#482 | |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Podržava samo CF. Novi X58 podržavaju oboje. |
#485 |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 72
gigabyte GA-P35C-DS3R
imam tu plocu. na njoj je Intel q9300, memorija je Corsair XMS2 DHX CL4, graficka nvidia 7900gs 256 mb. Napajanje je Corsair HX620. Donedavno je unutra bil Intel e6300 i memorija TwinMOS CL5, a sve ostalo isto. Problem s pločom je gotovo isti i sa jednim i sa drugim procesorom. Znaci kad hcu overklokati proc i stavim CPU host Clock Control na enabled ali ostavim CPU host frequencny na 333 (defaultna postavka mog procesora), kompjuter se prilikom bootanja resetira i vrati gore navedenu opciju na disabled. Sa e6300 je ponekad se i pokrenul. cak sam proc uspel dici sa 1,86GHz na 3,5GHz, al bi tak radil jedno (dan dva) i onda bi se prilikom ponovnog paljenja opet resetiral i vratil se na disabled. To se dogadalo bez obzira na CPU host frequency. Mogla je biti postavljena na 333 i na 450 i na 366 nije bilo razlike. Bios imam zadnji 12e, al sam probal jos sa 1., 2. i 10. revizijom. ista stvar se dogada. ovde je test ploce: http://www.xbitlabs.com/articles/mai...r_6.html#sect0 ovde ispada da se ploca da overclockati. PS. probal sam svoj quad staviti naASRock P45XE-R plocu, proc se digel na 3,15GHz bez problema.(dobro nisam testiral dal radi stabilno jer nemrem ostaviti svoj proc par dana kod frenda :-) |
#486 |
Type R
Postovi: 1,485
Meni recimo kako sam skužio ne radi BIOS baterija, tj kad nestane struje ili ištekam komp iz zida ->reset biosa na difolt. Možda je to..
David linčujem Davida Finčera |
#487 |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 72
#492 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
To je meni nedostatak. Gigabyte ne spusta voltazu kad je voltaza promijenjena. Moj DFI cak kad je postavljena promijenjena fiksna voltaza, spusta voltazu kad je ukljucen C1E i EIST. Ja nisam imao problema s clockanjem s ukljucenim tim opcijama ili bez. Ako nije prolazilo testiranje, to se desavalo neovisno o C1E ili EIST-u. |
#493 |
Postovi: 289
pitanje u vezi ploče p35-ds4
Neznam dali ovo spada pod problem pa ako ne neka me mod sam ispravi Dakle koristim ploču koja je navedena pod moj komp... Pitanje vrlo jednostavno,brijem čak i banalno ali samo reda radi... Dakle imam 8 pinski utor na njoj za napajanje proca,pa sad pitam pošto toga nemam na napajanju...jel mogu koristit onda 4 pinski?
beauty is only a lightswitch away
#496 |
Postovi: 707
kako rade stariji Chipseti s novijim procevima. Konkretno imam P35-ds4 i zanima me dal ce mi radit npr. E5200 na njoj s najnovijim BIOS-om (na gigabytovoj starinici pise da je konkretno E5200 podržan s tim novim BIOS-om al smrdi mi to nekak a i taj bios je jos beta verzija). Dal je itko probao da moze rec iz iskustva? |
#499 | |
Lokacija: Vrulja
Postovi: 484
#500 |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
imam i ja jedno pitanjce... ploča je iz moj komp, kupljena preko foruma, nema garanciju.. nisam primjetil jel se to događa i na defaultu, al sad trenutno, dok je proc pod opterećenjem, ploča cvrći, ali to dost tiho, tj, to se osjeti dok recimo igram cod2 ili 4, i kad pomičem miš, onda cvrći, kad stanem, stane i cvrčanje... al opet, nije samo i do igre, otvorim msn, i kliknem na scrol da vozam kontakte gore-dolje, isto se čuje.. mislim da su to regulatori napajanja proca.. il sam u krivu..? al evo, sad trenutno ništa ne cvrči.. nekad da, nekad ne... |
#503 |
Postovi: 7,326
moguce da ti graficka u kombinaciji sa plocom "cvili"... a moguce je i da sama ploca cvili ali to ti nije nista cudnoga, i moja 8800GTX cvili kad je opterecena (ne jako, ali cvili), a bio sam imao Gigabyteovu 8600GT koja je cvilila tako jako da su me usi boljele (cak se i preko slusalica culo) pomoci si jedino mozes tako da sve zavojnice zalijes tekucom plastikom ![]() |
#506 |
Postovi: 707
vjerovatno ima zavojnica samo kaj ih nevidis jer su ili u potpuno zatvorenim kucistima ili u polu otvorenim kucistima ovakve su bile na starijim pločama http://img255.imageshack.us/img255/4676/coilgoopwl3.jpg |
#507 |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
znam te starije, al takve sad nema na ovoj ploči, samo crne kockice, vjerojatno su unutra onda... na jednoj piše 1R2, drugoj 2R0, i te su kraj SB-a, a dvije su kraj proca, obje R50 piše na njima.. al dobro, nije bitno... ne smeta toliko, samo pitam dal još kome tako svira... |
#509 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 69
Jedno pitanje...ploča je EP P35 DS3P...zapravo problem... Nakon što kloknem ploču sa defaulta na veću vrijednost često se dešava da se ploča restarta i postave se default vrijednosti... Također se dešava da se prilikom ulaska u bios ploča zblesira i ništa...mrak...ventovi se vrte a sustav ne podiže...u čemu je problem... Ostatak konfe je E6750...2 x 1 GB C.Ballistix...1950 pro... |
