Lokacija: Near
Postovi: 416
Kako spojiti Dell C600 na internet
Imam Dell Latitude C600, koji u sebi nema modema. Znanima me kako ga spojiti na internet? Ima jedan USB ulaz al imam modem koji se može spajati samo preko mrežne kartice, tako da ta opcija otpada(naravno C600 nema mržnu karticu u sebi). Druga opcija je PCMCI kartica, samo neznam koja ide unutra i jeli se može priko PCMCI kartice spojit na DSL ili ona služi samo za dial-up? |
Postovi: 23,544
Jesi li siguran da nema ni modema ni mrežne kartice? Koje priključke imaš na njemu (pregledaj sve strane)? Na support stranici iz drugog posta spominju oboje, pitanje je koja je tvoja pod verzija (vidi na naljepnici ispod). EDIT: Figure 6. Modem and Network Connectors ![]() 1 Optional modem connector 2 Optional network connector Više informacija ovdje: http://support.dell.com/support/edoc...html/index.htm Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 25.12.2008. u 21:20. Razlog: Nadopuna |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Koji modem, mislim da svi modemi imaju USB priključak, ili kupi nešto ovakvo http://www.allproducts.com/manufactu...s/product4.jpg
#4 | ||
Lokacija: Near
Postovi: 416
Međutim sada kad sam ih skinuo cini mi se da kao da su tu i modem i mrežna. E sad može bit da je to samo takvo kučište tj. da se na oko ne može primjetit ima li sto unutra. Oba kabela, za modem i mrežnu karticu lijepo upadaju unutra. Medutim nedaju nikakve znakove zivota. Kad ukljucim network kabel nemogu ništa isto kao ni kad je ukljucen telefonski kabel Pretraživao sam ga sa Everestom, ne pokazuje mi nikakav modem ni mrežnu karticu u njemu. Međutim ni sam više nisan siguran. Citiraj:
Postovi: 23,544
Znači da nemaš sreće. U service manualu lipo piše da je oboje opcija, priključci su tu ali nemaju funkciju jer nije ugrađen hw. Na tom modelu u obliku mini PCI kartice: Mini-PCI Card Assembly You must remove the optional mini-PCI card assembly before the system board assembly can be removed. A mini-PCI card assembly may consist of a modem, a NIC, a modem and NIC combination, or a wireless NIC. A modem, NIC, or modem and NIC combination must be connected to the wiring harness as appropriate; a wireless NIC must be connected to the system's internal antenna. Mini-PCI Card Assembly Using Interface Cables Mini PCI Wireless NIC Assembly Using Antenna Cable ![]() Preostaje ti potraga za takvim karticama (modem / mrežna ili bežična). Modem / mrežna: http://www.ckccomp.com/servlet/the-9...Network/Detail Ako bi stavljao bežičnu najprije provjeri jel imaš ugrađene antene (skini poklopac od mini PCI). Jeftinije ćeš proči ako nabaviš od nekog kome je lap krepucnija. |
Lokacija: Near
Postovi: 416
Nikky hvala sto si se potrudio naci to za mene, al nesto ne kuzin: Pa kakva je to glupost, oni su ostavili sve, modem i mrežnu al nije u funkciju?? Mislim zašto su to uopće stavili, pa nevidim logike?? Kad su vec stavili mogli su i omogucit koristenje??? Postoji li mogucnost da ja ili neki servis omogucimo koristenje modema ili mrežne kartice??? |
Postovi: 34,001
Koliko sam ja skontao, ti unutra nemaš potrebnog hardvera. Taj hardver bi 'dobio' ugradnjom gore opisane kartice.
#8 | |
Lokacija: Near
Postovi: 416
E sad, može bit da to sto ja imam(modem i mrežna) ne funkcionira dok se ne stavi ta kartica... |
Postovi: 23,544
Ono što ti sigurno imaš su konektori (na boćnoj strani lapa) sa pripadajučim internim kabelima. Tek kad su ti kabeli spojeni na gore spominjanu mini PCI karticu onda dobiješ funkciju modema i mrežne. To stoji u origigi service manualu. Bilo bi dobro da slikaš prostor mini PCI kartice i Device Manager > Network Adapters i Modems pa stavi ovdje. Jel ima žutih uskličnika ovdje? Tako ćeš (ćemo) znat siguro. Napiši punu oznaku lapa (naljepnica ispod). |
Lokacija: Near
Postovi: 416
Evo ga: DEVICE MANAGER ![]() Ovaj modem sam ja sam napravio, od njega nikakve koristi, kao da ga ni nema. NETWORK ADAPTERS ![]() PCI UREĐAJI ![]() Model No: PP01L Input: 20V-3.5A Latitude C600/C500 Ref Number:99123 IC Class: B ICES-003 Made in Ireland ![]() Dell LBL P/N:5D724 A00 |
Postovi: 23,544
Eto sam bio u pravu, nažalost. Preostaje ti nabavka nešto od ovog: 1. Origigi Modem / mrežna: http://www.ckccomp.com/servlet/the-9...Network/Detail više će te doći poštarina nego cijena modula. http://www.google.com/search?q=3Com%...+Latitude+C600 2. C153 adapter USB 2.0 na 10/100Mbps network 3. Namjerno glupo napravljen site pa neda direkt link, potraži: KON-3576 - Linksys USB100M-EU USB>10/100 RJ-45 Adapter Compac KON-3577 - Linksys USB200M-EU USB2.0 USB>10/100 RJ-45 Ethern 4. Edimax USB 2.0 to Ethernet Adapter 5. Neka mini PCI Wireless kartica (ako imaš ugrađene antene). EDIT:Sad sam našao na netu da bi trebao imat PCMCIA konektor, ako je to točno onda imaš dodatne opcije: Edimax PCMCIA 100MBPs, Ether.adapt, 1xUTP Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 26.12.2008. u 21:16. |
#12 | |
Lokacija: Near
Postovi: 416
Baš ti hvala šta si se potrudia dat mi ove sve linkve! ![]() Edit:Reci mi jeli ima di ovo po Splitu kupit, nevidim da ima u Linksa |
Postovi: 23,544
Vidi edit. Da, spomenuti adapter od usb - a "napravi" mrežnu karticu. Iz nje u router i uživaj. Ovih stvari nema svugdi, naruči sa dostavom. |
#14 | |
Lokacija: Near
Postovi: 416
Onda da se odlucim za ovu drugu opciju s obzirom da je jeftinija za cijenu dostave a dobijem isto, što misliš? Ima li kakve razlike u brzini ili kvaliteti imeđu PCMCI i USBV adaptera? |
Postovi: 23,544
U izboru PCMCIA ili USB uvjek je bolje PCMCIA zbog načina kako rade odgovarajući kontroleri. Dakle, uzmi pica mica adapter i uživaj. Pogledaj i druge butige: http://www.nabava.net/trazilica.php?...=Pretra%C5%BEi Potraži Melcomp MRE-231 TP-Link 240300 TF-5239 PCMCIA CardBus 32Bit RJ-45 Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 26.12.2008. u 21:57. |
#16 | |
Lokacija: Near
Postovi: 416
Skroz san zadovoljan, funkcionira na način PLUG AND PLAY tako da nije bilo potrebe ni drivere instalirat, sve radi ![]() |
