#1261 |
Postovi: 1,450
Da 9800gt je jača, ali ne toliko puno. Napajanje bi trebalo držat. |
#1262 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
9800gt je jaca od 9600gt nekih 20-30% ali samo u slucajevima dok se ne koristi AA, s 4x AA razlika pada u prosjeku na 5% sto je zanemarivo. Ali ovu 9600gt nikako nebi bilo preporucljivo uzet jer je pregrijavanje neminovno nakon nekog vremena, bolje uzmi neku s tihim aktivnim hladnjakom tipa gainward golden sample (u hgspotu, jer ima 2g garanciju za razliku od vemila + jeftinija je) ili neku jeftinu recimo ovu + ovaj cooler pa mozes drzat i pasivno, a kad nisi siguran da je to dovoljno stavis 12cm vent gore na 7V i to je to ![]() za napajanje iskreno ne znam, mozda hoce, mozda ne (puno vjerojatnije da hoce). u svakom slucaju nista specijalno se nece dogodit, ako pocne bucat i bacat vreli zrak van vrijeme je za zamjenu, inace sve ok.
#1263 |
woot!!!
Postovi: 2,496
Novo napajanje ti treba ako uzimas bilo koju novu graficku jer ovo je tak... Vise o tome imas tu http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=116609 A bas od te dvije graficke ja bi isel na 9800GT jer je brza, a sad kolko taj pasivac dobro hladi ne znam, mislim da bi na njega i ovak moral staviti neki ventilator da puse po njemu. Mislim da bi ti ATI Radeon HD 4850 bil bolji izbor, ako sam u krivu nek me neko ispravi ![]() |
#1264 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
heh......... na tvom mjestu (da se radi samo o grafickoj) bez razmisljanja bi uzeo 9800gt. samo sto onak, vidim delux teski srot od napajanja......... radije uzmi neku slabiju graficku sa aktivnim hladenjem (frendu nedavno riknula 7950gt pasiva, bez oc-a sa dobrano provjetrenim kucistem) - 9600gso/9600gt/4670, a za ostatak nakucaj do fortrona 350W(vemil)/chiefteca400W(hgspot). sa napajanjem kao delux nikad ne znas, graficka ce najvjerovatnije raditi i sa ovim, samo sto si sa brand napajanjem barem malo sigurniji u napone, a i u slucaju rikavanja najcesce ne povuce pol kompa sa sobom.
#1265 |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 250
Sada trenutno imam isto graficku sa pasivcem i overclockana ide u igrama najviše do nekih 90C. E da i jel dobro ovo napajanje sto je sada na sub. akciji u Linksu:http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=052.740.010 |
#1266 |
smeghead
Postovi: 3,165
moja preporuka ti ide za gainward 9600GT GS jer je necujna u radu, ili ovu ecs u kombinaciji s s1 , isto tako nece prelaziti temp preko 60 u loadu kada je totalno pasivna(bar kod mene) BTW ako ti napajanje gura 8600 onda bi btrebala vuc i 9600 ili 9800 |
#1268 | |
Lokacija: Supetar
Postovi: 328
I have spoken. |
#1269 | |
Why so serious
Postovi: 3,415
#1270 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
pa u principu razlika od 100-200kn je dosta na tu cifru, 9600gt s modifikacijama bilo kakve vrste nikako nije best buy, to stoji, ali je tise i puno hladnije rjesenje od 9800gt i/li 8800gts 512 a 8800/9800 gt je osjetno jaca kao sto sam napisao vec gore samo u slucaju ne koristenja AA, sto danas nikad nije slucaj. Po meni je bolja solucija za istu cijenu 5-10% manje performanse uz kvalitetnije i tise hladenje. To nije razlika koja se osjeti. a po 100kn gore i lako dodemo do cijene 4850 ili 4870 sto ce uskoro bit (na 200$ su pale)
#1271 |
te je a...
