#481 |
Postovi: 7,568
#482 |
Postovi: 8,437
Sredio sam sve kako spada u MPC-u,kmplayer radi,zoomplayer radi,disable-an ffdshow sve super,ali opet MPC nece. Ma pustit cu to,nije mi jako bitno,moj 6320 na 1.86, smplayer i kmplayer opterecuje max 40% jednu jezgru,drugu na 15-20% i ide na 50% kad nesto radim dok se vrti film. Za sada mi akceleracija ne treba toliko. Mozda kad resintaliram vistu. |
#483 |
Postovi: 29
U vezi DXVA ima uputa na http://www.kmplayer.com/forums/ Evo jednog isječka koji je meni koristio: "Download MPC HC:s standalone filter MPCVideoDec.ax (32 or 64bit) from http://sourceforge.net/project/showf...roup_id=170561. Whether you have xp or vista, put it in system32 (xp) or in syswow64 (vista), then open a command prompt, type regsvr32 C:\Windows\System32\mpcvideodec.ax (xp) or regsvr32 C:\Windows\SysWOW64\mpcvideodec.ax (vista), then add mpc video decoder under external codecs in kmplayer, choose it for H264, AVC1, VC-1 and configure it the way you want it and your all set! and it DOES work with mkv" Naravno, treba podesiti i settingse, kod mene je ovako: 1) General > Playback > Enable "Superspeed mode" 2) Decoder usage > Usage of internal... > Allways use 3) Internal video decoder > uncheck H.264, AVC1, VC-1 4) External video decoder > na H.264, AVC1 i VC-1 odaberi "MPC video decoder" 5) Video processing > KMP Video transform filter > disable za FourCC H.264, AVC1 i VC-1 I to bi trebalo biti to. Za renderer koristim Haali ili D3D9 RGB
Intel DC E5800@3,66GHz Gigabyte EP31-DS3L 4GB PC5300 Zotac 450GTS |
#484 |
Postovi: 440
pred nekoliko mjeseci sam se pokusao natjerati pC da mi vrti .mkv od 1080p ali mi je zauzece procesora bilo na 100% i evo sad sam uhvatio malo vremena te reinstalirao pc i napokon mi je zauzece procesora na cca22% prilikom gledanja 1080p kao player koristim MPC HT a instalirao sam K-Lite Codec Pack (cini mi se da sam skinuo full paket)..i power DVD8, ako je to bitno Sad bi molio pomoc; kako ubaciti titlove u MPC HT ? (nesto sam citao po netu da moram imati DirectVobSub...to sam skinuo...ali opet ne kuzim) pa ako netko ima malo vremena da mi objasni sto uciniti hvala p.s. jedino mi MPC HT radi o.k.. Zoom player mi i dalje zauzima 100% i brzina prikaza je usporena (kao da kliknete slow na playback) konfiguracija iz potpisa |
#485 |
Postovi: 1,530
#486 |
Postovi: 440
pokusao sam to al me ne ide To load subtitels you have to change the video render type and reopen file - DirectShow : WMR7/9 rendless or Haali's - RealMedia: special render for RealMedia, or open trough DirectShow - Quick time: DX7 or DX9 render for Quicktime - Shockwave : n/a a kad vucem na otvoren MPC HT kaze Cannot render file nisam odavno u ovim vodama pa ce mi trebati vremena da se ponovo ukljucim film je .mkv titl .srt nisam ni siguran dali je ovo pravi titl za ovaj film (znate ono kad ima nekoliko vezija (za DVD rip, HD rip, divX...) ali se sjecam da sam davno prilikom gledanja u VLCu mogao riktati kasnjenje titlova (namjestati pocetak) sorry ako vam je ovo glupo,ali ;-)...probao sam googlati ali nisam uspio nista pronaci kazem malo sam ostario,ispao iz sveg ovog ,pa ako imate malo vremena ili nekakav link bio bi zahvalan pozdrav |
#487 |
Postovi: 337
Prvo je da ti je KLite standard codec pack dovoljan za sve što ti treba tako da ne moraš ništa drugo skidat i instalirat... Drugo, ffdshow koji je u klite codec packu po defaultu se brine o svemu tako da to ostaviš sve kako je... Treće u mpc ht u opcijama pod playback - output na xp-u stavi directshow video na wmr9(rederless)** a na visti stavi evr custom pres.