#1082 |
Postovi: 131
Zanima me vase misljenje o ovom napajanju: http://www.phoronix.com/scan.php?pag...item=238&num=2 Sto bi ono moglo pogoniti a da ga se ne forsira... |
#1083 | |
Postovi: 33,941
#1084 |
Postovi: 131
Napajanje trenutno pogoni: q6600 4870 f1 1tb i jedan opticki bez ijednog dodanog venta, a doci ce 3-4 venta i vodneo znaci (pumpa) + clock... e sada ce ispast dupliranje topica jer ono sto me zapravo zanima je u ovom topicu koji sam otvorio http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=135293 Ali da postvim malo drugaicje pitanje da li bi napajanje izdrzalo klokanje ili bolje ne... |
#1085 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Kupio danas Corsaira HX620, polovnog i pod garancijom za 650 kn. Čisto ostao zapanjen tišinom dotičnoga. Močno napajanje, sad sam vjerujem miran idučih bar 3-4 godine što se napajanja tiće ![]()
blaa |
#1086 |
Lokacija: Našice
Postovi: 444
Evo imam jedno pitanje za tebe u vezi tog napajanja. Jel istina da su kabeli baš jako kratki i da nisu baš praktični jer su svi kao IDE kabel (plosnati)? |
#1087 |
[ZA DOM]Rino
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
#1088 |
Postovi: 12,425
#1089 |
Postovi: 5,430
Nije. Dužina kablova varira, ima družih molexa i kračih, PCI-E je jednake dužine ja mislim (dovoljne) Evo ti par slikica: Napajanje: ![]() Sad to još rastegni u glavi i dođe do 1 metar, možda i više, nije mi ih se dalo izravnavati kad sam slikao Ni blizu. Oblikom jesu malo plosnati ali vrlo prihvatljive širine. Kao što kolega iznad kaže, savršeni za skirvanje iza matične
blaa |
#1091 |
Postovi: 5,430
MOžda će ti biti malo "tvrdi" dok su novi, ali nakon par savijanja sasvim su dobri za manipulaciju. Ja sam uzeo ovo sada čisto iz razloga da imam dobro i dovoljno napajanje za puno kombinacija koje bi mogle pasti u budučnosti, da sam barem sa napajanjem miran par godina, a mislim da je 620W sasvim dovoljno i za komponente koje će tek doći za 2-3 godine I za moju konfu je dovoljno 400W, a bio sam se raspitivao o modularnim napajanjima i tak mi odjednom doleti informacija o prodaji 620 po odličnoj cijeni nisam mogao odoliti.
blaa |
#1092 | |
Eddie
Postovi: 5,505
Imam dotično, 4 godine 24/7, računaj da je napajanje slabije od Fortrona 350PNF... Moje je prije jedno 3 tjedna počelo prilično undervoltat pri opterećenju, komp više nije stabilan na 3.5ghz, za koji dan mi uliječe Corsair VX450W.
#1093 |
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 28
Jako tiho napajanje?
Haj društvo. Vidim da ste OK, pa sam se odlučio kod vas registrirati i naravno imam odmah jedno pitanje: Kupio sam novi komp. u komponentama: -HDD seagate 500w -DDR2 4gb, PC6400 OCZ -DVD -CPU AMD Athlon64 X",dual core -MB Gigabyte MA78GM-S2H -kučište Thermaltake s 2 12cm ventilatora i stavio sam napajanje Codegen PS 500w. Sve je OK, dobro radi i bilo bi tiho da ovo napajanje ne ruži ko ludo. Mislim nije to tak glasno (veli frend da je to normalan zvuk) da ja nemam osijetljive uši. Radio sam dugo sa tihim laptopom pa mi je ovo preglasno. Inače, poslje sam skužio da meni ne treba jače napajanje od 300 w, pa tako nemam ograničenje u jačini. Gledam sad na internetu super silent napajanja, ali nisam siguran da li je to stvarno tiho, pa molim za savjet. Našao sam par interesantnih, pa ako mi možete reći koji je od njih najtiši: -Seasonic 380w 80+ -Corsair CX400w ili VX 450w -Antec TPtrio 430w -Enermax ATX 425w pro82 -LC Power Green power 550w Naglašavam da bi rađe prošao jeftinije, nego da prođem skuplje. http://forum.pcekspert.com/images/smilies/thumbup.gif Lijep pozdrav |
#1094 |
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 28
