Staro 19.12.2008., 15:46   #481
Postovi: 7,568
Što se tiče "sranja" malo je prejako za moj post, ali nisam uvidio već koristi (opet zasada)
Što se tiče HW acc meni je to bullshit.
Staro 19.12.2008., 18:31   #482
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,439
Autor McG Pregled postova
Si dobro složil sve postavke u MPCu? CCCP ti ne treba u cijeloj toj priči, ali kad ga već imaš trebaš zblokirati ffdshow u MPCu.
Mada je sam ffdshow koristan u kombinaciji s tim playerom kad su u pitanju DivX, XviD i sl., ali s HDom nema potrebe za njim.
Sredio sam sve kako spada u MPC-u,kmplayer radi,zoomplayer radi,disable-an ffdshow sve super,ali opet MPC nece. Ma pustit cu to,nije mi jako bitno,moj 6320 na 1.86, smplayer i kmplayer opterecuje max 40% jednu jezgru,drugu na 15-20% i ide na 50% kad nesto radim dok se vrti film. Za sada mi akceleracija ne treba toliko. Mozda kad resintaliram vistu.
Staro 23.12.2008., 13:20   #483
R3deye
R3deye's Avatar
Postovi: 29
U vezi DXVA ima uputa na http://www.kmplayer.com/forums/
Evo jednog isječka koji je meni koristio:
"Download MPC HC:s standalone filter MPCVideoDec.ax (32 or 64bit) from http://sourceforge.net/project/showf...roup_id=170561. Whether you have xp or vista, put it in system32 (xp) or in syswow64 (vista), then open a command prompt, type regsvr32 C:\Windows\System32\mpcvideodec.ax (xp) or regsvr32 C:\Windows\SysWOW64\mpcvideodec.ax (vista), then add mpc video decoder under external codecs in kmplayer, choose it for H264, AVC1, VC-1 and configure it the way you want it and your all set! and it DOES work with mkv"
Naravno, treba podesiti i settingse, kod mene je ovako:
1) General > Playback > Enable "Superspeed mode"
2) Decoder usage > Usage of internal... > Allways use
3) Internal video decoder > uncheck H.264, AVC1, VC-1
4) External video decoder > na H.264, AVC1 i VC-1 odaberi "MPC video decoder"
5) Video processing > KMP Video transform filter > disable za FourCC H.264, AVC1 i VC-1
I to bi trebalo biti to. Za renderer koristim Haali ili D3D9 RGB
Intel DC E5800@3,66GHz
Gigabyte EP31-DS3L
4GB PC5300
Zotac 450GTS
R3deye je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2009., 11:22   #484
yoke
yoke's Avatar
Postovi: 440
pred nekoliko mjeseci sam se pokusao natjerati pC da mi vrti .mkv od 1080p ali mi je zauzece procesora bilo na 100%
i evo sad sam uhvatio malo vremena te reinstalirao pc i napokon mi je zauzece procesora na cca22% prilikom gledanja 1080p
kao player koristim MPC HT
a instalirao sam K-Lite Codec Pack (cini mi se da sam skinuo full paket)..i power DVD8, ako je to bitno
Sad bi molio pomoc;
kako ubaciti titlove u MPC HT ?
(nesto sam citao po netu da moram imati DirectVobSub...to sam skinuo...ali opet ne kuzim)
pa ako netko ima malo vremena da mi objasni sto uciniti
hvala
p.s. jedino mi MPC HT radi o.k.. Zoom player mi i dalje zauzima 100% i brzina prikaza je usporena (kao da kliknete slow na playback)
konfiguracija iz potpisa
yoke je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2009., 12:55   #485
morph
morph's Avatar
Postovi: 1,530
Autor yoke Pregled postova
Sad bi molio pomoc;
Drag and droppas titl na MPC ili File>>Load subtitle, ako si na to mislio
morph je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2009., 13:52   #486
yoke
yoke's Avatar
Postovi: 440
pokusao sam to al me ne ide
To load subtitels you have to change the video render type and reopen file
- DirectShow : WMR7/9 rendless or Haali's
- RealMedia: special render for RealMedia, or open trough DirectShow
- Quick time: DX7 or DX9 render for Quicktime
- Shockwave : n/a
a kad vucem na otvoren MPC HT
kaze
Cannot render file
nisam odavno u ovim vodama pa ce mi trebati vremena da se ponovo ukljucim
film je .mkv
titl .srt
nisam ni siguran dali je ovo pravi titl za ovaj film (znate ono kad ima nekoliko vezija (za DVD rip, HD rip, divX...) ali se sjecam da sam davno prilikom gledanja u VLCu mogao riktati kasnjenje titlova (namjestati pocetak)
sorry ako vam je ovo glupo,ali ;-)...probao sam googlati ali nisam uspio nista pronaci
kazem malo sam ostario,ispao iz sveg ovog ,pa ako imate malo vremena ili nekakav link bio bi zahvalan
pozdrav
Staro 06.01.2009., 14:36   #487
Cele303
Cele303's Avatar
Postovi: 337
Prvo je da ti je KLite standard codec pack dovoljan za sve što ti treba tako da ne moraš ništa drugo skidat i instalirat...
