Staro 16.01.2009., 01:26   #1261
terminator
Spermich Termich
terminator's Avatar
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 885
heh.. ova grafa ide do limita u CCC na 700mhz bez greške... a memu nisam gazio dalje od 1100 mhz... jer nema smisla
Oke, hvala sad mi je malo jasnije... jer imamo identične kompove pa mi je čudno bilo da je tolika razlika..
već si počel s kurenjem
terminator je offline   Reply With Quote
Staro 16.01.2009., 01:33   #1262
r!dEr
Postovi: 79
Evo temperatura Sapphire Toxic 4850.
Kuciste je vulgaris sirine oko 180mm, naprijed jedan vent od 120mm na 5V, odozada 120mm od Fortrona + Xilence 92mm koji izbacuje te sastrane od 80mm koji uvlaci zrak taman negdje u visini graficke...
Kuciste je zatvoreno, a u stanu je dosta toplo, toliko da mozes bit bez majice
Load je postignut s preimenovanim furmarkom i temperature sam poceo biljezit nakon 10tak min rada, a zavrsio nakon cca 1h, svaka promjena je imala 10tak minuta da se stabilizira temperatura.
Postavke Furmarka- Stability Test, 1680x1050, 8xMSAA, iskljucen Fullscreen
Temp su redom DISPIO, MEMIO, SHADERCORE.
Speedfan 3.37
Ggpuz 0.2.8
kuciste - 550rpm
gpu cooler 60% - 1970rpm
-72,5
-79,5
-78
kuciste - 1300rpm
-67
-72,5
-71,5
kuciste - 550rpm
gpu cooler 100% - 2780rpm
-67
-74
-72
kuciste - 1300rpm
-64
-71
-69
kuciste - 840rpm
gpu cooler 75% - 2300rpm
-69
-76
-74
EDIT:
Zalman je dosta bucan(definitivno najbucnija komponenta) kad radi na maksimalnim okretajima, na 75% podnosljiv ali se osjeti da huci, dok je na 60% prilicno tih i mora ga se smanjit pa pojacavat da se razazna od napajanja sad kad je potpuna tisina u sobi i nema prometa...
EDIT 2:
Idle temp - kuciste na 550, zalman na 45%, cca 1570rpm
na grafickoj je zadnji bios... ver11.008.000.000.02959, PowerPlay radi tako da je kartica na 160/250
-33,5
-32
-34
Zadnje izmijenjeno od: r!dEr. 16.01.2009. u 01:46.
r!dEr je offline   Reply With Quote
Staro 16.01.2009., 01:53   #1263
Zajeb
Postovi: 24
Autor Jackson Pregled postova
Je li tvoja ova: http://www.gainward.com/main/vgapro.php?id=81.
Jer ako je, nije mi jasno kako tolike temperature...
ne moje je single fan. ja san je kupia prije 3 -4 miseca kad je tek doslo to. valjda su naknadno stavili 2 ventialtora. iance je sve ostalo isto
Zajeb je offline   Reply With Quote
Staro 16.01.2009., 03:14   #1264
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
Evo imam mali update... Kupio sam X2 4200+ i držim ga na 2550 mhz...I sad tek vidim da sam kupio i novu grafu DDD
3dm 06 se popeo na oko 9000 iljada, al jebes to, sve igre se vrte bolje cak 30-35% ))))
Sam Fischer je online   Reply With Quote
Staro 16.01.2009., 04:15   #1265
Pippincro
Pippincro's Avatar
Postovi: 616
Autor r!dEr Pregled postova
Za takav stres dobre temp ispod samog ihs-a (posto se te 3 temp ocitavaju sa senzora u samoj gpu jezgri), vece pitanje i problem su temp vrm-a - ono vddc ocitanje iz gpu-z. Doduse nema problema ako se prolazi furmark stability test, posto neke grafe iz 4xxx serije (i toxic kao medju njima) nisu to mogle proci upravo zbog temp. vrm-ova preko 120-130c
Pippincro je offline   Reply With Quote
Staro 16.01.2009., 05:19   #1266
Valg
Lokacija: City
Postovi: 1,404
http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=6598
http://www.xfxforce.com/en-gb/produc...ries/4850.aspx
100kn skuplja od najjeftinije, bolji hladnjak, dličan dizajn, boja PBC-a i konektora, te sigurno dosta clockabilno.
