Postovi: 907
T: Pomoć oko plana dvojnog vodenog hlađenja PC-a
pozdrav svim znalcima ![]() imam plan i neka pitanja kako da si napravim vodeno ![]() 1. vodeni krug bi se sastojao od navedenih komponenti i hladio bi zasad samo CPU a poslije NB i MOSFET-ove: D-TEK FuZion v2 CPU Block Magicool Pro III(3 x 120 mm venta stanu) Noctua NF-P12 120 mm, 3 komada za radijator EK-Multioption rezervoar 250 rev. 2 => 295 ml EK Anti Cyclon u nedoumici sam između dvije pumpe: Swiftech MCP655 sa regulacijom brzine ili Laing 12V DDC-1T pumpa topologija: CPU => NB => MOSFET#1 => MOSFET#2 => PUMPA => REZERVOAR => RADIJATOR => CPU NB & MOSFET#1 & #2 bi vjerojatno poslije ubacio u loop, ili da to odmah ubacim? ali me zanima čemu služi EK Waterblocks DDC X-TOP pokrov za Laing DDC-1T pumpu? ![]() vidio sam puno vodenih sistema sa time u raznim komb. u plexi itd. čemu to točno služi? Je li se može bez toga? Pomaže temperaturama/protoku? npr. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() jel ovo koristi kao mali rezervar ili kaj? ova plexi "kutijica" sa "padinom" kod HDD bay-a. 2. vodeni krug bi hladio GPU ili 2 GPUa ![]() EKW VGA vodeni blok EK-FC4870 CF(možda X2 ako odem na 4870X2) Magicool Pro III(3 x 120 mm venta stanu) Noctua NF-P12 120 mm, 3 komada za radijator EK-Multioption rezervoar 400 rev. 2 => 500 ml EK Anti Cyclon u nedoumici sam između dvije pumpe: Swiftech MCP655 sa regulacijom brzine ili Laing 12V DDC-1T pumpa topologija: GPU => GPU => PUMPA => REZERVOAR => RADIJATOR => GPU => Zanima me koja pumpa je bolja od navedenih? Laing ili Swiftec? Zanima me koje priključke trebam koristiti? 1/2" ili koje, može za to pojašnjenje molim Vas. I koja crijeva koristiti? Mislim na promjere. ![]() vidim da se Swiftech može regulirati a i da je jači od Lainga. Jel se može Swiftech regulirati da bude tih a jači od Lainga? puno pitanja ali zahvalan sam na svim sugestijama i pomoći ![]() kad pojeftini umjesto E8400 ide Q9550, isto će sistem biti kvalitetno clock-an ![]() to bi se radilo na kanti iz SIG-a ![]() |
#2 | ||||
there's only Chuck Norris
Postovi: 185
D-Tek fusion je odlican blok, narocito ako ga mislis koristiti u multiloop (a vidim da namjeravas), jer je jako malo restriktivan. Inace, ili D-Tek (multiloop) ili EK supreme, single, ali naravno da i on ide u multi opciju, iako je malo slabiji po pitanju restrikcije od D-Teka, uz koristenje jace pumpe. Moje osobno misljenje je da su mosfet blokovi bespotrebni. Interesantno je to sad sve ubacit u vodeno, ali sta ces imat od toga. Ne previse, osim sto ce izgledat ljepse. Ja bih sacuvao novce, a ako bas budes htio, lako je kasnije ubacit njih. Citiraj:
DDC-1T u kombinaciji sa pokrovom (TOP) je po meni bolja varijanta jer je pumpa tisa, manja, i cini mi se lakse ju je zavuc. A ako ti zatreba veci protok, lako je mozes modat u plus verziju (mali lem), i u kombinaciji sa pokrovom je jaca od D5. Citiraj:
