Staro 13.01.2009., 12:12   #1
bosanac
Lokacija: Đakovo
Postovi: 107
Spyware problem
Win XP Pro+SP2. Pokupio sam prije neki dan autorun.inf virus. Očistio sam particije od tog parazita "uspješno" ( moje znanje kaže da jesam potpuno ga uklonio).
No dan dva poslije imam gadnih problema:
- ne mogu updajtati antivirusni softver
- a zadnji dan, tj. jučer ne mogu više ni surfati
Danas sam probao pokrenuti Nexus radio program (http://www.nexusradio.com/) i on uspješno radi. Po meni znači da mi net normalno radi.
Meni je još uvijek sumnjivo da nije neki parazit u vezi HOST datoteke. No sve sam napravio:
- otišao u safemod
- počistio temp foldere
- skenirao sa Hijackthis, pregledao log i nisam našao ništa sumnjivo
- proskenirao sa AVG Free 8 antivirusnim
- "očostio HOST datoteku" tj. ostavio "samo defaultne podatke"
- zamjenio HOST datoteku sa "novom, svježom" sa neta
- skenirao sa Spybot, Adware, SpywareTerminator programima
- skenirao sa dosta tih spyware programa
Moram reći da je sva silna vojska tih programa ipak našla neki vrag. No ja još uvijek nemam mogućnost da mogu surfati normalno.
P.S. Prije nego što nisam izgubio mogućnost potpune nemogućnosti surfanja ja nisam bio u stanju otvoriti stranicu od Spybot-a?!?!?!
To je i razlog zašto sam ja još uvijek sumnjičav u vezi HOST datoteke!!
Ako netko ima ideju šta bih mogao napraviti, ali da to ne uključuje format c: ... Jer sam te windowse stavio prije tjedan dana
bosanac je offline   Reply With Quote
Staro 13.01.2009., 14:09   #2
reboot
Lokacija: Zgb
Postovi: 1,108
i ja sam se druzio s istim prije pol godine, tak nest
pomogao je Avast, CCleaner, Spybot, aSquared (free) i Ad-Aware, isto free. U biti, s njima sve cistim. Prvo pokrenem avast da proskenira memoriju, onda ide sken windows particije, nakon toga stavim boot scan. Boot scan potraje, al fala bogu ocisti sve. Nakon boot scana ocistim registery s CCleanerom, a s Spybotom, aSquared i Ad-Aware provjerim dal je jos nesto preostalo i ocistim one stvari poput sumnjivih cookiesa i sl.
Jedini je bad kaj moras imati strpljenja, Avast je dosta sporiji, al pomiris se da ces cijeli dan potrositi na nesto drugo, dok se komp skenira svim ovim gore programima.
reboot je offline   Reply With Quote
Staro 13.01.2009., 15:51   #3
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Skini vundofix pa napravi scan sa njim u safe mode http://www.softpedia.com/get/Antivirus/VundoFix.shtml
IE6
Linux is Not Windows
Staro 13.01.2009., 19:45   #4
Dragonhart
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 12
Probaj Spybot S&D do sada mi je sve vrste spywera uklonio
I help wen I can
Posjetite moj forum http://www.crofort.com
Dragonhart je offline   Reply With Quote
Staro 13.01.2009., 21:24   #5
bosanac
Lokacija: Đakovo
Postovi: 107
Nisam uspio ukloniti, pa sam morao vratiti windowse...
Joke kasno sam pročitao post, pa nisam vundofix stigao upotrijebiti.
Poz
Staro 16.01.2009., 00:02   #6
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,233
Inace samo FYI popusio si zlob dnschanger ili neku varijantu, poprilicno gadna stvar. Ja sam ga neki dan popusio isto preko autorun.inf -a. Borio sam se s njime jedno dva sata i odustao. Imao sam friski backup srecom.
Iako sam imao resident S&D, AVG8 nista nije pomoglo u sprijecavanju. Kasnije sam napravio ovaj dole woraround i nema vise straha od autorun.inf -a. Preporuka...
How To Disable 'Autorun.Inf' To Prevent Virus Attack Computer.
Tags: tips
Recently there are many case reported that 'autorun' virus spread through so many computer due to using flash memory or pendrive,so we need a preventive action to stop this virus spread to our computer.
As we insert a pendrive to computer,window will scan and check is there have 'autorun.inf' file and then write into 'mountpoint2' registry,'mountpoint2' will amend the act to open a disk or pop up menu.Although you already set up ' disable auto play' ,use right click or use 'explore' to open disk,the result still will run 'virus .exe'.
Therefore,we need to banned the 'mountpoint2' registry area,the method as below,
1.START ->RUN ->Key in 'regedit' to open registry.
2. HKEY_CURRENT_USER\ Software\Microsoft\ Windows\CurrentVersion \Explorer\MountPoints2,
3.Right click 'mountpoints2' and select 'permission'
4.Then click 'Advance',uncheck 'inherit from parent the permission entires that apply to child objects.Include these with entires explicity defined here'.
5.Click 'remove'.'Yes' and 'ok'.
Now,even you insert a pendrive with virus and your computer couldn't affected.