Drugo, ffdshow koji je u klite codec packu po defaultu se brine o svemu tako da to ostaviš sve kako je...
Treće u mpc ht u opcijama pod playback - output na xp-u stavi directshow video na wmr9(rederless)** a na visti stavi evr custom pres.**
Četvrto u mpc ht stavi na formatima još video asocijaciju sa svim video formatima...
Peto preimenuj titlove tako da se zovu isto kao i film i stavi ih u isti folder tako da kad pokreneš film pokrenut će se automatski i titlovi ili ako su u filmu pogledaj u DirectVobSub u trayu ima li neki drugi osim onog koji se pokrenuo...
Ovo je sve u kratko za softverski vrtit mkv, ako imaš normalan komp za današnje vrijeme, znači ili dvojezgreni ili četverojezgreni onda ti je to sve sasvim dovoljno da se ne zajebavaš sa hardverskom akceleracijom pošto sve jezgre sudjeluju u reprodukciji odavno...
Meni recimo na Phenomu na 3.2ghz i 8gb rama ali sa CoreAVC codecom film se starta promptno bez imalo čekanja u fullscreen, pritom je 720p zauzeće uglavnom oko 9% a 1080p oko 20% i stvarno nema potrebe za hardverskom akceleracijom... Svako klikanje po dužini filma se promptno učitava također...
Na Intelu na 4.5ghz i 4gb rama je sve skupa malo sporije, duže mu treba da pokrene film i zauzeća su oko 20% i 40% i mrvicu se čeka kad klikam po minutažama ali opet sve pet...
Ja sam maknuo sve za mkv u mpc ht internal filterima i u ffdshow video decoder a stavio sam CoreAVC u eksternal filtere i to je to, sve mrak radi i baš me briga za dxva...
Cele303 je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2009., 14:52   #488
yoke
yoke's Avatar
Postovi: 440
hvala Cele303
isprobat cu ovo
moja kofiguracija ipak nije novija (stoji u potpisu)...cini mi se da je stara oko 3godine...a trenutno nemam love da bi uzimao nesto novo.
tako da mi ovo zauzece procesora od cca22% pri 1080p izgleda super (na brzinu sam skinuo prvi film na koji sam naletio ''death race''...film nista posebno ali eto...)
Staro 06.01.2009., 15:08   #489
yoke
yoke's Avatar
Postovi: 440
Ekipa hvala Vam jos jednom, evo sad mi radi ''drag and drop''...jos cu se morati malo poigrati s namjestanjem pocetka titlova ali inace sve o.k.
hvala
pozdrav
Josip
Staro 23.01.2009., 15:20   #490
yoke
yoke's Avatar
Postovi: 440
Moze jos jedno pitanje...
skinuo sam nesto .mkv materijala s 1080p
neke od njih mi PC vrti bez problema (zauzece procesora na 20tak posto) dok imam dva koja mi PC pokrene al je zauzece procesora na 100%
s obzirom da mi vecinu (95%) vrti na 22% nebi se htio zafrkavati postelavanjem nekakvih drajvera jer cu najvjerojatnije nesto zeznuti pa ni ovih 95% necu moci gledati ;-)
vec me zanima dali se ovaj materijal koji je u .mkv formatu moze prebaciti u nesto drugo sto PC puno lakse cita a da se ne izgubi kvaliteta materijla ?
Staro 23.01.2009., 15:41   #491
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Probaj HD strpat na grafiku
Ne AFAIK, jer je HD sampo sebi zahtjevan, a kompresiranjen mu režeš kvalitetu.
BTW stavio sam HD akceleraciju na GPU 9800GT i mogu reć da se sada poboljšanje očituje u zauzeću CPUa, i u seeku dok gledam neki film
Što se mene tiče, HD akceleracija ostaje
Staro 25.01.2009., 23:06   #492
yoke
yoke's Avatar
Postovi: 440
ovo je za poluditi!!!
neki filmovi mi rade neki ne
ovo pod rade smatram da mi je zauzece oko 20%
neki kad u media player kliknem control J pise da je DXVA omogucen negdje da ne radi
neki filmovi s kojima prije nisam imao problema sad su na 100% zauzeca procesora
neki nemaju ni sliku na izlazu (imam samo crni ekran)
popjazdit cu
Dali postoji neki normalan player gdje se ne moras zafrkavati s ovim pustim codecima i sl...program koji instaliras i on ti vrti mkv
dali onaj popcorn vrti sve mkv-ove ili i on ima kakvih ogranicenja ?
