Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 40
U subotu namjeravam kupiti novi komp. pa se dvoumim između ova dva napajanja s tim da me ova jeftinija opcija više privlači/ima li kakve bitnije razlike;što vi mislite? -Napajanje CORSAIR 400W, CX Series CMPSU-400CXEU, 12cm vent., ATX2 ver 2.2 (359,88Kn) -Napajanje Coolermaster 460W (280,97Kn)...nešto sarije. ...osim toga pročitao sam da je ovo napajanje dolazilo uz kućište Coolermaster CM690 i ljudi su bili zadovoljni napajanjem, a ja eto isto uzimam to kućište a prema vašim prijedlozima i jedno od ovih dvaju napajanja... i ako nije problem da mi kažete razliku između ove 3 matične ploče: http://www.adm.hr/advanced_search_re...45-ds3&x=0&y=0 koja se najviše isplati? Zadnje izmijenjeno od: giga_games. 24.12.2008. u 19:21. |
smeghead
Postovi: 3,179
ja bi isao na corsaira CX ![]() sta se maticne tice, isao bi na obicnu verziju tj. ds3 |
te je a...
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 598
Što se tiče napajanja ja bi uzeo corsaira, a što se tiče matične sve ovisi što namjeravaš radit s kompom, ako misliš sve držat na stock postavkama onda ti je dobra i neka duplo jeftinija, a ako ne onda ova koju ti je gemmy preporučio
#4 | |
Postovi: 40
mislio sam uzeti ovu najskuplju matičnu Gigabyte EP45-DS3R, s775, intel P45+ICH10R, FSB 1600OC ali kako vidim dovoljna je i ova obična DS3...možete mi reć razliku... sad sam zbunjen, na čemu je bolje uštedit na toj matičnoj ili napajanju? uglavnom komp. mi je namijenjen za zahtjevne igre(ostalo geforce 9800gtx+, 2jezgreni procesor intel e5200, 2gb rama, 320gb hdd, dvd rom). |
#5 | |
Postovi: 496
#6 | |
Postovi: 40
...i u vezi procesora šta fali ovom intel e5200 kad se 2,5 može clockat na 3,5MHz i jeftinija je za 200kn od ove e7300. |
#7 | |
Postovi: 496
glede e5200 nisam rekao da ništa fali dapače samo sam napomenuo da si uzmeš punokrvnog dualca t.j. 7300 ili onog 8200 ako ga nađeš razlika e5200=Pentium dualcore....7300=Core2Duo sa više keša ali sve je stvar osobnog izbora t.j.dubine džepa.. u svakom slučaju koji god uzmeš biće dobar...![]() |
#8 | |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Kriva je tema za tu raspravu, al kupovati E7200/E7300 je ludost pored E5200. I ludost je preporučati E7*00 seriju. |
#9 | |
Postovi: 12,429
Iskreno sumnjam u to da su bili zadovoljni napajanjem koje ima toliko kratke kablove da nisi mogao uštekat 8pin eps na neke ploče jer je kabel jednostavno prekratak također nije oličenje tišine imao sam to kućište s tim napajanjem prilike pogledat i PSU je jad i bijeda CX400 je dosta bolje napajanje
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
I jace i bolje i tise i kvalitetnije i... ![]() Pisem ko stari rimljani. ![]() |
#11 | |
FORD Fix Or Repair Daily
Postovi: 872
Novije, tise, kvalitetnija izrada, garancija, ja osobno nebi dvojio 2sec Citiraj:
P/EP45 i P/EP35 postoje DS3 i DS3R(i jos neki drugi, nebitno sad) znaci ako ima "R" na kraju ima RAID nako nema "R" onda ga nema. @Giga_games: Ako neznas sto je RAID uzmi plocu koje nema "R" na kraju i tu ustedi tih 80kn za Corsaira(vjeruj mi ne zelis ulaziti u pricu oko RAIDa) ![]() |
#12 | |
Postovi: 40
ovako, neznam dali sam naveo ali na komp namjeravam igrati zahtjevne igrice poput crysis, gta4 (bez štekanja i na high)stoga jeli dovoljna ta e5200?!?! ponavljam još jednom ostale komponente: -matična gigabyte ep45-DS3 ili DS3L -geforce 9800gtx+ 512MB -kućište Coolermaster CM 690 -napajanje corsair 400w -2gb rama -pioneer dvd-rom(nebitno) -seagate hdd 320gb(nebitno) |
Postovi: 11,642
Uspoređivao sam E5200 i E7200, i mogu reći da je razlika minimalna: E7200 || E5200 (na stock postavkama): Cinebench: 5311/2.46min || 5156/2.51min PCMark05 (CPU): 6501 || 6394 Everest (Read/Write/Copy): 6586/5665/5918 || 5769/4258/5200 Super Pi: 19.734s || 21.089s Sandra (CPU, Drystone, Whetstone): 21,67/18,62 || 21,30/18,44 Science Mark: 1519 || 1443.73 U Sandri, SuperPi-ju te Everestu možemo uočiti veću razliku jer se radi o aplikacijama koje su osjetljive na brzinu frekvencije sabirnice (200 vs 266MHz) |
Postovi: 7,568
Ma znaju svi da je razlika minimalna, tj. da je opće nema ako se cijeli dan ne vrte testovi, pa se na temelju njih psihički oboli. Ali moreš do sutra pričati da je E5200 isti ko i E7200 ili ko cijela E7000 serija, kad je ko dobre većine složeno mišljenje da su E7000 bolji. |
Postovi: 496
#16 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
iako je offtopic, nekako moram obraniti jadnog i slabasnog pentiuma e5200. prvo, Gilbert5 je dao link na usporedbu e5200 i e7200, takoder i Razer je napisao svoje misljenje o razlici izmedu doticna dva procesora. samo jedna opaska sto se tice imena E5200, zasto Pentium u imenu. iz cistog i samo jednog razloga - marketing. ima u par navrata objasnjenje (neda mi se traziti), jednostavno u Intelu su odlucili pridjeliti ime jednom Core2Duo procesoru dodatno Pentium, iskljucivo jer ime pentium je godinama paralela za dobar i kvalitetan procesor. naravno da to prakticki danas nema veze, ali ima puno vise neupucenih nego upucenih ljudi u tehnologiju, i kad cuju nesto poznatije - prije ce kupiti. ono sto mi se nikako ne svida, a vidim da ljudi cesto to rade, sude i govore za odredene komponente kako ne valjaju iskljucivo jer su jeftinije (ili jos bolje receno, manje skupe). znam da je takvo misljenje uvijek bilo i uvijek ce biti, ali malo ohanite i dajte si truda pa barem malo procitajte prije nego izvalite.
