#241 | |
Lokacija: ZG/KA/OS
Postovi: 305
![]() 4670 je 3x jača, brža i bolja od 4550, samo za info, pogledaj si neki S1 ili nešto pa uzmi 4670 ![]() |
#242 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
tocno ovo, vec sam napisao negdje prije - club3d ili saphhire (~550 kuna adm/hgspot) i s2 (kojeg sam nasao novog za 95 kuna). znaci - 650 kuna, a miran si dosta dugo posto tera bez beda nove igre, a nisi zahtjevan po detaljima u igrama .
#243 | |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
I dok se tako igraš i veseliš s tim,za tu paru idu prave DDR4 3870tke koje se clockaju ko drogirane,i ostane ti za burek. ![]() Ali pisao sam o tom, DIY efektu,nema ništa slađe nego sam prčkati,i uspješno sprčkati nešto. Od modanja AudigySE zvučne,pa modanje ove mainstreamuše VGA,proceva. To je zadovoljstvo..gušt rekli bi.Neću ni govoriti da je netko čini mi se za 700kn na tržnici prodavao 8800GT 1gb. To je već naspram ove grafe megaLOL. Mislim da sam s ovim momkom pričao.. http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=133927 |
#245 |
noise freak
Postovi: 323
Hvala ljudi, al nažalost ne stane mi S2 u kućište (desktop je kućište i prenisko je...) A na kompu mislim, što se tiče graf. upotrebe, osim za nezahtjevne igre tu i tamo, početi i sa begginers tutorialima u 3Ds Maxu i slično. Znam da nije baš super za takve namjene, ali bit će dovoljno nadam se za laganini isprobavanje i učenje osnova. Ajmo onda ovak postaviti - kolko buke mogu očekivati od Powercolor ili Gainward HD4670, budući da sam pročitao da su one najtiše? Našao sam podatak na netu oko 40+ dB (makar znam da te brojke nisu uvijek pravo mjerilo), a to mi se čini poprilično, pa mi izgleda da bi mi grafa bila najbučnija komponenta u kućištu, budući da sam sve ostalo utišao na zadovoljavajuću razinu (shuriken cooler, nanoxia 120mm vent). Još jedna zanimljiva, al malo neuobičajena opcija bi bila da nabavim HD 4670, pa kad mi treba u igrama, renderiranju i slično da bude upaljena, a kad komp koristim kao htpc, za gledanje filmova da ju isključim u biosu. Jel moguće tak nešto? @thedream: bojim se da mi 3870 nebi pasala zbog veće potrošnje, a to sve gura 300W napajanje... |
#246 |
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Da, svakako možeš imati obje uključene, tj uvjek uključi ovu u BIOS-u, a 4670HD koristi samo kad ideš igrati... I za 4670 možeš recimo uzeti fanmate od zalmana, ili slični, te smanjiti brzinu okretaja na minimum, tako da se ni ne čuje, i kad igraš pojačaš do kraja. ![]() |
#248 | |
Postovi: 2,317
8800GT - opet polovna........... pazi: nek' je 8800GT recimo 850 kuna najjeftinija, a netko prodaje za 700 kuna, dakle za nekih 20% je manja cijena. sada uzmes 4670 koja je najjeftinija 550 kuna i oduzmes 20% i dobijes ~415 kuna. opet je skoro pa duplo jeftinija od recimo 8800GT, ali ipak nije toliko jaca. sve u svemu, fulana tema sto se tice usporedbe .
#249 |
Lokacija: City
Postovi: 1,404
AGM7007, ako nećeš ići na S2, jer ti ne stane, pogledaj ovu karticu: http://www.protis.hr/artikl.aspx?id=14414 Mislim bonbončić! ![]() http://www.newegg.com/Product/ShowIm...d%20-%20Retail SIGURNO je tiha i hladna, a hladnjak se može fizički odvojiti od baze. Pa ako imaš jedan 120 ili 140 mm koji samo propuhuje, bit će dovoljno... ![]() Premda mislim da je ovo vjerojatno najtiša 4670. ![]() |
#252 |
noise freak
Postovi: 323
Hvala vam ljudi, odlučio sam se onda za HD 4670, jer mi ove niže ne izgledaju kao neko poboljšanje u odnosu na integrirku. Jedino sad još moram razmisliti konkretno koju hd4670. Ova Asusica izgleda dobro, pa ako netko zna iz prve ruke koja je najtiša 4670, slobodno nek kaže. (Btw pretpostavljam da kad bih samo maknuo vent sa te asusice, znači da ju hladi samo ovaj default sink, nebi bilo dobro? )A i ovo Torovo rješenje ne izgleda loše, samo bih onda trebao kupiti prije neku rabljenu pasivnu koja bi mi poslužila... I još jedno pitanje ovdje da ne otvaram topic bezveze - jel bi mogao npr. staviti u startup windoza staviti neku batch skriptu da disejbla grafu? Znači, pošto imam dva profila na windozima (jedan za htpc, drugi za normalni komp), stavio bih u htpc profil na startup takvu batch skriptu da ugasi 4670 i da bude na integriranoj, a na drugom profilu vez toga, znači 4670 stalno radi... Ili grafu mogu samo isključiti u biosu? ![]() |
#253 |
Postovi: 7,568
