Staro 27.12.2008., 15:31   #1
dinkoh
dinkoh's Avatar
Postovi: 97
Exclamation Posteni CPU cooler za 5400+BC ?
Prozvakana tema vjerojatno, procitao sam sve o hladjenju al sam se izgubio u svim tim hladnjacima
Dakle trazim tiho i posteno hladnjenje za 5400+ Black edition,
Naime problem mi je odabrati jer napokon nadjem, recimo konkretno, TT Bigtyphon vx , procitam 5 testova, sve super i onda nadjem 2 testa gdje pise da stvara neopisivu buku na vecim okretajima venta
I onda ukrug, nadjem drugi koji ulazi u rang pa taj ima problema sa konkavnom podlogom , tako da sam se izgubio pa da priupitam...
5400+BE , OCan na >3.1 ghz
Pasivni + dodatni vent mi nije opcija
do 300-350 kn
120mm vent pomogucnosti
Nekako mise od svih po testovima svidja Scythe Ninja2 ili Geminii
Neki od kojih sam gledao su :
1.Scythe NINJA 2
2. OCZ Vendetta 2
3.Thermaltake Big Typhoon (VX)
4. Cool Master GeminII + 1 posteni low noise ventilator-al neznam kako ce taj jedan hladiti zbog velicine i specificnog dizajna hladnjaka,a 2 ce biti bucnija nego jedan
5. nesto sasvim drugo ?
dinkoh je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2008., 23:52   #2
dinkoh
dinkoh's Avatar
Postovi: 97
Evo kupio cooler Ninja 2
hm .. nisam ga zamisljao tak ogromnog
sa montazom sam se yebao dobrih sat vremena, jer one zakacke kojima se drzi su malo krivo spigane. tj. moze se regulirati, ali onda slabo drzi, pa sam morao pigati da bi prilagodio ...a spigati ih je gotovo nemoguce jer je iz inoxa ili nekog cvrstog materijala koji se neda pigati i vraca se u prvobitni polozaj...
Krilca za hladjenje u podosta ostra, lagano se poreze na njih
Vent je skroz necujan, apsolutno NISTA se ne cuje . Da nema napravljen onakav sistem pricvrscivanja na hladnjak, nebi stao ni na jednu stranu hladnjaka zbog okolnih komponenti. tj. chipset hladnjaka ili memorije ... Radi na 750 okr/min u idlu
A druga stvar , uzeo sam AC MX-2 termalnu pastu - e tu sam izgubio 5 godina zivota sa zivciranjem kako nanjeti pastu da bude dobro .. pasta kao da se osusi kada se nanosi :S , totalno se neda razmazati ako se ne stavi debeli sloj a to ne valja naravno i nikako da ju razmazem ravnomjerno ... jednostavno se neda razmazati.. do sad sam probao bar 4+ termalnih pasta i nijedna nije ovakva.
Temperature cu naknadno staviti
EDIT :
HW monitor kaze ovako:
IDLE: 35 C
Prime test, posle 15 tak minuta - 47 C
Zadnje izmijenjeno od: dinkoh. 30.12.2008. u 00:19.
Staro 30.12.2008., 14:39   #3
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,575
Za taj proc si mogao uzeti Xigmatek HDT-S963 za 180 kn i hladio bi ti odlicno. a za ostatak love si si mogo piknut jos 2 gige rama ...
Staro 30.12.2008., 15:37   #4
dinkoh
dinkoh's Avatar
Postovi: 97
Mogo sam ja ostaviti rubyorb ili bilo sto kupiti.. al eto uzeo sam da imam za kasnije za Quada
kaj ce mi RAM, imam 2+2 1ghz Mushkina
Staro 30.12.2008., 15:39   #5
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,575
Da promjenis stvari pod "moj komp", mozda bi netko znao sto imas u njemu ,a ne da nagadjamo...
Staro 30.12.2008., 18:22   #6
dinkoh
dinkoh's Avatar
Postovi: 97
istina.. evo ispravljeno
evo mrcine, debele Berte :
zaboravih dodati, tolko je veliki da imam problema sa zatvaranjem stranice kucista
Staro 30.12.2008., 18:50   #7
Valg
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Pa čovječe, nije ti uopće potreban takav cooler...
Mogao si uzeti i freezera, i bila bi ti razlika nešto sitno, a OC bi ti ionako ovisio o procu i ploči, te ramu...
Ako ga držiš na defoult postavkama, to je čisto bačen novac...
Također si mogao uzeti 550W napajanje, i upiknuti nekakvo pošteno kućište, u kojem imaš mjesta za bar 8 HDD-a, a ne ovo u kojem ti se sve gužva...
Vjerujem da ne možeš zatvoriti stranicu kućišta, a nebi ti ni S1 stao 100%...
Sve u svemu, mogao si imati više za menje...
Valg je offline   Reply With Quote
Staro 30.12.2008., 19:17   #8
kripton
Cars & Tunning
kripton's Avatar
Lokacija: Vukovar - Rijeka
Postovi: 536
ja imam Artica C. Frezzer 64 PRO na istome procesoru, i jos je vise klokan i hladi kao podmazano ispod 30' bez problema u idle
i jeftiniji je procesor mislim, samo neznam kako bi se ponasao na quadu koji ti natuknio zelis kasnije ubacit.
NovA Squadron
kripton je offline   Reply With Quote
Staro 30.12.2008., 19:19   #9
Valg
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Autor kripton Pregled postova
Na X4 procesoru bi sigurno bio bolji od bilo kojeg box coolera, tako da nema greške...