sve se mislim, draze mi je dati i 250$ za popcorn nego se vise zafrkavati s nekakvim HTPC !!!
aaggrrrggghh...a taman sam se ponadao da mi sve radi kako treba
Staro 26.01.2009., 01:30   #493
Cele303
Cele303's Avatar
Postovi: 337
Dokle god budeš svaštario sa filmovima i serijama nikad nećeš imat mira sa codecima i postavkama, u postotku je jako mali broj filmova sa dxva akceleracijom a puno više bez, serije nemaju uopće akceleraciju zato ti ja preporučam što jači procesor u htpc-u, samo daljinac gubi smisao i miš i tipkovnica ostaju nezaobilazni što je loše...
S druge strane ako spojiš satelitsku i gledaš hd kanale proc će ti opet biti usko grlo, pa i za hd zemlju...
Staro 26.01.2009., 02:02   #494
Postovi: 7,568
Autor Cele303 Pregled postova
Sve više filmova i serija baš radi sve veće raspostranjenosti kartica s HD akceleracijom, uzima svakim danom sve više maha. Dobra većina imalo dobrih i popularanih filmova i serija koji su skodirani od strane ljudi koji znaju kaj rade, dolazi s DXVA podrškom. Sve ovisi koje filmove i serije je čovek uopće i sprobaval, ali jedno je sigurno - sprobavanje s masom codeca ne ide u svu HD akceleracija priču. Ima na ovoj temi nekolko vodiča kak pravilno složiti HD akceleraciju i ne treba mu ništ više od toga. Sve ostalo su samo potencijalne glavobolje, neprospavane noći i beskrajne instalacije playera i codeca, koji samo dodatno pogoršavaju cijelu stvar.
Staro 26.01.2009., 03:08   #495
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ovo + nešto vlastite logike i/ili osobnih preferencija će te riješiti muka
ne treba ti uopće jak cpu, čak i ako sve ide preko njega (pod jak mislim 300-400kn je dovoljno za cpu).
Staro 26.01.2009., 03:42   #496
Cele303
Cele303's Avatar
Postovi: 337
Točno ali dok ne budu SVI filmovi i serije imali dxva akceleraciju biti će ljudi sa crnim ekranima i 100% zauzeća procesora...
Stoga umjesto da se riješi jednojezgrenog 3200+ i kupi normalni X2 te da mu CoreAVC SVE pristojno vrti softverski vi mu predlažete kupovinu grafičke kartice i zajebanciju oko oće neće zašto zato...
Staro 26.01.2009., 14:34   #497
yoke
yoke's Avatar
Postovi: 440
pfff...
sad sam bacio pogled na ovaj link sto je syss linkao
sad vidim da ekipa ne preporuca instalaciju Nero Full paketa, a cini mi se da sam bas to ucinio
recimo WallE 1080p x264 (ili sl broj;-)) koji sam prije gledao bez problema sad mi pokazuje zauzece od 100% i kaze da mi DXVA nije omogucen (a trebao bi biti)
neki drugi film, npr. Taken koji je isto 1080p x264, zauzece bude 20%
to me sludi
pokusat cu maknuti Nera...pa na kraju pokusati i reinstalaciju windowsa...
by the way...
Koliko sam skuzio...stvar bi kolko/tolko mogao spasiti neki x2 procesor (s939) ?
ili bi trebao preci na potpuno novi PC?
(u medjuvremenu cu jos jednom procitati ovaj cijeli tread...samo cu ovaj put voditi biljeske ,-))
Staro 26.01.2009., 15:31   #498
vladobrad
vladobrad's Avatar
Postovi: 207
Ja sam složio dxva akceleraciju u kmplayeru s mpc decoderom, na linku je detaljno objašnjenje:
http://www.kmplayer.com/forums/showthread.php?t=12477
vladobrad je offline   Reply With Quote
Staro 26.01.2009., 15:56   #499
A.J.
A.J.'s Avatar
Lokacija: Rijeka (Umag)
Postovi: 1,197
ja dobim crni ekran i tek nakon cca pol minute krene zvuk...
A.J. je offline   Reply With Quote
Staro 26.01.2009., 16:07   #500
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
Autor syss Pregled postova
ili ako ti ne treba mce sučelje onda definitivno the kmplayer
Staro 26.01.2009., 16:13   #501
Postovi: 7,568
Niko mu ne predlaže kupnju kartice i zayebanciju, jer on već ima HD 3850 koja mu stoji u potpisu.
Kak sam i rekel lako se sve složi prema nekom od vodiča i ako već ima karticu, ne vidim razlog da ne ide (za one materijale koji to podržavaju) na hardversku akceleraciju, koju je tak i tak dosad pokušaval složiti.
