Staro 21.01.2009., 13:33   #841
Pippincro
Pippincro's Avatar
Postovi: 616
Autor veve Pregled postova
Bilo mi je dosadno pa sam malo poigral sa svojim procom i sad me znaima jedna stvar.
Trenutno radi na 3400MHz (8x425), postavke u biosu FSB = +0,10, gmch = +0,2V, napon CPU = 1,26875V i DDR = 0,2V.
Na 3500MHz ako je napon DDRa na 0,3V dize windowse, ali se rusi kad je pokrenuti 3Dmark tj prode mislim cak 2 testa i onda se srusi.
E sad dal bi bilo pametno dici memoriju na 0,4V???
ne mislis da bi prije trebalo podici voltazu procesoru?
Ovih 1.26875v mi izgleda premalo i za 3.4ghz, a kamoli vishe. E0 je revizija cpu-a?
Pippincro je offline   Reply With Quote
Staro 21.01.2009., 13:33   #842
Melani
Lokacija: doma
Postovi: 964
A kad ti je već dosadno onda pročitaj http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=88200
Nisi baš dao neke informacije o kakvoj se memi radi ni ploči,pa bi savjetovao da ne dižeš bez veze napon nek probaj prvo opustiti latencije memorije pa probaj onda izvrtiti testove.
Melani je offline   Reply With Quote
Staro 21.01.2009., 13:37   #843
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
@Pipincro - E8200 postoji samo u C0 reviziji.
@veve - očito je da je do procesora, s obzirom da puca nakon 2 testa, tj u CPU testu.
Staro 21.01.2009., 13:53   #844
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,495
Ma nisam dal vise infa jer mi je trebal neki odgovor nabrzaka da me djelomicno uputi.
@Melani procital sam dosta toga, ali kak sam rekel trebal mi je nekakvi brzi odgovor
Memorija je kingmax 2x1GB i 1x2GB na 800MHz, sad trenutno isprobavam samo ovu od 2GB, ploca je Gigabyte P35-DS3 (pise u sigu).
Ok thx Razer moguce, budem jos malo isprobaval pa ako nejde onda ga ostavljam na 3400MHz.
veve je offline   Reply With Quote
Staro 21.01.2009., 20:01   #845
Maralda
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 69
Koja je razlika između E8400 C0 i E0 revizije ?
I koja je revizija bolja za OC ?
Maralda je offline   Reply With Quote
Staro 21.01.2009., 20:08   #846
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
C0 - starija revizija, slabije OC sposobnosti te potrebniji visi naponi za isti takt kao kod E0
E0 - novija revizija, bolje OC sposobnosti te potrebniji nizi naponi za isti takt kao kod C0
Staro 21.01.2009., 20:29   #847
Maralda
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 69
Hvala na brzom i temeljitom odgovoru...
I još jedno pitanje ako je moguće...
Kolika bi bila realna cijena jednog e8400 C0 step...star 5 mjeseci s garancijom?
