#1231 |
Postovi: 648
Evo odvrtio, i ups 7180 3d markova. Ono san valjda zapantija neku referentnu brojku za 4850![]() Screen:[img=http://img369.imageshack.us/img369/5787/3dmarkcl2.th.png] Proc ima blagi overclock na 2.6, ali nije score zbog toga bitno bolji (manje od 100 bodova), grafička je overclockana (ima drugi bios) na 680/1100. Znači, da ništa nije overclockano, bilo bi tek malo više od tvog rezultata. Nije ti ništa krivo s kompom ![]() Da, prema gpu-z, load grafičke je 55-70% max. Ako doseže 70%, to za mene nije overkill i gotovo! |
#1233 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
heh.. ova grafa ide do limita u CCC na 700mhz bez greške... a memu nisam gazio dalje od 1100 mhz... jer nema smisla ![]() Oke, hvala sad mi je malo jasnije... jer imamo identične kompove pa mi je čudno bilo da je tolika razlika.. ![]() |
#1234 |
Yippie-Ka-Yay
Postovi: 560
Jučer sam uzeo još jednu karticu (HD4850 Gigabyte), stavio joj accelera i spojio je sa durgom (HD4850 Sapphire). Pokrenuo winse i pogledam u ccc-u mi nema opcije crossfirex (po uputama na gigabyteici bi trebalo pisat). A na hardware information prepoznaje master HD4850 od sapphirea(x16) i Disabled HD4850 od gigabytea(x1). Ugasim komp i pokrenem BIOS, pronađem u nigdje opcije za uskladiti propusnosti, jedino jedna stvar kod overclockinga na kojoj mogu postaviti x1 x1, ili x4 nešto na N. Ostavim na x1 x1 i ne radi. Ako netko zna kako osposobit drugu grafu bio bi mu zahvalan. Ili điđibajtica forsira da ona bude master. I jedna napomena, probao sa drugim driverima, opet isto. U everestu, GPU-z, CCCu vraća crossfire disabled i pokazuje da ova druga kartica radi na x1. |
#1236 | |
Postovi: 616
1. update biosa na zadnju reviziju 2. clear cmos prije i poslije updatea 3. uninstall ati drivera na ovaj nacin - uninstall u windowsima, zatim driver cleaner pro i brisanje svega sta je vezano uz ati/nvidiu, pa u registry i rucno brisanje ati registry fileova - reboot u safe mode i josh jednom driver cleaner pro i registry rucno brisanje (ovo je za sigurnost da nesto nije promaklo). Reboot 4. install 8.10 drivera kao najstabilnijih za crossfire za 4xxx seriju - neke kasnije verzije u odredjenim uvjetima ne dozvoljavaju crossfire, uzrokuju bs i sl. 5. kupnja normalne maticne za crossfire s x16 propusnosti na oba pcie slota (dakle x38/x48 chipset) |
#1237 | |
Yippie-Ka-Yay
Postovi: 560
Ok, zahvaljujem, ići će večeras reinstall viste pa ću sve na novo. Javim rezultate. Ovo pod 5 mi se baš ne isplati, jer sam nabavio ovu DFI nedavno (3 slota za pci-e 2.0) a uz to je još dobra za OC. Tako da bi mi bilo sada glupo uzimati novu, a uostalom u manualu ove piše da dva slota mogu raditi na x8, što mi je dosta, jedini je problem što je neznam podesit na to. |
#1239 | |
Postovi: 616
oke, ima ovdje dosta nejasnoca. Kao prvo - koju ti plocu tocno imas? ut ili lt model? Jer nepostoji lt/ut model. Nadalje, i lt i ut p35 model imaju 3 pcie slota, ali propusnost ide ovako: pcie1 x16 pcie2 x4 pcie3 x1 Znaci druga grafa moze raditi u x4 mode-u i nevidim kako se isti moze natjerati na x8. Isto to kaze i manual na dfi stranicama od te maticne. 2. (i 3. slot koje maticne ga imaju) na p35 chipsetu prije sluze nekoj pcie zvucnoj kartici/grafi koja ne radi u crossfireu radi sto vishe vide izlaza nego crossfireu. Maticne imaju tu mogucnost, ali svakako je preporuka kupiti nesto ovakvo za cistokrvni crossfire Zadnje izmijenjeno od: Pippincro. 15.01.2009. u 00:37. |
#1240 |
Postovi: 279
Da li je možda tko radio COD5 benchmark sa HD 4850? Evo ja sam dobio ovakve rezultate sa maksimalnim postavkama, 4xAA i max AF i uključenim VertSync na rezoluciji 1680x1050: min: 16 maks: 62 avg: 43 Ajde neka netko napravi samo za usporedbu, nekako mi se čini malo. |
