#271 |
Postovi: 11,642
#272 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,309
#273 |
Proud To Be Bakran
Lokacija: Rijeka/ Bjelovar
Postovi: 186
ja imam gigabyte p35c ds3r , e6550 , 2x1 gb super tallenta cl5 , i uspio nagurat fsb do 530 , vise od toga mi neide... vjerojatno rami nedaju vise... |
#274 | |
Pentium Pro forever!
Lokacija: RH
Postovi: 99
![]() Za svaki slucaj stavi cpu multi na 6 da si siguran da testiras samo FSB. OTOH, mozes testirati samo ram, tako da si spustis FSB i dignes multi od rama, pa znas za sigurno do koliko ide ram. |
#275 | |
Postovi: 11,642
Gasiš drugu jezgru pod pretpostavkom da procesor još ima ''lufta'', tako da mislim da je tu ipak ploča kočila. U vezi cachea...interesantno pitanje, no nemogu sa 100% sigurnošću točno odgovoriti na to ![]() |
#276 |
Lokacija: BiH/RS Doboj
Postovi: 63
I ja se nemogu pomirit stim da moja ploca nece preko 460mhz,mijenjao skoro sve zadnje biose,dizao fsb sa spustenim muti-m rama i cpu-a,podizao i spustao sve voltaze koje se ticu fsb-a i opet nista. Bas me zanima dali bi stala na istom i sa drugim cpu-m. |
#277 |
Postovi: 3,775
@Gilbert5 ako uspijes iskljuciti jednu jezgru, druga ce koristiti svih 4 MB cashea. Znam to jer sam pisao seminar i lijepo pise da svaka jezgra ima "svojih" 256 kb L1 cashea dok je L2 cashe zajednicki. iz toga slijedi da ce ti ostati svih 4 mb... |
#280 |
Postovi: 11,642
#281 |
Agent 0
Postovi: 4,309
#282 |
Postovi: 63
Moj cpu je E6600 gdje je po difoltu 1066.Hajd predlozite nesto da i to vise rijesim,nemogu da vjerujem da ova moja ploca nece preko 460mhz!! Pa bilo koji multi za cpu da postavim neide preko. |
#283 | |
Lokacija: RH
Postovi: 99
Iako je to single thread test, dual bi trebao uvijek imati veci skor, jer se jedna jezgra moze posvetiti testu a druga windozama i background procesima. Ako mislite tako neke detalje mjerit, morate nesto sto malo duze traje, barem 32m, pa za vrtit svaki test 3 puta da vidite marginu greske. Inace moj e6550@3.6GHz dual: 14.625s |
#284 |
Postovi: 11,642
Real-time priority, tak da nema problema... No s druge strane, namjena gašenja druge jezgre nije vrtnja SPi-ja i sličnih bencheva, već prije za CPU-Z ''suicide'' shotove ![]() |
#285 | |
Lokacija: RH
Postovi: 99
Probaj natjerati strap na 1333? Znam da neke ploce imaju triger za FSB strap ovisno o MHz FSBa. Mozes crtat vodljivom olovkom po pinovima cpua ![]() Linkage: http://www.xtremesystems.org/forums/...d.php?t=132900 Ja sam probao crtat po e4300 i P5W DH, ali mi nije upalilo ![]() AFAIK sa P35 DS3 imas kod mem dividera strapove za birat. Probaj pa javi. |
#286 |
P.E.B.K.A.C.
Postovi: 2,304
Evo i ja svoga istestirao, ma preko 470 FSB nikako, ni mhz vise..... Rame sam istestirao na 1066mhz su stabilni sa +0.2 V... neznam ili proc ili maticna, mada sam proc cak kurio na 1.70v (default 1.35) tako da izgleda da je maticna zaspala... ![]() A nepreostaje nis drugo nego u potragu za jeftinim E6700 ![]()
Master: E7200, 3MB L2, M0 {TT Big Typhoon VX @3500mhz}/Gigabyte P35-DS3P/2x1GB SuperTalent CL4 Overclock DDR2 800Mhz + 2GB Kingmax/Coolermaster Extreme Power 430W/XFX 8800GTX {Arctic Cooling Accelero Extreme} /Seagate Barracuda 250GB/Pioneer DVD-RW/ Periferija: LG W2242T 22"/Logitech X-230/Razer - Death Adder/LCD TV Toshiba WL66Z Regza 32"/Thrust Keyboard+Mouse Wifi/Logitech ChillStream/Sharkoon Rebel12
Zadnje izmijenjeno od: Gjurovski. 21.01.2008. u 13:57. |
#287 |
Eddie
Postovi: 5,505
Evo, ja sam na 475FSB +0.2V n aploči, to je kočnica memorije na CAS4. Nego koliko je pametno da puknem maximalni napon na ploči i razvalim koliko ide jerbo mi memorija ide na CAS5 preko 1000, a i procesor ima još mjesta. I jel bude to radilo na pasivi ili da ventiliram ono siroće od pasivca.
