#241 |
Postovi: 680
Ja kupio Asusa 1000HD kod Konikoma za 2899kn (1GB RAM, 160GB HDD, BT...). Jest da je celer, ali presudila veličina ekrana (10") i 6 cell baterija. Za sada sam uspio zbrljat onaj xandros (uklao se update i nikako da krene, a neće ni da se ubije - svaki put se ponovo starta sa bootanjem OS-a), a nisam mogao izabrati ni hr tipkovnicu niti prilikom prvog pokretanja, niti kasnije (ne mogu naći aplikaciju s kojom se to radi). Takodjer, pati me što ne mogu do shell-a. Nema veze, ionako će Ubuntu ili Debian na njega. Inače, stroj se čini skroz OK. Acer ima manji, ali bolji ekran, ali taj 1" dosta znači kod ovakvih mališana. Kvaliteta izrade je OK.
#242 | |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 436
http://www.arhiteh.hr/shop/index.php...oducts_id=3682 a dajte valjda neko zna kako napravit te multimedijalne tipke???? |
#243 |
Postovi: 680
Dakle, to nije Aspire One, stoga ti preporučam da otvoriš novu temu sa svojim pitanjem, jer postoji mogućnost da netko i zna odgovor, ali ga jednostavno ne zanimaju netbookovi, pa niti ne prati ovaj podforum.
#244 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 436
#245 |
Postovi: 2
Acer Aspire One, bios update
Informacija: napravio sam bios update (flash) s USB bootabilnim ključem (DOS). Prilikom flash-iranja AAO-u treba biti priključeno mrežno napajanje (ispravljač). Kada sam kupio AAO verzija biosa bila je v0.3301, a sada je v0.3308. Dobro je nakon flash-iranja napraviti Load Bios Defaults. Vidim malu promjenu u mogućnostima mijenjanja brightness-a i ventilator se kasnije uključuje. |
#251 |
Postovi: 4,068
Odlično hvata wireless signal sa nekog wireless routera odnosno access pointa. To nema veze sa onim VIP-ovim ("Mali mi je ali radi ko velki" ![]() ![]() |
#252 |
...carpe diem...
Lokacija: Zagreb - okolica
Postovi: 1,363
Kakav je Acer Aspire One naspram Asus EEE PC1000 HD? (ako je netko možda imao prilike testirati primjerke navedenih laptopa) ![]() Gledam si neki sub-laptop dobrih perfomansi(čitaj:ubijanje dosade na faksu surfajući Internetom, rad u Wordu),a razlika u cijeni između njih dvoje(Acer i Asus) i nije pretjerana. |
#253 |
Postovi: 49
e dobro jer je ta akcija njihova akcija "mali mi je ali radi ko veliki" meni cisto sranje, nekuzim kako mi onda mogu naplatiti ako se spojim na neki tudi access point, i jel ima tih mjesta po zagrebu di se sigurno moze(NSB, trg? jel mozda ima negdje na netu popis mjesta) I jeli istina da je cijela Rijeka pokrivena, to sam negdje cuo? |
#254 | |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,938
Odustani, dva posta puna gluposti... Wireless obuhvaća iznimno puno tehnologija,a svi se temelje na , pogađaš, bežičnom slanju podataka. GPS, WiFi, HSDPA, Bluetooth, nije ti to sve isto. ![]() 1. Akcija nije čisto sranje, da je nepotrebna onom tko hoće samo Aspire One, istina. Ali tko želi i pristup internetu na većem broju lokacija, ima mogućnost. 2. Na neki tuđi access point se nećeš uopće moći spojiti ako je zaštićen. Osim ak ne ponudiš lovu čovjeku (ako ga uspiješ locirati). 3. Ima mjesta po Zagrebu. Ima i po Rijeci, sa bežičnim signalnom je definitivno prekrivena, e sad kakvim točno signalima, to je na tebi da otkriješ. 4. Ili odustani, tj. promijeni pristup. ![]()
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
#255 | |
Postovi: 680
Ja sam odvagnuo i zadovoljan sam svojim izborom, iako ne vjerujem da bih pogriješio i da sam uzeo Acera. Ipak, prevagnuo je veći ekran i duže trajanje baterije.
