|  26.06.2008., 19:48 | #211 |
| Premium Datum registracije: Jan 2008 Lokacija: Čakovec
					Postovi: 616
				 | no, ali je i to prevelika voltaza za micron chipove za obicne korisnike- nastranu sta ih tako furaju na xsystemu - jednom 16-godisnjaku koji mozda i prvi put clocka memu se lako desi "nezgoda" (i s memom i kod trgovaca kad ce pitat u vezi jamstva). Inace kad smo kod toga - sta obicno proizvodjaci deklariraju kao radnu voltazu kad su u pitanju micron chipovi? Ballistix do 2.2v, drugi isto? Vidio sam jedino cellshock da deklarira i 2.3v na memi i spreman je bez problema nadomjestiti umrle micron chipove na toj voltazi. |
|  26.06.2008., 19:51 | #212 |
| . Datum registracije: Dec 2005 Lokacija: Zg
					Postovi: 11,642
				 | Sve to lijepo piše u vodiču, ne moramo recitirati nešto već rečeno 150 puta. Ja pričam općenito o postavkama memorije pri gore navedenim postavkama. |
|  17.09.2008., 20:43 | #213 |
| Registered User Datum registracije: Sep 2008 Lokacija: sarajevo
					Postovi: 4
				OCZ DDR2 PC2-8000 / 1000 MHz / ReaperX HPC / 4GB Dual Channel
			 ovako  mislim da  sam na pravom mestu, imam problem oko overclocka prvo me zanima jeli neko uspeo da  overclocka ovu memoriju na 1066mhz, ja sam dosao do 1028mhz i sve preko toga je  nestabilno, gde gresim.ovako sta posedujem od komponenti: mb- asus p5k-e wifi, cpu- e6750 c2d, cooler vendeta 2 na cpu, napojna ocz 600w stelth, case armor +mx 8000bws i naravno  ram koji sam naveo gore. bios verzija je zadnja 1102 trenutno mi radi komp na  fsb 514x7 timing  of ram 5-5-5-15-54-6-3-3, cpu 1.55v, nb 1,55v ostalo je sve na auto , ako stavim  mnozitelj na 8 nece da boota  a video sam benmarke  ovog cpu da ide 4,1.. ghz  ja to nemogu postici  negde gresim a mislim da imam potencijaa i to bih zelio uraditi  da doguram fsb 533x7 ili x 8  jos bolje do limita  imali sanse  sa  air coolerima   hvala unapred |
|  17.09.2008., 20:54 | #214 |
| Premium Datum registracije: Jan 2008 Lokacija: N/A
					Postovi: 1,242
				 | Povećaj voltažu memorije  . As simple as that. Za druge stvari prouči guide, ima puno grešaka. I teško ćeš postić tih 533*8  |
|  17.09.2008., 21:29 | #215 |
					Postovi: 4
				 | 2.1V  to sam zaboravio reci  vec je bilo to samo nisam naveo |
|  16.10.2008., 13:37 | #216 |
| Premium Datum registracije: Sep 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 729
				 | imam P35-DS3R matičnu koja moj kingmax ddr2 1066MHz detektira kao 800MHz, a podržava 1066MHz za neke druge proizvođače, ako ja podignem ručno podignem na 1066, u teoriji nebi smjelo biti problema ili? |
|  16.10.2008., 20:28 | #218 |
					Postovi: 729
				 | Isprobavao ja niže latencije (kingmax 1066, CL5) i tako to, uglavnom stavio na  800Mhz 4-4-4-11 i radi sve kako treba, al na 833 4-4-4-11 nije htio bootat ni do biosa i morao sam resetirat cmos pomoću jumpera. Pa me zanima zašto se to desilo? pola  833 je 416.5 a proc je na defaultnom 333 što bi dakle bilo u omjeru 4:5, voltažu sam povisio na 2.1 što je unutar službenih granica rama. |
|  06.11.2008., 01:02 | #219 |
| Premium Datum registracije: Aug 2008 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 223
				Memorija sa 800mhz na 700mhz??