![]() 2. Drugi vodeni loop je naravno sve isto, ali samo sa GPU blokom. Ja ne bih isao na 2 odvojena loopa. Trosak je, a nece se previse osjetit na performansama. Sve ono gore sto si spomenuo + Laind DDC-1T (modana u plus verziju - jako jednostavan mod) sa EK pokrovom i 1/2" crijeva ce bit dovoljno. Radje si pokusaj nabavit Thermochill PA120.3 radijator i nema zime (odnosno ima ![]() preporuka: 1. D-TEK FuZion v2 CPU Block (i backplate ak ne dolazi s njim) 2. GPU blok EK (ovisno od graficke) 3. Magicool Pro III (ili jos bolje Thermochill PA120.3 ako ga mozes dobavit) 4. EK-Multioption rezervoar 250 rev. 2 => 295 ml + EK Anti Cyclon 5. Noctua NF-P12 120 mm, 3 komada za radijator. Ja bih uzeo neke druge zbog novaca. Chieftec iz Ve-mila su u stvari Yate loon, samo ne znam na koliko se vrte (sad sam vidio, 1650 RPM, mislim da bi na 5V trebali ic ispod 1000RPM), na 5V bi trebali bit tihi. Nema potrebe stvarno davat 420 kuna za 3 ventilatora. Jos jedna preporuka su Zalman ZM-F3 na 5V. Fenomenalan propuh, ali ne idu ispod 1000 RPM na 5V. Na 5V nisu bucni. Kazu ljudi i za Sharkoone da su tihi, nisam probao pa ne znam. Mogli bi se uzet u obzir i Scythe slipstream M, na 5V super silent, a protok odlican, mada kao case fan ali ne i na coolerima, mada mislim da bi bili dobri na radijatoru posto radijator nije bas sa gustim rebrima pa da smanjuje protok. Ja bi ih volio probat na radijatoru stvarno. 6. Pumpa Laing DDC-1T (modana u plus) sa EK pokrovom 7. 1/2" crijeva + 1/2" uvodnice pozdrav Zadnje izmijenjeno od: hullabaloo. 26.12.2008. u 02:02. |
#3 | |||||
Postovi: 907
Da, za start ide samo CPU u loop, a poslije ako ću imati želju ubacit ću i bling tj. MOSFET-i, NB, SB ![]() Pitanje za CPU blok... Sad kad stavim na Sck.775 ovaj blok hoću li ja moći poslije samo kupiti adapter da si ja to fino stavim na budući Sck.1366 CPU? ![]() Citiraj:
Malo sam google-ao i našao sam ova 2 pokrova na testu sa DDC-1T pumpom. http://www.overclock3d.net/reviews.p...ops_shootout/3 U testu se vidi da je XSPC koji je napravljen od pleksija malo bolji od EK pokrova ali je EK rađen od nekog metala, dal mi je bolje odabrat XSPC ili EK, pitam jer se bojim da ne pretegnem plexi pa da mi propiški ![]() Citiraj:
ok, sve sam savršeno shvatio, gore sam malo još priupitao neke sitnice ![]() Citiraj:
hmm... Ova 4870 se grije prebrutalno, osobno mislim da je ATI ugradio grijače u grafu, jer di god je pipneš dok radi nekaj => prži ![]() misliš da bi sve ovo moglo ići na jedan Thermochill radijator? hoće pumpa moći sve gurati? Modana ili serijska DDC-1T? Može li se složiti regulacija pumpe? Vidim da tu preporučuješ EK pokrov... kako se točno mod-a pumpa i koje su točno benificije tog mod-a? Citiraj:
![]() CPU blok: D-TEK FuZion v2 CPU Block (Planiram ostaviti i TR IFX-14 kao backplate passive cooling) GPU blok: neki blok od EK ili za 4870 ili 4870X2 ili možda nešto 3., nebitno(ovisi koja će grafa bit u igri) ![]() RADIJATOR: Thermochill PA120.3 PUMPA & POKROV: Laing DDC-1T & EK X-TOP(čini mi se bolje od pleksi izvedbe) VENTILATOR: ![]() ovi mi izgledaju dobro i imaju regulaciju vrtnje: Nanoxia FX12-1250 120 mm on mi je npr zgodan, kad će mi comp biti u idle-u onda ventove stavim na neki minimum. A kada idem igrat nešto ili radit nešto ozbiljno, pojačam i to je to ![]() koji bi bio bolji? ima verzija koja radi kao na 1250 rpm i na 2000 rpm. Ili neki drugi koji bi se dalo regulirat ili koji ima iznimno dobar protok zraka a da se ne čuje, npr. da ga z'modam na 5V?(da, ja hoću ovce i novce ![]() CRIJEVA & UVODNICE: 1/2'' znaći samo to tražim?? lijepi pozdrav, stvarno ti hvala na dosadašnjoj pomoći, imaš pijaču od mene ako se kad sretnemo ![]() |
