#511 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Ako klokaš najbolje bi ti bilo to isključit, i stavit ručno voltažu onolko kolko je određeno za e4500, jer imaš stock kuler! I onda dižeš fsb dok god je stabilno, a znam po svojem e4500 da ti stabilno na def voltaži radi na 2.8Ghz bez da se grije previše i bez da diraš voltaže! Naravno i memu si porihtaš! |
#512 |
Lokacija: split
Postovi: 233
ma ja bi to iskljucia jer sam vidio da svi to rade samo triban kupit artic neki jer je stock slab pa cu ici na 2.8 ili 3.0 aj molim te baja koja je tebi voltaza(na 3.0 ) i jesi li morao dizati ram. edit : tnx danco. ti ides na 300 x 11. kolika ti je temp sa articom.(idle and load)jer sam gledao bolji je svega 6-9 stupnjeva od stock coolera. jeli ram nuzno dizat ili se on sam die kako mijenjam fsb. malo sam njub za ram ![]() Zadnje izmijenjeno od: stipe1771. 06.12.2008. u 02:45. |
#513 |
Postovi: 11,642
Pročitaj sticky. A ako ti je lijeno clockati, onda to nemoj uopće raditi, a ne raditi površno... |
#514 | |
Why so serious
Postovi: 3,415
Load=max58-60°c I puno je bolji od stocka a ne samo za 6stupnjeva! Velim stock na def voltažama ti može izdržat do 2.6 max 2.8GHz, ako ti to nije dosta kupi bolji hladnjak pa ga tjeraj više, jače, bolje! |
#515 |
Lokacija: split
Postovi: 233
ok tnx. aj neka me doda neko na msn ako ima zelje da porazgoavra sa mnom. : kliski77@hotmail.com imam samo 3-4 pitanj jos ![]() |
#516 |
Lokacija: solin
Postovi: 40
odlucio sam malo OC-at svoj proc. iman e4400 @ stock cooler, asus p5k i 2*1 GB DDR2 667 MHz takeMS i no name napajanje 500 W. do kolko bi mogao clockati proc sa stoc cooler-om za rad na kompu 24/7 i kako. kad udjem u bios > advanced > jumper free configuration imam sljedeće: AI overclocking - Auto (promjenim u manual) CPU ratio control - Auto ( promjenim u manual ali ne mogu mjenjat mnozitelj) FSB frequency - 200 MHz ( ne mogu mjenjat bas kao i mnozitelj) PCIE frequency - Auto ( ti znam da moram ostavit ovako) DRAM frequency - Auto DRM static read control auto Transaction booster - Auto Clock overcharging mode - Auto CPU spread spectrum - Auto PCIE spread spectrum - Auto CPU voltage - Auto CPU voltage reference - Auto CPU voltage damper - Auto CPU PLL voltage - Auto DRAM voltage - Auto FSB termination voltage - Auto North Bridge voltage - Auto North Bridge voltage refernce - Auto mozete mi pomoc kako clockati i sto jos treba iskljucit od onih kratica ( jel nekako CES1... il kako vec) sada mi je trnutno sve na referentnim postavkama: CPU 200MHz * 10, 1.21 V RAM 1.8 V, 251 MHz (efektivno 500 MHz), FSB RAM 4:5, 5-5-5-15 _ CR 2T |
#517 | |
Why so serious
Postovi: 3,415
#519 |
Postovi: 2,523
kako ti se uopce da cekat odgovor na ovakva pitanja?? koristi search ili google ili bilosta i naci ces odgovore na tvoja pitanja puno puno brze nego da cekas da ti netko odgovori, a vecina ti ljudi nece odgovorit iz principa jer si pre ljen sam potrazit malo |
#523 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Imaš opciju pod nazivom "FSB Strap to North Bridge" i "DRAM frequency". Što se strapa tiče. raspoloživi su ti 200/266/333/400 pa ovisno o frekvenciji sabirnice podešavaš na koliko će ti memorija raditi. Dakle, sve ti se samo izračunava ti samo mjenjaj strap i gledaj jeli ti odgovara konačna frekvencija memorije (isto tako mjenjaš i DRAM frequency kako ti odgovara) |
#524 | |
Mucki provokator
Postovi: 299
Jednostavno se vratio na default i nikak, ali nikak ga nemrem natjerat natrag na 3GHz... ![]() tj. čak niti na manji clock...ništa.Zadnje izmijenjeno od: Core2Duo22. 31.12.2008. u 00:43. |
#525 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 5
imam e4500 na ploči p35-ds3r. memorija je kingmax 2gb@800mhz procesor sam uspio natjerat najviše na 2,9ghz i to ovako: fsb na 363 a množitelj na 8x memorija radi na 871mhz, multi je 2.40 latencije sam postavio na 5-5-5-15....iako latencije ne kuzim uopce.. htio bi ga dic na 3 ili 3,2 ghz ali nikako ne uspijevam....imam arctic freezer 7 i ispolirao sam bazu tako da s toplinom nece bit problema.... isto mi nije jasno zasto padne u orthosu kad stavim 264X11....memorija na 845mhz probo sam s istim postavkama stavit 333X9=3ghz...ali ne dize winse. prpbo sam i s manjim mnoziteljem 375X8=3ghz....750mhz mema....digne winse ali padne u orthosu...i u memtestu..... dal mi neko moze pomoc kako trebam podesit sve da ga jos malo dignem....cilj mi je stabilan rad na 3.2ghz |
