#61 |
Postovi: 16
Nani, imaš li ti konfiguraciju kakvu si naveo za htpc s integriranom grafikom? Kako radi, kako reproducira .mkv datoteke? Zapinje li ili slično? Može li s tom konfiguracijom ići i slabiji procesor od Phenoma (koji minimalno?), a da hd radi kako treba. Ja bih si htio složiti htpc koji mi uopće ne treba za igre nego samo za malo surfanja i gledanja hd-a. |
#62 | ||
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
![]() Baš zanimljivo, imao sam 780G par mjeseci na stolu i sve je radilo kak treba. Možda sam ipak trebao uopće ne imati tu ploču nego guglat pa radit zaključke o nečemu kaj nisam ni vidio a kamoli radio sa tim? ![]()
#63 | ||||
hdtelevizija.com editor
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 742
Hoces da kazes da to sto si ti imao plocu bug-free da problem ne postoji? http://vip.asus.com/forum/view.aspx?...Language=en-us http://forums.mozillazine.org/viewto...?f=38&t=807075 http://forums.amd.com/game/messagevi...threadid=99753 Problem sa IE je rjesen donekle sa catalistima 8.12 ali nije rjesio Firefox, dok pojedine stranice i dalje laguju u IE-u. I sve i da radi kako treba opet napominjem nema 8 kanalni HD zvuk pa kako god se okrene nVidin cispet je superiorniji. @akroporid Konfiguracija koju sam naveo, vrti svaki 1080p mkv bez ikakvih problema(mkv je takodjer 24p kao i blu-ray pa ne treba vise od 24 slikice u sec za reprodukciju), jako se malo grije, bez problema staviti pasivni cpu hladnjake i pasivnu napojnu jedinicu. 8200 cipset odlicno radi sa svakim av receiverom i izbacuje LPCM 7.1 zvuk preko av receivera na 7.1 konfiguraciju zvucnika naravno preko hdmi out izlaza. Anandtech je testirao Intelov G35/45, AMD 780G/790GX i nVidiin 8200/8300 cipset iposto govorimo o HTPC-u da citiram par recenica; Citiraj:
Detaljan test moze se naci na sljedecoj stranjici; http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=3430&p=5 Zaklucak je uglavnom ovaj; Citiraj:
O G45 cipset nedostacima; Citiraj:
Ovakva konfiguracija je narucena preko bare i kompletan dojam sa Meediom cu napisati kad stigne. Zadnje izmijenjeno od: Nani. 15.01.2009. u 02:29. |
#64 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
To kaj ima usera koji prijavljuju probleme nije ama baš nikakav razlog da ti decidirano izjaviš Citiraj:
![]() Sličan profil usera redovito zatrpava i forume i podršku proizvođaća zašto su im prodali neispravni proizvod, šalju ss-ove Everesta a grafa radi u 2D modu...ili slični biseri. Neki problemi koje su imali i Opera i FF su bili vezani za Flash a to je Adobe ispravio zadnjom verzijom.