#17 |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,015
Dobro jel vi govorite o ovom napajanju ? Ili postoji neka druga verzija tog Coolermastera 460W ?? |
#18 | |||
Postovi: 872
Podsjetnik na original text: Citiraj:
@Wizzard odgovor na ovaj dole post(da ne spamam novi post): Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: Uber Gosu. 26.12.2008. u 23:30. |
#19 | |
Postovi: 12,429
imaš 4 modela http://www.coolermaster.com/products...&cateid=000027 ovaj iz linksa je u biti model sa 120mm ventom tj ono ili nije njegova slika ili su naveli krivi model u opisu
#20 |
Postovi: 40
#21 |
Postovi: 12,429
to je ovakav model i uz to je pis of krap http://www.coolermaster.com/products...ate=22&id=3713 ne bi se ni trenutka predomišljao u usporedbi s Corsair CX400
#22 | |
Lokacija: ZADAR
Postovi: 80
![]() ![]() vidi se po izgledu da je to neki jadnjikavi model , a tih 460 W je jako jako upitno (ako ima 400W super) . Ja sam sebi nabavio isto coolermastera ali ovog novijeg od 430 W sa ventilatorom od 120 mm i izgleda moćno , nema straha za komponente koje mislim staviti |
#23 |
Postovi: 496
@uber gosu u cijelom tekstu sam ispustio napisati da ako misli uzimati ep35ds3 model to nisam naveo da je razlika između one ep45ds3r i ove u čipsetu ich10 za 45-ticu sa raidom i 35-petica sa ich9 bez raida sem toga ovo već prelazi u spam tak svaka daljna rasprava je suvišna... kao što sam rekao znam što pričam... |
#24 |
Postovi: 40
ma za napajanje sam odavno odlučio taj corsair, za matičnu gigabyte ep45-DS3L, a kako vidim izgleda da ću uzet jeftiniju varijantu intel e5200/ mene zanima samo jedno(primijetio sam da ovaj ima 2,5GHz, 2MB cache, FSB 800, dok e7300=2,66GHz, 3MB cache, FSB 1066/oba se mogu clockat na 3,5GHz)a to je da li će mi se ovaj prvi(jeftiniji)pokazati jednako dobrim kao seriija e7300 u 'zahtjevnim' igricama? samo me to zanima! ...usput nemislim mijenjak komp. sigurno za narednih 3/4 ili 5 godina; ipak se komp. ne mijenja svaki dan ![]() planiram možda već sutra uzimat zato pišite, pišite...thx! |
#25 | |
Postovi: 872
, pogotovo ako ga kloknens na 3+GHza i sreci nema kraja a za 2g. ce oba vrijedit oko 100kn ionako.![]() |
#27 | |
Premuim
Postovi: 1,748
Uglavnom bolja je... Taman za tih 50 kn...
#28 |
Postovi: 40
jeeee, danas sam konačno kupio računalo u Acquisitum Magnum(trebam samo sačekat da mi ga slože)! ...za svega 4400kn, a prava pila... |
#29 | |
Lokacija: Našice
Postovi: 444
#30 |
Postovi: 40
Gigabyte EP45-DS3, s775 - 854,85kn CPU Dual-Core E5200(2,5GHz) box - 547,60kn 2x DDR2 2024MB PC8500 Kingmax - 308,46kn XFX 9800GTX+ DDR3 PCIX 512MB - 1359,99kn Seagate 320Gb SATA II 7200.11 - 320,42kn DVDRW Pioneer DVR-216DBK SATA - 169,78kn Coolermaster CM 690, crno - 630,08kn Napajanje Corsair 400W CX - 359,88kn Ukupno: 4551,06kn |