Staro 21.01.2009., 20:46   #848
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
800kn
Staro 26.01.2009., 18:29   #849
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,550
Dolazi jedna zvijercica iz intela E8700 (3.50 GHz, FSB of 1,333 MHz. FSB multiplier = 10.5 : http://www.techpowerup.com/83135/Int...Duo_E8700.html
Staro 26.01.2009., 23:01   #850
Autor xulos Pregled postova
i koštat će koliko i i7 920
Staro 26.01.2009., 23:23   #851
Igor_Zg
Igor_Zg's Avatar
Postovi: 906
ubiranje love dok ide
Igor_Zg je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2009., 01:38   #852
ABuser
ABuser's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Zagreb - Markusevec
Postovi: 514
Nisma znao bih li ovo stavio u hardverske probleme iili ovdje, pa ajde ovdje da ne otvaram temu. Dakle - konfa iz profila, problem, pad u Orthosu, točnije proc mi ne prolazi Orthos. Detaljnije - prije kojih mjesec i pol, kada sam sastavio ovu konfu koju imam, sam nakon što sam digao proc na 4GHz, testirao sam ga u Orthosu (Small FFTs i Blend), i prolazili su i proc i memorija. Testirao sam oko sat i pol, nisam mogao vise/nije mi se dalo/nisam imao vremena/ne sjecam se tocno razloga. I eto, meni sve tako kako pise u profilu radilo mjesec i pol, i radi i dalje, nikad se nista nije crashalo, ali meni vrag nije dao mira, pa rekoh ajde da konacno Orhos odvrtim malo duze, za svaki slucaj onako, i vidi vraga, i Blend, i kada samo CPU stressam, pada nakon 34 minute. A prije se sat i pool vrtio??? Nije mi jasno. Digao voltazu sa onih dosadasnjih 1,328 na 1,344 i vrtio samo Small FFTs dve cuke i kusur, i radi, ali eto, za Blend nemam vremena sada bas jer je vrijeme za spavanje, no da i prodje, da prodje i Blend 5 sati, jel netko zna zasto se to dogodilo, i sto to znaci, ako znaci ista? Da nakon mjesec i pol na 3 puta krac em vremenu ne prodje? A kazem, nije mi se nista srusilo od tad, niti sami Windowsi, niti kada ganjam igre tipa GRiD, Assassin's Creed i sl. I to po cijele dane, po jedno 5, 6 sati znam igrati u komadu (pocistio semestar pa si mogu dati oduska). Eto, aljda netko zna.
Živjeli!
ABuser je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2009., 01:56   #853
Astral
Postovi: 2,523
nista ne znaci apsolutno, to ce tak bit, nece uvijek puknut u direkt isto vrijeme, malo je velika razlika ali skroz moguce
inace nemas potrebe dizat voltazu da bude proc "orthos stable", ako sve ostalo radi tako kako kazes onda se 99.99% nikad nece crashat
evo ak pogledas u moj sig, meni se orthos crasha doslovno nakon 1-2min, ali apsolutno sve radi najnormalnije, igram crysis po 5-6h i sta sve ne i niti jedan crash evo vec pola godine otkad sam presto gledat da mi je orthos stabilan i dignuo frekvu jednostavno, a i komp mi je upaljen 24/7 doslovno
btw. iz mojeg iskustva takvo ponasanje vrijedi samo za c2d procesore, kad sam isto pokuso sa memorijom lockali bi mi se windowsi i dobivo bi bsode, tako da mema mora bit 100% stabilna, a proc...ko ga hebe ak radi (i naravno uvijek gledas da ne dobijes suprotan efekt, tipa veca fekvencija, a manji performance, onda znas da nes ne valja, ali ak je performance na mjestu...furaj)
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2009., 12:06   #854
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Autor Lineker Pregled postova
A izvor je?
Nisi pomislio na price drop trenutno najjačeg C2D procesora?
A ti kupi i7 pa plati još MBO i RAM
Staro 27.01.2009., 12:20   #855
Autor Bullet1 Pregled postova
A izvor je?
Taj price drop is yet to be seen. Ne sjećam se da je E8600 drastično srušio E8500, samo što se popeo 500kn iznad njega.
Ako se ponovi ista priča, onda će E8600 biti 1500kn, a E8700 cca 1900-2000kn.
Dok je sada 920 2055kn.
Ja govorim o procesorima, ne o MBO i RAM.
Staro 27.01.2009., 12:34   #856
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
a Bullet ti hoce reci da nemozes i7 920 nagurat na postojecu plocu i uparit sa postojecim ramom...
Staro 27.01.2009., 12:51   #857
Autor maX Pregled postova
shvatio sam to i od njega.
ja govorim o procesorima i novčanom odnosu kod njih, MBO i RAM su drugi par opanaka. no nebitno.
Staro 27.01.2009., 12:51   #858
generic
generic's Avatar
Postovi: 1,073
E8500 je kad je tek došao bio oko 1800 kn. Očito te pamćenje ne služi dobro.
edit: Slinjenje za nečim nema veze s pamćenjem. Osim toga, uopće me ne zanima za čim sliniš.
Zadnje izmijenjeno od: generic. 27.01.2009. u 13:03.
Staro 27.01.2009., 12:56   #859
Autor generic Pregled postova
očito da ne jer ne slinim za flagship procesorima. my mistake.
