Staro 07.01.2009., 12:29   #1
basko
Postovi: 2
Zamjena memorije IBM R50e
pozdrav,
trebao bi malo nadograditi memoriju u bratovom laptopu...
sada ima 512 mb, sada ima PC2700 at 266MHz SO-DIMM
gledam nesto po stranicama i sad me zanima dal mogu staviti
bilo kakav SO-DIMM kojih ima i po sto kuna ili mora bas PC2700
cija se cijena krece oko 500 kuna,,
hvala unaprijed
basko je offline   Reply With Quote
Staro 07.01.2009., 13:06   #2
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
tebi treba ddr1 i oni su prilično skupi, brzina ne bi trebala igrati ulogu, ali odi u dućan di ćeš kupiti ram i nek ti prvo ugrade i bootaju lap... ak sve radi, platiš i đenja.
Staro 09.01.2009., 17:46   #3
kwan
kwan's Avatar
Postovi: 87
Pozdravi,
evo da ne otvaram novu temu, imam Acer Travelmate 2410 i jednu pločicu
256 MB DDR2 400 SDRAM, sad bih to nadogradio
laptop ima 2 utora, a svaki utor može primiti max. 1024 Mb
specifikacije iz manuala:
Memory controller: Built-in Intel ® 910GML
Memory size: 0MB (no on-board memory)
DIMM socket number: 2 sockets
Supports memory size per socket: 1024MB
Supports maximum memory size: 2G (by two 1024MB SO-DIMM module)
Supports DIMM type: DDR 2 Synchronous DRAM
Supports DIMM Speed: 400 MHz
Supports DIMM voltage: 1.8V and 0.9V
Supports DIMM package: 200-pin soDIMM
Memory module combinations You can install memory modules in any combinations as long as they match the above specifications.
dakle ako se tko razumije nek mi preporuči šta uzet, BTW vrti se XP Pro na njemu
kwan je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2009., 21:35   #4
Postovi: 23,513
U napišeš: Travelmate 2410 ram i dobiješ rezultat
PC24200 NON ECC UNBUFFERED 200PIN DDR2 SODIMM.
Možeš imat max 2Gb u oba modula ili manje u raznim kombinacijama.
SYSS:"odi u dućan di ćeš kupiti ram i nek ti prvo ugrade i bootaju lap... ak sve radi, platiš i đenja".
Staro 09.01.2009., 23:04   #5
kwan
kwan's Avatar
Postovi: 87
pa to me i mući jer recimo mogu li uzeti ovo šta su naveli,meni je max 400 Mhz,a ovo je na 533,tj.oče li bit problema da uzmem:
npr. 1GB Acer Notebook DDR2-533 SODIMM (prema google-u)
Staro 09.01.2009., 23:40   #6
Postovi: 23,513
Nemaš brige, memorija ok radi i na sporijem taktu, dapaće.
Staro 10.01.2009., 13:09   #7
kwan
kwan's Avatar
Postovi: 87
THNX Nikky
