		#242 | |
					Postovi: 7,504
 Pogledaj tu pa vidi ![]()  |
		#243 | |
					Postovi: 5
	instalirah vistu i vista prepoznala svih 4 gb sad cu skinut 64 bitnu vistu i instalirat i rjesen problem ![]()  |
		#244 |
			Datum registracije: Aug 2008
					Postovi: 223
		 Dal je bolje imat memoriju na 533mhz sa latencijama od 3-3-3-12 ili na 800mhz sa latencijama od 5-5-5-18  |
		#246 |
					Postovi: 223
		 ma zato kaj nemrem puno klokat proc kad imam memu visoko  |
		#247 |
				Lokacija: Zagreb,Rudeš
					Postovi: 197
		 ja imam jedno noob pitanje....ja sam kupio http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...&Sifra=1120030 na svoju maticnu http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...&Sifra=1010074 i znam da sam stavio ram od 1066 mhz na maticnu koja podrzava 800....i na CPU-Z programu mi pise da je frenkvencija 389 mhz i da su ramovi u dual channelu. jel to znaci da rade 2x389mhz ili zajedno rade na 389 mhz???hvala i nemojte mi se smijat na ovom pitanju....  |
		#250 |
				Lokacija: Dubrovnik
					Postovi: 2,583
		 Brzina ti se prilagođava najsporijoj aktivnoj memoriji. Dakle, ako imaš jednu memoriju kojoj je brzina 667MHz po SPDu onda će sve memorije u preostala 3 kanala raditi na 667MHz efektivno odnosno 333MHz po CPU-Zu (realno). U tvom slučaju, najsporija je memorija brzine 800MHz stoga će ti svi moduli raditi na toj brzini. 1066MHz dobivaš postupkom overclockiranja  ![]()  |
		#254 |
					Postovi: 2,523
		 moze ako dizes voltaze previse, inace ne ram mozes clockat na 2 nacina, jedan je dizanje FSB-a koje ujedno dize i frekvenciju procesora, ali i mijenjanjem djelitelja za rame cime ne diras FSB pa nema promjene u frekvenciji procesora, ali to je vrlo "grubo" overclockanje rama jer su velike razlike u frekvencijama pa ne mozes bas izvuc na mhz kolko ide iz njih, evo primjer: FSB ti je 266mhz - da bi ti memorija radila na 800mhz, omjer rama je postavljen na 3 jer 266x3=800mhz mijenjanjem omjera na 3.33 dobijas 266x3.33=886mhz dok procesor ostaje na 266x(koji vec mnozitelj za proc imas)  |
		#255 |
					Postovi: 197
		 Dobra vecer...opet ja....evo kupio sam od jednog lika ram memoriju OCZ Reaper 800 mhz HPC 2X2GB.ja takoder imam u kompu OCZ Nvidia 2x1GB 1066 mhz i sve 4 mi rade u dual channelu.i sad me zanima kako one rade???na CPU-Z mi pokazuje 389 mhz i 6GB rama i pise mi da su na dual channelu sve 4.maticna mi podrzava do 800 mhz RAM-a.i sad me zanima kako one rade.jesu li one na 4x389 ili su nekako podijeljene kao npr 4x200 mhz???hvala  |
		#256 |
					Postovi: 2,523
		 rade apsolutno isto kao sto bi radila i 2 modula, dakle 2x389mhz= 778mhz inace, ako imas ovaj 32 bitni windows kao sto pise u tvojem profilu, nece ti prepoznat vise od 3.2-3.5GB rama, dakle ostalih skoro 3gb su ti beskorisne, predi na 64bitni OS  |
		#257 |
					Postovi: 197
		 Hvala Astral  budem presao na 64 bitni win jednog dana  dakle zuti tim radi 2x389 isto kao i crveni tim 2x389.lijepo.jedini problem je taj sto na 64 bitnom windowsu su driveri sranje....cujem da ljudi imaju problema sa njima radi toga.... |
		#259 |
				Lokacija: Križ
					Postovi: 87
				ddr2 800mhz VS. ddr2 1200mhz
			Ako bi netko bio ljubazan pa htio napisati da li ima razlike u normalnom korištenju kompa(hd filmovi, igrice isl.) trenutno imam ddr2 800 mhz 4x1gb dual channel pa me zanima da li uopće ima razlike koja se primjeti ![]()  |
		#260 |
					Postovi: 7,568
		 Nema razlike (bar ne one koja bi opravdala zamjenu za 1200MHz module), pogotovo u namjenama koje si navel. Razliku skužiš samo u raznim testiranjima ili općenito u slučajevima u kojima baš dolazi do izražaja brzina memorije.  |
		#261 |
					Postovi: 15
				Podizanje memorije !?
