Staro 03.01.2009., 22:50   #1
mopy
Postovi: 70
Nestajanje diska
Ova tema bi možda mogla ići i pod podforum operativni sustavi (iako još nisam dijagnosticirao problem).
Prvo o sistemu:
WinXP SP2
2x320 GB Seagate (Basic volume)
1 TB WDC (Basic volume)
OS je na jednom od 320 GB diskova s kojima nemam problema.
Prije desetak dana usred rada na kompu (Firefox - uglavnom ništa vezano za promjenu particija diskova ili nešto slično) u taskbaru sam dobio poruku (cloud - kao kada se instalira novi driver) da je neki fajl na dotičnom disku nedostupan. Nakon toga sam u My Computeru vidio da nemam tog diska, kao niti u Disk Managmentu. Nakon restarta kompa, disk se vratio i sve je bilo u redu. No, idući dan se taj disk pojavio kao 32 MB HDD sa defaultnim labelom, i tada je ta particija bila Basic, iako je prije bila Dynamic. Pri pokušaju pristupanju disku javila se poruka kako disk nije formatiran i želim li ga formatirati. Ono što me još više zabrinulo je to što u Disk Managementu za taj disk nisam imao Unallocated space na kojem bi kreirao novu particiju. Već je bilo prikazano kao da je za tu Basic particiju iskorišten maksimalan prostor - po njemu 32 MB, a u stvarnosti cca 930 GB. Hard sam tada odnio kod frenda da vidim je li problem sa mojim OS-om, ali nije bilo razlike u prikazu diska. Nakon toga sam pokrenuo Ubuntu, koji je začudo vidio sve diskove ispravno, pa i ovaj najveći sa ispravnim kapacitetom od 930 GB i svim podacima na njemu. Format tog diska iz XP-a nije mnogo napravio - isto sam mogao napraviti particiju od max. 32 MB Basic ili 30 MB Dynamic volume. Spasio me tek formato diska pod Ubuntu-om, nakon čega sam u XP opet vidio disk od 930 GB.
Dakle, disk je "prividno" pod XP-om "skočio" iz Dynamic u Basic volume, smanjio se kapacitet i onemogućio pristup podacima. S druge strane, Ubuntu je sve pravilno prepoznao.
Hard je inače radio normalno 4 mjeseca od kada je i kupljen, a danas mi se opet tokom rada na kompu "ugasio" s tom razlikom da je sada volume ostao Basic (nisam ga vratio u Dynamic). Tako da očekujem kako će mi se sutra opet pojaviti s kapacitetom od 32 MB (nadam se da neće).
Ovakve pojave prvi puta vidim, a sa druga dva harda nemam nikakvih problema već 2 godine koliko i jesu kod mene.
Zna li tko što se to događa, kako spriječiti ili liječiti, prije nego odem na servis dok je u garantnom roku?
mopy je offline   Reply With Quote
Staro 04.01.2009., 10:45   #2
Postovi: 34,046
Možda sam ćorav, ali nigdje ne vidim o kojoj se ploči radi. Dakle, lijepo ispuni 'Moj komp' sa svim detaljima, pa ćemo onda ići dalje.
Staro 04.01.2009., 11:35   #3
leo4
Lokacija: Rim
Postovi: 40
Autor coconut Pregled postova
Zar nije napisao da ima više diskova s kojima ISTA ploća radi uredno. Samo jedan disk je problematičan. Misliš da pojedine ploće imaju problema s određenim diskovima?