Teško da bude ti skripta ikaj pomogla, jer bi u tom slučaju trebal imati monitor spojen s dva kabla, da bi prebacivalo između kartica. To je pak nemoguće jer pod uvjetom da spojiš dva DVI kabla, jedan na integriranu karticu i jedan na HD 4670, opet bi signal išel samo na jedan izvor, jer ploče ne podržavaju dva digitalna signala u isto vrijeme. Taman da spojiš VGA i DVI, opet bi signal išel na onaj izvor koji bi se prije "prepoznal". Ono kaj ti hoćeš složiti ima samo nVidia 8200, 8300, 9300 i 9400 čipset imenom HybridPower (i podržava samo određene posebne kartice) i stvar funkcionira samo na Visti i monitor se spaja na integriranu karticu, dok se (kolko god su driveri dobri), cijela stvar još uvijek treba "ručno" prebacivati, jer neki put automatsko prebacivanje između integrirane i posebne kartice ne funkcionira kak spada. Sve u svemu zayebancija kak god okreneš. |
#254 |
noise freak
Postovi: 323
Thanks za info. Da, u svakom slučaju nije bajno, al ajde ak nemre drugačije, bit će ok i tak... Možda još i odlučim o kakvom pasivnom rješenju s druge kartice, kak je to Tor napravio.EDIT: evo naletio na netu na još jednu opciju - Thermaltake CL-G0003, nisam našao dimenzije, al na slikama izgleda dosta manji od S2... Zadnje izmijenjeno od: agm7007. 15.01.2009. u 20:11. |
#257 |
Postovi: 7,568
Da, ali ti imaš multi GPU (igre i sve ostalo na jednoj i fizika na integriranoj) složen na taj način i svaka kartica je posebna po pitanju drivera, dok je s integriranom HD 3000 serijom to malo drukčija priča. Ti imaš GeForce 8300 i kak sam rekel takve i slične stvari su moguće s HybridPower čipovima, ali opet ne bi dobil ono kaj traži - da mu integrirana radi kad se ne igra i da se s igrama uključi HD 4670. Zasad to jednostavno ne funkcionira s AMD čipsetima. To je rješenje da spojiš inetgriranu i posebnu (samo HD 2400 i HD 3400 seriju) u CrossFire i dalje nemaš mogućnosti uključivanja i isključivnja integrirane i posebne kartice, ovisno o potrebi. Samo nVidia čispeti s IGPom i u kombinaciji s određenim karticama nude onu mogućnost koju čovek treba. Sve ostalo su metode pokušaja i promašaja uz sličnosti, da bi na kraju skužil da ništ od toga, jer AMD čipseti ne nude tu opciju, dok nVidia nudi, ali je i njihovo rješenje još u povojima. |
#259 |
Postovi: 482
HD 3850 i 4670 imaju jako slične performanse. 4670 je malo bolja jer se radi o novijoj tehnolgiji i čipu serije 4xxx,,frekvencije su im tu negdje |
#260 |
Postovi: 2,317
plus sto je 4670 manje gladna struje, hladnija, i manja.
Hey love crusader, I want to be your space invader. For you I will descend the deepest moon crater. I is most stronger than darth vapor. Obey me, I is your new dictator. For you is Venus, I am Mars. With you I is more richer than all the czars. Make a wishes on a shooting stars, then for you I will play on my cosmic guitars! Zadnje izmijenjeno od: Burko. 19.01.2009. u 01:41. |
#262 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
ja mislim da je za 19" svejedno koju uzmes, eto, ja bih vjerojatno bio sretniji sa 3850, ali na tebi je da odluciš. ( k tome ako dulje planiras imat kartu, 4670 bi dulje trajala sto se igara tice)
#263 |
Postovi: 1,450
Kupujem novu grafu do max. 600kn, a išla bi na ovu konfu: A64 3500+, ABIT KN8 Ultra, 1.5Gb ddr. Znači treba mi grafa s kojom bi se moglo zaigrat nove igre, da što duže potraje i da ju kolko tolko ne koči spomenuta konfa. Ove sam izvukao iz Vemil-a: Gigabyte Radeon HD4650, 1GB DDR2 519kn Sapphire HD4650 512MB DDR3 559kn Powercolor HD3850 PCIE, 512MB 559kn Gigabyte HD4670 512MB DDR3 599kn Gigabyte 9600GSO, 384MB 609kn XFX GF 9600GSO, 384MB 619kn Gigabyte GF 8800GT, 256MB DDR3 629kn |
#265 |
Postovi: 5,458
Ja bi išao na 8800GT,to šta ima 256mb,a ne 512 je samo stvar rezolucije na kojoj ćeš igrati,a s obzirom da si i konfom prilično limitiran,do 1280x1024 će odlično obaviti sve zadatke. ![]() Cijena je ok,kad već mora biti nova. Jesi gledao malo da uzmeš DDR4 neku 3870 sa dual slot hlađenjem? Moja bivša Club3D je išla na valjda 850/2400 taktove.. Iskreno,bolje da ti 8800GT na toj konfi ima performanse 4670tke,nego da odmah uzmeš 4670 i igraš se kao da imaš 3650. Karikiram,ali stvarno je tako,jer sam i osobno nadogradio jedan stroj tipa taj 3500+ sa 2gb rama, stavio 3850 unutra,i kao da je neka x1950pro kartica. |
#266 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
ako vec mora biti novo ja bi isao na neku od ovih 9600gso ali to je cisto jer ipak malo vise preferiram nvidiu a od toga gigabyte zbog coolera, ovaj na xfx-ici mi odokativno izgleda zujavo ![]() ta 8800 nije raspoloziva i vjerovatno nece vise ni biti |
#267 |
Xulos :)
Postovi: 7,568
Reko je da zeli novu grafu ( naglasio), a 3870 bas i nema za 600 kuna,ima za 700 powercolorova,ali to mu prelazi budet za 100 kn...
#269 |
Postovi: 1,450
Da reza bude do 1280*1024, konfa je od sestre, mogu se jop razvuč s novcima al nevolim baš previše para davat za ono kaj ja nebudem koristil (ajd možda koji benčmark na svojoj konfi ) |
#270 |
Lokacija: doma
Postovi: 964