#1242 |
Postovi: 279
Program je Fraps, a misija je bila ona u đžungli (Relentless). Bench je rađen s početkom uvodne sekvence misije do kraja misije u jednom prohodu (znači bez gubljenja). Zadnje izmijenjeno od: hylem. 15.01.2009. u 02:09. |
#1243 | |
Yippie-Ka-Yay
Postovi: 560
#1244 |
Lokacija: zadar
Postovi: 11
Evo kod mene hd4850 gainward gs dual slot radi na 750/1100(preko 1100 nema sanse) tako radi na driverima 8.11 i 8.12. Nema rušenja ,nema artifakata. Vent nikad ne ide preko 70 % tako da se ni ne grije previse. |
#1246 |
Lokacija: zadar
Postovi: 11
ma nema sanse bar meni. to joj je def clock a cim dignem za 1 mhz kenja mi onaj vpu recover. al cini mi se da i onako zbog proca( amd x2 4400 + , oc na 2.7 ghz) ne radi na punom potencijalu tako da hebiga, tj zna biti dobar framerate ali trzne tu i tamo |
#1248 |
Lokacija: zadar
Postovi: 11
a s cim da dignem frek. u overdriveu mi neda preko 1150. btw koliko ti je frek jezgre?? |
#1250 |
Postovi: 99
@hylem: max postavke, 4×AA, 1280×1024 min: 27 max: 93 avg: 55 EDIT: vama kojima ide jezgra na 740-750 "bez beda" radi naravno stabilno? Meni recimo ATT počne bacati artifakte tek na 760, 750 bez artifakta, međutim 3Dmark06 jedva jedvice prođe na 720 i to uz artefakte u 2 i zadnjem testu, a da ne govorim kad recimo pustim furmark. Zadnje izmijenjeno od: Kizo. 15.01.2009. u 17:17. |
#1251 |
Postovi: 24
e ljudi . nisan siguran jel to ovdi moran pitat ali evo imam gainwardowu 4850 i kad je u cccu na default profilu temperatura joj je na 80 c . to gledam preko gpu-z a. kada napravim kako je onaj neki lik reka u nekom topiku o 4870, promjenim profil ventilator se manualno namisti na rad od 50% i temp padne na 49 - 50 c. sad mene cudi jel to normalna temperatura s obzirom da prije nisan igra nista . rezolcija koju koristim je 1920x1200 32bpp. |
#1253 |
Postovi: 648
Valjda imaš single slot hlađenje... To se isplati mijenjat za neki accelero. Meni gainward 4850 na 680/1100 ne prelazi 55 u loadu, max nisam ni istestirao... Ali stvarno! Dual-slot hlađenje od Golden samplea, dolazi s njime po defaultu ![]() |
#1255 |
Postovi: 110
Pozdrav ljudovi. Zanima me dali netko ima i dali je vec testiro hd4850 od xfx? Danas sam ga upikno jer nije bilo Ati Radeon HD 4850, 512Mb GDDR3 256bit, Dual slot Fansink koje sam trazio a ova mi je izgledala obecavajuce... bar sto se hlađenja tice.. i ipak je u pitanju xfx samo me malo iznenadilo sto je poceo ati kartice radit... eto ak neko posjeduje doticnu zanimalo bi me kakva je u radu i dal taj hladnjak valja na njoj sta jer cu je ja upogonit tek za tjedan dana dok pokupujem jos neke komponente koje mi fale? |
#1256 | |
Postovi: 79
da li je furmark benchmark koji ju najvise optereti ili treba uzeti nesto drugo? |
#1257 |
Postovi: 648
Full load za mene znači imati upaljen gpu-z tijekom 3d marka, ili pokretanje ccc-a sekundu nakon što izađem iz igre ili benchmarka. Onda u gpu-z pogledam povijest (ima snimljene promjene preko zadnjih par minuta) i napišem najveću vrijednost. Tako sam došao do max 70% loada i temp. od 55 stupnjeva. Da, i to nije nakon samo jednog benchmarka ili igre nego i kad radi par sati u komadu! Da... Tih 70% loada i objašnjava ovu temperaturu Nije baš full load Opet dobar rezultat, ovo Gainwardowo hlađenje se skroz isplati! |
#1258 |
Postovi: 24
e vidis mislija san se izmedu obicnog i golden sample gainwarda i na kraju uzea obicni. sad cu najvjerojanije uzet jos jednog istog za crossfire. samo me zanimna onda koje hladnjake da uzmem za njih ? |
#1259 |
Postovi: 648
Je li tvoja ova: http://www.gainward.com/main/vgapro.php?id=81. Jer ako je, nije mi jasno kako tolike temperature... |
#1260 |
Lokacija: ŠB
Postovi: 68
Evo kako u mene radi kada nije opterećena Asus verzija 4850 ![]() ![]() |
