#31 |
Lokacija: BiH/Hrv
Postovi: 50
@bruno_x Ha gle na ping bas i ne mogu utjecat, prije sam imao extra ping 20 na Hrv. serverima i 45 na njemackim, sada se malo shebalo pa je 40 na Hrv. srv i na njemackim oko 60, ali to je ok. Za overclocking cu jos da vidim mozda nesto i uspijem ![]() |
#32 |
Lokacija: BiH/Hrv
Postovi: 50
A evo sada sam sve pokusavao za overclock ali nista. Proc je dual core i maticna je asus m2n-x. Memoriju sam namjestio na 3 3 3 9 o HT sam stavio 1000 mhz i link 16/16, ali i dalje nece iznad 217 fsb. Ako iko zna kako OCat ovaj cpu pls help ![]() |
#33 |
Lokacija: Žepče
Postovi: 407
isti slučaj ko i kod mene...ako ne ide neide bios zeza....stavi memoriju 800 cl4 množioc proca na 11 onaj fsb 217 i ubrzaćes malo i memoriju...i to je to...ja sam se 2g s tim mucio i sad nabacio novi bios na matičnu i sad se ne ruši do 251fsb tako da sam svoj proc navio do 2.7...ali nema razlike u igrama možda 2fps..u radu isto tako ništa posebno.. |
#35 | |
o.O
Postovi: 154
Tvrdnja da se golim okom ne vidi razlika između 60 i 125/250/333 FPS stoji, ali to nije zato što naše oko nemože vidjeti toliko frejmića: Citiraj:
Negdje sam na netu čitao da teoretski ne postoji gornja granica frejmića koje ljudsko oko može vidjeti te da FPS koji mi možemo vidjeti nije konstantan. To su potvrdili testom u kojem su stavili osobu u mračnu prostoriju i na trenutak (onolik timestep koji bi bio za oko 500fps-a, čini mi se) ju osvijetlili žarkim svijetlom. Ispitanik je to uspio registrirati, ali kada su obrnuli uvjete (bijela soba, gašenje svijetla), promjenu nije mogao registrirati sve dok timestep nije bio oko 200-tinjak FPS-a. Za one koji misle da je fluidno igrati na 30FPS-a i niže sigurno nisu iskusili neku bržu igru kao što je NFS ili GRID pri lockanih 60FPS-a jer jednom kada se vidi ta razlika, teško je vratiti se na niže... @Ma$ter HT mora obavezno biti ispod 1000Hz, a njegova brzina ti onako nije važna, pa ga stavi na najmanji djelitelj/množitelj. SC->SingleCore DC->DualCore [edit]http://www.100fps.com/how_many_frame...humans_see.htm Zadnje izmijenjeno od: 2145. 10.01.2009. u 17:35. |
#36 |
Lokacija: BiH/Hrv
Postovi: 50
Heh pa nisam ja igrao 1000 sati i vise CoD4 za zabavu i da uzivam u grafici .NIje meni vazno kako izgleda igra i na dali je smootly running ili se krece ko mrtva macka, vec je stvar u pucanju.Puska dosta drugacije puca na 250 fps lock i na varijabilnim fps-ima.Bas sam igrao jedan clanbase match 1v1 protiv lika na 250 fps lock.Ja sam se mogao slikati jer na close rang borbi naprosto meni sporije puca.Tako da jedino ako neko zna kako da overclockam ovaj cpu(jer sam sve probao, namjestio memoriju na 5.0-5-5-15 2t, stavljao HT na sve moguce 200,400,800 i 1000 mhz, ma sve i opet se iznac 217 krsi)nek se javi ovdje, ostali koji zele raspravljati jeli meni treba tih 250 fps lock, ili covjek vidi fps neka se suzdrze. . |
#37 |
Baja!
