Staro 25.12.2008., 20:31   #1
lujito
lujito's Avatar
Lokacija: Near
Postovi: 416
Kako spojiti Dell C600 na internet
Imam Dell Latitude C600, koji u sebi nema modema. Znanima me kako ga spojiti na internet?
Ima jedan USB ulaz al imam modem koji se može spajati samo preko mrežne kartice, tako da ta opcija otpada(naravno C600 nema mržnu karticu u sebi).
Druga opcija je PCMCI kartica, samo neznam koja ide unutra i jeli se može priko PCMCI kartice spojit na DSL ili ona služi samo za dial-up?
lujito je offline   Reply With Quote
Staro 25.12.2008., 21:12   #2
Postovi: 23,569
Jesi li siguran da nema ni modema ni mrežne kartice? Koje priključke imaš na njemu (pregledaj sve strane)?
Na support stranici iz drugog posta spominju oboje, pitanje je koja je tvoja pod verzija (vidi na naljepnici ispod).
EDIT:
Figure 6. Modem and Network Connectors
1 Optional modem connector
2 Optional network connector
Više informacija ovdje: http://support.dell.com/support/edoc...html/index.htm
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 25.12.2008. u 22:20. Razlog: Nadopuna
Staro 25.12.2008., 21:28   #3
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Koji modem, mislim da svi modemi imaju USB priključak, ili kupi nešto ovakvo http://www.allproducts.com/manufactu...s/product4.jpg
Staro 26.12.2008., 00:51   #4
lujito
lujito's Avatar
Lokacija: Near
Postovi: 416
Autor Nikky Pregled postova
EDIT:
Hm... na tom mjestu su mi bila kao dva čepića pa sam računao da tu nema ništa, tj da se oni skinu kad se ugradi modem ili mrežna.
Međutim sada kad sam ih skinuo cini mi se da kao da su tu i modem i mrežna. E sad može bit da je to samo takvo kučište tj. da se na oko ne može primjetit ima li sto unutra. Oba kabela, za modem i mrežnu karticu lijepo upadaju unutra. Medutim nedaju nikakve znakove zivota. Kad ukljucim network kabel nemogu ništa isto kao ni kad je ukljucen telefonski kabel
Pretraživao sam ga sa Everestom, ne pokazuje mi nikakav modem ni mrežnu karticu u njemu. Međutim ni sam više nisan siguran.
Autor pinkskin Pregled postova
Imam optiminu netopiu, nema na sebi USB ulaza!
Staro 26.12.2008., 13:20   #5
Postovi: 23,569
Znači da nemaš sreće. U service manualu lipo piše da je oboje opcija, priključci su tu ali nemaju funkciju jer nije ugrađen hw. Na tom modelu u obliku mini PCI kartice:
Mini-PCI Card Assembly
You must remove the optional mini-PCI card assembly before the system board assembly can be removed. A mini-PCI card assembly may consist of a modem, a NIC, a modem and NIC combination, or a wireless NIC. A modem, NIC, or modem and NIC combination must be connected to the wiring harness as appropriate; a wireless NIC must be connected to the system's internal antenna.
Mini-PCI Card Assembly Using Interface Cables
Mini PCI Wireless NIC Assembly Using Antenna Cable
Preostaje ti potraga za takvim karticama (modem / mrežna ili bežična).
Modem / mrežna: http://www.ckccomp.com/servlet/the-9...Network/Detail
Ako bi stavljao bežičnu najprije provjeri jel imaš ugrađene antene (skini poklopac od mini PCI). Jeftinije ćeš proči ako nabaviš od nekog kome je lap krepucnija.
Staro 26.12.2008., 16:25   #6
lujito
lujito's Avatar
Lokacija: Near
Postovi: 416
Nikky hvala sto si se potrudio naci to za mene, al nesto ne kuzin: Pa kakva je to glupost, oni su ostavili sve, modem i mrežnu al nije u funkciju?? Mislim zašto su to uopće stavili, pa nevidim logike?? Kad su vec stavili mogli su i omogucit koristenje???
Postoji li mogucnost da ja ili neki servis omogucimo koristenje modema ili mrežne kartice???
Staro 26.12.2008., 17:54   #7
Postovi: 34,028
Koliko sam ja skontao, ti unutra nemaš potrebnog hardvera. Taj hardver bi 'dobio' ugradnjom gore opisane kartice.
Staro 26.12.2008., 18:08   #8
lujito
lujito's Avatar
Lokacija: Near
Postovi: 416
Autor coconut Pregled postova
Ma hardwer je unutra garant! Ja ga popdne razvidao i vidio da je unutra i mrezna i modem, integrirani na maticnoj...
