Staro 18.12.2008., 14:33   #1291
deToNaTor
AMD XP2800+ (2412MHz)
deToNaTor's Avatar
Lokacija: ST
Postovi: 74
Bok svima,
na optimi sam već ima 6mj. od kako sad dobija internet nikako da imam stalnu vezu 2-3 sata.....svako 10-15min pukne barem jedanom....
modem koji koristim je edimax ar-7084a sa zadnjim firmware-om...posudija sam od susjeda huawei mt-880 i mogu reć da mi se brže učitavaju stranice od mog modema, a i manje puca veza, ali i dalje puca.
zvao sa SZK par puta i oni su nešto navodno radili putem interneta i kazali mi sad bi trebalo bit ok te mi kazali da mi veza ne puca da se vidi u izlistu spajanja i da je moj modem bolji od susjedovog.....i provjerija stvarno izlist ne registrira pucanje veze (blinkanje adsl lampice) dok je veza ostvarena sa dial-upom....a za modem nema šta kazat jednostavno nežele slušat korisnika......nikako im objasnit problem...
neznam šta mi je činit....počima me stvarno živcirat...
T-N-T
Formula : C7H5N3O6 ; Boiling pointecomposes at 295°C
MW (g/mol) : 227 ; Melting point: 81°C
DEf (kJ/mol) : -54.39 ; Explosive velocity: 6,900 m/s
deToNaTor je offline   Reply With Quote
Staro 18.12.2008., 14:36   #1292
marko_1
marko_1's Avatar
Postovi: 750
Autor technix Pregled postova
hm.. priključilo me nakon mjesec i nešto dana od podnošenja zahtijeva, no dobro...
aktivirao sam danas onaj besplatni sat "optimablast", međutim brzina se uopće nije promijenila. (paket 1024/256 kbps)
Evo šta kaže bwm:
Vaša trenutna brzina prijenosa podataka iznosi:382.90kb/s
Ping xx.xxx.xxx.xxx je vratio sljedeće rezultate:
<table style="border-collapse: collapse;" id="AutoNumber1" border="0" bordercolor="#111111" cellpadding="5" cellspacing="5" width="200"> <tbody><tr> <td align="left" width="100">Poslano:</td> <td align="right">4 </td> </tr> <tr> <td align="left" width="100">Primljeno: </td> <td align="right">0 </td> </tr> <tr> <td align="left" width="100">Izgubljeno:</td> <td align="right">100%</td></tr></tbody></table>Upozorenje! Moguće je da je ICMP promet na vašoj mreži onemogućen!
Zvao sam SZK, no oni ne znaju o čemu se radi... Ima li tko kakav prijedlog?
Reci ima neka probaju sa nekim drugim profilom propusnosti parice ako vec nisu...
Autor deToNaTor Pregled postova
Bok svima,
zvao sa SZK par puta i oni su nešto navodno radili putem interneta i kazali mi sad bi trebalo bit ok....kad ono opet isto
Takoder kao i gore vjerojatno su ti podesavali propusnost parice koja je jos uvijek prevelika, zovi ponovo i mijenjajte profile dok ne nadete odgovarajuci...
marko_1 je offline   Reply With Quote
Staro 18.12.2008., 14:59   #1293
sasuke_the_king
sasuke_the_king's Avatar
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
neka ti stave profil 4mbit/640kbit i trebalo bi prestat pucat. ista stvar bi ti bila kod t-coma samo šta oni brzinu limitiraju odmah na centrali, tj kroz žicu ti puštaju onoliku brzinu koliku plaćaš, dok optima šalje max brzinu linije.
sasuke_the_king je offline   Reply With Quote
Staro 22.12.2008., 20:56   #1294
tihomir
tihomir's Avatar
Datum registracije: Jan 2002
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Telsey CPVA 202+ i korištenje oba ethernet priključka
Ako želite koristiti oba ethernet priključka na ovom routeru potrebno je:
Spojiti se na web sučelje (adresa je po defaultu 192.168.1.1) i u izborniku "Advanced settings", podizborniku "Port mapping" maknuti kvačicu s postavke "Enable virtual ports on ENET", zatim jednostavno spremite postavke, i možete koristiti oba porta...
