		#811 | |
					Postovi: 7,504
 ![]() Probaj sa iDenebom npr. ili nekom drugom distrom. ![]()  |
		#812 | |
			 The mighty pirate
				Lokacija: London
					Postovi: 9,108
		#813 |
				Lokacija: /
					Postovi: 2,053
		 a eto, mislio ako je posebno za BadAxe 2 da će ići..   ![]() naručuje se preko noći pa vidim sutra, ako nejde, ide slijedeća...Leo4All, iATKOS, XxX, JaS...valjda budem nekak ![]()  |
		#814 | |
					Postovi: 2,648
 http://forum.insanelymac.com/index.p...dpost&p=663115 GUID partition scheme u nekim kombinacijama jednostavno ne radi kako treba, svakako stavi MBR da budeš siguran. A ako ni tako ne prođe, probaj samo s kernelom i boot loaderom, a sve drivere instaliraj poslije. Ako ti instalacija prođe a ne možeš bootati (u smislu da nemaš boot opciju za OSX), onda probaj bootati s DVD-a s kojeg si radio instalaciju: znači, kod loadanja DVDaa odaberi F8 za advanced boot options i utipkaj rd=disk0s1 (0 označava prvi disk u kompu, a 1 prvu particiju na tom disku, ako si drugačije instalirao onda i drugačije napiši. To možeš provjeriti u disk utilityu s DVDa) kod iDeneba pazi da ne instaliraš previše toga, nakrcan je driverima i raznim dodacima.Mislim da bi za tvoj komp nabolji prolaz imao Kalliway 10.5.2 ili Leo4allv5. Za sve ostale (a možda i za sveebee-a?  ), još jedna nova distra se pojavila   iPC OSx86 Leopard 10.5.6 Intel AMD SSE2 SSE3, Public Beta Release Možete ju pronaći na uobičajenom mjestu, ne pitajte gdje nego potražite ![]() Nisam provjerio kako radi, a i nema previše novosti u odnoszu na dosadašnje, tek to što dolazi s najnovijim 10.5.6. update-om, Chameleon 1.0.12 PC_EFI v9 kao defoultni bootloader i s opcijom instalacije finalnog izdanja vodoo kernela. I također je krcata driverima i opcijama.
			i9-10850K / asrock z490 taichi / 64gb DDR4/ 1gb ssd / 4 tb wd hdd / Gigabyte 6600xt / Zadnje izmijenjeno od: Roberto. 23.12.2008. u 11:39.  |
		#815 | |
				Lokacija: /
					Postovi: 2,053
   grafičku je odma prepoznalo samo ima 256 MB memorije, to vjerojatno treba podesit pomoću XTools. to budem. nego kako se radi update? probao po tom vodiču u istom tom vodiču   i ne radi..zblokira se...i neće se dignut više...stalno piše da trebam restart. |
		#816 | ||
					Postovi: 7,504
 ![]() To što dolazi sa EFIV9 i Voodoom je velika prednost  , isto tako sigurno su nagurani noviji driveri pa je svakako vrijedi probat   LINKEvo upravo pogledao kako izgleda setup. Nešto najbolje dosada, pun k drivera uredno sortiranih i raspoređenih, isto tako vidim da je probrao komponente koje su ujedno i najbolje za OSx86, jer i sam autor ima mnogo iskustva. Budem je probao kroz koji dan, izgleda da bi mogao nać bolju zamjenu za iDeneba ![]() Citiraj:
		#817 |
				Lokacija: /
					Postovi: 2,053