#65 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 742
Tako mozemo ici u nedogled, uvjek ce biti onih koji ce iz svojih licnih beneficija blatiti konkurente proizvode ali cinjenica ostaje da je 8200 komletniji produkt i ispred 780G i G45 cispeta pogotovo kad je u pitanju reprodukcija HD videa (1080@24p) i audia (7.1 LPCM) sto je najvaznije kod HTPC-a. |
#66 |
nautic expert
Lokacija: Rijeka-Opatija, negdje između
Postovi: 1,386
još jedno iskustvo iz prve ruke, ne putem neta: ja sam sebi složio htpc sa foxconn A7GMX-K i nikakvih bugova nisam primjetio. |
#68 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 36
Vrijedi li ova konfiguracija 3800 kn? Konfiguracija je iz jedne domaće trgovine i mislim ju kupiti pa želim vaše komentare da li bi mijenjali neke komponente? # MB ASUS M2NPV-VM, nForce 6150, HT2000, 4xDDRII/800MHz dual channel, VGA on board 128MB, PCI-Ex16, PCI-Ex1, 2xPCI, U/ATA133x2+SATAIIx4, RAID 0, 1, 0+1, 5, Gigabit LAN, 10 x USB 2.0, 2xIEEE1394a, 6 channel sound, ATX # CPU AMD Athlon 64 X2 5000+ (2.6GHz,1MB,65W,AM2) box # DDR2 2 GB 800 MHz Patriot Signature Line Kit with Heat Sink (2x1GB) # HDD SEAGATE 320 GB, ST3320620AS, 7200/Serial ATA, 16MB Cache buffer, NCQ # HDD SEAGATE 320 GB, ST3320620AS, 7200/Serial ATA, 16MB Cache buffer, NCQ # VGA ASUS EN8500GT SILENT/HTP/256M/A, GeForce 8500GT, PCIe x16, 256 MB, DDR2, 128-bit, Radni takt GPU 459 MHz, DVI-I, 1x D-sub, HDTV da, Video izlaz S-Video, 2048x1536, 90-C1CJ70-HUAY00Z # Pinnacle PCTV Hybrid Pro PCI, 310i, analog TV/FM + DVB-T, remote # DVD+/-RW PIONEER DVR-112DBK, 18x, crno, Dual layer, bulk # Kućište Antec FUSION, Desktop tower, mATX, 5,25" vanjski utor 1, 3,5" unutarnji utor 3, USB 2, FireWire 1, Napajanje 430 W, Hlađenje 2 ventilatora, srebrno-crna, VFD display # iMON PAD OEM (Remote Control Unit za iMON Inside i iMON VFD)
mario |
#69 |
Postovi: 7,568
Ploča je sranje i ima daleko boljih s integriranim AMD ili nVidia karticama. Diskove rađe kupiš dva po 500GB, jer je grafička čisti nepotrebni trošak. Memoriju isto tak moreš kupiti normalan Kingmax, GoodRAM i njima slične, jer nema potrebe za skupom memorijom u HTPCu. Zadnje izmijenjeno od: McG. 15.01.2009. u 22:44. |
#70 |
Uzmi si radije HD4670 od grafulje. WD6400AAKS hard uzmi. |
#71 | |
Postovi: 118
i pošto je većina mkv-a u 23,976fps ne 24fps... svakih 40-ak sekundi se vidi trzanje(jedva primjetno ali primjetno) ako se ne namjesti točno 23,976 fps-a u driveru ili pomoću powerstipa, ne znam jel to riješeno s 8200 serijom ali sa nvidinim karticama( i atijevim ako se stavi preko drivera na 24Hz) koje sam ja imao je bio taj problem. |
#72 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 742
24p je marketinski naziv za 23,976fps-a. Nece na televizoru stajat dvocifren broj sa 3 decimale ![]() Kako sam rekao, problem se desava kod prve serije sa nedogradjenim EDID-om televizora. Judder nije uzrokovan s 24p signalom vec nemogucnostu televizije da pravilno prikaze 24p signal. Televizori obicno odradjuju 2:3, 3:2 ili 2:2 pulldown sa 24p materijalom i zato imas traznje ili judder. Medjutim sve i da imas recimo Pioneer Kuru koji odlicno prikazuje 24p signal tako sto ga 3 puta ponavlja sa 3:3 algoritmima (72Hz) opet bi sa Intelovim G45 imao judder jer on nije u sanju da pravilno posalje 24p signal, nema potpunu podrsku. Nadalje ti problemi (intelov 24p) oko koje anandtech-ov recezent govori tesko ce primjetiti user koji ne zna sta i gdje da gleda. Problem je kad jednom uocis neke anomalije vezane uz 24p signal koje od momenta uocavanja su iritantne i ne prestaju da smetaju. Malo televizora moze pravilno da rijesi prikaz 24p signala bez blura i bez juddera. |
