#61 | |
Postovi: 47
#62 |
Postovi: 231
HDD 320gb max preporuka
Pozdrav ! Nakon što sam se gadno opekao s Seagatovim HDD-om od 320gb, sad planiram kupiti novi HDD pa ako imate preporuke, ja cu ovdje napisati neke svoje "uvjete" tj. što bi volio kupiti, a vas molim da mi kazete koji model(recimo Hitachi,WD itd.) bi bio dobar. 1. Što tiši, to bolji - mozete napisati svoja iskustva 2. Seagate mi je radio probleme tako što je svako malo javljao "bad sectore" pa bi bilo super da je disk "provjeren" da se radi o stabilnoj i kvalitetnoj seriji, vrlo vazno. 3. Naravno, S-ATA 300 sučelje , najmanje 16mb cache-a(buffera??), i minimalnih 7200 okretaja. 4. Što se tiče veličine, 320gb mi je dosta, e sad ako je za neki disk sigurno da ispunjava sva gore 3 navedena uvjete( najviše me zanima da je tih i da je stabilan i kvalitetan) moze i manji kapacitet oko 260gb itd. Hvala!! |
#64 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Izbjegavaj WD ! Posto si kao prvi uvjet naveo tisinu. WD-ovi 3.5" manji modeli su poprilicno glasni. Ako ti je bas jako bitna tisina pogledaj 2.5" hardove, a ako mora bit 3.5" baci oko na Samsung. EDIT: U visem cijenovnom rangu (10k RPM) su pak najbolji WD GLFS (BLFS) modeli (skidanjem hladnjaka postaje jako tih - gubi se garancija). SSD je pak izvan konkurencije (savrseno tih).
The Secret ... |
#65 |
Postovi: 231
Ma mislim, meni je ovaj Seagate bio jako dobar sto se tice tisne. Pa bi volio da mi rečete nešto u tom rangu što se tišine tiče. Koliko je zapravo WD bučniji od ovogo Seagatea? Kako je stanje s Hitachiem ? |
#68 | |
Postovi: 231
#69 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Mozda bi ti najbolje bilo uzet WD6400AAKS... vrlo tople preporuke od puno clanova (imas thread tu), a nije preskup (oko 450kn) i dobivas dupli kapacitet uz nisku razinu buke...
The Secret ... |
#70 |
Postovi: 155
#71 |
Postovi: 231
Da je barem generalizacija, doslovno na svakom forumu na koje sam bio (ukljucujuci domace i seagatove) pljuju po ovoj 11 seriji seagateova i to zbog disk failova,bad sektora i slicnih ruznih stvari zbog kojeg se gube podaci. |
#72 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Svugdje
Postovi: 2
WD 3200AAJS ili 3200AAJB
Bok Pitanje za lokalne znalce. Koja je razlika izmedju zelenih i plavih WD diskova (osim cijene) Tj. koji bi od ova dva vi uzeli? WD 3200AAJS ili 3200AAJB Hvala na odgovorima! Ako sam fulao temu stavite je tamo gdje treba. ![]() Pozdrav |
#74 |
Postovi: 199
Sutra trebam kupiti disk.... biral sam po iskustvima članova i odabral ovo: HDD SAMSUNG 320GB 7200rpm 16MB cache Serial ATA II-300, F1, HD32 za 350kn. Dal postoji još koja alternativa... nešto slično, da je pouzdan. Ne treba mi neka ultra brzina, samo da je tih i to je to. |
#77 |
Postovi: 590
Izbor između hardova
dvoumim se između ova dva: http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=6637 i http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=4840 koji da uzmem? (razlika u cijeni nije bitna ![]() |
#78 |
All rights reversed
Lokacija: Zagreb Awesomeness: 10000
Postovi: 85
Probaj se malo protegnut do ovog: http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=5719 |
#79 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Pozdrav, štovani kolege, evo odlučio sam se za kupovinu ovog diska pa molim poneki komentar u vezi bučnosti i brzine, hvala ![]() http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.510.076 |
#80 |
Lokacija: BJ/ZG
Postovi: 539
slazem kumu dvije solucije konfe, jedna jeftinija jedna skuplja... u skuplju sam metnuo 6400aals, a u drugu bi metnuo neki jeftiniji disk, znaci do 350kn... ostatak konfe: 1 x Napajanje CORSAIR 400W, CX Series CMPSU-400CXEU, 12cm vent. 1 x DDR2 4Gb - 4096Mb (2x2048) PC6400 Corsair,800MHz, TWIN2X4096-640 1 x Gigabyte Radeon HD 4850 512MB DDR3 Zalman,256bit, DVI-I 1 x Procesor Intel Pentium Dual-Core E5200 , 2.5GHz, socket 775, 2Mb 1 x Gigabyte EP31-DS3L, s775, intel P31+ICH7, FSB 1333/1066/800MHz 2.629,71Kn kuciste cu mu ja najvjerojatnije dat chieftec gx 01b, a optiku moze uzet iz starog kompa... ugl - preporuka nekog diska do 350kn... tisina nije krucialna, al ne treba bit sad bas najglasniji model... hladnoca isto tako nije bitna... kapacitet neka bude barem 250 giga... link na tvrde diskove iz ADMa: http://www.adm.hr/index.php?cPath=25...sort=1a&page=1 vidim da ima dosta novijih modela, neke nove 250gb barice, koje dostizu cijenu i do 550kn... ovo dvoje mi je upalo u oko: http://www.adm.hr/product_info.php?c...roducts_id=169 http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=3281 ugl disk ce bit samo jedan - znaci sistemas, pa je brzina (access time i te ostale brije) ipak najvaznija... |
#81 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Za te pare definitivno ... http://www.adm.hr/product_info.php?c...roducts_id=169 Imam jednog u drugom kompu i sasvim je solidan ... relativno tih i brz. Barice .11 i .12 ne bi bile preporucljive (barem ne jos neko vrijeme, sto se 12-ica tice).