		 evo pišem sa Mac-a...može li mi netko objasniti kako da proradi "Mail" aplikacija sa Gmailom?    ko mulac vec 20-put pisem username i lozinku i odbija uredno. iako se sa istom (probao i copy-paste) uredno prijavljujem na gmail.com. di je problem   "Trying to log into POP server "pop.gmail.com" failed. Make sure the user name and password you entered..." |
		#818 | |
					Postovi: 7,504
		#819 | |
			 Pod naletima kopita zla
				Lokacija: SMB / ZGB
					Postovi: 7,735
		#820 |
				Lokacija: /
					Postovi: 2,053
		 ma i njega podesim, i stavio u opcijama računa POP enabled i to sve radi na windowsima. možda ovdje zeza firewall? negdje sam procitao da on zna zezat?  |
		#821 |
				Lokacija: SMB / ZGB
					Postovi: 7,735
		 probaj provjeriti koji su ti portovi na firewallu otvoreni? prvo probaj spustiti firewall i vidi dali fercera...ako ne..onda nije do firewalla..ako fercera onda pogledaj popis otvorenih portova.  |
		#822 |
					Postovi: 2,648
		 Na OSX Leopardu vam je firewall po defaultu isključen. A iz dosadašnjeg iskustva mogu zaključiti i to da uglavnom nema potrebe za njegovim uključivanjem  ![]()
	i9-10850K / asrock z490 taichi / 64gb DDR4/ 1gb ssd / 4 tb wd hdd / Gigabyte 6600xt /  |
		#823 |
				Lokacija: /
					Postovi: 2,053
		 da, sad sam vidio da je sve iskopčano..    a niš, budem koristil onaj Gmail Notifier   ili u krajnjem slučaju, add on za Firefox iako bi mi ovaj Mail dobro došao.sada naručujem "iPC" pa kada to dignem, pozabaviti ostalim "sitnicama" ![]()  |
		#824 | |
					Postovi: 2,648
 Jesi pogledao ovo? http://www.macosxhints.com/article.p...41110192454841 Što se iPC-a tiče, frajer je zaboravio staviti dvd boot podršku za neke AMD čipsete   tako da je već vani i PPF1 pa ga potraži odmah i stavi na dvd. Svaka eventualna nadogradnja će ti ga zahtjevat pa ga stavi bez obzira kaj nemaš AMD.
		#825 |
				Lokacija: /
					Postovi: 2,053
		 radi se o ovome? http://forum.insanelymac.com/index.p...&#entry1012115 evo ga sad radi   sve sto sam radio jest da sam nkj surfal i restartal ga...glavno da radi   samo sam utipkal ko i prije username, mail i pass i sam se prikopcal i sve sredil. |
		#826 | ||
					Postovi: 2,648
		#827 |
				Lokacija: /
					Postovi: 2,053
		 samo da te pitam pošto nisam upoznat s tim... skinuo taj .rar i otpakirao ga, unutra iPCNForce.ppf (to je valjda taj patch?), PPF-O-Matic (jedna aplikacija), PPFMaster (druga aplikacija) i folder PPF-O-MATIC v3-1.0 Windows. aplikaciju mogu bilo koju koristiti? tj. izgleda mi bolja ova PPF-O-Matic di odaberem Image i Patch i patcham. jesam u pravu? a za što služi ovaj folder PPF-O-MATIC v3-1.0 Windows?  |
		#828 | |
					Postovi: 2,648
 PPF-O-MATIC ti je za patchanje iz Windowsa, a PPFMaster.app i PPF-O-MATIC.app za patcahnje iz OSXa. iPCNForce.ppf je patch koji moraš aplicirati na .iso. Samo si negdje sačuvaj originalni .iso, za svaki slučaj ako nekaj krene krivo s patchanjem.
