Lokacija: Novi M. , Zg
Postovi: 123
WD low level format
Dali ima netko kakvu aplikaciju za low level format WD-ovih diskova? Imam jedan 500gb ext disk za sloziti a hdd regenerator mi ne moze ispraviti sve bad sectore pa bi htio s low level formatom izbaciti ove bad sectore iz upotrebe, a nigdje nemogu naci low level format za wd na stranici od w-a sam nasao samo neki tool za klasicno formatiranje u fat32 |
Postovi: 23,505
Potraži malo bolje na WD stranicama alat za kontrolu diska (koliko se sjećam ima i low level format. Hiren's |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
Low level format se radi samo pri prvotnoj izradi HDD-a. Postoje neki programi koji se reklamiraju kao L. L. format međutim glava HDD-a nema dovoljnu snagu da bi napravila taj posao a niti je napajanje dovoljno jako. Ja sam svoj WD HDD popravljao sa Western Digital Data LifeGuard Diagnostics. |
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
Ovaj radi kvalitetno i meni je popravio par diskova. http://www.softpedia.com/get/System/...mat-Tool.shtml
Nisam pijan sve dok mogu da ležim na podu i da se nizašta nedržim. |
#5 | |
Lokacija: doma
Postovi: 964
#7 | |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,938
Može li malo detaljnije pojašnjenje? Iznimno sam zaintrigiran ovim odgovorom . ![]()
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
#9 | |
Laughing Man
Postovi: 3,040
Bedastoća ili ne, ali činjenica stoji da se pravi low level format napravi samo u tvornici, jedamput i nikad više. Za detalje se obratite RAK-u. Programi koji se reklamiraju kao LLF u stvari popune cijeli disk s nulama (zero fill format).
Lokacija: doma
Postovi: 964
Znači postoje pravi i krivi llf. Jedan se radi u tvornici(fabrici) lol ,a drugi u podrumu kod žike? |
#11 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,040
Ne postoje pravi i krivi. Postoji jedan LLF i taj se radi SAMO u tvornici pri proizvodnji diska. Ovo sve drugo što rade raznorazni programčići i ono što se po forumima KRIVO naziva low level format je ustvari krivi naziv za ZERO FIL FORMAT. I trola bi zamolio da mi se ne obraća više ako nema nešto pametno za reć, ustvari nikad ni nećeš imat, pa ideš zajedno na ignore listu.
#12 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,750
Kako napraviti low level format diska? Na ATA diskovima, nikako, ili barem nikako za Johna Doea. Low-level format je proces koji se radi samo jednom i to kad je disk proizveden i spreman za uporabu. Ako se pak korisnik odluci iz nekog posebnog razloga za low-level format (kod posebnih zahtijeva SCSI diskova sa LLF/RLL metodom zapisa, obicno se radi o nekim visoko egzoticnim sabirnicama, Motorola MVME i slicno), doticni program mora biti napisam za EGZAKTNO isti model diska na kojem se LLF izvrsava. U protivnom, majblaze lose sto vam se moze desiti je to da je low-level format potpuno ignoriran. Nadalje, moze se desiti da low-level format samo pobrise podatke, tj. ucini efekat isti obicnom formatu sto dakako znaci da nije uspio ponovno napisati ID informacije sektora ili specificne sistemske informacije. Kao worst case scenario, low-level format moze unistit/krivo definirat vitalne diskovne informacije (kao dijelovi firmwarea vezani uz geometriju diska, embeded servo podatke i slicno) a posljedice toga su neispravan disk. Najbolji slucaj je kad se low-level format izvrsi pravilno tj. kad su sektori ponovno napisani, sto je nazalost vrlo rijetko. "Low level format" koji spominju hakeri po forumima nije nista drugo nego zero fill programcic koji ispunjava disk nulama i eventualno moze popraviti kojekakve stete nastale pogresnim particioniranjem i slicno. Obzirom da je tesktic stariji - isto vrijedi i za SATA diskove. Naravno, izuzetak su vendor specific zahtijevi (obicno vezane za broj bajtova po sektoru i slicno), ali pod time spada dio ili barem nikako za Johna Doea.
Postovi: 1,938
Jeste, slažem se sa time. Ali mene konkretno zanima tvrdnja da glava diska nema dovoljno snage da napravi LLF. Eto, bi li mi mogao to pojasniti konkretnije, ako si ga razumio što je htio reći ? ![]()
#14 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,750
Naravno da sam ga razumio. Baljezga i laprda bezveze. ![]()