#4 | ||||||
Postovi: 185
![]() A za pumpu nece bit problema. Mislim da je moguce jednostavno uz pomoc potenciometra, mada ne vidim potrebu jer je pumpa stvarno tiha. Jos ak je malo izoliras ![]() EK ili XSPC. EK malo sigurniji za radit. jednostavno. Beneficije, bolji protok. http://windycj.pixnet.net/blog/post/6590735 Citiraj:
http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...=0&Sifra=22757 Mislim da ova nanoxia na 2000RPM nikad ne bi pala ispod 1000RPM, prije 1100-1200RPM. A regulacija vrtnje. Morat ces se stalno zavlacit iza kucista. Crijeva kupi malo kvalitetnija (al nemoj pretjerivat) jer ova iz Peveca su ipak malo prekruta. 2m do 2,5m ce ti bit sasvim dovoljno. |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 328
Uh ali ste me napalili obojica sad:-) mislio sam dignuti kredu za neki dobar auto, ali izgleda da u uzeti punta ali zato nabrijati kantu:-) jel ima sto bolje od thermochill radijatora? Jel ima smisla staviti joa jedan radijator nakon izlaza sa proca prema grafi koj? Ima li za kupiti ja u pumpu, buka nebitna? |
#6 | |
Postovi: 185
Salim se. Boljeg od thermochill tripple radijatora nema. Najhvaljeniji, najmanje restriktivan, sve u sperlativima. Za dodatne radijatore sve ovisi jel to samo za tvoj gust, ili je jako bitno jos 10 MHz, ili ti se trose novci. Ja ne bih, nema potrebe. Pumpu mozes pogledat negdje gdje se prodaje oprema za akvarije. Trazis neku od 1500L/h i molis boga da ti spojnice ne iskoce ![]() |
Postovi: 907
Na Thermochill-ovoj stranici se može naručiti roba + ima dostava za hrvatsku pod opcijama pa mislim da ne bi smjelo biti problema... A isti princip ide i za D-TEK blok Regulacija Nanoxia-e ne bi bio problem jer bi to nekakao ukomponirao na radijator koji će biti van kučišta ![]() A možda i uzmem ovog chief-a ![]() ![]() A koja točno crijeva da uzmem i di da ih kupim? ![]() EDIT: u vezi pumpe... Zanima me, kada bi se pumpa modala sa 10W na 18W, koliko se to otprilike čuje? I na 10W i na 18W kolko su bolje performanse? Vidim da se okretaji dignu sa 3900 na 4500 rpm. Tišina me zanima ali da i radi kak se spada ![]() Jer ako je tiha pumpa i na 18W, onda odmah napravim mod, jer kad sve složim neću vaditi pumpu, lemit kontakte i opet sve vratit tranu... Izolirao bi ako bi pomoglo, ali sa čime? |
#8 | |
15/JG52
Postovi: 771
#9 | |
Postovi: 185
Koja je cijena te pumpe? Jel je mozes usporedit s necim sto se tice buke? thanks. |
#10 | ||
Postovi: 185
Nemoj se previse zamarat sa ventilatorima. Ja bih uzeo jeftinije. Crijeva Tygon. Ne znam gdje ih ima za kupit (kod nas nemam pojma). Samo dosta su skupa. Ja sam mislio otic do gramata da vidim za nova crijeva. Mozda imaju nesto dobro. Javim ak bude. Citiraj:
Izolirat mozes saspuzvom (moze i ona uz maticnu sto dodje), a imas prave u Dobar zvuk ducanu. |
Postovi: 185
#14 | ||
15/JG52
Postovi: 771
#16 | |
Postovi: 185
Meni stoji u vratima od kucista jer je takvo kuciste predivdjeno. Namjeravas kupit odlicno kuciste stvarno. |
#18 | |
Postovi: 185
Evo pa pogledaj malo: http://forum.pcekspert.com/showthrea...ighlight=spire |
#19 |
Postovi: 436
gdje nabaviti?
