...carpe diem...
Lokacija: Zagreb - okolica
Postovi: 1,363
HP 6730s - driveri
Evo da se i ja javim sa malim problemčićem vezano uz instalaciju drivera na navedeni laptop kupljen jučer. Kako je to uobičajeno kod HP-a, naći prave drivere je uvijek teško i puno teže nego recimo kao kod Toshibe. (barem u mom slučaju ![]() Nakon što sam prebacio u BIOSU-u iz AHCI u IDE onda je mogla krenuti i instalacija Windowsa XP Pro(SP3). Windowsi su uspješno instalirani i krenulo se u instaliranje drivera ovim redoslijedom: 1.)Chipset 2.)DirectX 3.)VGA 4.)Network 5.)Audio 6.)sve što je ostalo... (Touchpad, Bluetooth.HP 3D Drive guard itd...) No prvo što sam zamijetio pri podizanu Windowsa jest da mi u tray-u stoji ikonica za "Safely Remove Hardware" iako mi niti jedan vanjski uređaj nije spojen.Kada sam išao vidjeti o čemu se radi pisalo mi je "Optiarc DVD RW AD-7561S". Mislio sam da će instalacija Chipset drivera riješiti taj problem no on je i dalje ostao...Tada sam pokušao i sa Firmwareom od navedenog optičkog uređaja,ali bez uspjeha. Optički uređaj radi kako treba,a jedino me ta ikonica buni. Znate li možda u čemu je problem i kako ga riješiti? ![]() |
Postovi: 18,829
To nije nikakav problem nego sasvim normalna pojava. Zamaraš se bezveznim stvarima. Budući da se radi o notebooku, za očekivati je da će netko taj snimač ponekad i izvaditi pa zbog toga ta ikona postoji.
...carpe diem...
Postovi: 1,363
Hvala na odgovoru,ali sumnjam da je normalna pojava. ![]() Govorim to zato jer su mi drugi korisnici laptopa HP 6730s i 6735s rekli da se kod njih nije pojavljivao sličan slučaj nakon instalacije Windowsa XP Pro. Stoga sam automatski zaključio da je očito greška u samim driverima.Konkretno mi ta ikonica previše ne smeta,no ako je to do krive instalacije i netko zna rješenje onda neka slobodno napiše kako glasi. ![]() |
Postovi: 2,217
ako ti sata drive i sata kontroler podrzavaju hot plug onda ti se pojavi ta ikonica. Dali se moze iskljuciti blage nemam. Mozda neki registry entry, treba bacit pogled po googleu... Kolko se sjecam neki chiset driveri to prepoznaju nakon sto se instalira "Harddrive Driver". Tako da bez instalacija chipset drivera preko setupa koji put ti se to nece pojaviti. |
Lokacija: split
Postovi: 1
Meni je prijatelj kupio taj notebook i javio mu se isti problem. instalirao je sve drivere sa stranice, ali opet u device menageru javlja da fale neki driveri ali od nepoznatog uređaja. inace sve radi ok. Kada sam mu vrsio instalaciju drivera, komp se nije tio ugasiti, tek kada sam deinstalirao drivere od web kamere gasio se normalno. Ako je netko rijesio problem molio bih da javi. pozz |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 4
ja sam kupio sestri HP 6730s sa freeDOSom, stavio licencirani XP, skinuo sve drivere, instalirao i sve bilo u redu. medjutim, poceo javljati da je nasao novi hardver (koji, nemam pojma) za kojeg nema drivere i nakon toga se nije htio gasiti nego drzanjem gumba. u ducanu u kojem sam ga kupio su me uvjeravali da je problem u krivom redosljedu instaliranja drivera i da neke drivere nije dovoljno samo otpakirati. ima li to smisla? i ima li tko da je naletio na slican problem s ovim laptopom? |
#8 | |
N00B
Postovi: 3,886