			 Imam ovu konfu koju vidite pod moj komp, i sad proc sam kloko na 2.9ghz stabilno radi s tim da sam memoriju morao spustit na nekih 710mhz inace pisti komp i resetira mi postaveke za OC, i sad neznam zbog cega sam morao spustiti frek.mem. iako mi se s tim spustanjem spustile i latencije malo i u pcmarku sam dobio nesto bolji rezultat za memoriju, i sad neznam, dal tih 100mhz puno utjecu s obzirom da su se latencije malo smanjile i opcenito zbog cega mi ne radi stabilno komp kad stavim proc na 2.7 sa memorijom na 880mhz, a imam kingmax koji se kao moze dobro klokat stos e tice frek.mem, radi mi na 2.0v |
|  20.11.2008., 15:35 | #220 |
| Premium Datum registracije: Apr 2008 Lokacija: Dark Side Of The Moon
					Postovi: 1,517
				 | Hej ekipa, dali se uopce isplati probati OC moju memoriju posto je to ipak PQI. Ovo mi je prvi puta sa sam kupio neku takvu jeftinjak memoriju pa ne znam dali mi se to uopce isplati i probati OC. Hmmm....isto tako nisam nikada OC ddr2 memoriju pa moram ti malo pronjuskati kako to ide....jer nisam ni imao bas previse vremena, a ni volje.....a u zadnje vrijeme me sve vise i vise nesto kopka pa rekoh da vidim dokle ide ovaj moj proc...makar mislim da se ne moze previse OC....ni on, a ni memorija. |
|  20.11.2008., 15:54 | #221 |
| Adrenaline junkie Datum registracije: Apr 2006 Lokacija: Doboj - Banja Luka
					Postovi: 3,593
				 | Kada budes imao malo vremena uzmi pa procitaj onaj STIKI o OC-anju. Kada to procitas polako kreni korak po korak raditi onako kako je objasnjeno u njemu, pa sam zakljuci dokle memorija ide. Posto se radi o 2GB keksima PQI "vaule" serije nemoj se cuditi ako stanu i nakon 50ak MHz
				__________________ Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
|  20.11.2008., 22:59 | #222 | |
					Postovi: 1,517
				 | Citiraj:
|  23.11.2008., 20:49 | #223 | |
					Postovi: 1,517
				 | Citiraj:
 Upravo se to i desilo...memorija sve koci.... Mislim da bi proc isao dalje, ali memorija je jako losa......upravo je i stala na nekih 50 Mhz.....a proc na oko 3,5 Ghz....sa time da nisam dirao latencije na memoriji tj. ostavio sam na "auto" sve....a i ova ploca ima malo previse stvari za "prckat"...nije lose, ali je zbunjujuce.  | |
|  26.11.2008., 19:17 | #224 |
| Premium Datum registracije: Sep 2007 Lokacija: Pakrac
					Postovi: 83
				F2-6400CL5S-1GBNT
			 bok ljudovi ev ovako...u "ga ma78gm s2h" upiknuo sam 3x plocice "PC-6400, 1 GB, G.SKILL Standard Series, F2-6400CL5S-1GBNT, DDR2 800 MHz" (5,5,5,15 latencije) a proc je x2 5200+ e sad posto nemam iskustva sa amd overclockom zanima me kolike su mogucnosti za lagani overclock rama i proca a da sve bude sa orginalnim ventom? cisto da malo dignem performanse, al mora biti za 24h online.. hvala i pozdrav |
|  26.11.2008., 19:24 | #225 |
| Premium Datum registracije: Nov 2006 Lokacija: HR
					Postovi: 1,450
				 | Neki mizerni OC ti se neisplati jer nečeš ništa dobiti tj. primjetiti da brže radi.. |
|  14.12.2008., 14:44 | #226 |
| Premium Datum registracije: Jul 2008 Lokacija: rijeka
					Postovi: 81
				Pomoć početničko pitanje - mijenjanje postavki memorije
			 imam amd x2 64 i memoriju ddr2 ,dva modula svaki 1GB....memorija je na 667 MHZ..mene zanima da li sam što kivo napravio jer sam sam podešavao neke postavke u biosu i da li sam možda dobio na brzini mijenjanjem tih postavki...memorija je TRANSCEND-ova...prije tweakanja memorije stanje je bilo sljedeće: znači pisalo je auto i sljedeće: memory setting 333 MHZ - 5.0 -6 -6 -18 -2T a ja sam podesio na memory setting 333 MHZ - 4.0 -4 -4 -18- 2T CAS LATENCY 4 CLK TRCD 4 CLK TRP 4 CLK TRAS Auto dakle pitanje što sam ja zapravo napravio..da li će mi kompjuter raditi isto kao i prije ili bolje...ne znam...što se tiče memorije? Da li mogu nešto pokvariti s obzirom da sam smanjio neke vrijednosti...može malo da mi netko to sad objasni??? opciju cool and quiet sam onemogućio!! ps..kako da provjerim read/write klokane memorije..da vidim jesam li što postigao? Zadnje izmijenjeno od: neverall. 14.12.2008. u 16:12. |