Ne treba ti nova konfiguracija, samo na ovdašnjoj Tržnici i raznim oglasnicima potraži dal imam kakav X2 za razumnu cijenu.
Pa onda taj procesor preuzme sve kaj nema DXVA, tj. sve kaj nemreš složiti na karticu.
Staro 26.01.2009., 18:59   #502
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Autor vladobrad Pregled postova
Potvrdujem da ovo radi i na xp-u i na visti 64 sa integriranom hd3200 na 780 chipsetu
Staro 26.01.2009., 22:06   #503
yoke
yoke's Avatar
Postovi: 440
i evo mene
skinuo sam klite codec pack (kliknuo deinstalaciju)
poskidao ovih par programa s KMplayer stranice
instalirao
i postelio po uputstvima
ali evo sta dobijem ;-)
bar mi filmove vrti...je da je zauzece oko 100%
provjeriti cu jos jednom dali sam sve napravio kako treba ;-) ali cini mi se da je to to...
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 26.01.2009. u 23:05. Razlog: Sliku u thumb :-)
Staro 26.01.2009., 22:09   #504
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
pa jel si mogao gore od kmplayera + dodatnih codeca?
Staro 26.01.2009., 22:17   #505
yoke
yoke's Avatar
Postovi: 440
sorry ne znam kako linkati smanjenu slikicu...znao sam prije...ali sam zaboravio...pa bi molio moderatora da mi to nasteli ako je moguce...
Evo sad sam playao Unforgiven 1080p i na ekranu mi pokaze Video - Mpeg2 -MPC i na izlazu dxva 1920 (1920) x 816
tako da sam ipak nastelio kako treba..valjda...
mije mi jasno kako neke filmove prepozna a neke ne ?
Staro 26.01.2009., 22:18   #506
yoke
yoke's Avatar
Postovi: 440
pa i ti si mi rekao da je kmplayer o.k ?
ovo kad sam napisao da sam skinuo klite codece...mislio sam da sam ih deinstalirao...prije sam imao tu kombinaciju za gledanje...pa me zezalo...
Staro 26.01.2009., 22:26   #507
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ahaaaaa... ma kmplayer je super i po nekom mom skromnom iskustvu, staviš njega i apsolutno zaboraviš na sve probleme sa bilo kojim formatom (čak ne moraš ni u optionsima jahat danima), odlično za njub korisnike tipa susjedi i to oni koji će vrlo vjerovatno za 2 dana uspjet dobiti od drugog susjeda snimku pornića trećeg susjeda u *.videjo formatu. kmplayer to rješava nonšalantnim odmahivanjem ruke
mislio sad da si na km stavio još i klite, pa reko to će sigurno disat dobro
Staro 26.01.2009., 22:32   #508
yoke
yoke's Avatar
Postovi: 440
jel nekome pada na pamet u cemu je stos, zasto jedan film kuzi da je H246 a drugi ne ?
napomena; i jedan i drugi su sigurno H264 (jer su predhodno,u jednom trenutku, radili pod MPCHT s 20% zauzeca CPUa)
nista idem ja traziti x2 procesor (s939) ;-)
Staro 26.01.2009., 22:53   #509
Postovi: 7,568
Nikad nemreš na taj način deinstalirati codec-pack do kraja. Ima nekolko načina da se donekle maknu kak spada, ali i nakon toga u dobroj većini slučajeva ostane sranje iza njih.
Ako ti se da, tj. kad budeš imal vremena baci pogled na neki od ovih linkova:
Sve o codecima, Zero Codec-Pack, Brisanje codeca (1, 2) i DirectShow Filter Manager
Jedini način da u potpunosti makneš sve kaj codec-packovi instaliraju i ostave iza sebe diljem sistemskih datoteka, je da formatiraš disk/particiju s operativnim sustavom. Zakaj tebi neki filmovi rade, a neki ne - nemam pojma, ali velika je vjerojatnost da se sve (playeri, filteri, codeci i sl. društvo) fino zblesiralo. Ako kupiš X2 procesor, niko sretniji od tebe, samo onda si daj truda i makni tu instalaciju Windowsa koju imaš i složi provjerene playere (VLC, MPC, GOM i sl.). Ili složi hardversku akceleraciju na karticu s MPC HCom. Samo se kloni instalacije i kemijanja s kojekakvim codecima i codec-packovima, jer na taj način nikad ne budeš složil da ti sve radi kak spada, samo budeš izgubil živce i vrijeme.
Staro 26.01.2009., 23:01   #510
yoke
yoke's Avatar
Postovi: 440
hvala ;-)
bacit cu pogled na linkove i kako sad stvari stoje izgleda da ce ici reinstalacija jer me windowsi nesto zafrkavaju (sad da ne duzim, nije ni tema za to...;-))
hvala jos jednom svima koji su imali strpljenja, ali vratit cu se ja jos u ovoj temi ;-)
