#361 | |
192.168.0.1
Lokacija: BiH
Postovi: 463
P4 3.0 Prescott (Zalman 7000b-cu) @ Gigabyte 8ik1100
2x512 Apacer ddr400 AiW x800xt + vf900 Hitachi 80gb Sata2 Corsair HX520W Linksys WRT54GL@Tomato 1.25.8515 RAF (Victek Mod) |
#362 |
Postovi: 604
Zadnje izmijenjeno od: Skorn. 25.12.2008. u 16:11. |
#363 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,309
Help. Kako da 8800 GTX spojim na novi LCD TV. Ima HDMI, s-video, i činčeve. Jel dela DVI na HDMI adapter od ATI-eve grafičke na 8800 GTX možda? Edit: Jel mogu ovo piknut u TV, pa sa DVI kablom spojiti? Zadnje izmijenjeno od: Gilbert5. 27.12.2008. u 18:43. |
#364 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Oprostite ako je vec bilo na par stranica prije, ali dali je stvarno 8800GTX u hg spot-u 999kn?
#366 | |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Vjerujem da da..nije preskup eksperiment ni da probaš. ![]() ![]() |
#367 | |
Agent 0
Postovi: 4,309
![]() Vratio se iz mrtvih. ![]() Imam od ati-a, konvertor DVI to HDMI, pa još samo trebam HDMI kabal, ili da uzmem ovaj, pa spojim sa DVI kablom. ![]() Samo ne znam jel će atiev adapter raditi na GTX-ici. Adapter je od 2600XT. Čak sam našao i turbo jeftin hdmi kabal, http://www.protis.hr/artikl.aspx?id=15636 Probati ću u ovih par sljedećih dana, pa onda kada opalim crysis na 42" javim dojmove sa slikama ![]() ![]() |
#368 | |
Postovi: 5,458
![]() A čuj,nije adapter valjda built-by-ATi ![]() |
#369 | |
P.E.B.K.A.C.
Postovi: 2,304
E da ja sam se napatio sa svojom 8800 pogotovo kod spajanja sa telkom, kako god probao spojiti HDMI ili VGA jednostavno mi neda da napravim RESIZE slike :-/ (uvijek mi fali sa strane po rubovima par redova, start button na pola itd) A sto vecu rezu stavim sve vise i vise mi slike sa stane nestaje plus toga sto 1080i ocajno izgleda.... dok na plazmi radi savrseno i sa VGA prikljuckom (cak boji rezultati nego sa DVI-HDMI, osim reza koje upscalea tipa 1600x900 ne rade) Navjerojatnije je do drivera jer sam bio i testirao sa FX5200 najgorom karticom Nvidije pa je savrseno radilo :-/ Neznam... mozda je i do telke jer moj lcd ima vec 2,5 godine staza ![]() Edit: ali je profunkcioniralo kada sam imao monitor i telku istovremeno spojeno na grafu i bacio extended ili dual view nesjecam se vise (na monitoru reza 1600x1200 a na telki 1920x1080) ![]()
Master: E7200, 3MB L2, M0 {TT Big Typhoon VX @3500mhz}/Gigabyte P35-DS3P/2x1GB SuperTalent CL4 Overclock DDR2 800Mhz + 2GB Kingmax/Coolermaster Extreme Power 430W/XFX 8800GTX {Arctic Cooling Accelero Extreme} /Seagate Barracuda 250GB/Pioneer DVD-RW/ Periferija: LG W2242T 22"/Logitech X-230/Razer - Death Adder/LCD TV Toshiba WL66Z Regza 32"/Thrust Keyboard+Mouse Wifi/Logitech ChillStream/Sharkoon Rebel12
#370 |
Postovi: 616
hm, ja imam taj problem rjesen dosta lako - medjutim u pitanju je gainward 8800gs 384 mb. Grafa ima hdmi izlaz na sebi, s time da je zvuk rjesen preko spdif kabela (spojeno na maticnu spdif out, pa u grafu na tv-out) i onda preko hdmi kabela na 37pv80. Zvuk i slika ispadnu idealni i apsolutno nikakvog problema nema u prikazu nijedne rezolucije (jedino sta je 1920x1080 necitljivo s daljine vece od 1 metra). Znaci na taj nacin bi se u teoriji dalo rjesiti i na 8800gtx, jedino neznam dal se kod nvidie prenosi zvuk na taj nacin kad je u pitanju dvi izlaz ( i onda dvi na hdmi adapter) i kakve bi to kvalitete bilo ![]() |
#371 | ||
Agent 0
Postovi: 4,309
Spojeno preko ATIevog dvi-hdmi adaptera, i preko HDMI kabla. Imao sam isti problem kao ti, ali na daljinskom sam namjestio neki drugi format i sve savršeno. 1920x1080.... ![]() ![]() Citiraj:
Koje nove envidije imaju zvuk preko hdmi-a? Jel imaju zvuk ako se koristi adapter ili samo ako grafa ima HDMI? Jel Ati 2600XT ima zvuk preko adaptera? Neda mi se guglat, puko sam nakon ove kupnje TV-a... |
#372 | |
P.E.B.K.A.C.