|  18.12.2008., 03:11 | #227 |
| Premium Datum registracije: Apr 2008 Lokacija: Zagreb - Markusevec
					Postovi: 514
				 | Kako će memorija bolje (brže) raditi, ako je veća frekvencija ili niže latencije? Što od toga dvoje daje bolje rezultate? Da znam čemu da više težim. Trenutno mi radi memorija na 900MHz 5-5-5-15, pa me zanima s čime bih se od toga dvoje primarno trebao gnjaviti za bolje rezultate, u slučaju da neće ići brže od ovoga uz niže latencije i sl. Govorim konkretno za igranje. Tu me zanima primjena |
|  21.12.2008., 01:44 | #228 |
					Postovi: 514
				 | I? Nisam uspio naći odgovor još nigdje, no nije valjda da ni PC eksperti ne znaju?  |
|  21.12.2008., 02:26 | #229 | |
| Banned Datum registracije: Aug 2006 Lokacija: Split
					Postovi: 7,504
				 | Citiraj:
 Ako ih držiš na 900, probaj to napravit sa CL4, trebali bi moći toliko. Sada nećeš primjetit CL4/5 u igrama, a ni u stvarnosti. Ako misliš ganjat SPi onda svakako oderi po taktu RAMa tu je latencija manje bitna! | |
|  21.12.2008., 03:05 | #230 | |
| Premium Datum registracije: Oct 2006 Lokacija: Dubrovnik
					Postovi: 2,583
				 | Citiraj:
 @ABuser Svakako je najbolja opcija CL4 pa dokle ide sa frekvencijom (ukoliko se radi o ramu kojemu CL4 na 900/1000MHz nije problem) | |
|  21.12.2008., 12:12 | #231 | |
					Postovi: 7,504
				 | Citiraj:
 Isto tako ako si mislio da mu savjetujem da samo OCa RAM za SPI varaš se.  | |
|  21.12.2008., 15:44 | #232 | |
					Postovi: 514
				 | Citiraj:
|  22.12.2008., 01:54 | #233 | |
					Postovi: 7,504
				 | Citiraj:
  Nego ako si imalo dobio osrednje čipove, onda CL4 @ 900MHz je prilično lako postići sa cca 2V  Probaj ništa te ne košta, samo možeš dobiti  | |
|  22.12.2008., 02:53 | #234 |
					Postovi: 514
				 | Naravno da ću probati, smao da nađem vremena  |
|  23.12.2008., 22:48 | #235 |
| Premium Datum registracije: Nov 2007 Lokacija: split
					Postovi: 240
				xms2 8500 2x2gxms
			 tija bi pohvalit ovu memoriju xms2 8500 2x2gb usteka je u utore za ram usa u bios ukljucija sli opciju koja se pojavila snimija postavke u biosu diglise wind i gle radosti radi na 1066 pipam prstima po memoriji ona mlaka pise da triba za 1066 2.1v a kad cuda radi na toj frenkvenciji na 2.0v al san se izmucija na king maxa 8500 i nikako dobit 1066 |
|  28.12.2008., 16:30 | #236 |
| Premium Datum registracije: Apr 2007 Lokacija: Zaprešić
					Postovi: 33
				cpu/12
			 Konfiguracija je iz potpisa.Problem je u frekvenciji memorije koja sada radi na 480 Mhz i vezana mi je za CPU množitelj koji je 11.5 pa mi frekvenciju memorije izračunava djeljenjem frekvencije procesora sa 12. Molim neki savjet. -slike postavki biosa: 480 Mhz je ukupno, na memoriju jedino utječem preko množitelja procerora
 Zadnje izmijenjeno od: đarac2. 28.12.2008. u 22:38. Razlog: nadopuna |
|  28.12.2008., 19:14 | #238 |
| Moderator Datum registracije: Dec 2004 Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
					Postovi: 9,505
				 | Kakav savjet ti želiš ? Naravno da ti frekva memorije ovisi o postavljenom HTT-u/frekvenciji procesora ? Memorija ti je na 960Mhz. Veći djelitelj nemaš (DDRII 800 koji trenutno furaš). Ako želiš smanjiti frekvenciju memorije, stavi manji djelitelj (ovo pod Memory clock na prvoj slici). Ako želiš povećati, morat ćeš se igrati sa drugim množiteljem procesora i HTT-om (samo kaj oko te frekvencije oko koje se sada vrtiš ćeš uvijek imati memoriju oko 940-960Mhz).
				__________________ "Everything with a heartbeat can knock you down" |