#73 |
Postovi: 16
kako utvrditi koji TV-ovi mogu pravilno reproducirati 24 fps? Ja imam sony z seriju pa kad gledam neke dvd-ove kad je pan kamere to užasno trza. Na drugim dvd-ovima to nism primjetio. Skinuo sam jucer neki .mkv trailer pa sam ga pustio na starom kompu (athlon 3000+, 1GB RAM, neka grafa...) pa mi je trzao a CPU usage bio od 90 do 100%. Nadam se da ova konfa koju si preporucio nece imati toliki CPU usage. Pitanje, moze li se nekim programom natjerati da phenom koristi sve jezgre pri reprodukciji videa (ako ce uopce biti potrebe za tim)? |
#74 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 742
Tvoja Z serija je jedan televizorcina i po sa pravom kalibracijom, jos kad bi se spustila previsoka cijena tog modela... Naime Z serija podrzava 24p true Cinema mod, koji se aktivira sa Theatre/Cinema modom. Ako i dalje film trza u Cinema modu onda je ili defektan tv ili neki drugi uredjaj koji praivlno ne fiduje televizor. Taj Cinema mod iskljucuje automatski MotionFlow (mada ga mozes rucno u Cinema modu ukljuciti ali ce ti dati "video look" blu ray-u) U globalu Sony i Pioneer rade multipriciranje 24p signala 3, 4 ili 5 puta 3:3 za 72Hz, 4:4 za 96Hz (PAL), 5:5 (NTSC), da bi izjednacili frekfenciju panela sa brojem slika cime se izbjegava judder. Drugi proizvodjaci rade 3:2 ili 2:2 pulldown gdje je judder prisutan i to nije pravi 24p True Cinema mod. Film ti je trzao zbog lose 24p podrske. Konfa koju sam napisao je dizajnirana za HD video i HD zvuk. CPU utilisation je oko 30% sa ukljucene sve 3 jezgre. Primjer kako to izgleda na Phenomu 8450 http://video.aol.com/video-detail/am...ore/3542507789 3 jezgre se kod Phenoma u konjukciji sa 780G ili 8200 cispesom automatski ukljucuju prilikom reprodukcije blu-ray 1080p@24Hz materijala, gdje naravno i cipseti preuzimaju dobar dio rada pogotovo kod VC1 i h.264 codeca. |
#75 | |
Postovi: 36
Što se diskova tiče i jedan od 320 biti će dovoljan.
mario |
#76 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 742
@mario CPU:Phenom 8450 CPU COOLER:SCYTHE Katana 2 SCKTN-2000 (visina 100mm) (moze i neki drugi-vodi racuna o visini zbog kucista) MB:Asrock, Gigabyte, Asus, nvidia 8200 ili 8300 MEMORY: Kingmax, G.Skill, Crosair, 2 x 1GB DDR2 6400 ili (2X2GB ako ostane love) Disk 1: 80GB (Za sistem) Disk 2: 640GB WD (Storage) TV TUNER; avertv hybrid speedy pcie ili Pinnacle PCTV Hybrid Pro (ganjaj hybrid kartice zbog dvb-t tunera). PSU; Chieftec 450W CASE; Antec Fusion black + remote(ukljucen) (visina oko 140mm) Ovo mozes uzeti za 4k kuna Imas tisinu, hladne komponente, pravilnu 24p reprodukciju, mozes 8 kanalni LPCM izbacit preko HDMI-outa na ploci. |
#77 |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
Zašt mora uzimat disk za sistem od 80gb,samo nepotreba buka...Ako će stavljat XP netreba mu više od 10gb za HTPC ili ako će Vista/Windows 7 ići gore onda 25gb max...A to može stavit na ovaj WD ili bolje da uzme 2 WD-a.