E sad, može bit da to sto ja imam(modem i mrežna) ne funkcionira dok se ne stavi ta kartica...
Staro 26.12.2008., 19:26   #9
Postovi: 23,569
Ono što ti sigurno imaš su konektori (na boćnoj strani lapa) sa pripadajučim internim kabelima. Tek kad su ti kabeli spojeni na gore spominjanu mini PCI karticu onda dobiješ funkciju modema i mrežne. To stoji u origigi service manualu.
Autor lujito Pregled postova
Bilo bi dobro da slikaš prostor mini PCI kartice i Device Manager > Network Adapters i Modems pa stavi ovdje. Jel ima žutih uskličnika ovdje? Tako ćeš (ćemo) znat siguro. Napiši punu oznaku lapa (naljepnica ispod).
Staro 26.12.2008., 20:15   #10
lujito
lujito's Avatar
Lokacija: Near
Postovi: 416
Evo ga:
DEVICE MANAGER
Ovaj modem sam ja sam napravio, od njega nikakve koristi, kao da ga ni nema.
NETWORK ADAPTERS
PCI UREĐAJI
Model No: PP01L
Input: 20V-3.5A
Latitude C600/C500
Ref Number:99123
IC Class: B ICES-003
Made in Ireland
Dell LBL P/N:5D724 A00
Staro 26.12.2008., 21:34   #11
Postovi: 23,569
Eto sam bio u pravu, nažalost. Preostaje ti nabavka nešto od ovog:
1. Origigi Modem / mrežna: http://www.ckccomp.com/servlet/the-9...Network/Detail više će te doći poštarina nego cijena modula.
http://www.google.com/search?q=3Com%...+Latitude+C600
2. C153 adapter USB 2.0 na 10/100Mbps network
3. Namjerno glupo napravljen site pa neda direkt link, potraži:
KON-3576 - Linksys USB100M-EU USB>10/100 RJ-45 Adapter Compac
KON-3577 - Linksys USB200M-EU USB2.0 USB>10/100 RJ-45 Ethern
4. Edimax USB 2.0 to Ethernet Adapter
5. Neka mini PCI Wireless kartica (ako imaš ugrađene antene).
EDIT:Sad sam našao na netu da bi trebao imat PCMCIA konektor, ako je to točno onda imaš dodatne opcije:
Edimax PCMCIA 100MBPs, Ether.adapt, 1xUTP
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 26.12.2008. u 22:16.
Staro 26.12.2008., 22:11   #12
lujito
lujito's Avatar
Lokacija: Near
Postovi: 416
Reci mi jel ovaj Edimax USB 2.0 Adapter ima ovaj ulaz ka mrežna kartic pa trebam samo spojiti kabel u njega i imam brzi internet.
Baš ti hvala šta si se potrudia dat mi ove sve linkve!
Edit:Reci mi jeli ima di ovo po Splitu kupit, nevidim da ima u Linksa
Staro 26.12.2008., 22:20   #13
Postovi: 23,569
Vidi edit. Da, spomenuti adapter od usb - a "napravi" mrežnu karticu. Iz nje u router i uživaj.
Ovih stvari nema svugdi, naruči sa dostavom.
Staro 26.12.2008., 22:25   #14
lujito
lujito's Avatar
Lokacija: Near
Postovi: 416
Meštre tako je, imam PCMCI ulaz.
Onda da se odlucim za ovu drugu opciju s obzirom da je jeftinija za cijenu dostave a dobijem isto, što misliš? Ima li kakve razlike u brzini ili kvaliteti imeđu PCMCI i USBV adaptera?
Staro 26.12.2008., 22:39   #15
Postovi: 23,569
U izboru PCMCIA ili USB uvjek je bolje PCMCIA zbog načina kako rade odgovarajući kontroleri. Dakle, uzmi pica mica adapter i uživaj. Pogledaj i druge butige:
http://www.nabava.net/trazilica.php?...=Pretra%C5%BEi
Potraži Melcomp MRE-231 TP-Link 240300 TF-5239 PCMCIA CardBus 32Bit RJ-45
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 26.12.2008. u 22:57.
Staro 31.12.2008., 15:50   #16
lujito
lujito's Avatar
Lokacija: Near
Postovi: 416
Stiga mi je Edimax PCMCIA 100MBPs.
Skroz san zadovoljan, funkcionira na način PLUG AND PLAY tako da nije bilo potrebe ni drivere instalirat, sve radi
