|  30.12.2008., 02:56 | #272 | |
| Premium Datum registracije: Mar 2008 Lokacija: Cakovec
					Postovi: 179
				 | Citiraj: Inace, za divno cudo meni danas zamijenili punjac bez dodatnih pitanja, komplikacija i cekanja. vgg. Bio sam skeptican jer znam vec par slucajeva gdje ljudima nisu priznavali garanciju na punjac i slicnu opremu. | |
|  30.12.2008., 03:14 | #273 |
| Does youer dewg byte? Datum registracije: May 2006 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 1,943
				__________________ " Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? "   |
|  31.12.2008., 00:20 | #276 |
| Premium Datum registracije: Jan 2006 Lokacija: Samobor
					Postovi: 4,204
				 | Evo, kupio danas malog plavog, ali u Mikronisu a ne Ve-milu jer ga nisu imali. U ve-milu imaju jedino plavog sa SSD-om.  Prvi dojam je odličan. Ekran je super, tipkovnica je super, sama brzina stroja je super. Ostavio sam gore Xp home koji dolazi s njim jer mi se neda zezat s stavljanjem novih, maknuo sam veliku večinu stvari koja je došla s njim i sad letiiiii. Nažalost u mikronisu nije bilo torbe za njega, dolazi iz tek krajem 1. mjeseca. Ovak na brzinu, ocjena 5/5. Edit: dali zna netko kak promijeniti količinu video memorije koja se korisiti, znači, da recimo uvijek korisi 128mb. U biosu se neda.
				__________________ Zadnje izmijenjeno od: Facelessone. 31.12.2008. u 00:47. |
|  31.12.2008., 00:53 | #277 | |
					Postovi: 1,943
				 | Citiraj:
  @Facelessone : Koliko sam ja upoznat, koristi se po potrebi video mema, i nemre se mijenjati. Postoji li neki poseban razlog za tim zahtjevom ? P.S. Ja sam dobil "kožnu torbicu" u kutiji uz njega, ti nisi ?
				__________________ " Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? "   | |
|  31.12.2008., 01:14 | #279 |
| Premium Datum registracije: May 2005 Lokacija: Split
					Postovi: 1,283
				 | Jel moze mala pomoc? kad san upalija aao i kad se pokrenila instalacija wina ja san ostavija sve na croatian (nisan procita sta je sve pisalo jer san bi u kaficu) i sad mi je win na hr  Jel mogu kako vratit il sta da napravim da win bude eng? |
|  02.01.2009., 23:46 | #282 |
| aka: N.W.S.K. b_buha Datum registracije: Jan 2006 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 215
				 | 'bar dan, sretna nova svim acer-ovcima  , ugl, od danas sam i ja ponosan vlasnik, jedino imam jedan problemcic od pocetka, cim idem malo drmati poklopac (ekran), na sekundu nestane pozadinsko osvjetljenja, jel to svima ili je to samo do mog? neznam, kao da je neki los kontakt ili kako da kazem... uglavnom, dal se to i vama desava... Edit: a nije ovo normalno, da ga hebes, cak i kad mlatnem o stol mi nestane... ide ovo na reklamaciju... Edit2: kupio sam ga u technomaxu u toweru (rijeka), platio 3100 sa 6 cellnom bakterijom, ako nekog zanima, crni... Edit3: evo zvao sam ih, na kvarove u roku 7 dana ide odmah zamjena, fora, netreba cekati popravke
				__________________ u alkoholu sigurno ima ženskih hormona , jer ja kad popijem ne znam voziti auto i počnem pričati gluposti..... Zadnje izmijenjeno od: swordfish. 03.01.2009. u 14:08. |
|  02.01.2009., 23:48 | #283 |
| Premium Datum registracije: Nov 2005 Lokacija: NA
					Postovi: 2,620
				 | to se nesmije deshavat. nosi ga u servis |
|  03.01.2009., 15:15 | #284 |
| Registered User Datum registracije: Jul 2006 Lokacija: Croatia