Lokacija: Sisak
Postovi: 761
@Ma$teR Ufff...alaj si ga sada nasrao...sporije puca...pa covjece Bozji ja nemam ni 125 lock...kad god se krecem pada mi fps do 80 negdje (nerijetko zna i na manje da padne) i kad god me netko ubio...to nikada nisam pripisao njegovim fpsima ili svom kompu...mislim...gluposti...ta razlika je nezamjetna... |
#39 |
Postovi: 707
@Master Najbolje bi ti bilo pokrenut novu temu u OC odjeljenju ili trazit da ti se ova preseli i pobrisu spamovu o FPS-ima. Ako nisi procitao onaj OC Tutorial tu na forumu najbolje ti ga je prvo procitat a onda krenut na OC. netko tko igra npr svaki dan ti tvrdi da ima razlike a ti koji ju tu i tamo pokrenes pljujes po njemu i ostalima bez ikakvih argumenata razlike ima i to jako velike najvise zbog komunikacije izmedu tebe i servera te drugih igraca i servera. Npr jedna igra koju ja igram funkcionira ovako Za svaki tvoj frejm ti posaljes serveru 30 paketa i on tebi. Ti paketi serveru opisuju tvoje kretanje ciljanje pucanje te na tvom monitoru stvaraju sliku drugih igraca. Sto je FPS manji manje paketa se izmjenjuje izmedu tebe i servera. Sto je broj paketa manji ti dobivas iskrivljeniju sliku protivnika (najcesce ti slika kasni te je igrac u kojeg ti npr pucas vec ''ispred'' mjesta na kojem je tebi na ekranu). Ovo je banalan primjer a detaljnije mi se neda objasnjavat. Uglavnom sto je veci broj tih paketa slika na tvom monitoru i informacije na serveru se vise poklapaju tj točnije su, jos uvjek nisu savrsene ali se daju dogurat do točke gdje covjek više neosjeti daljnja pobolšanja. U COD-u je zbog loseg engina to povezano s brzinom pucanja i s udaljenosču skokova itd. @Apacer Shvacam da ti je to nepojmljivo ali da bi se razlika osjetila moras imati barem 100 sati igranja određene igre iza sebe. |
#40 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
blaa |
#42 |
Postovi: 707
a gle CoD sam pokrenuo 2 puta u zivotu kod frenda jer mi se igra nikako nesvida neznam dal je los engine ili kaj god da je al uglavnom na Counter Strike-u 1.6 koji je star 10 godina ce ti puska pucat istom brzinom na bilo kakvim postavkama i nema bugova tipa da samo na odredenim FPS-ima mozes skocit negdje i takvih gluposti U CS-u je igra apsolutno ista na svim FPS-ima samo kaj je losija komunikacija na manjim FPS-ima. Sad dal je tebi los engine od Cod-a ili nije? Meni je definitivno loš ako se dogadaju takve stvari a to sad kaj je grafika milion puta bolja od CS-a to mi nije nimalo vazno. |
#43 |
Postovi: 1,711
q3 engine nije los svakako,ali ima taj fpsbug i to ga cini najomrazenijim engineom u gaymera
http://eu.prepsafe.com |
#45 |
Postovi: 1,711
ajde ti lijepo procitaj zadnjih par postova pa mozda shvatis neke stvari.Ovdje se prica u multiplayeru,u singleplayeru je nemoguce imat toliko fpsa (niti ti treba) jer je veliko zauzece cpu-a.U multiplayeru ne postoji AI,pa je samim time i procesor slobodniji pa moze vrtit vise fpsa.Inace evo ti za tvoju informaciju,ako imas takav mobitel svaka cast.Slikano na default configu koji igra kreira (ja imam malo drukcije to podeseno :P) ![]()
#47 |
Lokacija: na sombra
Postovi: 1,048
najviše volim takve šta nikada nisu vidili igru na 50 100 i 200+ fpsa pa tu sole pamet nekom ko igra par godina ![]() |
#49 |
Lokacija: na sombra
Postovi: 1,048