** Četvrto u mpc ht stavi na formatima još video asocijaciju sa svim video formatima... Peto preimenuj titlove tako da se zovu isto kao i film i stavi ih u isti folder tako da kad pokreneš film pokrenut će se automatski i titlovi ili ako su u filmu pogledaj u DirectVobSub u trayu ima li neki drugi osim onog koji se pokrenuo... Ovo je sve u kratko za softverski vrtit mkv, ako imaš normalan komp za današnje vrijeme, znači ili dvojezgreni ili četverojezgreni onda ti je to sve sasvim dovoljno da se ne zajebavaš sa hardverskom akceleracijom pošto sve jezgre sudjeluju u reprodukciji odavno... Meni recimo na Phenomu na 3.2ghz i 8gb rama ali sa CoreAVC codecom film se starta promptno bez imalo čekanja u fullscreen, pritom je 720p zauzeće uglavnom oko 9% a 1080p oko 20% i stvarno nema potrebe za hardverskom akceleracijom... Svako klikanje po dužini filma se promptno učitava također... Na Intelu na 4.5ghz i 4gb rama je sve skupa malo sporije, duže mu treba da pokrene film i zauzeća su oko 20% i 40% i mrvicu se čeka kad klikam po minutažama ali opet sve pet... Ja sam maknuo sve za mkv u mpc ht internal filterima i u ffdshow video decoder a stavio sam CoreAVC u eksternal filtere i to je to, sve mrak radi i baš me briga za dxva... |
#488 |
Postovi: 440
hvala Cele303 isprobat cu ovo moja kofiguracija ipak nije novija (stoji u potpisu)...cini mi se da je stara oko 3godine...a trenutno nemam love da bi uzimao nesto novo. tako da mi ovo zauzece procesora od cca22% pri 1080p izgleda super (na brzinu sam skinuo prvi film na koji sam naletio ''death race''...film nista posebno ali eto...) |
#489 |
Postovi: 440
Ekipa hvala Vam jos jednom, evo sad mi radi ''drag and drop''...jos cu se morati malo poigrati s namjestanjem pocetka titlova ali inace sve o.k. hvala pozdrav Josip |
#490 |
Postovi: 440
Moze jos jedno pitanje... skinuo sam nesto .mkv materijala s 1080p neke od njih mi PC vrti bez problema (zauzece procesora na 20tak posto) dok imam dva koja mi PC pokrene al je zauzece procesora na 100% s obzirom da mi vecinu (95%) vrti na 22% nebi se htio zafrkavati postelavanjem nekakvih drajvera jer cu najvjerojatnije nesto zeznuti pa ni ovih 95% necu moci gledati ;-) vec me zanima dali se ovaj materijal koji je u .mkv formatu moze prebaciti u nesto drugo sto PC puno lakse cita a da se ne izgubi kvaliteta materijla ? |
#491 | ||
Postovi: 7,504
![]() Citiraj:
BTW stavio sam HD akceleraciju na GPU 9800GT i mogu reć da se sada poboljšanje očituje u zauzeću CPUa, i u seeku dok gledam neki film ![]() Što se mene tiče, HD akceleracija ostaje ![]() |
#492 |
Postovi: 440
ovo je za poluditi!!! neki filmovi mi rade neki ne ovo pod rade smatram da mi je zauzece oko 20% neki kad u media player kliknem control J pise da je DXVA omogucen negdje da ne radi neki filmovi s kojima prije nisam imao problema sad su na 100% zauzeca procesora neki nemaju ni sliku na izlazu (imam samo crni ekran) popjazdit cu Dali postoji neki normalan player gdje se ne moras zafrkavati s ovim pustim codecima i sl...program koji instaliras i on ti vrti mkv dali onaj popcorn vrti sve mkv-ove ili i on ima kakvih ogranicenja ? sve se mislim, draze mi je dati i 250$ za popcorn nego se vise zafrkavati s nekakvim HTPC !!! aaggrrrggghh...a taman sam se ponadao da mi sve radi kako treba |
#493 |
Postovi: 337
Dokle god budeš svaštario sa filmovima i serijama nikad nećeš imat mira sa codecima i postavkama, u postotku je jako mali broj filmova sa dxva akceleracijom a puno više bez, serije nemaju uopće akceleraciju zato ti ja preporučam što jači procesor u htpc-u, samo daljinac gubi smisao i miš i tipkovnica ostaju nezaobilazni što je loše... S druge strane ako spojiš satelitsku i gledaš hd kanale proc će ti opet biti usko grlo, pa i za hd zemlju... |
#494 |
Postovi: 7,568
Sve više filmova i serija baš radi sve veće raspostranjenosti kartica s HD akceleracijom, uzima svakim danom sve više maha. Dobra većina imalo dobrih i popularanih filmova i serija koji su skodirani od strane ljudi koji znaju kaj rade, dolazi s DXVA podrškom. Sve ovisi koje filmove i serije je čovek uopće i sprobaval, ali jedno je sigurno - sprobavanje s masom codeca ne ide u svu HD akceleracija priču. Ima na ovoj temi nekolko vodiča kak pravilno složiti HD akceleraciju i ne treba mu ništ više od toga. Sve ostalo su samo potencijalne glavobolje, neprospavane noći i beskrajne instalacije playera i codeca, koji samo dodatno pogoršavaju cijelu stvar. |
