Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,535
Quake Live
Dobio sam danas mail da sam postao QUAKE LIVE Tester ![]()
Zadnje izmijenjeno od: LAcy. 15.01.2009. u 13:47. |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
mozesh malo detaljnije? (ukoliko je dopusteno) tehnologija iza toga? (flash, neki OpenGL plugin ...) ... ta beta je samo za windowse (ili je mozda OS independant?) ... |
Prečupavi mod
Postovi: 9,107
I ako imas kakvu pozivnicu za to, samo salji ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,535
Sinoć sam samo probao i otišao spavati, bacite pogled na www.quakelive.com. Tamo se prijavite kao tester i ako vam se posreći ovdje kreirate acc.
Lokacija: Purger city
Postovi: 109
ja kad sam prvi put čuo da će Id radit na web based verziji novog Quakea onda su spomenuli da bi imao novi engine Tech 5 i kao nove neke opcije u igri, no od toga je ispalo skoro ništa, no nemam dakako ništa protiv ponovnog populariziranja Quake 3a. |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,535
Nisam puno igrao ali live radi odlično, nema laga, trzanja bilo čega. Kretanje je brzo baš kako volim. Slika postavki govori da nekakav engine ipak je a ne flash.
Kakvo je kretanje, gameplay opcenito naspram quake-a 3? Da li postoji neka vrsta konzole ili je cisto what you see is what you get? Da li ima neka od mapa is quake 3 ( ne TA) ? Da li treba imati quake 3 instaliran, opcenito mi nije jasno posto ide preko "flasha" ? |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,535
Napisao sam već da je kretanje jednako kao i u quaku, brzo, naravno ima skakanje, saginjanje, sporije hodanje. Što misliš pod konzolom? Može se igrati u full screenu. Za mape ne znam, mogu pogledati. Ne treba imati instaliran Quake 3, kod prijave i registracije se skine plug in, koji je koliko sam skužio zapravo neki 3D engine. Grafika se vidi na slici, nije najbolja ikad viđena ali nije uopće loša. Jučer sam malo igrao protiv živih protivnika i radi odlično, bez imalo trzanja, nema problema sa pingom iako idem preko wirelessa a i utorrent je radio u pozadini. Zapravo mrežni dio je odlično napravljen. Kad se ulogira dobije se prikaz trenutnih mečeva, tip (death mach, CTF...), skill u odnosu na procijenjeni moj... Sad nisam kod kuće ako vas zanima mogu staviti screen shotove.
Ma ne mora izgledati dobro, zapravo, sto je gora slika to bolje. zanimalo me da li postoji nes tipa konzola (tilda) da se jos narihta grafika ili je samo dostupno ono sto je u opcijama pod klikom. Valjda dobim da probam hehe |
Lokacija: Komin
Postovi: 89
I ja sam beta tester i evo vidim ponovno vratili pozivnice. Imam ih 5 na raspolaganju. Jednu sam vec obeca. Lacy dodaj me pod frende, nick: _Cox EDIT: Nema konzole, barem je ja nisam uspia nac. Zadnje izmijenjeno od: _Cox. 14.01.2009. u 16:12. |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
nema konzole nemres namjestiti fov ni ista sto je govno.... al igra je q3 u browzeru mislim da bi taj live mogao izvuci fps iz bjedila u kojem se sad nalazi u smislu natjecanja.
bycod
Postovi: 6,699
jebga lacy ja nevidim tu fov...
a-wAnnaBe
Postovi: 419
prvo, krshite NDA stavljajuci screenove. dalje da ispravim neke netocne navode ![]() -ima conzole (ctrl+alt+tilda i onda ak ocesh samo tildu "com_allowconsole 1"), ali sumnjam da ce vama ishta trebati a da se nemoze preko menua. -nikad nije bilo receno da ce biti na id tech 5 enginu, ovo je malo updejtani q3 engine. -ne treba se imati q3 instaliran, prilikom prvog spajanja se downloda plugin i onda se pere. -vecina settingsa koje nariktate su server side i vezu se uz vash acc, tako da od kud god se logirate vas cekaju vashe postavke. -onaj ekran nije kad se srushi, nego kad rade neki veci update na serveru, ili kad su ga premjeshtali. ako netko oce invate nek pita na #quake.hr @ quakenet lp
@_Cox -> Hvala na pozivnici. Moram reci da radi super. Jedino me smeta sto nema u opcijama da maknem oruzja da se ne vide. Ali ako konzola radi onda je i to rijeseno. Jedino mi nije jasno. Ako je server side. Kako rade configi. Tj. dal ih mogu napraviti. Nis, probat cu sutra pa javim! Sad ide njonjat! Ali brijem da ce to biti dobro. Nema excessive i ostalih izrod modova koji su mi okupirali liste kada bi se casual htio spojiti negdje! |
#16 |
a-wAnnaBe
Postovi: 419
cg_drawGun "0" XP - %appdata%\id Software\quakelive\ Vista - %APPDATA%\..\LocalLow\id Software\quakelive\ i evo par commandi http://quakefour.net/ql/ http://www.holysh1t.net/quake-live-beginner-guides/ hf
#17 |
Postovi: 86
ima ko pozivnicu da mi posalje?? plz ![]() |
#21 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
@stripy - hvala za pozivnicu |
#22 |
Postovi: 86
#26 |
Lokacija: Zagreb, Maksimir
Postovi: 437
Probao, no imam svako malo lagspikeove... Ne znam da li je do mene ili Qlivea. |
#28 |
a-wAnnaBe
Postovi: 419
samo info svima koji imaju acc, a ne zele ga izgubiti... da se ulogiraju do nedelje jednom. jer ce se brisati neaktivni accovi (tko nije igrao 28dana), prije otvarannja tzv open bete. a ostalima onda znaci informacija da se u srijedu mogu priduziti u beti quakelive-a.
#30 |
a-wAnnaBe
Postovi: 419
ili se strpite do 24.02? http://www.quakelive.com/