Ne znam zašto mi je sve prenio bez odlomaka. Dva puta sam pokušao editirati, ali bez uspijeha. Još ću nešto pokušati da bude lakše čitati. |
#1095 |
Postovi: 4,388
#1096 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Zagreb - Gornje Jesenje
Postovi: 83
pozdrav tvoj komp može bez brige biti gotovo nečujan, ali moraš znati da je napajanje samo mali dio priče. -bitni su ti: veličina, brzina i vrsta ventilatora za cpu hladnjak veličina, brzina i vrsta ventilatora za GPU hladnjak veličina, brzina, broj i vrsta ventilatora za kućište vrsta kućišta; veličina, materijal, težina... vrsta diska i njegov način montaže vrsta napajanja i još milijun sitnih stvari da si pitao prije kupovine, dobio bi savjet koju kombinaciju treba kupiti da bi odmah bilo tiho. sad će to biti dosta teže i dosta skuplje najbolje je da daš kompletan popis svega što se nalazi u kućištu (pogotovo coolera) pa ćemo ti dati prijedlog koje mjere uz ne prevelika ulaganja trebaš poduzeti da računalo bude tiše |
#1097 |
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 28
Gore sam napisao što je u kučištu, a od ventilatora ima 1 na procesoru od 6 cm, koliko sam skužio gotovo nečujan i dva na kištri od 12 cm, relativno tihi (njih ću najvjerojatnije isključiti, jer ni ne trebaju). Nemam grafičku, MB nema ventilator i uglavnom surfam, exel, word i sl. (nema zahtjevnih operacija). Najviše bi mi pomoglo kad bi netko rekao koje je napajanje najtiše ili od onih koje sam naveo ili neko drugo. Hvala |
#1098 |
Postovi: 83
uzmi seasonic 380w ili corsair (seasonic) 400w. Oni su i najtiši (uz jače modele corsaira i seasonica i enermaxa pro 82, ali ti se tebi ne isplate) koji je cooler na procesoru? obično se takvi mali brzo vrte i najveći su izbor buke.. za cpu cooler ti vrijedi kao i za sve ostale ventilatore, čim veći ventilator sa čim manjim brojem okretaja. Preferabilno neki sa 120mm ventilatorom |
#1099 |
Postovi: 616
Ovako, tihog napajanja naprosto nema u izvedbi s ventovima. Znaci i corsair (sve izvedbe) i fortron etc, sve se cuje. Jedna velika tocka ovdje, tako da tise napajanje kupnjom novog neces dobiti - ono ce se i dalje cuti i nadglasavati druge komponente. Imas 2 opcije ako je u pitanju buka ventilatora, a ne "zujanje" neke zavojnice ili sl. : 1. je skuplja i dolazi u obzir ako nemas neku graficku karticu za igranje (nisi napisao kakvu imash - jel u pitanju integrirana?) i komp vishe sluzi u svrhu multimedije: fortron zen "Cuo" sam ga kod kolege. Napajanje je jednostavno odlicno i ima dosta prikljucaka (mislim da i vishe od fortrona 350/400w verzije) i sve preporuke za htpc i uredske konfiguracije. 2. otvoriti sadasnje napajanje i promjeniti ventilator. Jedino jeftino rjesenje koje rjesava buku - jednostavno se stavi neki 12cm vent koji se vrti na oko 1000 okretaja (i to se cuje, ali je tise od vec ugradjenih) - recimo od scythe-a, njegov konektor provuces van (ne spajas na utor u samom napajanju) i spojis na maticnu, ili josh bolje smanjis s potenciometrom (recimo kupis fanmate2) i imas jos bolji izbor jer rucno mozes dodatno smanjivati vrtnju kad si u iddle-u. Konkretno svi ventovi, barem prema mojem uhu se cuju iznad 600 okretaja, zato i je najbolja kombinacija nekog koji je bazdaren na 12v na 1000-1200 okretaja recimo i onda se to lijepo da regulirati preko potenciometra na 5v-7v. Search funkcija foruma ce ovdje pomoci - s slikicama i uputama kod promjene ventilatora. |
#1100 | |
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 28
#1101 |
Postovi: 33,941
Prijatelju, nema šanse da ti 300W bude premalo pogotovo što koristiš integriranu grafu. Samo ti uzmi Zen.