			Pozdrav svima ! Evo posto nisam bas vjest s oc-om a mislim da ce ovo nekome biti macji kasalj pa molim za savjet. Posjedujem ove komponente : Gigabyte MA770-UD3 Kingmax 2 x 1 GB ddr2 1066mhz Amd Phenom x4 9500 Sad sam dobio na poklon memoriju 1x2GB Kingston na 800mhz. Kako mogu najbolje uskladiti tu memoriju da na ovoj ploci najbolje radi s ove 2 koje trenutno imam ?? Naime, cim upiknem tu Kingston logicno mi odmah izbacuje da memorija cjelokupna ima 4GB ali radi na 667mhz. Moje je pitanje sto trebam u biosu povecati (koju opciju podici) da bi obje memorije radile na 800mhz ?? HVALA SVIM DOBRIM DUSAMA NA ODGOVORIMA !!  |
		#262 |
					Postovi: 17
				DDR400 mi radi kao DDR333
			Ovakav je problem pa bih molio pomoć: Kupio sam 2x 1 Gb Transcend memorije DDR400 ( Hynix 716A chipset) Moja konfa je : Asus K8NE Deluxe Athlon64 2800+ ( 1.8 Ghz) ( Arctic cooling Alpine 7) Sapphire ATI Radeon 1650 Pro, 256 MB ostalo nebitno za temu( napajanje Neon 400 W, 2 harda, pržilica,wireless kartica) U uputstvu za ploču koja ima 3 memory slota mi piše ako stavim u 1. i 2. ili 1. i 3. radit će kao ddr400 bez obzira na single-sided ili dual-sided, no u oba slučaja one meni rade kao ddr333 ( 167 Mhz). Ako stavim samo 1 Gb radi mi normalno na 200 Mhz što vrijedi za obje memorije. Osim toga memorije su prošle memtest 86 bez greske, doduse u samo jednom prolazu. BIOS mi je novi, noviji je jedino beta verzja koja kako se navodi na asusovoj stranici ne donosi nista u vezi memorije Ono što me zbunjuje je da je multiplier za sabirnicu konstantno x9, i kada stavim samo 1 Gb i kada stavim obje pločice, no u slučaju obje pločice omjer CPU/DRAM iznosi 11!. (što točno iznosi 1800/11 = 164 Mhz.) Da li mogu ikako povećati takt memorije na 200 Mhz bez da ju overclockiram ili da dignem procesor na 2.2 Ghz sa istim multiplierom 11? ***Chekirano uz pomoć CPU-Z. U BIOSU sam postavio vrijednosti kao u Timing tables u CPU-Z SPD-u za 200 Mhz( CAS 3.0, RAS to CAS 3,RAS Precharge3,tRAS 8, Voltage 2.5 V) Puno hvala unaprijed ![]()  |
		#263 |
					Postovi: 12,427
		 moraš ili promijeniti memorijski djelitelj da se podigne radni takt memorije ili podići FSB sa 166 na 200MHz
	''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain  |
		#264 | |
					Postovi: 17
  RAM CPU/11 |
		#267 |
			 Problem?
				Lokacija: negdje u fotelji
					Postovi: 90
			 ovako mislim da je vec nesto slicno ovome postano na forumu ali moram pitat zasto mi baca ovaj error kada stavim na primeu ili orthosu Type: Blend - stress CPU and RAM Min: 8 Max: 4096 InPlace: No Mem: 1791 Time: 15 CPU: 2499MHz FSB: 200MHz [199MHz x 12.5 est.] 4.4.2009 1:16 Launching 2 threads... Using CPU #0 Beginning a continuous self-test to check your computer. Press Stop to end this test. Test 1, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922945 using 1024K FFT length. FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4 Hardware failure detected, consult stress.txt file. Torture Test ran 0 minutes 4 seconds - 1 errors, 0 warnings. Execution halted. neznam razloga nisam ju niti jednom dizao preko 667mhz niti sam clockao sad je sve na deafultu i opet isto baca taj error, poludit cu iz wow-a me izbacuje udjem u raid i izbaci me svakih 2 minute,nemogu niti jednu igru igrati dulje od pola sata. molio bih nekog za pomoć jer nemam sad para za novo nesto kupovat nemam niti 100 kuna. konfa : pentium e 5200@ normal sve, navedenih 2x2gb pqi 667 mema na normal, gainward 4870 gs 512 at normal, gigabyte p35 ds3l maticna,dva diska neznam sad imena i neka przilica koju skoro nikad ne koristim, napajanje 500w coolermaster molio bih nekog pomoc, a glavnima na sajtu ako necete da ovo ostane ovako ovaj thread zakljucajte ako zakljucaju posaljite mi na pm. molim vas ljudi pomozite
	za to treba imat muda prijatelju, za to treba imat muda  |
		#269 |
			 Problem?
					Postovi: 90
		 jedna plocica mi je u prvih 5 minuta bacila nekih cca 15000 errora a druga niti jedan prosla sve bez ikakvih problema. hvala sutra nosim na servis da vidim sa ce sa tim i kako cemo to rijesiti. hvala jos jednom d'beast