#496 | |
Postovi: 337
Stoga umjesto da se riješi jednojezgrenog 3200+ i kupi normalni X2 te da mu CoreAVC SVE pristojno vrti softverski vi mu predlažete kupovinu grafičke kartice i zajebanciju oko oće neće zašto zato... |
#497 |
Postovi: 440
pfff... sad sam bacio pogled na ovaj link sto je syss linkao sad vidim da ekipa ne preporuca instalaciju Nero Full paketa, a cini mi se da sam bas to ucinio recimo WallE 1080p x264 (ili sl broj;-)) koji sam prije gledao bez problema sad mi pokazuje zauzece od 100% i kaze da mi DXVA nije omogucen (a trebao bi biti) neki drugi film, npr. Taken koji je isto 1080p x264, zauzece bude 20% to me sludi pokusat cu maknuti Nera...pa na kraju pokusati i reinstalaciju windowsa... by the way... Koliko sam skuzio...stvar bi kolko/tolko mogao spasiti neki x2 procesor (s939) ? ili bi trebao preci na potpuno novi PC? (u medjuvremenu cu jos jednom procitati ovaj cijeli tread...samo cu ovaj put voditi biljeske ,-)) |
#498 |
Postovi: 207
Ja sam složio dxva akceleraciju u kmplayeru s mpc decoderom, na linku je detaljno objašnjenje: http://www.kmplayer.com/forums/showthread.php?t=12477 |
#501 | ||
Postovi: 7,568
Kak sam i rekel lako se sve složi prema nekom od vodiča i ako već ima karticu, ne vidim razlog da ne ide (za one materijale koji to podržavaju) na hardversku akceleraciju, koju je tak i tak dosad pokušaval složiti. Citiraj:
Pa onda taj procesor preuzme sve kaj nema DXVA, tj. sve kaj nemreš složiti na karticu. |
#502 | |
Postovi: 2,327
#503 |
Postovi: 440
i evo mene skinuo sam klite codec pack (kliknuo deinstalaciju) poskidao ovih par programa s KMplayer stranice instalirao i postelio po uputstvima ali evo sta dobijem ;-) bar mi filmove vrti...je da je zauzece oko 100% provjeriti cu jos jednom dali sam sve napravio kako treba ;-) ali cini mi se da je to to... Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 26.01.2009. u 22:05. Razlog: Sliku u thumb :-) |
#505 |
Postovi: 440
sorry ne znam kako linkati smanjenu slikicu...znao sam prije...ali sam zaboravio...pa bi molio moderatora da mi to nasteli ako je moguce... Evo sad sam playao Unforgiven 1080p i na ekranu mi pokaze Video - Mpeg2 -MPC i na izlazu dxva 1920 (1920) x 816 tako da sam ipak nastelio kako treba..valjda... mije mi jasno kako neke filmove prepozna a neke ne ? |
#506 |
Postovi: 440
#507 |
Postovi: 10,805
ahaaaaa... ma kmplayer je super i po nekom mom skromnom iskustvu, staviš njega i apsolutno zaboraviš na sve probleme sa bilo kojim formatom (čak ne moraš ni u optionsima jahat danima), odlično za njub korisnike tipa susjedi i to oni koji će vrlo vjerovatno za 2 dana uspjet dobiti od drugog susjeda snimku pornića trećeg susjeda u *.videjo formatu. kmplayer to rješava nonšalantnim odmahivanjem ruke ![]() mislio sad da si na km stavio još i klite, pa reko to će sigurno disat dobro ![]() |
#508 |
Postovi: 440
jel nekome pada na pamet u cemu je stos, zasto jedan film kuzi da je H246 a drugi ne ? napomena; i jedan i drugi su sigurno H264 (jer su predhodno,u jednom trenutku, radili pod MPCHT s 20% zauzeca CPUa) nista idem ja traziti x2 procesor (s939) ;-) |
#509 | |
Postovi: 7,568
Nikad nemreš na taj način deinstalirati codec-pack do kraja. Ima nekolko načina da se donekle maknu kak spada, ali i nakon toga u dobroj većini slučajeva ostane sranje iza njih. Ako ti se da, tj. kad budeš imal vremena baci pogled na neki od ovih linkova: Citiraj:
#510 |
Postovi: 440
hvala ;-) bacit cu pogled na linkove i kako sad stvari stoje izgleda da ce ici reinstalacija jer me windowsi nesto zafrkavaju (sad da ne duzim, nije ni tema za to...;-)) hvala jos jednom svima koji su imali strpljenja, ali vratit cu se ja jos u ovoj temi ;-) |