Postovi: 2,304
Ha meni nekada dopusti da promjenim format nekada ne nesjecam se vise sa kojim kablom... ma niti mi se da vise da bakcati vise sa tim... Ima vise vrsta HDMI-a 1.2, 1.3, 1.4 mislim da samo 1.4 zajedno sa slikom prenosi i zvuk... bar koliko me sjecanje sluzi... EDIT:http://forums.audioholics.com/forums...ad.php?t=23291 zapravo 1.3 Citiraj:
#373 | |
Postovi: 616
![]() Ati grafe su po tom pitanju superiorne i tamo je dosta samo dvi - hdmi adapter i zvuk ide bez pola muke (ili ako imaju grafe hdmi izlaz, josh bolje). Kod nvidie je to malo komplicirano i zvuk neide direktno ni da imash hdmi izlaz (kao recimo 8800gs gainward u mojem slucaju), vec moras zvuk izvest na jedan od vishe nacina: ili direkt iz zvucne, ili u mojem slucaju (dobio spdif konektor s grafom koji se moze vidjeti ovdje ) preko spdif konektora povezes spdif out na maticnoj (pogledaj odozada, na gigabyteovima je vrlo lako pronaci gdje je ![]() Vjerujem da postoji i na nekim verzijama grafe da moras spojiti na slican nacin kao i recimo kad spajas od kucista one konektore na maticnu - samo gdje to tocno nabaviti, pa na audio out na samoj maticnoj... Doduse ovo je teoretski i onako nesto sta se naculo. Ja bi u tvom slucaju probao ovo s spdif jer mi se cini najlakse - jedino neznam dal ce zvuk ici kad nije slucaj s hdmi izlazom na grafi, vec s dvi-hdmi adapterom kod nvidie |
#374 | |
Agent 0
Postovi: 4,309
![]() @Pippincro, bum probal svašta, pa javim ako proradi. Jedino spdif ne mogu povezati na tvout jer nema takav konektor. Ako ništa drugo, pokušati cu sa audio L-R iz zvučne u TV. |
#375 |
Postovi: 5,458
Zadnje izmijenjeno od: thedream. 29.12.2008. u 17:30. |
#376 | |
P.E.B.K.A.C.
Postovi: 2,304
#378 |
Lokacija: ...01...
Postovi: 73
#379 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Nikak nebi mogao igrat pucacine na toj udaljenosti, za pucacine ekran jednostavno mora bit ispred mene....
#381 |
P.E.B.K.A.C.
Postovi: 2,304
OT:Tko nezna i nije igrao neka nebulazni, NHF... Ako niste dobro procitali da ponovim to je Full HD 1080P na 107cm dijagonali, svatko bi se mogao na to naviknuti ![]() A da nepricam o Pes2009, GTA4, 2k9 NBA2009 itd sa gamepadom ![]()
#383 |
Xulos :)
Postovi: 7,545
Osobno probao na philipsu 5000 (132 cm ekran ) i nije mi to nes posebno, k'o sto whisper kaze pretvaranje u PS3 ,ali da je slika do jaja je ![]()
#384 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Evo, posto sam napravio jedan od glupljih poteza prodavši GTS512 i kupivši GTX-icu, malo cu ju ipak nahvalit... FarCry2 sam igrao sa GTSicom na Very High na recimo prosjecno 40FPS-a, bez AA i par opcija na medium( dok je na dolje navedenim opcijama stekala opasno), dok sam sa ovom evo maloprije igrao na 8xAA i sve opcije na maximalno-Ultra High( na rezi monitora od 1600x1200) i imao sma prosjecnih 25-30 fps-a, cak i dok sma se pržio autom po prašumi ![]() ![]() Sad, ko tu koga prca kad govori da je GTS512 brza od GTXice neznam, ali ako treba bencheve izvrtim. Mozda je caka u procu, ali evo za pocetak ja sam vise nego zadovoljan .(to je sto se tice farcry-a) pozz
Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: Halos. 21.01.2009. u 17:11. |
#385 | |
Lokacija: Supetar
Postovi: 328
Ajd, nadam se da ćeš ovom grafičkom bit zadovoljan duže od dva tjedna ![]() Ah, da, evo jedan zanimljiv review na kojem se vidi šta GTX i Ultra još mogu... http://www.guru3d.com/article/far-cr...mance-review/5
I have spoken. Zadnje izmijenjeno od: Matebaron. 20.01.2009. u 20:23. |
#386 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
tri ![]() A cuj, cijene padaju, a love se nema bas previse, pa sam isao izvuci koliko sam mogao para natrag, odsad se vracam starom motu: "samo polovno je u igri" KRIZA ( ono iza je za GT4) sad, cekam proc, grafu nediram
#388 |
Postovi: 616
Prodao ju je meni za 900 kn + postarina. Dakle izgubio je nekih 99kn ako se nevaram od kupnje u ducanu ![]() Kod mene je sad problem sto mi to dolazi, a s garancije je doslo nesto josh jace u medjuvremenu totalno neocekivano. Nesto od toga bude zavrsilo u bubnju na trznici u svakom slucaju |
#389 | |
Why so serious
Postovi: 3,415
#390 |
Lokacija: doma
Postovi: 964