#526 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Da si pročital barem 3 stranice od ove teme, skužil bi kaj trebaš radit! Stavi voltažu proca na 1.4v(undervolta ti 100% i onda ti dođe taman oko 1.36vcca) memoriju na 2.1v, onda stavi 300x10, memoriju si poštelaj CL5 i od 800MHz do 900MHz to mora ići! Ako ti kaj znaći ja ga držim na 333x10 1.47v te mema 800MHz CL4 1.95V ! Probaj tako pa vidi! |
#527 | ||
Postovi: 5
#528 |
Lokacija: solin
Postovi: 40
zanima me koliki je defaultni napon e4400. imam p5k maticnu ali kad postavljan napon imam na raspolaganju napone 1.1 - 1.7 V pa me zanima default napon da ne bi otisao nize od tog napona. množitelj držim na 10 i samo mjenjam fsb ali emorija ne ide vise od nekakvih 850 (postavke 5-5-5-15) mhz bez obzira koliki napon joj dam. zanima je li moguce da vec na nekih 850 MHz maximum memorije. imam 2*1 GB takeMS 667 Mhz, koja bio memu preporucili da je mogu drzati na nekih 950 - 1000 MHz za svakodnevni rad. dali je dovoljan neki kingmax ili pak neka žešća mema (tipa crucial ....) |
#533 |
Lokacija: solin
Postovi: 40
kao sto san u prethodnim postovima rekao e4400 je san oc-ao na 3 GHz i u load mi je nakon par sati vrćenja temp. bila 60-61 stupanj. skinia san speed fan i bzvz smaniiva rpm freezera i cak san dosao do nula ali su rpm-ovi vraceni na 100% i sda mi ore temp pri vrćenju primea pokazuje 69 stupnjeva. to mi nikad nije bilo prije. dali je to mouće da pokazuje zbog igranja tj mjienjanja okretaja u speed fanu temp tako naglo porasla. ponavljam nije bilo tako prije igraja u speed fanu. možda je to otprije ali ne virujen |
#534 |
Lokacija: Velika Mlaka
Postovi: 12
e ovako imam Intel C2D E4400 i radi na 2.0 GHz ploca je ECS P965T-A memorija 2x 1024 MB kingmax DDR 2 dal mi neko moze rec kako da klokam proc ???? ![]() |
#535 | |
Postovi: 7,504
#536 |
Postovi: 12
e hvala ti puno |
#537 |
crnjo
Postovi: 1,907
E4400 prime/occt error
Komponente: E4400 Gigabyte EP43-DS3L 4GB Crucial RAM-a (DDR2/800, imam 2x2 GB i 4x1 GB kombinaciju kod sebe trenutno, sa obe ista stvar) Problem: Prime95 i Occt bacaju error (prime kod zaokruzivanja, occt standardno) kod torture testa. Clockan, ne clockan, povecani naponi, default naponi, isprobano sa samo jednim keksom RAMa u kompu, sa 2 keksa, sa dva para po dva (razliciti parovi, al' oba crucial), palio i gasio onaj speedstep, isprobao sam valjda petnaest kombinacija, naguglao se cuda i nikakvih ideja vise nemam... Uglavnom, Memtest sam ostavio da se vrti sat vremena, 0 errora, memorije nisu u pitanju jer imam i frendov par od 2x2GB koji znam da je 100% ispravan. Komp zna raditi i po 3-4 dana nonstop bez crasha, a nekad se sam od sebe reboota 2x dnevno. Nema pravila. Igram GTA4 3 sata, sve pet, surfam u firefoxu, reboota se. Upalim Photoshop i Sony Vegas sve radi, loadam file u Wordu reboota se. I tako u krug vec duze vremena. Identicna situacija neovisno o clocku, radi identicno i na 3.2 GHz i na 2.0 GHz, te se isto desavalo i na staroj Asus P5B ploci. E da, temperature su u normali, CPU neide nikad preko 50C, memorija je mlaka na dodir, jedino northbridge je vruc, al' veli senzor da ne prelazi 41-42C... Ima netko ideje prije nego ga roknem kroz prozor? ![]()
9900K-32GB-5TB-3060TI |
#538 | |
Postovi: 7,504
![]() Nego jesi provjerio napajanje, isto tako mi je bilo frendu samo Antec Phantom je bio ispravan. HDDovi su zezali a i Winsi na njima ![]() |
#539 |
crnjo
Postovi: 1,907
Apple ![]() Napajanju (Corsair HX620w) nis ne fali, voltaze su kak i trebaju bit. Nejasna mi je tvoja recenica. Hard disk nije problem jer sam bootao i s drugog XP i ista stvar. ![]()
#540 | |
FORD Fix Or Repair Daily
Postovi: 872
.Dodaj malo napona CPUu, +0.010V pa vidi dal ce OCCT onda javljat error(nemoj prvo zaboravit probat sa max temp na 80C). ![]() |