leo4 je offline   Reply With Quote
Staro 04.01.2009., 13:11   #4
horza
ono ispred konpjuktora
horza's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 3,659
ajd baci oko dali ti (vam) je uključen AHCI u BIOS-u i instalirani najnoviji driveri za SATA kontroler. problem može biti i u BIOS-u ploče (odnosno SATA kontrolera), firmware-u diska ili driverima za SATA kontroler. siguran sam da to sve znaš i da si provjerio, ali to su jedine stvari u kojima može biti problem i nešto ti u tome svejedno ne štima jer ti se corrupta particijska tablica. ne da ju windowsi ne mogu pročitati, nego se baš corrupta. a to mogu napraviti samo bad sectori ili neki drugi low-level pristup disku, koji nijedan OS (koliko znam) ne dozvoljava za vrijeme rada (osim prilikom inicijalizacije diska). ljudi koji vrte windowse često isključuju AHCI jer se windowsi ne znaju po defaultu instalirati na disk koji je na SATA kontroleru u AHCI modu. a linux to ne doživljava ni 5 posto i svejedno ga koristi kao SCSI kontroler. pa bi to moglo objasniti zašto ti ga je linux vidio.
eh da. i jedan stari glupi trik koji je workaround za problem čiji izvor dan danas ne znam. ne raditi ogromne particije kao primary. nemam pojma zašto, ali iz nekog razloga mi je to znalo riješiti probleme s corruptanom particijskom tablicom. uglavnom, kao extended pa onda na njoj ogromne logical particije.
ajd please javi kad riješiš problem. zanima i ostale
Horza (death dwarf)
birthsign: rebel
character perks
major skills
greater powers
artifacts of choice
Staro 04.01.2009., 15:49   #5
mopy
Postovi: 70
Evo, u profil sam dodao svoju konfiguraciju, tako da ju ne pišem svaki puta. Trebala bi biti vidljiva.
Dakle, stanje s diskovima i particijama je slijdece:
HDD Seagate 320 GB - 1 Particija, 320 GB, Basic, Primary
HDD Caviar 1 TB - 1 Particija, 1 TB, Basic, Primary
U Biosu pise (u vezi AHCI-ja):
SATA RAID/AHCI Mode: Disabled (opcije su: RAID, AHCI)
SATA Port0-3 Native Mode: Disabled (opcija: Enabled)
Te postavke nisam nikada niti dirao!
Što se tiče SATA drivera ovo je link na drivere za matičnu:
http://www.gigabyte.com.tw/Support/M...ProductID=2288
Sata driveri su na kraju. Međutim, kako sam ploču nabavio u studenom 2006., a tada sam i instalirao OS na SATA disk - tijekom instalacije XP-a s diskete sam instalirao ove preinstall driver, samo se više ne sjećam koje - Gigabyte ili Intel.
Na koji način bih mogao vidjeti koje preinstall drivere imam, tako da instaliram za njih adekvatne SATA RAID drivere?
Jednom sam negdje čitao da promjena RAID/AHCI moda obično prethodi formatu diska i ponovnom instaliranju OS-a (Windowsi). Drži li to vodu?
Staro 04.01.2009., 15:56   #6
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Staro 04.01.2009., 22:07   #7
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,927
Ako su ti opcije AHCI i SATA Native Mode postavljene na Disabled, ne trebaju ti nikakvi driveri. Slobodno to preskoči...
Daj mi reci zašto na svim diskovima imaš primarne particije? Još ako su aktivne... Poželjno je da samo ona particija na kojoj je OS bude primarna i aktivna, a sve ostale neka budu extended i u njima logical.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 05.01.2009., 11:35   #8
mopy
Postovi: 70
Autor domy_os Pregled postova
Ne postoji nikakav poseban razlog! Prije sam imao dual boot i instalacije OS-ova na različitim diskovima, pa je tako ostalo Primary.
Sva tri diska imaju po jednu particiju - Primary (Active) i sve su NTFS.
Hoće li se nešto dogoditi s podacima na particijama ako im maknem oznaku Active?
Staro 06.01.2009., 21:55   #9
mopy
Postovi: 70
Stavio sam najnoviji BIOS pa ću vidjeti kako će se stvari razvijati! Ako ne bude problema ostajem na postavu koji je bio i dosada.