Valg je offline   Reply With Quote
Staro 16.01.2009., 08:28   #1267
Zajeb
Postovi: 24
Autor Valg Pregled postova
jeli to meni predlazes ili ?
Staro 16.01.2009., 09:20   #1268
karuro
karuro's Avatar
Postovi: 110
A i uzel sam ju jer mi se cini da je dobro hlađenje a i ipak je to xfx
karuro je offline   Reply With Quote
Staro 16.01.2009., 13:11   #1269
GrAviTy
Lokacija: Sweden
Postovi: 255
ljudi,oprostite ako je netko vec to pitao,ali nisam uspio sve procitati,pa su me pocele boliti oci XD
ali da predemo na stvar,imam od Powercolora hd4850,pa me zanima jedna stvar,imam tu grafu vec 3mj skoro,postoji kakav bios da pojacam grafulju,i koje Ati drivere najvise preporucujete za nju? btw imam u planu promjenit hladenje zbog clocka,ali jos se doumim ako ima koristi sta u clocku
GrAviTy je offline   Reply With Quote
Staro 16.01.2009., 13:52   #1270
Jackson
Postovi: 648
Prvo napiši ostatak kompa pa da vidimo koliko ima koristi u clocku
Nakon toga je overclockaj preko drivera koliko ide i istestiraj stabilnost i temperature.
Onda ćemo lako dalje
Jackson je offline   Reply With Quote
Staro 16.01.2009., 14:16   #1271
GrAviTy
Lokacija: Sweden
Postovi: 255
proc je E7300
mbo gigabyte ga-ep35-ds3l
gpu je 4850 od powercolora
napajanje od chieftech 450w
ram 1keks 2gb kingmaxa ali uskoro stize 2x2gb od corsaira
Staro 16.01.2009., 14:41   #1272
alen.s
alen.s's Avatar
Postovi: 1,441
Autor Zajeb Pregled postova
e ljudi . nisan siguran jel to ovdi moran pitat ali evo
imam gainwardowu 4850 i kad je u cccu na default profilu temperatura joj je na 80 c .
to gledam preko gpu-z a. kada napravim kako je onaj neki lik reka u nekom topiku o 4870, promjenim profil ventilator se manualno namisti na rad od 50% i temp padne na 49 - 50 c.
sad mene cudi jel to normalna temperatura s obzirom da prije nisan igra nista .
rezolcija koju koristim je 1920x1200 32bpp.
ako je grafa single-slot onda je to normalno . Kod mene je gotovo ista temp. jedino nakon čišćenja jedno desetak-petnaest dana radi na 40-41° u idle a nakon toga opet na 50-ak stupnjeva . Čini se da su kanali kojima struji zrak prilično uski pa se jako brzo ponovo zaštopaju prašinom . Prije otprilike mjesec ipo Age of Empires 3 mi je zagrijao na 112°c s ventom na 50% - za usporedbu ; kad je "čista" maximum je 80-82°c ( vent je uvijek na 50% ) . Inače da se pohvalim , još uvijek nisam vidio taj slavni vpu recover koji se često spominje kod 4800 serije ali nikad nije kasno....Evo zaboravio sam napisat da je moja sapphirka jedna od starijih , zapravo kad sam je uzeo ne sjećam se da je uopće bilo dual-slot 4850-ki
Staro 16.01.2009., 14:54   #1273
Valg
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Autor alen.s Pregled postova
Također i moja, prva koja je bila dostupna, nije još bilo dual slot kartica.
Kupljena u 7. mjesecu za 149€ (oko1050kn), što je tad bio overkill za tu cijenu.
I samo da napomenem da sapphireke 4850HD prve serije daju super OC rezltate, ove nove single slot koje sam testirao baš i nisu tako zahvalne.
Al uskoro mi stiže XFX pod šape, pa se nadam da će biti UBER dobra (al sigurno će biti i glasna).
Staro 16.01.2009., 15:03   #1274
alen.s
alen.s's Avatar
Postovi: 1,441
to je super cijena , mislim da sam svoju platio oko 1250 kuna...
