#61 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
Malo buđenje iz mrtvih tema Pitanje za domy_os ili Tomy no.1 : Navedena TV kartica + PowerCinema 5 instaliran + kablovska uštekana u Gigabyticu: radi relativno dobro osim što je kvaliteta slike loša (barem sam ja očekivao bolju), međutim sve šljaka do trenutka zatvaranja PowerCinema. Nakon toga na 2 sekunde se sve zamrzne i pojavi BSoD sa nekakvim bla,bla,bla... ati3duag.dll. Malo sam danas guglao ali nisam uspio naći suvislo rješenje problema pa vas pitam da li je tko imao sličnih problema. |
#62 |
Postovi: 18,925
Kakva je slika preko istog kabela na TV-u? Kakve kabele i splittere imaš? Koje drivere, tj. koju verziju drivera za TV i grafičku karticu imaš? Kako radi sa starijim ili novijim verzijama PowerCineme? Kako su postavljene video opcije? Što piše u Event Vieweru? Jesi li probao možda na drugim Windowsima ili drugom PC-u?
#63 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
Kabel obični domaći 5 metara, spliter metalni obični, grafička asus EAH3850/htdi/512, ATI CCC 8.12 Ostale verzije Powercinema još nisam isprobao ali jesam Intervideo WinDVR 3 i koliko sam uspio vidjeti do sada radi dobro(barem nema BSoD), ali još uvijek nisam uspio dobiti zvuk na kompu. Probao DSCALER i još neki ne sjećam se koji, i sve radi, ne blokira ali i dalje slika nezadovoljavajuće kvalitete.(zvuk ću valjda uspjeti dobiti) Imam u planu još probati Beyond TV, ChrisTV, i NewSoft Presto a sve mi se čini da je loša kvliteta slike zbog loših kablova i spojeva (imam malo bolji kabel za LCD pa ću ga isprobati ka stignem). Da li ima smisla uzimati nekakve splitere sa pojačalima TV signala. Međutim to još uvijek ne riješava onaj BSoD i poruku o ati3duag.dll a sudeći po google-u nisam jedini. Može odmah i preporuka za sowtware koji koristiti sa tv karticama. |
#64 |
Lokacija: Split,HR
Postovi: 7
Imam istu tv karticu, a čini mi se i grafičku i nisam naišao na takve probleme, pogotovo zvučne, slika je loša, zrnata, ali samo preko kabelske, dvb-t je uredan, i to na onu malu magnetsku antenicu, jedina mana je što ima malo programa za uhvatiti a još nisu počeli emitirati radio signal. Probao sam skinuti najnoviji driver, nevalja, vratio na staro. Nemoj pratiti wizard pri prvom namještanju, jer kad sve zgotovi, barem u mom slučaju, ne mogu ulaziti u settings, ili svaka kartica ima poneku grešku. Kako sam je već desetak puta instalirao i skidao, sada ne mogu dobiti sliku u slici, koji put radi, koji put ne. Za dvjestotinjak kuna i nemože bolje. |
#65 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
S obzirom da još uvijek nemogu dobiti zvuk na kompu sa ovom karticom imama 2 pitanja mene neznalice: -da li treba biti ova TV kartica spojena kakvim kablom na matičnu radi dobivanja zvuka (zvučna je integrirana na matičnoj) znači nešto slično kao što se spaja CD/DVD sa zvučnom. - ide li i na tv karticu analogni signal sa zvukom kao što se šalje i na TV. |
#66 |
Lokacija: Split,HR
Postovi: 7
Za pravo reći karticu su instalirali u Vemila, a kako je pod garancijom nisam gledao jesu li kabeli spojeni i kako, pošto imaš sliku znači da je spojena, ne vjerujem da postoje dva seta kabela, jedan za sliku a drugi za zvuk. Nemam posebnu zvučnu karticu, znači integrirana, pogledaj u Control panel/sounds and audio devices/audio. Postavi na opciju npr. Realtek HD audio output, to je kod mene integrirana kartica,promjeni postavku ako je npr, ATI rear ili neki drugi izlaz. U pravilu 75ohm kabel u prijenosu RF signala nosi i zvuk i sliku. U settings PowerCinema uđi u signal settings, TV/AV source na TV digital (DVB-T) 1, Region-Croatia, Audio-Digital, TV audio input-PCI audio i to bi trebalo radit, ako ti je TV/AV source na analog (cable) 1, onda postavka Audio-stereo. Ako i dalje ne radi možda je i nispravna. |
#67 |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
