Staro 26.01.2009., 22:33   #1401
BeroVK
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 780
Ma GTA je jako neoptmiziran i puno bolje radi na zelenim karticama i kao sto je greg rekao treba puno jaci proc vec jaca grafa
BeroVK je offline   Reply With Quote
Staro 26.01.2009., 23:07   #1402
Dalas
Lokacija: on south
Postovi: 81
Vidim da ste sve moje sumnje potvrdili. Minimalni zahtjevi za GTA4 su Athlon na 2.4 1Ghz RAM-a i X1950 pa pretpostavljam da bi proc i mema bili usko grlo. Ne znam šta da preporučim jer ako ga uvalim 1300 kuna, a ne dobije ništa ne bi se baš volio nači u vlastitoj koži. Da li možete reći konkretno da li ima smisla kupiti grafu ili ne.
Thnx i pozdrav
Staro 26.01.2009., 23:16   #1403
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
evo prodam mu ja moju par dana staru za 900kn pa ako se i zajebe nece biti bas za 1300
Staro 27.01.2009., 18:19   #1404
GrAviTy
Lokacija: Sweden
Postovi: 255
cek malo,ja imam e7300,2gb rama i hd4850 i sve mi odlicno radi,nista ne trza,ne kuzim zasto drugima da,probaj te vratiti 8.10,barem te ja imam i super mi je
GrAviTy je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2009., 21:17   #1405
M.Vlahovic
Postovi: 888
Autor GrAviTy Pregled postova
pa čuj sad, odličan rad je relativan pojam
tako frend kaže da sa 8500gt sa pazi ti to cijelih 512 mb(ideeeeeeš)
igra crysis ful glatko
Samo da pitam, oavj 9.1 novi driver bi trebao utjecati na performanse, i to ne malo nego malo više, jelda?
Zadnje izmijenjeno od: M.Vlahovic. 27.01.2009. u 23:26.
Staro 29.01.2009., 14:16   #1406
karuro
karuro's Avatar
Postovi: 110
Evo proradila graficka i zahvalil bi se svima kojima se dalo odgovarat na moje jadikovke a posebno madman_crou koji je postao onaj lik za ledice. Stvar nije bila u grafi niti u napajanju niti u konverterima, nije radila jer sam idiot retardirani zaboravio pristekat onaj dodatni moleks u maticnu i zato sam mogao skurit grafu da nema protekcije jer je kolko sam skuzil radila al ventilator nije pa su svjetlile obadvije lapice D1601 - Over temp protection enabled i D1602 - EXT 12V fault...
Staro 29.01.2009., 14:43   #1407
marke
Postovi: 355
pozdrav!
ovako, mene zanima kakva je gainwardova 4850 sa single-slot hlađenjem? dal se taj cooler mora mijenjat ili? kakav je po glasnoći i naravno po kvaliteti, dal se jako zagrijava kartica s njim? i do kolko bi mogao otprilike očekivat da mogu dić taktove?
marke je offline   Reply With Quote
Staro 29.01.2009., 15:38   #1408
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
Vjerovatno je kao i sve te single slot - paklena i bucna ili uz malo pojacan vent malo manje paklena i nesnosno bucna
Bolje dodaj koju kn za model s 2slot coolerom. XV iz protisa ima onaj standardni palitov cooler koji je relativno tih a hladi dobro a cijenom je tu negdje s referentnim modelima.
Staro 29.01.2009., 19:52   #1409
marke
Postovi: 355
jel mi se onda isplati uzet sapphire 4850 sa zalmanom vf1000 za 900kn, ali je bez garancije...
Staro 30.01.2009., 13:02   #1410
GrAviTy
Lokacija: Sweden
Postovi: 255
Autor marke Pregled postova
ako je bez garancije,onda ne