Staro 16.01.2009., 15:07   #1275
Postovi: 33,922
Vidim da u vemulju ima nova 4850 sa display portom i HDMI-jem. Tko zna kako hladi ono čudo na njoj iako me buni činjenica da fan ima samo 2 žice što znači da nije automatski reguliran. Ili se varam glede regulacije?
http://www.vemil.hr/opis.aspx?prikaz...&Sifra=1010716
http://www.powercolor.com/Global/pro...ProductID=2387
Staro 16.01.2009., 15:39   #1276
ilje
Lokacija: SB
Postovi: 114
Ati 4850 i m59sli-s4
Hitno
imam maticnu m59sli-s4 neznam dal podrzava pci e 2.0 i dal ce se slagat sa graf 4850 ????
ilje je offline   Reply With Quote
Staro 16.01.2009., 15:39   #1277
Valg
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Nemaš frke, radit će.
Staro 16.01.2009., 15:44   #1278
ilje
Lokacija: SB
Postovi: 114
ok thx na odgovoru nadam se da si u pravu inace sam nahebo
Staro 16.01.2009., 17:08   #1279
Zajeb
Postovi: 24
evo mene opet . sad kad gledam jel se isplati da uzmem istu gaiwardowu single fan 4850 ( http://www.vemil.hr/opis.aspx?prikaz...&Sifra=1130264 ) ili da uzmen neku sa dual fanom ???
ako je ova druga opcija recite koja .
Staro 16.01.2009., 23:12   #1280
ilje
Lokacija: SB
Postovi: 114
evo da javim uzeo sam gigabyte 4850/zelman sve radi
bas igram Grand Theft Auto IV na hd 1920x1200 temperatura 63 nadam se da nije previse
Staro 16.01.2009., 23:27   #1281
Goku
Goku's Avatar
Postovi: 54
Autor ilje Pregled postova
a azbox ?
Goku je offline   Reply With Quote
Staro 17.01.2009., 01:31   #1282
ilje
Lokacija: SB
Postovi: 114
Autor Goku Pregled postova
a azbox ?
goku hebem ti taranu odkud ti ovdje ? bit ce i azbox samo kad stigne kod nas
Staro 18.01.2009., 11:08   #1283
ojpi
ojpi's Avatar
Postovi: 1,127
Kolko vidim, sve 4850 više manje imaju slične performanse, ali mene zanima koja je najtiša!!!
ojpi je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2009., 11:18   #1284
Valg
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Moja je najtiša, 0 dB!
Ps - Ovo bi trebao biti best buy od 4850HD:
http://www.vemil.hr/OpisMP.aspx?Sifra=1010716
A možeš uzeti i klasičnu, i S1 i furaš..
EDIT: S obzirom na proc koji imaš, ne isplati ti se...
Staro 18.01.2009., 11:29   #1285
ojpi
ojpi's Avatar
Postovi: 1,127
Išla bi cijela nova kanta, naravno. A kaj misliš o ovome?
http://www.gigabyte.com.tw/Products/...ProductID=2900
Staro 18.01.2009., 22:35   #1286
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Autor ojpi Pregled postova
U nekom dobro prozračenom kućištu bi sigurno radila bez problema
Staro 18.01.2009., 23:08   #1287
r!dEr
Postovi: 79
Autor Pippincro Pregled postova
hmm nemam takvo ocitanje
evo screenshota cpuz-a
ali prilikom opterecenja vrm-ovi budu prilicno vruci na dodir
Staro 19.01.2009., 14:25   #1288
GrAviTy
Lokacija: Sweden
Postovi: 255
Autor GrAviTy Pregled postova
proc je E7300
ljudi prije sam bio pitao sta bi se moglo izvuci iz te grafe,ali nisam dobio odogovor od strucnih OC ljudi,i btw ako ima koji bios za nju,i sto si tice drivera koji su vam najbolji hvala puno!!!
Staro 19.01.2009., 14:39   #1289
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,352
He he, tebe zbilja svrbi da ti sve radi kako treba
Staro 19.01.2009., 14:44   #1290
GrAviTy
Lokacija: Sweden
Postovi: 255
hihi,ma neda mi se ga vise drzat pod default,zelim ga malo gazit :P,razradjen je do kraja,znaci mogu ga ubit