#1102 |
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 28
Možda Zen ne bi bio loš za mene, ali su me odgovarali i zbog kvalitete. Kao Fortron nije loš, ali ne može se mijeriti sa Seasonicom ili Corsairom. S obzirom da je Seasonic 380 W 440 kuna, a Zen 550 i Seasonic je bolji, a neki tvrde da se i ne čuje (?) volio bi čuti od ljudi koji ga imaju dal je to točno, jer bi tada to bila puno bolja kupnja. Naravno ako je glasan, onda sve ostale kvalitete i cijena me ne zanimaju. |
#1103 | |
Postovi: 616
Neznam, mislim da ces se razocarat ako kupis novo napajanje i vidis da se razina buke nije promijenila. Ovo su ti realne opcije koje sam iznio, a promjeniti vent na napajanju nije nekakva nuklearna znanost, samo treba par sarafa i srajfciger i to je to, upute su ovdje (samo radi slika da dobijes predodzbu o cemu se tu radi). Mislim, imam - ili sam imao, vrlo nedavno: corsair 400w, corsair 750w, fortron 650w, fortron 400w, codegen 400w, codegen 300w i druga noname napajanja. Corsair stoji kao ultra tih, a cuje se isto kao i sva ostala, pogotovo kad je ostatak kompa propisno utisan. Znaci ovako: Fortron zen radi kod kolege u ovoj konfiguraciji: e2180 @ stock i cie/eist ukljuceni maticna s 965 chipsetom ako se nevaram 2 diska seagate 2 optike 4 gige rama @ 1.9v graficka 7900gs koja treba poseban adapter iz napajanja i pasivna izvedba je (msi). Jedini ventilator u kucistu (chieftec miditower) je freezer 7 na procesoru koji se vrti na min okretajima (dakle 92cm vent na 800 okretaja sto je ekvivalent ispod 600 okretaja 12cm venta). Komp radi 24/7 bez ikakvih problema. Prosao torture u vidu 3dmark06/4+ sati orthosa i memtest 1 sat. Kaze kolega da su temp u normalnom radu malo povisene (oko 43-44c diskovi - stariji modeli, iddle po jezgri oko 38-40c i mislim da se ocitava i temp. s senzora u napajanju u everestu i bude nekih 45c), ali nista zabrinjavajuce - komp ne sluzi za igre. Znaci ako neide grafa u tvom slucaju (mada ima mjesta i za to), i ako nije u pitanju overclocking, ma cak i da je u pitanju windsor jezgra procesora umjesto brisbane nemas apsolutno nikakve brige da ce to drzat. Bit ce vruce i grijat ce se, ali ce raditi stabilno - imas dobar review na radnoj temperaturi ovdje Druge komponente tipa diskovi se isto daju utisati - preko AAM-a ako podrzavaju tu opciju ili preko neceg tipa (odmah i vibracije) scythe himuro za kojeg takodjer sve preporuke (ujedno i hladi disk). |
#1104 | |
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 28
Poslje tvog iscrpnog odgovora bliži sam kupnji ZENa. Pričekat ću da mi se javi netko tko je imao Seasonic 380w, pa ću onda odlučiti. |
#1105 | |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
napajanje ima 80 mm vent i fakat ali fakat je necujno... |
#1106 | |
Postovi: 616
gle to napajanje nemoze biti necujno cim ima 80mm vent - koji se pri loadu vrti na preko 3000 okretaja valjda. Tebi je osobno tiho jer nikad u zivotu nisi vidio pravilno utisan komp, a dok igras (i u normalnom radu) ti 10-tak ventilatora (avion style hd3870 i cpu) normalno nadglasava vent na napajanju. Iskljuci vent na cpu-u, stavi neku pasivnu grafu i iskljuci ventove na kucistu pa da vidimo jel uistinu necujno (posebice kad se upogoni neki programcic koji barem malo opterecuje konfu). Dajem ruku u vatru da bi ga ja itekako cuo, a sigurno i jumbo koji ima malo drugacije zahtjeve od tebe. Josh jednom - napajanje s ventovima, ma od kojeg proizvodjaca bilo - nije, jednostavno nije necujno. Onaj tko tvrdi da je, jednostavno nije vidio i cuo utisanu i skladno slozenu konfiguraciju pored sebe. Tocka |
#1107 |
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 28
The highest efficiency of any fanless model (>84%) and second only to Seasonic's SS400HT "80 Plus" model, modest dual-12V current capability of 22A combined. Uses large internal heasinks and wide open mesh cover for convection cooling, which may be a bit suspect. Lower than usual price for fanless design. APFC, auto-range AC input Evo našao sam komentar za Zen 300w. Pa ne izgleda to loše. To je sa: http://www.silentpcreview.com/article699-page1.html The second generation S12 seems mostly to be a refresh of the first, with only a few significant changes, including incrementally higher efficiency. Seasonic's trademark fan control system reamins just about the best in the business: Very quiet from idle to some 300W or higher, yet with good cooling when needed. Makar ni Seasonic 380w nije za baciti. Još će se tu voditi bitka. Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 26.01.2009. u 18:23. |
#1108 | |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
kao 1. spavam pola metra od kompa i mogu cisto normalno spavat tako da je tiho.. kao 2. u kompu nema 3870 nego je integrusa pa bas zato govorim da je gotovo necuno.... druga bi stvar bila da je unutra sapphirka 3870 sa dual slot hladenjem kao 3. iako psu ima samo 80mm vent fakat je necujno....bez obzira na okretaje i sve... jer kad sam prije imao msa od 550W i kad sam stavio ovo dozivio sam preporod...iako je ms imao 120mm + 80mm vent kao 4. u kompu nemam nikakvih p*zdarija i ventilatora, tako da neznam, kako bi to moj komp trebao biti bucan ? ako nekom nije tiho napajanje kraj kojeg ja spavam vec 3 mjeseca onda neznam sta bi uopce ljudi trebali kupiti i kakve bi pare trebali bacati na neznato tise napajanje... |
#1109 |
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 28
Quiet, 380W unit; 2 fans noisier than quietest 1 fan models. Unique outputs for case fans to keep them at same low voltage as PSU fans. Independent voltage lines. All TruePower models should exhibit the same noise level. Early samples exhibited unexplained coil buzz on reference P4 system; not heard in later samples. Evo što kažu za tvoj Antec |