					Postovi: 20
				ACER Aspire ONE S.Blue Atom N270 1GB 8GB SSD+8GB SD kart. 8.9'' WSVGA Mob.GMA WiFi ca
			 Treba mi savjet vidim u vemilu je taj model po 2,399.00 kuna.Dali se isplati uzet.Koju bateriju ima taj model jer ja ga kupujem radi terenskog rada,znaci najbitnija mi je brzina rada i trajanje baterije.Dali je bolje uzeti sa tim ssd diskom ili klasocni hdd radi brzine rada..Molim vas uputite me na model za moje potrebe Acer,Asus...ili neznam ni ja.Hvala! |
|  04.01.2009., 11:33 | #285 |
| Premium Datum registracije: Jul 2005 Lokacija: Osijek
					Postovi: 680
				 | Aceri koji se prodaju kod nas imaju 3-cell  bateriju, što znači da ne drži baš puno (2-2,5 sata). Ja imam Asusa (1000HD) koji ima 6-cell bateriju, ali i Celerona koji je rastrošniji i sporiji od Atoma kod Acer-a, pa mi drži cca 3-4 sata. Idealno bi ti bilo uzeti Asusa sa Atomom i ssd diskom (naravno, ako isto ima 6-cell baterijui) -  ssd-ovi troše manje energije i brži su. Recimo, za 1000H model Asus tvrdi da ima do 7 sati autonomije (iako taj nema ssd), ali ne znam gdje se može kupiti kod nas i kolik obi koštao.
				__________________ |
|  04.01.2009., 13:33 | #286 |
					Postovi: 215
				 | par postova gore sam napisao da sam kupio acera sa 6 cellnom baterijom, nije bas da ih nema, skuplji je stotinjak kuna od onoga sa 3 cellnom bateriom...
				__________________ u alkoholu sigurno ima ženskih hormona , jer ja kad popijem ne znam voziti auto i počnem pričati gluposti..... |
|  05.01.2009., 02:42 | #287 | |
| Premium Datum registracije: Jun 2007 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 123
				 | Citiraj:
 Na ovom forumu vlada fama kako je Atom 1.6 bitno brži od Celerona M 353, valjda jer Atom radi na 1600 MHz, a Celeron na samo 900 MHz. No to su dvije potpuno različite arhitekture i Celeron M je bitno brži pri istoj frekvenciji, a Atom na 1600 MHz i Celeron na 900 MHz imaju vrlo slične performanse. | |
|  06.01.2009., 00:29 | #288 |
					Postovi: 215
				 | evo odskrolao sam svih 10 stranica da nebi bilo... ugl u biosu vidim da je dedicated video memory 8mb, sad tu negdje, mislim na 5 str sam vidio da ova integrusa si sama 'uzima' koliko joj treba ovisno o potrebi ali mislim da bi ipak na ovoj rezi ova grafa trebala ici preko 20 frame-a u cod uo ili se varam??? ugl zelio bi znati dal mogu promjeniti ili stajaznam sta 'dati' toj grafi vise te memorije i tako dignuti koji frame... citao sam negdje da ide na 20 framova i far cry pa zato pitam. dobro to za far cry ne vjerujem  ali ajd.. edit> zamjenili ovi meni laptop bey bada, svaka pohvala ekipi u technomaxu u ri toweru, velika guzva i sve to ali cak su mi u administraciji izvukli racun od petka da nemoram nazad doma. veliki + Edit2> ma vraga pametno  )))), ajd onda morat cu na 20 frejmova igrati, tko zna mozda i far cry 2 radi na toliko sic!!!!  )))
				__________________ u alkoholu sigurno ima ženskih hormona , jer ja kad popijem ne znam voziti auto i počnem pričati gluposti..... Zadnje izmijenjeno od: swordfish. 06.01.2009. u 05:22. |
|  07.01.2009., 12:34 | #290 | |
| a.k.a. Krompirator™ Datum registracije: Nov 2005 Lokacija: Negdje
					Postovi: 434
				 | Citiraj:
 Upravo sam provjerio jednu dosta bitnu informaciju... može li se broadband paket smanjiti sa 2GB na najmanji, odnosno 512MB i odgovor je pozitivan, nakon 120 dana korištenja 2GB... znači kalkulacija: Acer Aspire One - 391KN 3 mjeseca x 2GB paket = 222x3 = 666KN 21 mjesec x 512MB paket = 91x21 = 1911KN ------------------------------------------ 2968KN Znači, u tu cijenu je uračunato laptop i internet gdje god poželiš. Osim toga, ispadne te kao da si ga uzeo na 2 godine, pa ti je čak i rata malena... Meni je super što imam i Logitech bluetooth onaj bijeli miš, mislim V470 tako da stvarno nemam dodatnih priključaka
				__________________ -Intel Pentium 4 1,8Ghz Northwood socket 478, Epox 4BEA2, 256MB TwinMOS DDR 400, 80GB Seagate HDD,ATI 8500 128bit 64 MB -AMD Athlon XP 2000+ socket A, Epox socket A, 256 MB Samsung DDR 333, 60GB Maxtor HDD, Nvidia Geforce 4 MX440 -ACER Aspire 5101 WLMi vga, AMD Turion MK3 2.0Ghz, 15.4 Wide, 60GB HDD, 1024MB DDR2, Radeon X1300 Zadnje izmijenjeno od: Xedni. 07.01.2009. u 12:55. | |
|  07.01.2009., 13:05 | #291 |
| Premium Datum registracije: Jun 2008 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 49
				 | E a može li se prebacit na carnet u nekom roku kasnije ? Znam da nemožeš iz prve uzet tako ali nemožeš iz prve ni uzet 512mb paket   Meni bi trebao taj 10gb "FLAT" ali 390kn mjesecno mi je malo puno za net koi predjem bez beda sa par linux update-ova  . |
|  07.01.2009., 13:10 | #292 |
					Postovi: 1,943
				 | Je, samo 120 dana je 888 kn a ne 666   . Na kraju cijena ispada 3100 kn. Ti Aceri koje oni prodaju nemaju slot ugrađen (osim ako nisu nešto promijenili u zadnjih mjesec dana). Sam uređaj košta oko 2500kn. S jedne strane se isplati (onom kome treba net stalno), s druge strane ne. Moje mišljenje iz stavke 1 i dalje vrijedi.
|  07.01.2009., 13:16 | #293 |
					Postovi: 434
				 | Ne, nemaju ugrađen, koristim ovo http://www.hgspot.hr/opis.aspx?ID=032204 tako da se ni ne prijeti da je ukopčan, krivo sam se izrazio... što se tiče modanja samog laptopa ima ljudi u OS koji to rade, tako da mozes imat i 3g unjemu i bluetooth... za nekog tko ima termo lemilicu je to pola sata posla... a ova u vipu mi je rekla 3 mjeseca pa sam tako napisao... neznam zasto sam skontao 120 dana, a mozda i je... no nisam znao da je 2500 laptop, gledao sam u vemilu 2899 http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...&Sifra=1010165 tak da onda se situacija malo mijenja...
				__________________ -Intel Pentium 4 1,8Ghz Northwood socket 478, Epox 4BEA2, 256MB TwinMOS DDR 400, 80GB Seagate HDD,ATI 8500 128bit 64 MB -AMD Athlon XP 2000+ socket A, Epox socket A, 256 MB Samsung DDR 333, 60GB Maxtor HDD, Nvidia Geforce 4 MX440 -ACER Aspire 5101 WLMi vga, AMD Turion MK3 2.0Ghz, 15.4 Wide, 60GB HDD, 1024MB DDR2, Radeon X1300 |
|  08.01.2009., 14:06 | #294 |
					Postovi: 680
|  08.01.2009., 15:36 | #295 |
					Postovi: 215
				 | evo sad sam gledao u linksu kosta 2900 a ja sam ga platio 3100, sad neznam dal postoji neka druga trgovina sa boljim cijenama, pa da sa 3-cellnom kosta 2600... bo
|  08.01.2009., 23:45 | #296 |
					Postovi: 680
				 | AspireOne + 1GB DDR2 A, ako ne želiš sam čačkati i dodavati memoriju, imamo neka rješenja između: Ovaj AspireOne je cca 350kn jeftiniji ili ovaj AspireOne je 300 kn jeftiniji, a ovaj AspireOne - cca 280kn manje, što nikako nije stotinjak, nego tristotinjak. Naravno, želiš li SSD verziju, možeš platiti još manje: AspireOne sa SSD-om, ali to nećemo sad uzimati kao argument.