		#829 |
				Lokacija: /
					Postovi: 2,053
		 ok, naručeno i stiglo. samo da još pitam nego probam staviti, što bi trebalo za moju konfiguraciju sve označiti? http://pcwizcomputer.com/ipcosx86/wp...pcbetalist.png Intel Bad Axe 2 / Intel Core2Duo E6600 / GeForce 8800GTX / 4GB DDR2 SuperTalent / Maxtor 60GB ATA / Seasonic 500W / LG GH20NS10 / Logitech X-530 (Audigy SE) / Logitech MX518 / Logitech QuickCam Messenger iPC OSx86 10.5.6 Base System (osnovno) NVinject 0.2.1 768MB VRAM (video) Sigmatel 9274HD (audio - integrirani) OSX86 Driver 1.1b BETA (audio - Audigy SE ; naknadno) Ethernet...? (imam i neku posebnu mrežnu sad prikopčanu i sve radi bez ikakvih drivera, samo ponekad imam dojam "sporog" Interneta, kao da se vuče...ili je to samo moj dojam?  )Ostatak...? zahvaljujem ![]()  |
		#830 |
				Lokacija: Žepče
					Postovi: 407
		 Ljudi može pomoć..instalirao sam kalway 10.5.2 na laptop iz potpisa...ali nemogu nikako dobit punu grafičku akceler...i rezoluciju 1280x800 znaci trebam drivere citav dan se mučim i neide rječ je o intergriranoj ati x1250 kartici...pise mi u system info kad odem na grafičku dole u kernel extension info: No Kext loaded  |
		#831 | |
					Postovi: 7,504
  ) preko EFIStudia za svoju grafu ![]()  |
		#832 |
				Lokacija: /
					Postovi: 2,053
		 probao iPC i instalira se, restarta, boota, i onda pocne ono se vrtit na sivom ekranu, onda ekran "poplavi" tj. samo fali kursor i tu je desktop..ali nakon tog plavog ekrana on se postepeno opet zasivi i tak se zamrzne    sa iDeneb nakon sivog ucitavanja baci znak "zabranjeno" (prekrizeni krug) i smrzne ![]() ...  |
		#833 | |
					Postovi: 2,648
 ako ne ide, vjerojatno si neki krivi drive rinstaliral ili si instaliral nekaj previše ![]() iDeneb iz nekog razloga ne možeš bootati, stavi -v na početku da vidiš u verbosity modeu gdje zapinješ (vjerojatno still waiting for root device, klasika  )
		#834 |
				Lokacija: /
					Postovi: 2,053
		 evo stavio samo Base (radi se o iPC) i bootalo ga i ok je, sada probao instalirati NVinject.kext i kopiram ja to u System/Library/Extensions i postavim dopuštenja kak piše (chmod...itd.) i zatraži me pass (kojeg nemam) i to sve prođe bez greške. restartam i piše da je nepravilno instaliran i ne može se koristiti  ![]()  |
		#835 | |
					Postovi: 2,648
 Trebaš instalirati uz base i chipset driver (ICHx ili ICH10 za Intel), možda je u tome problem.
		#836 |
				Lokacija: /
					Postovi: 2,053
		 evo uspio pomoću Toola instalirat. i sad piše Code:
	Graphics by NVIDIA: Chipset Model: Graphics by NVIDIA Type: Display Bus: PCIe PCIe Lane Width: x16 VRAM (Total): 256 MB Vendor: NVIDIA (0x10de) Device ID: 0x0191 Revision ID: 0x00a2 ROM Revision: NVinject 0.2.1 Displays: DELL2407WFPHC: Resolution: 1920 x 1200 @ 60 Hz Depth: 32-bit Color Core Image: Software Main Display: Yes Mirror: Off Online: Yes Quartz Extreme: Not Supported Display Connector: Status: No display connected  |
		#837 | |
					Postovi: 2,648
 ![]() Kako - to ne znam, nisam nikad s nevidijom imao posla na OSXu ![]() ali pretpostavljam da trebaš ubaciti device id za grafu u info.plist probaj potražit upute ili pričekaj nekog nevidijaša da ti pomogne ![]()
		#838 |
				Lokacija: /
					Postovi: 2,053
		 Skinuo NVdarwin 1.2.5 - odabrao pri instalaciji 768MB i sad radi... Code:
	NVIDIA GeForce 8800 GTX: Chipset Model: NVIDIA GeForce 8800 GTX Type: Display Bus: PCIe PCIe Lane Width: x16 VRAM (Total): 768 MB Vendor: NVIDIA (0x10de) Device ID: 0x0191 Revision ID: 0x00a2 ROM Revision: NVdarwin 1.2.5 Displays: DELL2407WFPHC: Resolution: 1920 x 1200 @ 60 Hz Depth: 32-bit Color Core Image: Software Main Display: Yes Mirror: Off Online: Yes Quartz Extreme: Not Supported Display Connector: Status: No display connected  |
		#839 | |
					Postovi: 2,648
 OSx86 Tools je to što tražiš ![]() EDIT: Evo još malo korekcije za iPC 10.5.6.: PPF2 ![]() http://forum.insanelymac.com/index.p...&#entry1012564
		#840 |
				Lokacija: /
					Postovi: 2,053
		 Evo podesio preko OSx86 Tools Utilitz Quarty GL na enabled, ali i dalje isto    npr. ono minimize i to vidno šteka, dock nema ono "odskakanje" kad se prelazi mišem itd. očito je nešto do drivera...probat ću nešto iskemijat ![]()  |