#78 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,761
Ne ulazeci u HTPC dio price, integrirana grafika u 780V chipsetu (ili njezini driveri, ne znam a nije ni bitno) *jest* smece - kada broj GDI objekata krene rasti prema nekoliko tisuca, stvar jednostavno ne radi kako spada. Bio to Firefox sa 60-70 tabova ili Photoshop, stvar je ista - redraw smrtno spor, pucanje overlaya i ostale divote. Osobno sam dozivio preporod otkada je NVS-ica opet unutra...
#79 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 742
@Lihto Naravno da ne mora, to je samo prijedlog, moze uzeti WD640GB i pravit particije i cao. Medjutim obicno useri htpc-a znaju razmjenjivat diskove koji su storage, pa da uvjek ima na jednom OS. Puno je prakticnije nego kopirati sa DVD-ova. Sto se buke tice uzme seagate-ove diskove i dumpere i rijesen problem. HTPC je specifican sto ni za jednu konfiguraciju nije fiksiran, slaze se prema potrebi i mogucnostima, ja sam jedan od onih koji je prije 10 godina odvajao sistemski disk od storaga pa to mi je ostala navika odavno ![]() Eto ako ne uzme taj 80GB disk moze uzeti 4GB rama. Sve je prilagodljivo. |
#80 |
Postovi: 2,327
Trebao bi misljenje
Procesor AMD Athlon 64 X2 5000+ , socket AM2, BOX ! , 65nm, 1024 MB Gigabyte M78SM-S2H, sAM2, GeForce 8200, VGA, DVI/HDMI, GLAN, mATX DDR2 1GB PC6400 (800MHz), Kingmax Frontier Media Center 400W ATX2.0,USB2.0+AV jack Evo ovo bi slozio za htpc pa me zanima da li je to ok konfa da vrti hd 1080p bez trzanja. Konfa bi sluzila samo za gledanje serija,filmova.(divx,dvd,mkv...) Bila bi spojena preko hdmi-a na panasonic 42pv80 plazmu Da li je ovo napajanje u ovom kucistu dovoljno jako da to sve gura? U to ide jos: HDD maxtor 200 gb Pioner 111 dbk przilica Da li stanu 120 mm ventovi u frontier kuciste? Da li ova ploca daje 5.1 zvuk preko integrirane zvucne? Pozdrav |
#81 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 742
Ako kupujes od nule onda definitivno idi na 8450 procesor a ako imas vec taj x2 i on ce dobro posluziti. Uglavnom radit ce mkv bez ikakvog trzanja, zato ce se pobrinuti 8200 cispet. Sto se tice ventova i napajanja nadji specifikacije kucista i pogledaj. Ploca pored 5.1 zvuka daje i linearni 7.1 pcm zvuk preko hdmi kabla. |
#82 |
Postovi: 7,568
Ne vidim razlog za kupnju Phenoma X3, kad tak i tak sav HD može bez ikakvih problema prebaciti na čipset. |
#84 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#85 |
Postovi: 7,568
Ovo su dućani koji nude tu ploču, samo je pitanje dal stvarno imaju ploču ili je ona samo na cjeniku. Najbolje da nazoveš, pa si onda siguran i lako kreneš u kupnju ili u potražnju neke slične ploče. Imaš i ploče s GeForce 8300 čispetom za kojih 650+ kn ili modele s AMD 780G ili 790GX čipsetima, ako ne budeš nigde mogel kupiti/naći tu GeForce 8200 ploču. |
#86 |
Postovi: 23,542
Stiže nova igračka, više nije "aktualna" ZOTAC GeForce 8200-ITX WiFi, novo ZOTAC GeForce 9300-ITX WiFi. |
#87 | |
Postovi: 3,945
![]() jel ima tog negdje za nabavit i koja će bit preporučena cijena?
#90 |
Postovi: 7,568
Gigabyte MA78GM-S2H ili bilo koju drugu ploču (ASRock, Biostar, Asus, ECS, i sl.), koja ti odgovara formatom ili čipsetom (AMD 700G ili nVidia 8000 serija), jer tak i tak (ako već nema HDMI na ploči) dobiš DVI-HDMI adapter, pa nemaš brige. |