|  09.01.2009., 01:21 | #297 |
					Postovi: 215
				 | hmmmm... neznam sad ali mislim da ti oped mi postas neke modele sa 3 cellnom bakteriom i 120 giga hardom, nezelim sada ulaziti u rasprave dal 40 giga na hardu vrijedi 300 kuna, meni osobno ne, jer 30 giga njave vise manje ono ko ga hebe... ali oped neznam.. tamo di sam ga ja uzimao u tecnomaxu je ovaj moj sa 160 giga hardom i 6 cellnom bateriom kostao 3100, mozda bis me i mogao uvjeriti da ga ima negdje za manje ali i dalje neznam di ga ima uopce za kupiti... ok, moram priznati da nisam bas ni gledao ni di, ni sta, valjda kad si dodes do neke malo ozbiljnije place se ne zamaras sa nekim, nazovimo, pi?darijma, nego se povedes za potrosackim drustvom i kupis sta ti padne pod ruku.. ok, ovo je malo ot, ali kad gledam ove postove gore dal se za + ili - 100 kna isplati kupiti u nekom paketu mi je malo smjesno... kupis sta ti treba, meni je trebao neki ultra portable prijenosnik sa kojim mogu na kavu na korzu i pogledati mail, u avionu pogledati bar 2 filma i to je sve.. samo sam htjeo covjeku kojeg muce isti jadi, da mu baterija sta vise traje, prikazati da postoji 6 cellni model za tu i tu lovu, ako nades jeftinije, blago njemu, za mene je vec kasno, tako da netrebas mene vise kvotati sta se tice cijena i isplativosti...
|  09.01.2009., 10:59 | #298 |
					Postovi: 680
				 | Ma, ok. Malo sam i ja zabrijao, ali mi se činilo prilično nemoguće da se samo za 100kn razlike dobije 6-cell model (i bio sam u pravu, ali nema veze). Ja također ne razmišljam baš previše kad kupujem, zato i imam ovo čudo od HP-a iz siga kojeg sam platio 9k kuna, iako je bilo Acera, pa čak i Toshibi sa istom konfiguracijom za puno manje para   Uglavnom, 6-cell model za 3100kn se u svakom slučaju čini kao dobar deal.
|  09.01.2009., 15:04 | #299 |
| Registered User Datum registracije: Dec 2008 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 34
				 | Jucer sam kupio bijeli one sa 160 Gb diskom i 3 cell baterijom. Super je sve radilo tih cca. 2 sata rada...danas idem ga upalit kad ono sranje...boot-a windowse i odmah se ugasi. Mislim da je do baterije, slaba je, pa sam ju napunio kad ono opet...isti slucaj kad je spojen na 220V...u cemu je problem? Jos jedno pitanje...pocetnik sam pa ono...kad otvorim internet explorer automatski se spajam na internet...vjerovatno preko ono wireles mreze...pa me zanima da li mene moni moze netko naplacivati tu vezu sto kradem impulse njihove?da li je njima samo potreban router ili nesto veca oprema? Zadnje izmijenjeno od: matorZdenko. 09.01.2009. u 15:53. |
|  10.01.2009., 02:13 | #300 |
					Postovi: 1,283
				 | Jel ima koja dobra dusa da mi nabavi ovu torbu za laptop? http://www.mikronis.hr/shop/item.asp?itemid=8965 Ili ako zna di je ima za uzet u okolici st-a? Thnx. |
