#421 |
Postovi: 1,512
ma ipak sam odusto ipak je to MS...i ne znam koliko trebam povećat napajanje recim ako stavim 333 da bude fsb...imam ponuđeno automatic da tako ostavim pa ce valjda komp podesit kak mu odgovara...on mi sam u biosu preporucuje da tako napravim |
#424 |
Postovi: 11,642
#425 |
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
obavezno procitati, mnogo korisno ![]() |
#426 |
only fool, not a horse
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,280
mali ispravak... 1.2875v.. preskocio sam osmicu, iaoko je razlika minimalna... pitanje koliki je jos pad napona, al tako je u biosu.. svi kazu kako ploca ne pokazuje bas najbolje napone pa ne racunam one vrijednosti iz everesta i/ili cpu-z-a. malo cu ga ovih dana isprzit samo da tipkalo stavim, jer nisam ni pokusavao vise od ovog otkad sam ga uzeo... nego znalci, daj mi recite, default voltaza ipak ovisi vise o ploci nego o procu ako sam ja dobro skuzio, jer svi spominju za default voltazu neku drugu vrijednost? ili trebam razlikovat default voltazu kao "onu koju ploca da automatski" i onu koju je propisao intel? ali ipak, intel je stavio raspon a ne neku tocnu cifru tako da se ipak namece odgovor da ovisi od ploce... ajme sta sam sad reko.. moram kafu prvo popit do kraja, al valjda cete me skuzit.. |
#427 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
OMFG, 1.2875V u biosu? To je jos nize, jer na takvoj maticnoj sigurno postoji i vdrop i vdroop. Cudno zvuci, da se opet nisi zeznuo? ![]() ![]() |
#428 |
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,280
ne nisam se dvaput zahebo.. i naravno da u biosu. a odakle su one voltaze koje si ti navodio? razer laze, njegov tolko moze na 1.15v, ali nece rec da ne ispadne kako se samo hvali..... ![]() ![]() |
#429 |
Postovi: 11,642
Hehe, vidjet ćemo ![]() ![]() Edit: evo spustio sam na 1.12v, pa ćemo vidjeti jel će izdržati noć... |
#431 |
Postovi: 11,642
Ne mora značiti da ne valja. Evo ja budem vidio nakon ovog koliko mu treba za 3.2GHz, baš me zanima dali je degradirao od zadnjeg izleta na 2v. Eh da je meni jedan Q6700 sad, jer se bojim da ovaj moj Q6600 izgleda lupa u zid na 550MHz ![]() |
#434 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Nakon puno zezanja oko bootanja (svaki treci put boota, a i kad boota obicno bude koruptirana slika) i koruptiranih Windowsa, valja mi zaboraviti oc i tjerati q6700 na defaultnom taktu pri 1.21V. Makar je hladniji, max 58C i Freezer na 1450rpm. ![]() Ako mi se kad bude dalo, probat cu neki stariji bios, posto imam zadnji (2001). Jednostavno ploca radi previse problema. Sto je najgore, kad boota, vrti prime po 10h bez problema. |
#435 |
Postovi: 11,642
Čudno kak ploča radi toliko problema...al ništa drugo nema biti. Jel imaš u planu ubost neku drugu? U vezi onog testiranja što sam radio. 1.12v je ipak bilo premalo za 3GHz, tako da je za stabilnih bilo potrebno 1.15v. |
#437 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Nije mi vrag dao mira, pa sam isao isprobavat jos neke stvari. Evo sta su cinjenice: -ploca cesto resetuje multi na 10, sto prouzrokuje famozno "overclocking failed" -> moram koristit max multi -ne boota iznad 360mhz fsb -ram nece preko 750mhz stabilno, ako i toliko (nisam detaljno isprobavao) -nema fsb rupe, nego je to bilo zbog rama: kad sam isprobavao fsb od 300-320, ram sam drzao u 5:4 omjeru, a mema je tad bila ispod 800mhz, sto sam smatrao stabilnim, ali se pokazalo da nije. ![]() Dakle nuzno je imati max multi (x10), ram u omjeru 1:1, te sto nizi fsb. Prilikom testiranja, pokazalo se da je pri fsb-u od 330MHz (dakle proc na 3.3GHz, mema na 660) da p95 blend test ne prolazi (zamrzavanje masine, bsod), dok small fft ide bez nekih problema(vrtio sam max 3h, pa ne tvdim nista), ali blend test vec nakon 1h zamrzne masinu. Sumnjajuci na ram, odvrtio sam dobri stari memtest 86+, i to 4.5h, mema je bila na 660MHz i nije bilo nikakvih gresaka. Nakon toga sam otkrio da ne moze stabilno raditi ni blizu deklariranih 800MHz. No dobro, takvo nesto mi zbilja ne treba kad imam proc sa x10 multijem. ![]() Kad sam skuzio da mema mora biti u omjeru 1:1, isprobao sam fsb od 320MHz. Proc na 3.2GHz, mema na 640MHz. Small FFT test prolazi, vrtio se 4.5h, negdje do 3 ujutro, kada sam prebacio na blend test, a jutros imam sta vidjet, na kompu welcome screen, ceka login. ![]() Sad cu probat povisit napone na NB, mada sam to vec ranije radio, iako ne pri ovakvim postavkama. Valjat ce i izvadit pola rama pa probat, mozda su bas tu problemi. Razer, pomagaj. ![]() |
#439 |
Postovi: 11,642
Ajoj koliko si mu struje dao ![]() ![]() |
#441 |
Postovi: 11,642
Kakvo govno, FSB je čist solidan ![]() ![]() |
#443 |
Postovi: 11,642
Kupi radije poštenu ploču ![]() ![]() ![]() |
#445 |
Postovi: 11,642
Prebacit ću...dobre temp, nema što ![]() |
#446 |
Postovi: 682
Zanima me da li je puno dati 1.47V napona q6600 za rad 24/7? ![]() Samo sa tim naponom želi raditi na 3.5ghz. Temperature u loadu (prime95) ne prelaze 75C, hladnjak piše u moj komp. Nemojte me pitati šta će mi quad na 3.5Ghz jer odgovor je da ga jednostavan želim iscijediti koliko ide. |
#449 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
nije to strasan napon, 65nm procesori ga izdrzavaju bez problema i degradacija usljed toga. samo temperatura od 75 je vec pomalo kriticna ako nije pod punim opterecenjem, ne mislis? p.s. nadam se da znas koliko kosta mjesecno rad procesora 24/7 s tom potrosnjom, hehe
#450 | |||
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