Staro 27.01.2009., 13:59   #860
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,090
Autor Astral Pregled postova
Ako pada u orthosu nije stabilan i gotovo. To što ti u windowsima radi ništa ne znači. Ne mora ti se nikad crashat ali može ti se desiti da ti se smrzne neki program ili igra i javi erorr neki a ti tada ne možeš biti siguran jeli do igre ili do proca ako nisi siguran da ti je proc 100% stabilan a bez puno sati prime-a ili orthosa ne možeš tvrditi da je 100% stabilan.
Chome je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2009., 14:02   #861
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ti si novopečeni Wolfdale guru pa možeš to reći sa sigurnošću, jel...
Staro 27.01.2009., 14:06   #862
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,090
Autor Razer Pregled postova
Gle, ako prolazi orthos na original postavkama a ne prolazi OC-an onda ne moraš biti nikakav guru da zaključiš da tu nešto ne štima.
Staro 27.01.2009., 14:18   #863
~Kaiser_Chief~
~Kaiser_Chief~'s Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
evo moj e7200 ide na 3,27, ide i jace npr. kad je na 3,41 boota i sve al kad dode slika od win jednostavno se smrzne i ide opet bootat... ima rjesenja za to ?
~Kaiser_Chief~ je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2009., 14:24   #864
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
naravno da ima... 3.4GHz je nista za taj procesor
Staro 27.01.2009., 14:25   #865
~Kaiser_Chief~
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
da, al ipak na mojoj ploci...
koje je rjesenje ?
Staro 27.01.2009., 14:33   #866
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,090
Autor ~Kaiser_Chief~ Pregled postova
Koji na kraju imaš proc e8400 ili e7200?? U sigu ti piše e8400.
Staro 27.01.2009., 14:34   #867
Astral
Postovi: 2,523
@~Kaiser_Chief~ normalno, dizanje voltaze (edit: i pazi na rame jer i njih overclockas dizanjem fsb-a, podesi si omjer ako su pre visoko)
@Chome - nikad nisam reko da je proc koj nije proso orthos stabilan, al bio on stabilan ili ne, ak se ne crasha i ak ne dobijas errore i ak vidis performance increase i ak nema smrzavanja itd itd, u cemu je problem? ne volim se ponavljat, ali probaj ako si toliko uvjeren da "tu nes ne stima" kad nije orthos stabilan pa se uvjeri sam - naravno ima odredena voltaza koju ipak moras dat, a da se dode do tog stanja da je prividno stabilan za sve, a da nije orthos stabilan, treba samo nac tu voltazu
isto tako, meni vjerojatno pomaze sta imam vmod na ploci tako da mi je napon relativno konstantan pa nema velikog droopa kod opterecenja, tj, ako vjerujemo cpu-z onda ga nema uopce
tako da dok ne probas nemoj govorit suprotno jer evo ko sta sam reko, 6mj vec moj uredno radi i nema potrebe da ga kurim sa ogromnim voltazama jer stvar radi...nikad lock
Staro 27.01.2009., 14:38   #868
~Kaiser_Chief~
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
Autor Chome Pregled postova
sad je dosao e7200
astral
nisam takav noob, nemrem dizat voltazu zbog biosa jer nemam te opcije pa zato i pitam..
Staro 27.01.2009., 14:40   #869
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,090
tako da dok ne probas nemoj govorit suprotno jer evo ko sta sam reko, 6mj vec moj uredno radi i nema potrebe da ga kurim sa ogromnim voltaza jer stvar radi...nikad lock
Ja ne kažem da ti imaš ikakvih problema ali sam pad u othosu je problem pa makar sve ostalo radilo ok. Ja sam također i sa prijašnjim procovima koje sam imao isprobavao svašta (doduše sa prime95, ne orthosom) i uvijek sam radije stavio i malo manju frekvenciju nego da mi ne prođe prime jer sam tako sigurniji da će sve raditi kako treba ali svako ima svoje.
Staro 27.01.2009., 14:40   #870
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
e jebiga onda, ako nemas mogucnost dizanja voltaze iz biosa preostaje ti jedino jos voltmod...
kako ga napravit? ti je najbolji prijatelj