#288 |
Postovi: 419
P965-DS3 & E6400
#291 | |
Postovi: 419
Nebi ni probava dokle ide da nije G.skilla. latencije su standardno 5-5-5-15, a ostalo sve auto, napon 2.1V (bar tako piše u njihovom pdf-u). Imaš kakvu ideju sta se tice sublatencija?? Inače sa ballistixom je ovako: 500x6Mhz memory multiplier 2.00 5-5-5-15, ostalo auto DDR2 +0.4V PCI-E normal FSB +0.1V MCH +0.1V CPU 1.2875V Kupija sam G.skill F2 8000CL5D-4GBPQ ima dva dana u nadi da ću imat iste frekvencije kao i sa ballistixom (letencije mi nisu toliko bitne) međutim zajeb. Probat ću ostavit ovako Prime da radi do ujutro pa cu vidit jeli stabilno. Ante |
#292 |
Postovi: 419
!???? Proradija i g.skill na 1000Mhz. Znači ako stavim FSB:MEM 3 ( FSB 333Mhz) onda nece da radi. Ako stavim FSB:MEM 2.5 (FSB 400) radi! Naravno stavija sam FSB:MEM 2 (FSB 500) i radi. Nemogu virovat. Nista nisam drugo dira, napone, latencije... Uff |
#293 |
Postovi: 18,847
Ni moja baš ne voli kad je memorijski množitelj na 3, više joj odgovara 2, 2.66, 3.33 i 4...
#294 |
Postovi: 419
Evo mali update, izgleda da je najviši FSB 513Mhz. Na 520 nece da radi, prime izbacuje greške. Zanimljivo je da do 3Ghz procesor radi izvrsno sa naponom u BIOS-u 1.28750V. Dok već na 3.3Ghz tribam dignit napon na 1.39V. Na 3.4Ghz nece da radi na 1.4V, prime izbaci grešku. Tako da pretpostavljam da mu je max oko 3.3 ili 3.4 sa zračnim hlađenjem. Temperatura na 3Ghz nikad preko 59C, dok na 3.3 ide i na 65C. Izgleda da nece novi proc i ploča u mene bar još pola godine. Eto toliko od mene. Pozdrav |
#295 |
Postovi: 7,326
sasvim je moguce da ti procesor nece dalje od toga sa tom voltazom... moj je isto radio na 3.3GHz sa 1.4V 24/7, ali iznad toga se rusio pa makar mu voltazu digao i na 1.5V (vise nisam htio za 24/7 rad) max procesora koliko sam ga ja u ono vrijeme bio natjerao je bilo: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=286881 |
#297 | |
Postovi: 419
Koji ti je napon bija stavljen za procesor kad ti je iša na 3.8 i koji cooler? Čini mi se mučenje ako je napon iznad 1.4V i frek 3.4Ghz jer mi temperatura ide priko 65C. |
#299 |
Postovi: 8,402
Ploca ide nego ne ide zbog procesora. On je u defaultu fsb 200 pa ti ploca ne dozvoljava vise od 400 fsb. Tako je sa vecinom fsb200 procesorima.Mozda naletis na neki koji ide ali rijetko Stavi neki fsb 266 unutra kao sto je e6300,e6400 i slicni pa ce ici visoko. |
#300 | |
Postovi: 7,504
![]() Što se tiče DS3 nisam nabavio CPU koji ide preko, fakin E6300 sa zidom jadnim ![]() |
