#32 |
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
ne, ali ako usluga "šteka" mogu se prebacit. ali to sam mislio u kontra smjeru, sa "običnoga" na carnet, jer ostali operateri ne dopuštaju prebacivanje na carnet ako si pod ugovorom (ako sam dobro skužio). |
#33 |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
#35 | ||
Lokacija: Novska
Postovi: 2,429
Ja jos nisam cuo koja je cijena a kamoli da netko koristi. EDIT: Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: BlackDwarf. 03.12.2008. u 14:15. |
#36 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,691
#37 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
#38 |
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
zar to nije trebalo bit jeftinije? 99 kn, a ne 129? ovo samo znači da flat rate ne plaćamo, a optimi se plaća redovna cijena brzine, te bi ako se spojimo sa optima accountom trebali imat 3 mbit, a ne 1 mbit. i ako netko zna - kako ide slučaj kad se spajam na 2 "vrste" interneta sa istim accountom? npr spojen sam na opticarnet i hoću li se moć spojit na vip vodafone carnet istovremeno? |
#40 | |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
BTW: jel ja mogu na dvije lokacije koristit daj acc od carneta? Sad imam Duo.Carnet u zg-u, a doma bi htio OptiCarnet |
#46 |
Registred user
Lokacija: Pred kompjuterom
Postovi: 66
Ima li sada netko OptiCARNET, jer i ja planiram uzeti, cini se dosta jeftino pa imam jedno pitanje: mogu li se skidati torrenti, igrati online(multiplayer) igre te pristupati svim stranicama na internetu ili ima nekih ograničenja? |
#47 |
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
pitanje - kako isključiti opticarnet? upravo ispunjavam ugovor (i ide li UKLJUČENJE ili IZMJENA POSTOJEĆE USLUGE, jedan tip rekao uključenje a drugi izmjena, pa sam po nekoj logici stavio izmjenu) pa ako ne budem zadovoljan carnetom (ilitiga ograničavanjem torrenta i p2p) mogu li to jednostavno preko korisničkih stranica prebaciti na običan adsl? i ps, dal je ovo pravilno ispunjen ugovor? ljudi su tamo malo zbunjeni pa mislim da ću točnije informacije dobit ovdje nego na szk. |
#48 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Pa ako se tek odabire usluga onda je valjda uključenje. Čudno da ovi zahtjev u pdf-u nije u obliku forme za lakše ispunjavanje na računalu. Citiraj:
#49 |
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
#50 |
Postovi: 4
Evo ja još čekam na priključenje opticarneta već mjesec dana, (15.12.'08) danas zovem i kaže žena da "imaju puno novih korisnika za obraditi"... uf... |
#51 |
Postovi: 16
Može li netko reći radi li preko carneta p2p normalno? |
#54 |
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Podnio zahtjev 27.12, telefon mi prebacili 21.1., par dana kasnije došao čiko s routerom (D-Link DSL-2640B), namjestio i sve šljakalo, osim što mi je stavio podatke za spajanje od Optime, a ne Carneta (ne zna, nije još nijedan OptiCarnet priključivao), i što je brzina bila premala (DL 1100 kbps / UL 330 kbps). Danas nazvao da priupitam, vrlo ljubazna teta nakon kraćih konzultacija rekla mi da upišem ipak Carnet podatke, nakon čega net nije radio. Nakon još jednih konzultacija rekla mi teta da prebacim u bridge mod (zapravo rekla mi je "kliknite start - control panel - network connections...", pa ju ja prekinuo i pitao jel u bridge mod?), stavim Carnetove DNS-ove umjesto Optiminih i sve šljaka. Još ću pročeprkati i vidjeti mogu li prebaciti u router mod, ali radi i ovako - dva računala spojena svaki na jedan port na routeru, oba se povezuju bez problema s istim Carnet podacima (iako imam i još jedne u rezervi). Spomenuh im i za brzinu - posljedicu možete vidjeti ovdje (inače je to službeno 3072 / 384). Ja zadovoljan.
#55 |
Lokacija: na marsu....
Postovi: 37
e danas mi prebacili na carnet...i evo problem, pa molim pomoc!!! u bridge modu radi bez problema, ali router nemogu nikako napraviti....kada koristim optimine sifre sve radi... ...modem je zyxel hw660.....moze bilo kakva pomoc....imam jos 3 laptopa koja se moraju nakaciti preko wirelessa i to me sad ubija....sta da radim...kako podesiti router mode????!!!!!pomagajte!!!! |
#56 |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Ja nisam uspio podesiti router mode, ali laptopom se bez problema spajam preko wirelessa u bridge modu. Preko wirelessa se spojiš laptopom u mrežu (ne internet, nego mreža), a onda se samo povežeš preko dial-up veze s carnet podacima.
#57 |
lepi
Postovi: 923
kolko tocno treba platiti da to proradi?dakle , jel ima kakvih troskova najma i slicno ? i kolko mjesecno se placa? |
#58 |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
http://www.optima.hr/za-po-doma/internet/opticarnet 129kn mjesečno 24 mjeseca ugovor priključak 1kn, oprema 1kn (žica), 109kn (žicless) ili cca 300kn (žicless + usb wlan adapter)
#59 |
Postovi: 10
Meni sestra ima D-Link DSL-2640B i kod nje sam ukucao u ruter podatke od carneta i sve radi ok u router modu, samo sam joj morao u postavkama mreže ip adresu i dns-ove stavit na automatski jer su ovi pametnjakovići iz optime ručno upisali od optime dns adrese. |
#60 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