Uživajte!
tihomir je offline   Reply With Quote
Staro 22.12.2008., 23:13   #1295
mdrla
mdrla's Avatar
Lokacija: ZG Dubrava
Postovi: 471
Svaka cast majstore, ja kad sam zvao sluzbu za korisnike rekli su mi da je taj jeb... telsey tvornicki zakljucan i da se ne moze koristiti za dva kompa,
Sad mi fali jedan kabl da isprobam jer mogu bit spojena dva kompa, ali sutra cemo isprobat!
ali kad promjenim port radi normalno!
kad
mdrla je offline   Reply With Quote
Staro 23.12.2008., 08:57   #1296
Antonic
Lokacija: International
Postovi: 216
Evo samo brzinska pohvala...
presa sam na optimu ima misec dana i dosad sve super. Brzina mi je koliko i pise i nijedno jedino pucanje veze. Tel takodjer radi ok. Dosli na vrime instalirat, sve 5. gg
Obalo sunčana ti moj si cijeli svijet...
Antonic je offline   Reply With Quote
Staro 26.12.2008., 00:33   #1297
vercetti
vercetti's Avatar
Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,226
Jel ima jos tko problema osim mene sa internetom na podrucju Osijeka i okolice u zadnjih 2-3 dana ?
Prije 3 dana se jednostavno diskonektirao navecer oko 11 i nije dosao skoro do podne slijedeci dan... jucer skoro isto, danas opet od navecer,malo radi - malo ne radi.
Zovem sluzbu, kazu da nisu nikakvi radovi ni nista, al opet problemi...kao poslat ce oni nekog, mda.
vercetti je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2008., 08:27   #1298
shamballa
Postovi: 1
Autor mdrla Pregled postova
kad
ma telsey radi s dva racunala....upisi na jednom IP adresu 192.168.1.15 (recimo).... na drugom 192.168.1.16
ruter stavi u ruting...(zovi SZK ako ne znas sam stavit) i radit ce....meni je radilo...
ili budi seronja i zovi ih i reci da se modem pokvario....da recimo LED lampice ne svjetle na uređaju...i doći će ti tehničar i zamjenit modem.... to bi mozda i ja savjetovala...jer sigurno ces dobit novi uređaj koji je bolji.../taj telsey je inace zivoo smeche )
shamballa je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2008., 19:09   #1299
mdrla
mdrla's Avatar
Postovi: 471
ok, tnx na savjetu, kad dodjem doma cu isprobat!
Staro 28.12.2008., 22:07   #1300
McT.
McT.'s Avatar
Lokacija: tam negde :)
Postovi: 290
Pitanje vlasnicima HUAWEI SmartAX MT880. Jel kod vas po defaultu otvoren port 7547? Otvoren mi je pod NAT (virtual server), a neznam cemu sluzi.
+ koliko se isplati zvati SZK i traziti smanjenje propusnosti parice? Veza mi puca (dakle, ne radi net, enable/disable + on/off ruter - par puta na dan da bi radilo kak spada). S blastom sam uspio dobiti najviše oko ~400kb/s. Zanima me bi li spuštanje na max 3072/384 kbps riješilo problem. Trenutno je 1024/256 kbps.
Zadnje izmijenjeno od: McT.. 28.12.2008. u 22:21.
McT. je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2008., 22:44   #1301
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,410
Meni je isto taj port otvoren a ja ga koristim za torrente.
Ja sam trazio da smanje propusnost i stavljeno je na 8Mbita (prije 24Mbit). Jutros usao u panel modema a ovi opet digli na 18Mbita. Srecom sve dobro jer smanjena je kvaliteta u prosjeku 10-15%.
Staro 29.12.2008., 13:00   #1302
tihomir
tihomir's Avatar
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Evo optima BLAST na mojoj lokaciji...
http://pce.hostili.com/images/Tihomirtimakm2l.jpg
Staro 29.12.2008., 21:29   #1303
mrgud1986
Postovi: 2
u cemu je fora s optima blastom neki dan sam ga ukljucio i propusnost mi se nije mjenjala, tj i dalje mi je brzina bila 3Mbit/s
sto treba tocno uciniti, nazvat SZK pa da oni podese nesto?
Inace zivim u centru osijeka i provucenu su novi vodovi...tako da sumnjam da je do toga
mrgud1986 je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2008., 21:32   #1304
mrgud1986
Postovi: 2
Autor Željac Pregled postova
danas dobijem prvi pravi racun kod optime....
kad ono.....
126 kn
pravi preporod !
ako dobiju tv, uzimam !
Naravno da se uzima i tv, zasad samo pohvale!!!!
