Staro 20.01.2009., 19:38   #1
syzygy
syzygy's Avatar
Lokacija: Zagreb (centar)
Postovi: 910
Windowsi ne prepoznaju disk
Imam dva western digitala sata, na jednom su windowsi i njega ocitava super, dok su na drugom podaci koji mi trebaju, ali ga ne ocitava, cak ne osjetim ni da se zavrti kad ga spojim.
probao promijeniti kabel, igrao se s jumperima, ali nista nije pomoglo :/
jel moguce da nesto s driverima od maticne ne valja? (skinuo s neta i instalirao, pa moze bit da nije dobro nest proslo ili stajaznam)
syzygy je offline   Reply With Quote
Staro 20.01.2009., 19:43   #2
Oranje
apsolventus
Oranje's Avatar
Lokacija: Marija Bistrica
Postovi: 147
čekaj malo, jel problem s windowsima?
jer ak se ne zavrti onda ga ni bios ne nađe. jel ga vidiš u biosu?
Oranje je offline   Reply With Quote
Staro 20.01.2009., 19:46   #3
syzygy
syzygy's Avatar
Postovi: 910
nope, ni u biosu ga ne vidim
Staro 20.01.2009., 23:08   #4
syzygy
syzygy's Avatar
Postovi: 910
Krivo sam rekao, dva PATA diska, isprike.
Znaci dva Pata diska, na obojci su windowsi instalirani, na jednom ovi s nove konfiguracije, a na drugom sa stare, s tim da taj drugi ne ocitava..
Staro 21.01.2009., 07:41   #5
Postovi: 33,917
Jesi probao staviti samo jednog pa onda probao? Najrazumnije bi bilo deinstalirati čipset drivere i napraviti restart kompa. Ne sekiraj se, sam će ih naći i instalirati nakon restarta.
Staro 21.01.2009., 08:18   #6
Melani
Lokacija: doma
Postovi: 964
Autor coconut Pregled postova
Kakve koristi od reinstaliranja drivera ako bios ne vidi disk ?
Melani je offline   Reply With Quote
Staro 21.01.2009., 08:54   #7
Postovi: 33,917
Ups, previdio sam tu rečenicu. Jedino preostaje flashanje BIOS-a.
Staro 21.01.2009., 14:33   #8
syzygy
syzygy's Avatar
Postovi: 910
probao samo jednog, ali i dalje ne prepoznaje disk..
Staro 21.01.2009., 21:24   #9
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,818
Lagano savijaj molex na disku, možda negdje gubi kontakt. Možeš i prstima stisnuti kontakte koji spajaju muški molex s PCB-om diska, možda neki pin gubi kontakt...
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 21.01.2009., 21:54   #10
Oranje
apsolventus
Oranje's Avatar
Postovi: 147
a kakva korist i od flashanja biosa?
opet na početak,kad je u kompu samo taj jedan disk koji ne radi, da li se zavrti? zasvijetli hdd lampica na kućištu?
probao drugi molex? micati ga? staviti na drugi ide kanal?
jel jumper onda postavljen na single/master? stavi ga samog na kabel(jedan ide kanal)
jel radi u drugom kompu?
neće radit dok ga bios ne skuži
ne vjerujem, ali i u biosu može biti isključen kanal
Staro 21.01.2009., 22:18   #11
syzygy
syzygy's Avatar
Postovi: 910
Kada je disk sam u kompu, ili s drugim, on se ne zavrti niti svijetli lampica na kucistu.
probao staviti drugi molex, lagano ga savijati i provjeriti da li gubi kontakt, ali se i dalje nije zavrtio.
ne radi ni u drugom kompu.
probao sam sata u biosu stavit na disable i enable i ide takodjer.
po jumperima sam isto skakao pol dana, nista..
najvise sto sam uspio napraviti jest to da se disk malo zagrije kada ga spojim..
Staro 21.01.2009., 22:53   #12
mymoon
nautic expert
mymoon's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija, negdje između
Postovi: 1,386
krepao disk.
edit: sjetio sam se fraze naše sise mislim: "o zid!"
mymoon je offline   Reply With Quote
Staro 21.01.2009., 22:57   #13
Oranje
apsolventus
Oranje's Avatar
Postovi: 147
pa ak ne radi ni u drugom kompu...logika nalaže da je disk mrtav
ubio ga statički elektricitet?
možeš još negdje nabaviti eksterno kućište za hard pa ga tako probati,preko usb-a,al ne izgleda baš obećavajuće...jer na dva kompa ne radi!
Staro 22.01.2009., 08:56   #14
syzygy
syzygy's Avatar
Postovi: 910
ok, super, znaci mijenjanje elektronike mi ne gine..
jos cu danas pogledat jel imam dva ista diska, ako su dva ista, onda imam s cim zamijeniti.. s tim da to neam pojma radit. Ako je netko iz okolice i zna to napravit nek mi se javi, platim pice ili uslugu..
Staro 22.01.2009., 10:05   #15
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,818
Autor syzygy Pregled postova
Koji dio se zagrije? U tom slučaju je moguće da sve radi osim samog motora...
Staro 22.01.2009., 10:27   #16
Postovi: 33,917
Mijenjanje elektronike ne pomaže tj. to više nije moguće napraviti. Bye-bye disk.
Staro 22.01.2009., 14:02   #17
Ico
Ico's Avatar
Postovi: 49
Pozdrav,
ako su ti potrebni podatci sa toga diska javi mi se na PM u vezi detalja. Također ako ti nisu važni podaci s diska i nemaš garanciju na isti, javi se u vezi otkupa.
Data recovery expert
Ico je offline   Reply With Quote
