#721 |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,285
Da se nadovezen na svoj zadnji post: Zavrtija san prime 2 ure od koji san po ure istodobno vrtija prime i igra fallout3 posli san ugasija prime i jos 2 ure igra fallout3. Sta se mene tice to mi je bia skroz dobar test stabilnosti ![]() |
#722 |
Postovi: 1,450
Kad se vrti prime ili neki drugi test za testiranje proca onda se nesmije vrtit niti jedan program ili igra u pozadini, jer onda program koji testira proc nemože opteretit sve jezgre 100%. @Chome Buduči da imaš noviji batch tvoj proc mora iči na 3.6-3.7Ghz bez dizanje voltaže. (moje je na 3.6Ghz 1.22v, Q820). Poigraj se s BIOS-om jer ti definitivno za 3.6Ghz netreba 1.3v. |
#723 | |
TK
Postovi: 1,092
Zanimljivo je da uvijek pukne prva jezgre u prime-u a druga nastavi uredno radit. Pa pretpostavljam da prva nije baš najbolja.
#724 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 471
Sve osim VCorea je na mojoj izgleda vrlo šugavo i to u stilu kaj god napravio (pa čak i provjerena Razerova kombinacija) ne želi bootat windows ![]() ![]() Lupim 1,38V za 4,275Ghz...ostalo auto i radi ko suza hmmmm vjerojatno ga ejdan napon zeza pošto sam npr čitao na google nađeno da neki likovi čak smanje MCH Core za stabilnost:S |
#725 |
Postovi: 1,450
@Chome Ja zabrijao da ti imaš E8400, a ne E7300 , za 3.6Ghz ipak treba više naponaTjeraj dokle ide, do nekih 1.35v i tak ga ostavi. |
#726 |
Moj je ekstremno bezobrazan od prvog dana. ![]() ovo moje đubre bezobrazno od proćesora kenja li ga kenja. ![]() pazite ovo, za taktove do 3825MHz dovoljno mu je 1,3V u windozerima, za takt od 3915MHz dosta mu je 1,35V (1,36V sa Loadline Calibration "Enabled"), s time da su sve ostale naponske postavke defaultne (VTT i PPL i NB) ![]() ali za 4000MHz ili 4050MHz mu treba nakrkati VTT, PPL i Vcore na 1,41V da bude stabilan. Mrcina bezobrazna. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Brko. 29.12.2008. u 17:59. |
#727 |
Postovi: 2,919
Evo, malo se igram sa clockanjem cpu-a. Uglavnom, za sada imam 4009 mhz 422 mhz fsb. vcore = 1.296 pod opterecenjem (u biosu mnogo vise.. veliki pad). dignuo sam par stepenica i nb i sb. memi sam dao 1.96 umjesto 1.8 (kngmaxovo smece od 800). Temp pod 4 sata orthosa je 51 max. Kako vam se cini? jeli to ok? |
#728 | |
sve ispod 1,365V i 70°C je dobro. još ga diži ![]() |
#729 |
Postovi: 2,919
Hvala.. Bi, ali treba ici i novu proslaviti ![]() Savjet sta da radim sa memorijom? da je kvarcam lagano na vecim voltazama ili to nije potrebno? da ne probajem uzalud. NB? ICH? Dali se gleda voltaza u biosu ili cpuz idle ili load? koja vrijednost je na koju se misli kad se kaze ne idi preko x.xx ili moj ide na x.xx? Da vidimo ima ko kingmax shitstick 800 pa da vidim koliko to moze izdrzati? 844 sada... |
#730 |
TK
Postovi: 1,092
#732 |
Postovi: 2,919
Znaci vjerovatno nije do memorije. Stavio sam mem default, nb i ihc default i pao mi nakon pola sata. Nije mi se dalo mic po mic pa dignuo svo troje malo vise gore i stabilnih 10 h orthosa.. Ah, taj overclocking ![]() |
#734 |
Postovi: 63
pozz..da krenemo..imate konfu moju pod moj komp..znači sad sam stavio FSB na 400MHz, mem. djelitelj na 2.00 i ostatak ne trebam na voditi...znači vCore sam ostavil na default..i dobro winsi se normala pokreću i uđem u occt i pokrenem i nakon 10sec mi baca error..ok..restartam stavim vCore na 1.25 i occt par minuta sam vrtio bez errora..pa sam prime95 upalio i startao..pa u task manageru stavio prime95 priority na real time i komp mi se smrzne..restartam ga ostavim prime na normalnom priority i 7 min se vrtio bez errora pa sam ga prekinuo da ovdje mogu pisat..pa vas sad pitam..kaj mislite jel to stabilno dosta..jel mogu ostavit sad prek noći..i da po real tempu mi je u 100% opterećenju dok je prime radio bila max temp 46C..ajde savjetujte me kaj da radim sad..fala unaprijed EDIT: i memi sam voltažu povećao +0.1v..iako nznm jel potrebno kad radi iovak na 800MHz, al sam latencije stavil na CL5..i to me savjetujte
#735 | |
TK
Postovi: 1,092
#737 |
TK
Postovi: 1,092
pa stavi samo na high, nemoj real time jer je tada normalno da se win smrznu jer tada windozi nemogu koristiti ni djelić procesorske snage da bi "disali" kada prime sve pojede.
