#541 |
Lokacija: .com
Postovi: 519
Da vas pitam. Što mislite o FULL HD monitorima i omjeru 16:9? JE li to budućnost? Ova ponuda mi se čini odlična http://www.hgspot.hr/opis.aspx?ID=038583 http://www.benq.us/products/specific...fm?product=745 http://www.hardforum.com/showthread.php?t=1372592 http://www.pcworld.idg.com.au/index....d;6900;pt;1#cb http://www.anandtech.com/showdoc.aspx?i=3449&p=4 http://forums.whirlpool.net.au/forum...m/1106845.html Ima li ga tko? |
#542 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 347
Heh, nemam ga ali sudeci po ovim slikama ne vidim mu nekog smisla, ako ima 16:9 format zasto ima ovih crnih crta ispod i iznad filma :/ Malo sam n00b sto se tog tice, ali ja sam mislio da ako imas monitor/tv omjera 16:9 budeš oslobođen tih crnih crta. |
#543 |
TK
Postovi: 1,092
Ko kaže da je film 16:9? Puno filmova zna biti 2,35:1 format. A pitanje je i kako je podešen program sa kojim gleda i sl.
#546 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,606
Trebao bi danas kupiti novi monitor dvoumim se izmedu t220 ili Viewsonic VX2260WM. Da li je tko vec kupio Viewsonica?
#548 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,606
Pitam zato sto Viewsonic ima rezoluciju 1920x1080, hmm mozda cu uzet onda od samsunga limitiranu seriju t220p koji isto ima tu rezoluciju.
#549 |
Postovi: 65
HP LP2275w 22"
Jel tko zna kad će na naše tržište HP LP2275w 22" S-PVA 1680x1050? |
#553 |
noise freak
Postovi: 323
Koja je uopće razlika između SM 2233BW i T220? Vidim da 2233BW ima 5ms odziv, a T220 2ms, jel to uopće primjetljivo? Sve ostalo izgleda isto, a SM 2233BW se može nać po otprilike 250kn nižoj cijeni od T220. |
#555 |
Postovi: 548
#556 |
Propali User
Postovi: 221
i 2233 nemora biti da ima samsungov panel t220 uvijek ima.D-sub kod njih malo radi malo ne.Kad ga odneses na popravak treba im i po 3 mj za popravak i tak.a za 200 kn zbilja se ne isplati uzimati nesto drugo a ti kako hoces. |
#557 |
Night shift
Datum registracije: Jul 2002
Postovi: 884
"NOBODY expects the Spanish Inquisition! Our chief weapon is surprise...surprise and fear...fear and surprise.... Our two weapons are fear and surprise...and ruthless efficiency.... Our *three* weapons are fear, surprise, and ruthless efficiency...and an almost fanatical devotion to the Pope.... Our *four*...no... *Amongst* our weapons.... Amongst our weaponry...are such elements as fear, surprise.... I'll come in again." --uoɥʇʎd ʎʇuoɯ-- |
#561 |
Postovi: 915
Ma da, samo da ljudi ne misle da sigurno dobivaju Samsung panel, kao sto je opceprihvaceno misljenje. Iako, meni osobno ovaj CMO nimalo ne smeta i mislim da je prica o panelima malo prenapuhana. Danasnji CMO paneli su sigurno puno bolji nego prije par godina, a nekako sumnjam da bi Samsung u svoj flagship monitor u kategoriji (T220) stavio smece |
#562 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Sutra kupujem monitor u Konikomu(sad stvarno ) i planiram uzeti S-VIEW W2206S kao što sam več napisao na prošloj stranici(sad sam našao gdje imaju ) Pošto monitor ne mislim mjenjati tako brzo,zanima me da li če taj biti dobar za igre?Nisam uber zahtjevan pa mi neki možda sitni nedostaci neče smetati ali ne bih ga uzeo ako je jako loš? Ako ne taj onda koji drugi 22" u njihovoj ponudi? http://www.konikom.hr/informatika-mo...s5gku88smc0tkg VAžno mi je da ima DVI. |
#564 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
Evo upa u mene T200... Sto reci nego odličan ekran...Panel nije od samsunga nego od AUOptronicsa ali je isto prepredobar.... Kupljen u Splitu...Isao prvo do Vemila ,nemaju ga... Pa otiso do Procesora ,imaju jednog ,stoji vanka na polici ugašen...ja pitam zaposlenika da ga probam ,on mi ga spoji...i idem vidit koji je panel kad ono ima 1200 radnih sati i CMO panel...kazem ja njemu kao ovaj ekran je radio i to puno ,on uvjerava nije ,nije...i nista ,okrenem se i izadjem vanka... I odem u linksa ,opet samo jedan i to na polici...gledam panel, i 0 radnih sati ima i kupim ga... Skroz sam zadovoljan s njime ,jos malo podesit svjetlinu i sve to i super je... Dobije se kabel od napajanja, DVI-DVI kabel, VGA-VGA kabel... E da jako je dobro zapakovan , puno stiropora.... Znaci ljudi nemojte uzimat u Procesora T200 bez provjere za radne sate. |
#565 |
Postovi: 65
Kako znati na T220 koliko je sati rada i čiji je panel? |
#566 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=504 a sati rada su prikazani na slici , ono na vrhu...di je njemu 10...Meni je 0 , a na onome iz procesora je bilo 1221 koliko se sican. |
#567 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 57
Ma ajde bježi ovim govnima po dućanima ja ne vjerujem ni pola %. Sve valja sam provjeriti inaće će te guzit samo tako! ![]() E da se nadovežem na ovaj dvoboj između 2233bw i t220. Naizgled imaju slično postolje, no razlika je velika od dna kreću isto, no na t220 se ono širi prema gore, dok je kod 2233bw ravno. Ma mislim probao sam oba jedan do drugog i 2233bw se klima više! ![]() Ali šta je da je postolja su mogla kvalitetnija bit, tužno je kad vidiš da monitor za soma kuna ima kvalitetnije postolje od tvoga! ![]() |
#568 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
A e ,uglavnom gamad iz ducana ![]() A postolje o T200 je solidno onako...kad ga nediras neklima se...cin ga taknes cili se trese...ali nevidin smisao da neko dira ekran dok radi na njemu pa je moja ocjena vrlo dobar sta se tice postolja a panel je čista petica...Onog naziranja bijele na crnoj podlozi ima jako jako malo i samo pri vrhu na rubu...sve ostalo je super moja preporuka da ga kupite ![]() Zadnje izmijenjeno od: webstartm. 09.01.2009. u 15:22. Razlog: greske i pisanju |
#569 |
Postovi: 65
HP LP2275w
Ima li kakva alternativa za HP LP2275w 22" S-PVA 1680x1050? Još nema ovoga ekrana u trgovinama??? |
#570 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
kako mislis nema ga, to sto ga nema na nabavi te u vemilu i hgspotu ne znaci da je nedostupan, sta fali recru i zitu i ostalim trgovinama u kojima da pitas bi ti nabavili? i odgovor na pitanje, ne, alternativa mu ne postoji. imas jos lenovo l220x (koji ima vecu rezoluciju) i eizo s2231w koji je turbo preskup za to sto nudi. ne da nije dobar, al za te novce se dobije jednako dobar ili bolji 24" monitor.