The Secret ... |
#82 |
Postovi: 18,893
Za sistemski disk, ja bih bolje ovo jer neke serije imaju RAT manji od 12 ms! http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=4208
#83 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Ti manji AAKS modeli su nesto najglasnije (idle) sto sam cuo u zadnjih par godina (proslo mi je 5 komada kroz ruke). Ovo potvrdjuje i SPCR (kod nas je glasniji model).
The Secret ... |
#84 |
Postovi: 18,893
Imao si baš ove crne ili srebrne? Crnih se ne sjećam, ali srebrni nisu ništa glasniji od ostalih diskova, a moj prag tolerancije na buku je stvarno nizak...
#85 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Crni su starijeg datuma (WD2500KS), a srebrni su noviji (WD2500AAKS). Moji su bili srebrni (Made in Thailand IIRC). Kao sto rekoh poslije WD300BB (zubarske brusilice) serije vjerojatno najglasniji hardovi koje sam imao u kompu. EDIT: Evo i zakljucka s SPCR-a (isto singleplate WD): "This sample has the surprising distinction of being the noisiest from WD in a couple of years. The SPL of 24 dBA@1m does not denote a noisy drive, but it is higher than others from WD in a while. The noise was apparent as soon as the drive was powered up. It was loud enough to be immediately noticed in our very quiet lab, and it also had a somewhat complex signature with some tonality. The amount of turbulence noise was higher than in other drives reviewed in recent memory, and a wider range of higher frequencies seemed to be present." Sto se tice pristupnih vremena ovakvo je bilo stanje na SPCR i Anandtech testu (isto kao i kod mojih testova): "However, for reasons we are still investigating, the random access time of 16.3ms is poor compared to current desktop drives such as the Samsung HD501J that feature a class high 14.0ms random access time. Although the performance of the drive in actual applications is not hindered greatly, it is perplexing to us why this drive has such high random access times."
The Secret ... Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 22.05.2009. u 14:53. |
#86 |
Postovi: 18,893
Onda nismo imali iste diskove u rukama... Baš ću pogledati, mislim da sam imao negdje HD Tune graf...
#87 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 69
Evo da ne otvaram novu temu pitat ću ovdje...riječ je o ovom disku... http://tinyurl.com/523pvm Ima li tko iskustva s njim ? Buka ? Brzina ? Zagrijavanje? Kvaliteta? Koristio bih ga kao prijenosni disk za pohranu podataka... Zadnje izmijenjeno od: Maralda. 12.06.2009. u 17:19. |
#88 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 389
Wd5001aals-00l3b2
http://forums.techpowerup.com/showth...t=94586&page=4 prema ovome lik kaže da se pojavio 500gb single platter black edition WD5001AALS-00L3B2, sa 250gb platterima je 00L3B ima neko još kakvih informacija o ovome???? edit: da dotični lik i link je čisti BS Zadnje izmijenjeno od: Elpresidente1. 23.02.2010. u 10:44. |
#89 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
1.) kladim se da 99,9% ljudi ne bi skuzilo razliku (u radu) izmedju diska s dvije i jednom plocom, pa cak i da ih netko opali po glavi s njima ![]() 2.) taj decec s linka prica teske gluposti (naravno bez ikakvih cinjenica u cijeloj prici) 3.) danas stvarno svatko prica ono sto mu prvo padne na pamet ![]()
The Secret ... |
#90 |
Postovi: 52
Koji Seagateovi 500 GB diskovi? Ili nešto treće?
dakle jednostavno pitanje... HDD Seagate ST3500320AS, 500 GB 32MB, S-ATA300, NCQ-II, 7200.11 ili HDD Seagate ST3500418AS, 500 GB 16MB, S-ATA300, NCQ-II, 7200.12 koji je bolji i zašto? jer vidim Cache i par razlika u oznakama, za koje nisam siguran šta znače (broj ploča i sl...) tako da bi mi trebao netko malo informiraniji da mi kaže.. diskove sam uzeo u obzir zbog cijene, tako da ćete me lako uvjerit u nešto bolje, dokle je više manje iste cijene (gore dolje...) hvala unaprijed |