#256 | |
Postovi: 955
![]() Nego jel se puno osjeti taj 1", rezolucija je isto 1024x600 ili veća? i kakav je prikaz slike asus naspram acer, thx (zanima me čisto informativno) |
#257 | |
Postovi: 49
#258 | |
Hejter
Postovi: 6,521
#260 |
Postovi: 680
1" se dosta osjeti, barem ga ja subjektivno osjetim dovoljno da mi to bude prevaga. Rezolucija je ista, no Acer, IMHO, ima nešto "ljepšu" sliku, ali kod Asusa je mat, pa mu manje smeta pozadinsko svjetlo (ako se dobro sjećam, kod Acera je glossy). Ono "ljepšu" mislim isto subjektivno - kao da je kontrastnija i življa.
#261 |
Postovi: 2
Evo još jedan novi !!! Jedan mali upit, jer se "cimam" između: aao, msi 100(navodno dolazi 120) i asus 1000h. Pare i nisu toliko odlučujuće?!? Upit je vezan uz radni takt; kod asus-a je u startu 900MHz, a msi i aao na 1,6GHz: -da li atomu pada takt na 900 (ako da kada) -koja je onda razlika (wind i asus imaju prednost zbog 10"monitora) Ne igram igrice, više mi treba zbog net-a, a koristio bi' ga i u photoshop CS2? |
#262 |
Postovi: 680
Igrice ionako ne možeš igrati na tim strojčićima, a i Photoshop mi se ne čini baš pametna ideja na 9 ili 10" ekranu. Uglavnom, radni takt svih tih procesora pada prema potrebi, kako bi se smanjila potrošnja energije, no ta se opcija štednje energije može isključiti. Atom je nešto brži, ali troši manje energije, pa bi baterija na tim laptopima dulje trajala, pod uvjetom da je istog kapaciteta, ali Asus ima 6-cell bateriju (naspram 3-cell kod Acera), tako da, ustvari, na Asusu traje još dulje (ali je zbog toga sam laptop nešto teži).
#263 |
Postovi: 2
...photoshop bi koristio zbog dodatnog uređivanja fotki sa fotića (RAW), a navikao sam u njemu obrađivat, na poslu koristim 20" iMac 2,4 GHz i PC Intel Core 2 Quad Q9300 2.50GHz, a trebam nešto malo i mobilno, a da mi služi i u nuždi i kao vanjski hard. ...plus i minus za msi? ...kako odrađuju spajanje na plazme i kojim izlazom? |
#264 |
Postovi: 27
Imam namjeru kupiti jedan netbook, razmisljam o AAO ili Windu.... Na Windu sam probao tipkovnicu i jako mi se sivđa... pa ako mi netko može reći kakva je na AAO!! Kada se brzo piše dali dolazi do uvijanja ili deformacije tipkovnice? |
#265 | |
Postovi: 123
Po mom misljenju, ako ti treba baterija i 10" ekran, onda je Asus najpovoljniji, ako ti je dosta 9" i ne trebaju ti Windowsi (ili ih vec imas) onda bez razmisljanja MSI Wind U90. Za 400 kn koliko je jeftiniji od Acera kupis bez problema HDD od 250 GB, a i osvojio je dosta "product of the year" i "notebook of the year" nagrada. |
#266 | |
Postovi: 1,938
MSI Wind U90 je totalno neisplativ, jer 2.5" 160GB hard košta minimalno 300injak kuna, a Linux s kojim dolazi je u komi, i obavezno mora ići neki drugi OS,što je dodatna komplikacija. Kod AAO ne dolazi do uvijanja tipkovnice i fakat je do jaja. Dovoljno velika i praktična. Onome tko TREBA 10", taj neće imati dileme, ASUS 1000 is the way to go. Osobno sam se uvjerio kako je AAO dovoljno jak za multitasking i kako mali Atom nudi svašta, i siguran sam da će onaj kome treba malo solidno računalo to znati i cijeniti. Naravno, ovdje ulazi i jača baterija u faktor od strane Asusa. Moj osobni izbor je AAO jer mi je trebalo prijenosno računalo što praktičnije da mogu vrtit prezentacije i tu i tamo nešto raditi na njemu. Ispalo je da je ekran vrlo kvalitetan i čitljiv, i da je sposoban puno više nego što su bili moji prvotni zahtjevi, koji su se kasnije povisili. ![]()
#268 | |
Postovi: 123
To je istina, ako kome ne odgovara OS, a nema USB CD-ROM (sto gotovo sigurno nema), onda se mora namuciti stvoriti bootabilni USB stick. |
#270 | |
Postovi: 1,938
"Poštovani, Nažalost, tražena memorija se mora ugraditi u servisu jer prijenosnik nema na sebi izdvojen poklopac za ugradnju memorije. " Drugim riječima, oni šalju u brijem Recro, a koliko to traje, ne bih znao.
