Staro 13.01.2009., 00:06   #1
matman
Lokacija: n/a
Postovi: 362
ntfs ext3 ili nešto treće
Imam dual boot Vista i Ubuntu. S tim da je Ubuntu za svakodnevnu uporabu.
Na trećoj particiji od 200gb (četvrtoj ako računamo SWAP) mislim imat podatke: slike filmove, muziku skripte, uglavnom sve "dokumente".
E sad me zanima dal mi je bolje stavit tu particiju NTFS ili nešto "linuxovo" i stavit drivere za nju na Vistu?
Dal će vista ok s tim baratat ako preselim dokumente tamo?
I koje su još prednosti i nedostaci, pliz raspišite se.
matman je offline   Reply With Quote
Staro 13.01.2009., 00:15   #2
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,759
Autor kontroler Pregled postova
Gledaj to ovako - NTFS je closed source proprietary FS dok je ext3 open source te kud i kamo vise portabilniji. Ukratko, za takav tip dual boota, bez dvojbe - ext3.
Programer
Staro 13.01.2009., 00:23   #3
matman
Lokacija: n/a
Postovi: 362
hvala još jednom
Staro 13.01.2009., 00:55   #4
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,573
Svakako EXT3, mogao bi i 4 ali ovaj driver ne podrzava trenutacno ext4.
http://www.fs-driver.org/
Uglavnom EXT3 unutar windowsa pisanje i citanje
NTFS unutar linuxa samo citanje, pisanje je jos u experimentalnoj fazi.
Staro 13.01.2009., 08:49   #5
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,887
Autor Bono Pregled postova
Bez dezinformacija molim...
Kratko i jasno-ako želiš toj particiji pristupati iz Windoza > NTFS.Postoji EXT3 driver za windoze ali to baš i ne šljaka najbolje a katkad niti to.
P.S.-XFS rula EXT4 ima potencijala al osobno ga nebih stavljao još kao particiju na kojoj će mi bit važni dokumenti...prefriško je još to.
http://www.phoronix.com/scan.php?pag...nchmarks&num=1
Staro 13.01.2009., 14:34   #6
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,573
Vec 6 mjeseci je EXT4 stable od toga 2 mjeseca je stable u kernelu. Migrirao sam sigurno vec 20tb podataka na EXT4 i nisam jos imao niti jedan problem, jedino sto jos nisu updatani driveri za citanje u windowsima. Sto se tice ovog toola probao sam ga i radi.
Sto se tice dezinformacija 3 puta bolje radi citanje i pisanje iz windowsa na EXT3 particiju nego pisanje po NTFS particiji u linuxu.
This enables the partial, but safe, write support in the NTFS driver. |
| The only supported operation is overwriting existing files, without |
| changing the file length. No file or directory creation, deletion or |
| renaming is possible. Note only non-resident files can be written to |
| so you may find that some very small files (<500 bytes or so) cannot |
| be written to. |
| While we cannot guarantee that it will not damage any data, we have |
| so far not received a single report where the driver would have |
| damaged someones data so we assume it is perfectly safe to use. |
| Note: While write support is safe in this version (a rewrite from |
| scratch of the NTFS support), it should be noted that the old NTFS |
| write support, included in Linux 2.5.10 and before (since 1997), |
| is not safe.
Staro 13.01.2009., 21:29   #7
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,887
I reiserFS je radio poprilično dobro dok nije pokazao kako se gube podaci A što se ex2ifs i ntfs-3g drivera tiče....Nekad je vidio particiju pa nije mogao ju nit očitat nit pisat po njoj a odkad je veća od 100GB više ju ni ne vidi....ntfs-3g koristim još od bete i radi kako i treba ,nikad nisam imao problema ni najmanjeg ni sa čitanjem niti sa pisanjem.
Staro 13.01.2009., 21:54   #8
zole052
zole052's Avatar
Postovi: 145
E ljudi, jel postoji 99.9% siguran program za prebaciti ntfs particiju u ext3? Naravno particiju punu videa...
zole052 je offline   Reply With Quote
Staro 13.01.2009., 22:32   #9
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,887
Autor zole052 Pregled postova
Ne.