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 598
Moja preporuka ti je ova za 8800GTS za 999kn http://www.nabava.net/trazilica.php?q=8800gts&x=0&y=0 9600gt nebi nikako uzeo jer mislim da za te novce premalo nudi
#1272 |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 250
Mislim da cu na kraju najvjerovatnije uzeti gigabyteovu 9600gt sa aktivnim coolerom ili možda(ali nevjerujem) 9800gt i uz grafu cu uzet novo napajanje http://www.vemil.hr/opis.aspx?prikaz...&Sifra=1130229 Zadnje izmijenjeno od: DanielDJ. 25.12.2008. u 17:39. |
#1273 |
Postovi: 1,807
evo ja imam od gigabytea 9600gt sa zalmanom i mogu reć da sam jako zadovoljan glede buke i zagrijavanja koje je zbilja zanemarivo i + kartica ima dosta kraći pcb od referentnih 9600 tako da ostavlja više mjesta u kućištu. Šta ti se više isplati to ili 9800gt sam prosudi ali za 9600gt pasivnjače konkretno od gigabytea sam čuo da se jako griju |
#1274 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
a vec godinama koriste taj jedan te isti pasivni cooler na svojim karticama koji nikada nije ni valjao. 9600gt se grije nesto manje od 8800/9800gt ali ne toliko da bi ju to smece moglo dobro ohladiti. Osobno ju nikada ne bi kupio. Sto se tice same kupovine isplativost je upitna. Kada sam ju ja uzimao razlika do 8800gt je bila gotovo 400kn iliti trecinu cijene tako da nisam imao o cemu razmisljati. Danas bi vjerovatno drugacije postupio. Pogotovo sto su im nedavno prilicno napumpali cijene, kolega je pocetkom mjeseca uzeo karticu u vemilu koja je danas nekih 130kn skuplja nego tada. Da je cekao cisto sumljam da bi uzeo 9600gt. |
#1275 | |
Postovi: 2,904
Uzmi si tu zotakovu. Dobijes 2+3 g garancije ako regas u roku 14 dana. Bio sam vec rekao - sve su to kartice iste. Nevidija (proizvodna kompanija) ih prodaje ostalima koji preprodavaju i rade rma i garancije i ostale pizdarije. mislim da je ta evga bila 192 shadera. Raspravljati dali je evga/bfg/zotak ili cak i gigabajt hardverski bolja je u najmanju ruku smijesno. mozda jedino ako nevidija daje one sa slabjim overklok mogucnostima jeftinije i kupuju ih gigabajt. ali to su vec teorije zavjere. E da, jedina razlika na samoj kartici su naljepnice.. a ja bi bas onu nevidijinu jer je naljepsa... bfg ima ruznu bocnu .. zotakova ugravirana (gforce) je bolja/ljepsa.... sad dosta gluposti.... ![]() Samo asus mi neide u glavu.. mislim, po 500 kn vise od svih za kozni kondom (novcanik i mousepad). Mogu si to za 500 kn kupiti sam ako mi treba. |
#1279 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
lagani O.T. Neželim nešto insinulirat na nikog sa foruma, ali ovo sve sa novim karticama i sa novim igrama je samo utjecaj svijeta u kojem smo mi amebe tj. potrošači koji održavamo ovaj ionako obrnuti sustav vrijednosti i dalje funkcionalnim. @scap - ostani na 3870 kolko god možeš, a ako ostaneš barem jos godinu dana( sto znaci da ces za novije igre morat smanjit rezoluciju, i nesto sitno detalja) za iste novce ceš dobiti 2 puta bolje performanse negoli sa grafom koju ces sad kupiti.(odokativno 2 puta)
#1280 |
Postovi: 7
Pozdrav ljudovi. Mislio sam si upiknut hd4850 al nakon dosta guglanja sam skuzil da mi mozda cak i ne treba jer imam 19 lcd i igram na 1280*1024...cak sam negdje procitao da neke slabije grafe poput 8800gt rade bolje na tim rezama... pa eto ak mi netko moze preporucit neku grafu koja bi bila dovoljno jaka da vrti bez problema sve igre na high detaljima na 1280*1024 rezi jer ne mislim mjenjat monitor tak skoro. |
#1281 | |
Mucki provokator
Postovi: 299
#1282 |
Postovi: 33,990
Za takvu rezoluciju ti je dosta i 3850 256Mb. Nekidan je netko ovdje stavio link za takvu MSI-jevu koja košta neku smiješnu paru.
#1284 | |
Postovi: 200
pametno zboris.. no nemam ja vise svoju saphire 3870 ![]() p.s. da cujem onda savjet sta od nV uzet sta je prvo jace nakon 3870?
![]() ![]() ____________________________________ |
#1285 | |
Flaccitra
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 276
Sa ovime se slažem. Ja ću svojoj izvuć dušu do pojave sljedeće generacije pa kad ubodem novu hoću da se sve puši ![]()
#1286 | ||
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
@Metamphetamine - da, hehe, ti svojoj stvarno možeš izvući dušu, ja bih rekao da si miran jos najmanje godinu i pol sa tom mrcinom. ![]()
#1287 |
Postovi: 200
[QUOTE=kkljajic;1230532]@scap - tu ti je negdje 8800gt dosta blizu, još ak ju nadješ polovnu na forumu miran si. 8800 gt ne zelim iz nekih principa :S neka serija 9 mozda?
#1288 |
Postovi: 141
šta kupit ????????? ATi Radeon X1950 Pro, 256 MB 250 kn polovna 7900GS 512MB vjerovatno gddr3 250 kn polovna 8600gt 512mb gddr2 250 kn sad imam 6600 gt , nisam dugo pratio pa nemam pojma više, jel velika razlika između moje 6600 gt i ovih?? jel bi mogo s ovim karticama igrat cod 5 i mohu airborne??
AMD athlon64 3200+ FOXCONN WinFast NF4UK8AA Super Talent PC3200 DDR400 512MB PH DDR400 256MB GALAXY 6600GT PCI-E 128MB (GPU 590, MEM. 1200) |
#1290 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
@scap - sad više neznam, do koliko love?Ima jos koja koju nevoliš? Uzmi si kao ja za 999 kn 8800GTS 512 u HG-u i miran si...eto ![]()
