#211 |
Postovi: 616
no, ali je i to prevelika voltaza za micron chipove za obicne korisnike- nastranu sta ih tako furaju na xsystemu - jednom 16-godisnjaku koji mozda i prvi put clocka memu se lako desi "nezgoda" (i s memom i kod trgovaca kad ce pitat u vezi jamstva). Inace kad smo kod toga - sta obicno proizvodjaci deklariraju kao radnu voltazu kad su u pitanju micron chipovi? Ballistix do 2.2v, drugi isto? Vidio sam jedino cellshock da deklarira i 2.3v na memi i spreman je bez problema nadomjestiti umrle micron chipove na toj voltazi. |
#212 |
Postovi: 11,642
Sve to lijepo piše u vodiču, ne moramo recitirati nešto već rečeno 150 puta. Ja pričam općenito o postavkama memorije pri gore navedenim postavkama. |
#213 |
Lokacija: sarajevo
Postovi: 4
OCZ DDR2 PC2-8000 / 1000 MHz / ReaperX HPC / 4GB Dual Channel
ovako mislim da sam na pravom mestu, imam problem oko overclocka prvo me zanima jeli neko uspeo da overclocka ovu memoriju na 1066mhz, ja sam dosao do 1028mhz i sve preko toga je nestabilno, gde gresim.ovako sta posedujem od komponenti: mb- asus p5k-e wifi, cpu- e6750 c2d, cooler vendeta 2 na cpu, napojna ocz 600w stelth, case armor +mx 8000bws i naravno ram koji sam naveo gore. bios verzija je zadnja 1102 trenutno mi radi komp na fsb 514x7 timing of ram 5-5-5-15-54-6-3-3, cpu 1.55v, nb 1,55v ostalo je sve na auto , ako stavim mnozitelj na 8 nece da boota a video sam benmarke ovog cpu da ide 4,1.. ghz ja to nemogu postici negde gresim a mislim da imam potencijaa i to bih zelio uraditi da doguram fsb 533x7 ili x 8 jos bolje do limita imali sanse sa air coolerima hvala unapred |
#214 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Povećaj voltažu memorije . As simple as that.Za druge stvari prouči guide, ima puno grešaka. I teško ćeš postić tih 533*8 ![]() |
#215 |
Lokacija: sarajevo
Postovi: 4
2.1V to sam zaboravio reci vec je bilo to samo nisam naveo |
#216 |
Postovi: 729
imam P35-DS3R matičnu koja moj kingmax ddr2 1066MHz detektira kao 800MHz, a podržava 1066MHz za neke druge proizvođače, ako ja podignem ručno podignem na 1066, u teoriji nebi smjelo biti problema ili? |
#218 |
Postovi: 729
Isprobavao ja niže latencije (kingmax 1066, CL5) i tako to, uglavnom stavio na 800Mhz 4-4-4-11 i radi sve kako treba, al na 833 4-4-4-11 nije htio bootat ni do biosa i morao sam resetirat cmos pomoću jumpera. Pa me zanima zašto se to desilo? pola 833 je 416.5 a proc je na defaultnom 333 što bi dakle bilo u omjeru 4:5, voltažu sam povisio na 2.1 što je unutar službenih granica rama. |
#219 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 223
Memorija sa 800mhz na 700mhz??
Imam ovu konfu koju vidite pod moj komp, i sad proc sam kloko na 2.9ghz stabilno radi s tim da sam memoriju morao spustit na nekih 710mhz inace pisti komp i resetira mi postaveke za OC, i sad neznam zbog cega sam morao spustiti frek.mem. iako mi se s tim spustanjem spustile i latencije malo i u pcmarku sam dobio nesto bolji rezultat za memoriju, i sad neznam, dal tih 100mhz puno utjecu s obzirom da su se latencije malo smanjile i opcenito zbog cega mi ne radi stabilno komp kad stavim proc na 2.7 sa memorijom na 880mhz, a imam kingmax koji se kao moze dobro klokat stos e tice frek.mem, radi mi na 2.0v |
#220 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Hej ekipa, dali se uopce isplati probati OC moju memoriju posto je to ipak PQI. Ovo mi je prvi puta sa sam kupio neku takvu jeftinjak memoriju pa ne znam dali mi se to uopce isplati i probati OC. Hmmm....isto tako nisam nikada OC ddr2 memoriju pa moram ti malo pronjuskati kako to ide....jer nisam ni imao bas previse vremena, a ni volje.....a u zadnje vrijeme me sve vise i vise nesto kopka pa rekoh da vidim dokle ide ovaj moj proc...makar mislim da se ne moze previse OC....ni on, a ni memorija. |
#221 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Kada budes imao malo vremena uzmi pa procitaj onaj STIKI o OC-anju. Kada to procitas polako kreni korak po korak raditi onako kako je objasnjeno u njemu, pa sam zakljuci dokle memorija ide. Posto se radi o 2GB keksima PQI "vaule" serije nemoj se cuditi ako stanu i nakon 50ak MHz
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#222 | |
Postovi: 1,517
#223 | |
Postovi: 1,517
Upravo se to i desilo...memorija sve koci.... Mislim da bi proc isao dalje, ali memorija je jako losa......upravo je i stala na nekih 50 Mhz.....a proc na oko 3,5 Ghz....sa time da nisam dirao latencije na memoriji tj. ostavio sam na "auto" sve....a i ova ploca ima malo previse stvari za "prckat"...nije lose, ali je zbunjujuce. ![]() |