Bok, puno bi mi pomoglo ako bi stavio linkove i / ili pojašnjenje kako i gdje i da li ima dostava da se nabave svi ti dijelovi raznih proizvođača. Ja sam probao vidjeti na http://www.dangerden.com/index.php?o...d=47&Itemid=80 ali nisam baš zadovoljan jer npr. iz Njemačke za pumpu i radijator koji koštaju 50 eura traže 30-ak eura za poštu.... zna li netko gdje je isplativije? hvala
#20 |
nautic expert
Lokacija: Rijeka-Opatija, negdje između
Postovi: 1,386
#21 |
Postovi: 626
#22 | |
Postovi: 907
Na D-TEKovoj stranici ću naručiti vodeni blok i ispada me ~ 570 knhttp:// sa dostavom na kućni prag http://www.dtekcustoms.com/index.asp...rodID=210&HS=1 Na Thermochill-ovoj stranici me radijator PA120.3, jedan extra halter cooler-a PS120.3 i 3 metra Tygon crijeva košta ~ 930 ili 830 kn http://www.thermochill.com/pa1203.php http://www.thermochill.com/ps120.php http://www.thermochill.com/acatalog/...cessories.html lp ![]() |
#23 |
Postovi: 626
Ovdje ti je blok jeftiniji i imaju tygon. http://www.petrastechshop.com/dfuv2uncpuwa.html Ako sa Thermochilla naručiš nešto više od radijatora kaže ti da se premašio kilažu ili tako nešto i neda ti poštarinu pa ne možeš naručiti. |
#24 |
Lokacija: Zagreb (Trešnjevka, kod placa)
Postovi: 674
Raspravljalo se dosta o Laing DDC-1T pumpi. Slobodno ju uzmi bez imalo razmišljanja ali obavezno sa pokrovom. Ja sam pokrov prvenstveno uzeo da stavim na njega 1/2" uvodnice i crijevo. Stavljanjem pokrova na pumpu pumpa je postala tiša. Nisam vršil osobno nikakva mjerenja da vidim razliku u protoku ali na netu ima testova između različitih pokrova pa potraži. Kod mene jedna Laing DDC-1T pumpa, nemodana jer mi je preglasna onda, tjera vodu kroz: 3x triple radijatora, ek-supreme, full cover blok za 7900 seriju grafa, NB. + odokatvnom metodom minimalno 7m crijeva. Kaj se tiče naručivanja iz vana mislim da se ne isplati zbog carine i pdv-a kojeg ćeš platiti. Slobodno uzmi EK blokove za cpu i gpu. Magicool radijator ima isti dizajn ko i Thermochil tak da jako velike razlike vjerojatno nema. Pumpu Laing + pokrov. Crijevo u Pet centru. Ovakvo zeleno se meni pokazalo najbolje od jeftinijih crijeva. Traži 12/16mm veličinu, oko 10kn/m. Prozirno je tu jer mi je sfalilo malo dok sam radil a i nije bilo trenutno za kupiti u Pet centru zelenog. To prozirno je iz Pevca i ne vredi ni 3kn po metru jer se kroz jedan dan spljošilo lagano. Naravno nemoj zaboraviti uvodnice Tak da to ti je ukratko od mene i sretno ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
PCE 100+kg demolition squad |
#28 | ||
Postovi: 674
korist je ta da nemoram stavljati ventilatore na radijatore koji bi mi se vrtjeli pored glave i bučili. da nema jedan ventilator koji pirka na 5V po mosfetima, drugi na 5V na zadnjoj stranici kučišta i treći u Corsairu bil bi to pasivan komp. Ovak ima neka lagana cirkulacija zraka a ventilatori su skoro nečujni.