Racun za telefon i flat 129 kn, + nesto sitno kuna za pozive, do prije par mjeseci sam samo sanjao o tome
Staro 29.12.2008., 23:37   #1305
drazac
Lokacija: Županja
Postovi: 134
Autor mrgud1986 Pregled postova
Kada slijedeci put budes ukljucio optimu blast, probaj testirati brzinu tako da skines <a href="http://bwm.carnet.hr/testfile.zip">ovaj file</a>
drazac je offline   Reply With Quote
Staro 30.12.2008., 11:19   #1306
JuXo
JuXo's Avatar
Lokacija: Cork, Irska
Postovi: 202
imam jedno pitanje, koristim wireless i spaja se preko usb adaptera, i normalno se spoji i gledaš po netu i čim nešto počnem skidati pukne veza između routera i usb-a, i to već počinje jako živcirati, ne znam da spojim router preko ethernet kabela u komp i tako skidam i koristim net jer sam koristio tako neko vrijeme i super je veza
JuXo je offline   Reply With Quote
Staro 31.12.2008., 00:09   #1307
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
aha...ja sam mislil da te optima zajebava, a tebe j*ebe wireless
pa fiksiraj sve postavke za wlan, stavi neki vislji kanal, recimo 9 i stavi na 802.11b
Staro 31.12.2008., 00:36   #1308
JuXo
JuXo's Avatar
Postovi: 202
jel mi možeš objasniti kako namjestiti postavke routera (D-LINK DSL-2640B) jer ne znam više šta da mijenjam, optimu ni ne vrijedi zvati jer su idioti tamo i zašto puca veza između routera i usb adaptera?
I pitanje kako da namjestim mrežnu karticu jer kad spojim lan kabel u nju onda piše da se spojio ali mi pod sent pise 8 i stane a pod recieved 0?
hvala
Staro 31.12.2008., 09:58   #1309
Armand
192.168.0.1
Armand's Avatar
Lokacija: BiH
Postovi: 463
Autor tihomir Pregled postova
issssss , Tiho kod tebe je pravo veselje kad stisnes carobno dugme
P4 3.0 Prescott (Zalman 7000b-cu) @ Gigabyte 8ik1100
2x512 Apacer ddr400
AiW x800xt + vf900
Hitachi 80gb Sata2
Corsair HX520W
Linksys WRT54GL@Tomato 1.25.8515 RAF (Victek Mod)
Armand je offline   Reply With Quote
Staro 31.12.2008., 10:19   #1310
tihomir
tihomir's Avatar
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Autor Armand Pregled postova
Možeš mislit, dodam par torrenta s privatnih trackera i to povuče dok si rekao keks...
Staro 31.12.2008., 11:47   #1311
JuXo
JuXo's Avatar
Postovi: 202
ajde netko jel zna za wireless
post gore
Staro 31.12.2008., 15:57   #1312
Smile07
Smile07's Avatar
Lokacija: Cro
Postovi: 54
Meni na Blast uslugi bude samo 3mbit/s
Smile07 je offline   Reply With Quote
Staro 31.12.2008., 16:03   #1313
domis
Postovi: 4,164
zovi SZK i reci im da ti maknu ogranicenje propusnosti parice
Staro 01.01.2009., 13:12   #1314
Smile07
Smile07's Avatar
Lokacija: Cro
Postovi: 54
Sta to je meni ograniceno na 3 mbit-a?To ogranicenje na 3mbit oni maknu na vece?
Staro 01.01.2009., 13:17   #1315
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,410
Ali opet ovisi ovisi u kojem si gradu, kolika je udaljenost od centrale ali i trenutne mogucnosti centrale (zagusenost..)
Staro 02.01.2009., 12:59   #1316
sasuke_the_king
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
ako netko zna, onaj dsl šta dođe uz halo halo halo uslugu, da li je to flat rate? jer bi frend uzeo halo halo halo uslugu od optime, a ne uzima mu se adsl jer je doma 2 mjeseca godišnje a njegovi starci ne koriste kompjuter. 256/128 nije puno, ali njemu niti ne treba nešto više.
Staro 02.01.2009., 13:16   #1317
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,410
Pise da korisnik treba odabrat internet paket.
Staro 02.01.2009., 17:58   #1318
sasuke_the_king
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
kako "Odabrati"? šta birati da li ću 2 gb ili flat? ako je to tako, se može to promijenit, recimo da kad mu treba da stavi flat, a kada mu ne treba da stavi 2 gb ? jer mu user stranice sigurno nisu iste kao nama koji imamo adsl kod optime.
Staro 02.01.2009., 18:30   #1319
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,410
Ne bi znao. Na stranici optime imas dokument o uvjetu koristenja. prouci.
Staro 02.01.2009., 19:24   #1320
blackened
blackened's Avatar
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
4 dana na optimi... nijedno pucanje veze zasad... jedino su me patili torenti, brzina je jako varirala, ali to je bilo jer mi port nije prolazio, sad je to poštelovano i leti...
jedini minus za optimu - dva mjeseca čekanja
kuc-kuc da sve ostane ovako...