#224 |
Lokacija: Pakrac
Postovi: 83
F2-6400CL5S-1GBNT
bok ljudovi ev ovako...u "ga ma78gm s2h" upiknuo sam 3x plocice "PC-6400, 1 GB, G.SKILL Standard Series, F2-6400CL5S-1GBNT, DDR2 800 MHz" (5,5,5,15 latencije) a proc je x2 5200+ e sad posto nemam iskustva sa amd overclockom zanima me kolike su mogucnosti za lagani overclock rama i proca a da sve bude sa orginalnim ventom? cisto da malo dignem performanse, al mora biti za 24h online.. hvala i pozdrav |
#225 |
Postovi: 1,450
Neki mizerni OC ti se neisplati jer nečeš ništa dobiti tj. primjetiti da brže radi.. |
#226 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 81
Pomoć početničko pitanje - mijenjanje postavki memorije
imam amd x2 64 i memoriju ddr2 ,dva modula svaki 1GB....memorija je na 667 MHZ..mene zanima da li sam što kivo napravio jer sam sam podešavao neke postavke u biosu i da li sam možda dobio na brzini mijenjanjem tih postavki...memorija je TRANSCEND-ova...prije tweakanja memorije stanje je bilo sljedeće: znači pisalo je auto i sljedeće: memory setting 333 MHZ - 5.0 -6 -6 -18 -2T a ja sam podesio na memory setting 333 MHZ - 4.0 -4 -4 -18- 2T CAS LATENCY 4 CLK TRCD 4 CLK TRP 4 CLK TRAS Auto dakle pitanje što sam ja zapravo napravio..da li će mi kompjuter raditi isto kao i prije ili bolje...ne znam...što se tiče memorije? Da li mogu nešto pokvariti s obzirom da sam smanjio neke vrijednosti...može malo da mi netko to sad objasni??? opciju cool and quiet sam onemogućio!! ps..kako da provjerim read/write klokane memorije..da vidim jesam li što postigao? Zadnje izmijenjeno od: neverall. 14.12.2008. u 16:12. |
#227 |
Lokacija: Zagreb - Markusevec
Postovi: 514
Kako će memorija bolje (brže) raditi, ako je veća frekvencija ili niže latencije? Što od toga dvoje daje bolje rezultate? Da znam čemu da više težim. Trenutno mi radi memorija na 900MHz 5-5-5-15, pa me zanima s čime bih se od toga dvoje primarno trebao gnjaviti za bolje rezultate, u slučaju da neće ići brže od ovoga uz niže latencije i sl. Govorim konkretno za igranje. Tu me zanima primjena |
#228 |
Postovi: 514
I? Nisam uspio naći odgovor još nigdje, no nije valjda da ni PC eksperti ne znaju? ![]() |
#229 | |
Postovi: 7,504
Ako ih držiš na 900, probaj to napravit sa CL4, trebali bi moći toliko. Sada nećeš primjetit CL4/5 u igrama, a ni u stvarnosti. Ako misliš ganjat SPi onda svakako oderi po taktu RAMa tu je latencija manje bitna! |
#230 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
@ABuser Svakako je najbolja opcija CL4 pa dokle ide sa frekvencijom (ukoliko se radi o ramu kojemu CL4 na 900/1000MHz nije problem) |
#231 | |
Postovi: 7,504
Isto tako ako si mislio da mu savjetujem da samo OCa RAM za SPI varaš se. ![]() |
#232 | |
Postovi: 514
#233 | |
Postovi: 7,504
![]() Nego ako si imalo dobio osrednje čipove, onda CL4 @ 900MHz je prilično lako postići sa cca 2V ![]() Probaj ništa te ne košta, samo možeš dobiti ![]() |
#234 |
Postovi: 514
Naravno da ću probati, smao da nađem vremena ![]() |
#235 |
Lokacija: split
Postovi: 240
xms2 8500 2x2gxms
tija bi pohvalit ovu memoriju xms2 8500 2x2gb usteka je u utore za ram usa u bios ukljucija sli opciju koja se pojavila snimija postavke u biosu diglise wind i gle radosti radi na 1066 pipam prstima po memoriji ona mlaka pise da triba za 1066 2.1v a kad cuda radi na toj frenkvenciji na 2.0v al san se izmucija na king maxa 8500 i nikako dobit 1066 |
#236 |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 33
cpu/12
Konfiguracija je iz potpisa.Problem je u frekvenciji memorije koja sada radi na 480 Mhz i vezana mi je za CPU množitelj koji je 11.5 pa mi frekvenciju memorije izračunava djeljenjem frekvencije procesora sa 12. Molim neki savjet. -slike postavki biosa: 480 Mhz je ukupno, na memoriju jedino utječem preko množitelja procerora
Zadnje izmijenjeno od: đarac2. 28.12.2008. u 22:38. Razlog: nadopuna |
#238 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Kakav savjet ti želiš ? Naravno da ti frekva memorije ovisi o postavljenom HTT-u/frekvenciji procesora ? Memorija ti je na 960Mhz. Veći djelitelj nemaš (DDRII 800 koji trenutno furaš). Ako želiš smanjiti frekvenciju memorije, stavi manji djelitelj (ovo pod Memory clock na prvoj slici). Ako želiš povećati, morat ćeš se igrati sa drugim množiteljem procesora i HTT-om (samo kaj oko te frekvencije oko koje se sada vrtiš ćeš uvijek imati memoriju oko 940-960Mhz).