#739 |
#740 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
@d_azriel Nikakvo podešavanje prioritya nije potrebno u task menageru. Ostavi ga na normal kako i treba biti. Priority se namješta u samom programu, u ovom slučaju Prime95. Prilikom testiranja samo procesora vrti se Small FFT's test dok Blend test više opterećuje memoriju i northbridge (hint, FSB). Stoga, sve što trebaš učiniti je upaliti Orthos/Prime95 , postaviti priority na 9 ili 10 i pokrenuti Small FFT's test. No, nisi nam dao malo važnije informacije a to su batch procesora iliti FPO te stepping (C0/E0) da bi imali sliku okvirne moguće frekvencije uz određeni napon. Na posljetku svega, vjerujem da koristiš 2.70 verziju Real Tempa a ona pokazuje 5°C manje temperature. Skini si najnoviji RT ovdje i prati temperature s njim. Dosadila mi je uloga papagaja na ovom forumu ![]() |
#741 | |
Postovi: 909
![]() staabilno već par mjeseci tako ![]() 3DČMARK06 reza da se nađe... ali odvrtit ću test sad koji dan ![]() |
#742 |
Je suis Schumi
Postovi: 1,524
Di sam stao? -Stalji smo onda kad je *ebem Šćepanović ![]() |
#744 |
Postovi: 63
e jučer sam imal E8400 na 3.6 i ja sam u real tempu beti neš test senzora uz prime tak neš i odjedamput neš počelo krvčat ja se usro stop sve pa sam sve vratio..a sad mi molim vas recite..ono kolko cca. napon da stavim za 3.6...znači ja sam stavio 1.25v i normalno je u winsima bio occt par minute bez errora prime 7min bez errora..i s čim da gledam temp..u core temp mi je core0 stalno na 40 znači taj senzor ne radi a core1 mi je max u 100% load nije prešlo 50celzijefca..znači mogu ja slobodno na 1.25v i 3.6GHz prime ostavit jedno 6h bez bojazni da se nekaj skuri ili nekaj?
#746 | |
Postovi: 2,919
Mozda mozes zamjeniti prockas ako ti se senzor zaglavljen, a ti nisi zadovoljan njegovim mogucnostima oc-a. procitao sam da je nekom na jednom forumu vani intel bez pitanja odobrio rma. Uglavnom, kocka se mozda i isplati. Ja sa, stao na 4009 napon 1.312/1.296 idle/load i 422 fsb jer sam zadovoljan i nesvidja mi se grubo padanje na 425 (nema greske, samo crni ekran i restart). Nije do soka prockasu nego je vjerovatno NB ili ICH jer kad sam na default to i memu stavio sam isti pad dozivio sa 422 fsb. Trebam jos probati napon cpu-a smanjiti... |
#747 | |
Postovi: 63
![]() eto..hvala na pomoći ![]()
#748 | |||
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
#749 |
Postovi: 63
evo FPO je Q809A348..sad mi reci pls jel 1.25v opasna voltaža..jer mi je na toj voltaži izgleda stabilan na 3.6..a koja bi trebala voltaža cca. za nekih 4GHz..eto..hvala ti EDIT: na etiketi mi uz to još i piše 1.25v max..hmm..kaj bi to trebalo značit
#750 |
TK
Postovi: 1,092
Jeli to piše u biosu 1.25 ili u cpuz? Jer meni za 8400 u biosu piše 1,25 kao normalna voltaža. Tako da u tom slulčaju nisi ništa ni dignuo. A i mogao si probat prvo bez diranja voltaže jer bi taj proc na 3,6 možda išao i bez dizanja.