naravno da imaju...ljudsko oko to nemože registrirati ali osječaj igranja je puno bolji na večem fpsu (naravno ako je konstantan) |
#50 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 120
al puno je ljepse igrat na puno fpsa, 125 je dosta ali zbog jumpova koristim 333fpsa na cod2. upiši /com_maxfps 30 pa onda reci da ti ide glatko :P EDIT: jbt nisam vidio da ima 2 stranica LOL
#52 |
Postovi: 1,711
ah eto,kazem nije da vec igram par godina kao sto je tander reko ![]() nego,guglaj za q3 engine i sweetspot,bit ce ti dosta toga jasnije ![]()
#53 |
Lokacija: BiH/Hrv
Postovi: 50
Ljudi ako hocete vidjeti prave FPS onda odite na http://bashandslash.com/ i nadjite tu yitch 3 cfg i uzivajte =).To sto sami radite samo raza i to to nije nista... Ako znate vise o cfg trazite od pro igraca. |
#54 | |
Postovi: 5,430
LoLčina, taj yitch je baš "pro" ![]() Taj pro je ili slijep ili ima želju oslijepiti CFG mu blješti u 3 PM, probao sam ga bio prije pol godine, zgadio me se život kad sam upalio COD4, mogu samo žaliti onoga ko igra sa njegovim cofigom. Istinabog, backhandslash je ok stranica za naučiti ponešto ali za skinuti (dobar) CFG sigurno nije IMHO, najbolji config je onaj koji sam napraviš, i koji tebi odgovara a da prethodno guglaš i čitaš o pojedinim funkcijama
blaa |
#55 |
Postovi: 1,711
ajd master ne pretjeruj,sta mi znaci 333fpsa ako mi grafika izgleda ko da mi se pas uneredio ![]() to sto rulja uporno pokusava tjerat igre na 125fpsa sa 7600gt je njihov problem,radi tjedan dana i imate ces za grafu koja ce to pristojno pogonit ![]()
#56 | |
Lokacija: BiH/Hrv
Postovi: 50
Pa znace mi fpsi jako, jer vidim kada igram cb, ja ne mogu ubiti naprosto lika sa cjelim jednim sanzerom ako nemam vise fps, cak i ako je on AFK pa da stoji ko drvena marija i da se ne krece. ah. |
#57 |
Postovi: 5,430
Jooooooooj isuseeeee... Ja sam sa 7600 GS i manje od 40 FPSa u CODu 4 opet razvaljivao... Nema tog FPSa ni configa na svijetu ako nemaš yebenog skilla Yitch daje FPSe na uštrb svega ostaloga, dobio sam i ja sa njima sa 40 na 90 fpsa, i sta mi je značilo? NIsam vidio neprijatelja na drugoj strani mape, a između čistina, skoro sam oslijepio, i oružje u ruci mi je izgledalo kao super mario Znam ljude koji igraju na 20 fpsa pa opet igraju bolje od večine na 333 fpsa. Okanite se čoravog posla. Sad sa 8800GT imam beton 125 na 1680x1050 i tih 125 mi nije previše pomoglo, pomogla mi je samo vježba... Istina, M16 "lakše" puca, mogu skočiti na onaj zid na Overgrownu sto vodi na krov, sa strane di je staja, da nemoram preko kontenjera i par stvari, ali da sad igram nešt puno bolje... ne, oduvijek sam COD 4 odlično igrao ![]()
blaa |
#58 | |
Baja!
Lokacija: Sisak
Postovi: 761
blago receno...ja se kladim da nitko iole bolje igrac ne igra na tome...A ti master malo proradi na svom AIMu...jer ovo sto pricas su zesce nebuloze.. |
#59 |
Postovi: 1,711
Ajme sad se sjecam koji master,ti si onaj sa codhra sta je trazio confige uvjeravujuci se da ce bolje igrat. Haha ![]() Kao sto sam ti i tamo rekao,config je samo malo smeće od 15ak kb-a.To sto ti zabrijavas da neki igraci imaju config za bolje primanje metaka,to su nebuloze,svi su isti,malo googla i sam si slozis cfg kako ti odgovara. Nije ti ovo dvojka da postoji regen config za 12funti,ali to meni spada pod hax ![]() Stoga sinek,jednostavno igraj igraj i igraj,mozda naucis ![]()
